FIIO DM15 Lecteur Ripper CD DAC R2R Argent
Le FiiO DM15 R2R est un lecteur CD à l’architecture hybride, conçu pour associer mécanique de lecture stabilisée, conversion R2R discrète et amplification haute puissance au sein d’un châssis pensé pour un usage aussi bien nomade que sédentaire. Sa conception interne repose sur un DAC R2R à résistances discrètes, totalisant 192 résistances sélectionnées pour leur précision et leur stabilité thermique, permettant une conversion numérique‑analogique continue et cohérente, fidèle à une restitution à la texture organique et aux timbres analogiques.
En achetant ce produit vous obtenez 26 points de fidélité
Référence : 21877
269,00 €TTC
224,17 € HT
Fiio DM15 R2R Lecteur Ripper CD DAC R2R sur Batterie 32bit 384kHz DSD256 Argent
Fiio DM15 R2R : Vue de face
Au‑delà de la lecture CD, cette approche se prolonge par une fonction DAC USB‑C capable de traiter des flux haute résolution jusqu’au PCM 32bits 384kHz et DSD256, tout en conservant la même chaîne de conversion R2R. L’amplification intégrée, pouvant délivrer jusqu’à 2 × 1150mW sous 32 ohms en mode desktop, autorise l’association avec une large variété de casques, tandis que la connectivité Bluetooth 5.4 basée sur une puce Qualcomm QCC3095 permet une diffusion sans fil via les codecs aptX, aptX Adaptive, aptX HD et SBC. Cette polyvalence est renforcée par une gestion d’alimentation différenciée, combinant batterie interne pour l’usage portable et bypass complet en configuration sédentaire, faisant du DM15 R2R un lecteur CD et DAC capable de s’insérer naturellement dans un usage quotidien.
FiiO DM15 R2R : DAC R2R
Le FiiO DM15 R2R adopte une topologie de conversion R2R reposant sur un réseau discret de 192 résistances, organisées en quatre canaux indépendants de 48 résistances, permettant une conversion symétrique et cohérente sur l’ensemble du spectre. Ces composants sont sélectionnés pour une tolérance de 0.01% associée à une dérive thermique limitée à 30 ppm, garantissant une stabilité électrique même lors des variations de température liées à l’usage prolongé. Au-delà de la précision mathématique, cette approche privilégie une restitution continue du signal, ce qui se traduit par une signature sonore dense et organique, directement héritée des architectures analogiques traditionnelles et particulièrement perceptibles sur les timbres et les micro‑variations dynamiques.
Fiio DM15 R2R : Schéma du DAC R2R
FiiO DM15 R2R : Architecture servo en constante amélioration
Cette approche de conversion s’appuie sur une architecture servo dérivée du DM13, dont le principe a été conservé tout en faisant l’objet d’optimisations mécaniques ciblées. L’intégration d’un système de billes d’acier montées sur ressort améliore le maintien du disque durant la rotation, limitant les micro‑vibrations susceptibles d’affecter la lecture optique. Parallèlement, cette solution mécanique conserve une cinématique fluide, rendant l’insertion et le retrait du CD plus naturels, ce qui se traduit en pratique par une lecture plus stable sans compromettre l’ergonomie quotidienne.
Fiio DM15 R2R : système de fixation CD
Fiio DM15 R2R : branché à un PC
FiiO DM15 R2R : Fonction DAC
Afin d’exploiter pleinement les capacités du DAC R2R au‑delà de la simple lecture CD, le DM15 R2R intègre une entrée USB‑C dédiée, associée à une interface numérique capable de traiter des flux haute résolution. Cette implémentation autorise la prise en charge de signaux PCM jusqu’en 32bits 384 kHz ainsi que du DSD256, tout en conservant une chaîne de traitement cohérente avec l’architecture discrète du convertisseur. Cette polyvalence permet ainsi d’utiliser le DM15 comme DAC autonome, aussi bien dans un contexte nomade que dans une configuration sédentaire orientée haute résolution.
FiiO DM15 R2R : Fonction Bluetooth 5.4
La connectivité sans fil repose sur une puce Qualcomm QCC3095, assurant une transmission Bluetooth 5.4 à la fois stable et économe en énergie. Cette plateforme prend en charge les codecs aptX, aptX Adaptive, aptX HD et SBC, permettant d’adapter automatiquement le débit et la latence en fonction de la source et du contexte d’écoute. Cette approche assure une continuité d’usage entre lecture locale, diffusion sans fil et exploitation du DAC interne, sans introduire de rupture fonctionnelle dans la chaîne audio.
Fiio DM15 R2R : à coté d'un téléphone
Fiio DM15 R2R : Mode Desktop
FiiO DM15 R2R : Usage hybride
Le DM15 R2R adopte une logique d’usage hybride, articulée autour d’un mode portable et d’un mode desktop clairement différenciés. En mobilité, l’alimentation repose sur une batterie de 4700mAh, offrant une autonomie d’environ 7 heures, suffisante pour des sessions d’écoute prolongées sans recours à une source externe. En configuration sédentaire, le mode desktop bypass l’alimentation sur batterie, réduisant les contraintes thermiques et électriques tout en libérant l’intégralité du potentiel de l’étage de sortie, lequel délivre jusqu’à 1150mW + 1150mW sous 32 ohms, permettant l’association avec des casques exigeants sans compromis sur la dynamique.
FiiO DM15 R2R : Ripping CD
Au‑delà de la lecture et de la conversion, le DM15 R2R intègre un support de ripping CD via USB, autorisant l’extraction numérique directe des disques vers un appareil externe. Cette fonction prolonge l’usage du lecteur dans une logique d’archivage et de dématérialisation, tout en conservant la maîtrise de la chaîne de lecture optique. Elle s’inscrit ainsi dans une approche globale où le DM15 ne se limite pas à la restitution, mais participe activement à la gestion et à la pérennisation des bibliothèques musicales physiques.
Fiio DM15 R2R : ripping CD
Type de produitLecteur CD
Ripper
DAC
EntréesCD
1x USB-C
Sorties1x Mini-Toslink jack 3.5mm
1x Sortie ligne 4.4mm
1x Sortie casque Jack 3.5mm
1x Sortie casque Jack 4.4mm
1x USB-C (REC)
Bluetooth
ÉcranLCD 0.96"
DACR2R
Puces d'amplification2x SGM8262
Impédance adaptative8~350Ω
Autonomie de la batterie~7h
Codecs Bluetooth supportésSBC / aptX / aptX-HD / aptX-LL / aptX-Adaptive
Fonction ripper
Spécifications sorties casque mode CD
Puissance de sortie Jack 3.5mm575mW+575mW @ 16Ω
315mW+315mW @ 32Ω
35mW+35mW @ 300Ω
Puissance de sortie Jack 4.4mm480mW+480mW @ 16Ω
1150mW+1150mW @ 32Ω
145mW+145mW @ 300Ω
Rapport signal sur bruit (SNR)Symétrique : ≥ 112dB
Asymétrique : ≥ 110dB
Plage dynamique≥ 94dB
Réponse en fréquence20Hz ~ 20KHz (±1.5dB)
Impédance de sortieSymétrique : < 1.5Ω
Asymétrique : < 1Ω
Séparation des canauxSymétrique : ≥ 100dB
Asymétrique : ≥ 72dB
Tension de sortie en picSymétrique : 18.8Vp-p
Asymétrique : 9.5Vp-p
Taux de distorsion harmonique plus bruit (THD+N)Symétrique : < 0.030% @ 1kHz
Asymétrique : < 0.028% @1kHz
Bruit de fondSymétrique : < 9.7µV
Asymétrique : < 14µV
Spécifications sorties ligne mode CD
Taux de distorsion harmonique plus bruit (THD+N)Symétrique : < 0.029% @1kHz
Séparation des canauxSymétrique : ≥ 104dB
Asymétrique : ≥ 100dB
Rapport signal sur bruit (SNR)110dB
Bruit de fondSymétrique : < 18.4µV
Asymétrique : < 9.6µV
Niveau de sortieSymétrique : 6.5Vrms
Asymétrique : 3.3Vrms
Spécifications sorties casque mode DAC
315mW+315mW @ 32Ω
35mW+35mW @ 300Ω
1150mW+1150mW @ 32Ω
145mW+145mW @ 300Ω
Asymétrique : ≥ 111dB
Plage dynamiqueSymétrique : ≥ 107dB
Asymétrique : ≥ 106dB
Réponse en fréquence20Hz ~ 70kHz (±3dB)
Asymétrique : < 1Ω
Taux de distorsion harmonique plus bruit (THD+N)< 0.025% @ 1kHz
Bruit de fondSymétrique : < 14.7µV
Asymétrique : < 8.7µV
Spécifications sorties ligne mode DAC
Taux de distorsion harmonique plus bruit (THD+N)< 0.025% @1kHz
Séparation des canauxSymétrique : ≥ 108dB
Réponse en fréquence20Hz ~ 80KHz (±2.9dB)
Bruit de fondSymétrique : < 15.6µV
Asymétrique : < 9.2µV
Alimentation9V DC
CouleurArgent
Poids470g
Dimensions144 x 137 x 25.5mm
Conditionnement1x FiiO DM15 R2R
1x Télécommande IR
1x Câble USB-A vers USB-C
1x Câble Jack 3.5mm coaxial
EntréesCD
EntréesUSB
SortiesJack 4.4mm
SortiesOptique Mini-Toslink
SortiesJack 3.5mm
SortiesBluetooth
SortiesUSB
Puce DAC / ADCR2R LADDER DAC
CouleurArgent
Fonction réseauNon
TélécommandeOui
Téléchargement
Ok
The best
Cet avis a été posté pour FIIO DM15 Lecteur Ripper CD DAC R2R sur Batterie 32bit 384kHz DSD256 Argent
Le FiiO DM15 R2R est un lecteur CD à l’architecture hybride, conçu pour associer mécanique de lecture...
