THINKYA K10 Lecteur CD sur Batterie
Le Thinkya K10 est un lecteur CD compact intégrant conversion numérique et amplification, conçu pour assurer une lecture stable des disques tout en élargissant les usages vers les sources dématérialisées. Il s’appuie sur une mécanique de lecture optimisée avec système anti‑tremblement, associée à une connectique hybride incluant sortie optique et Bluetooth 5.1 bidirectionnel, afin de garantir une transmission du signal cohérente aussi bien en filaire qu’en sans fil.
Référence : 22240
79,90 €TTC
66,58 € HT
Date d'expédition : 27-11-2026.
Thinkya K10 Lecteur CD sur Batterie Bluetooth 5.1
Thinkya K10 : Vue de face
Destiné à une utilisation domestique ou mobile, il associe lecture CD, lecture USB et amplification intégrée, permettant une écoute autonome ou une intégration dans une chaîne Hi‑Fi existante. Cette approche lui permet d’assurer un rôle central de source audio polyvalente, tout en maintenant une restitution stable et exploitable sur différents types de systèmes.
Thinkya K10 : Connectique et lecture étendue
Le Thinkya K10 intègre une connectique polyvalente articulée autour d’une sortie optique Toslink, permettant une transmission numérique isolée vers un DAC externe, tandis que la sortie casque au format jack 3.5 mm autorise une écoute directe. Cette approche se prolonge par une entrée AUX au même format, facilitant l’intégration de sources analogiques, tandis que la lecture USB assure la prise en charge des formats WAV, APE, AAC et WMA, permettant ainsi d’étendre l’usage au-delà du support CD. En complément, le Bluetooth 5.1 bidirectionnel permet aussi bien la réception que l’émission du signal audio, autorisant une utilisation flexible avec des périphériques sans fil.
Thinkya K10 : Facade arrière
Thinkya K10 : Égalisation intégrée
Le système d’égalisation embarqué permet d’ajuster la réponse fréquentielle en fonction du contenu audio et des préférences d’écoute, agissant directement sur l’équilibre tonal. Cette adaptation en temps réel se traduit par une restitution modulable, permettant de compenser les caractéristiques des enregistrements ou des dispositifs d’écoute associés, tout en maintenant une cohérence globale du signal.
Thinkya K10 : Mécanisme de lecture optimisé
La tête de lecture repose sur une architecture conçue pour limiter les perturbations mécaniques, intégrant un système anti‑tremblement qui stabilise la lecture du disque afin de réduire les erreurs de suivi. Cette conception se prolonge par un traitement anti‑reflet qui améliore la précision de lecture du faisceau optique, garantissant ainsi une restitution plus stable et limitant les artefacts liés aux irrégularités de surface.
Thinkya K10 : Tête de lecture
Thinkya K10 : Restitution sonore intégrée
Le K10 intègre une configuration de haut-parleurs combinant une restitution stéréo avec deux transducteurs dédiés aux basses fréquences, permettant d’étendre la réponse dans le grave tout en conservant une séparation des canaux. Cette architecture développe une puissance de 2 + 2 W sous un taux de distorsion inférieur à 0.1 %, assurant ainsi une écoute de proximité cohérente sans nécessiter de système externe.
Thinkya K10 : Batterie de 2600 mAh
L’appareil embarque une batterie de 2600 mAh permettant d’atteindre jusqu’à 6 heures de lecture continue, autorisant ainsi une utilisation indépendante d’une alimentation secteur. Cette autonomie se traduit par une flexibilité d’usage, que ce soit en déplacement ou dans des configurations où l’accès à une source d’alimentation est limité.
Type de produitLecteur CD
Entrées1x Jack 3.5mm
1x USB-A
CD
Bluetooth
Sortie1x Optique Toslink
1x Jack 3.5mm pour casque
Bluetooth
Version Bluetooth5.1
Formats supportésCD / CD-DA / CD-R / CD-RW / MP3 / WAV / WMA / AAC
Rapport signal sur bruit (SNR)≥80dB
Réponse en fréquence20Hz-20kHz
Puissance de sortie2x 2W
Bit rate320Kbps
Matériau du châssisBois
Batterie2600mAh
Autonomie6h
Temps de recharge3h
Port de rechargeUSB-C
Tension d'alimentation5V 2A
Poids626g
Dimensions195 x 160 x 48.5mm
CouleurBois
Conditionnement1x Thinkya K10
1x Télécommande
THINKYA K10 Lecteur CD sur Batterie Bluetooth 5.1
Le Thinkya K10 est un lecteur CD compact intégrant conversion numérique et amplification, conçu pour assurer une...
