RaspDIGI LTE Lecteur réseau Numérique Raspberry Pi & SPDIF WiFi
Un lecteur réseau haute qualité basé sur Raspberry Pi 3 B+ et interface SPDIF  Allo DigiOne. Grande performance, faible jitter pour une sortie audio numérique haute définition et des performances élevées.
Référence : 12643
249,00 €TTC
207,50 € HT
RaspDigi LTE, lecteur réseau à interface digitale SPDIF
Rasp Digi LTE, lecteur réseau Raspberry PI
Ce boitier aluminium sobre et robuste combine la puissance de calcul d'une carte mère Raspberry Pi 3 B+ avec une interface digitale Allo DigiOne SPDIF.
Cette configuration forme un lecteur digital réseau haute qualité, avec un usage intuitif et de nombreuses possibilités de branchement.
Il dispose offre une connexion Ethernet et  et se pilotera donc facilement avec une application ou une page WEB à l'aide d'un smartphone, d'une tablette ou depuis un ordinateur via le réseau domestique
Le RaspDigi LTE est un lecteur réseau performant et optimisé offrir une source SPDIF de haute qualité.
Il ne lui manque qu'une solution logicielle au choix pour être complètement opérationnel. De nombreux logiciels open source sont disponibles et chacun pourra choisir celui qui conviendra le mieux à ses projets audio
Par ailleurs, l'installation et le changement de logiciel se fait en toute simplicité grâce à un accès à la carte Micro-SD situé à l'arrière du boîtier et ne nécessitant aucun démontage.
L'essentiel des réglages et des opérations étant réalisées directement par le réseau, l'interface du boîtier est extrêmement simplifiée et se limite à un seul bouton on/off élégamment rétro-éclairé.
Carte DigiOne
Le RaspDIGI intègre la carte Allo DigiOne. Cette interface digitale est reconnue comme l'un des meilleurs rapports qualité prix du marché actuel.
Elle emploie exclusivement des composants de qualité supérieure et sa construction est pensée pour tirer le meilleur d'un Raspberry Pi 3 B+.
Ses performances audio sont remarquables, à commencer par son taux de jitter très faible de seulement 0.6ps.
La DigiOne bénéficie d'une construction minutieuse qui fait travailler de concert 10 régultateurs LDO, 12 filtres LPF, des convertisseur DC/DC à faible bruit, une isolation galvanique et des oscillateurs à faible dérive.
L'interface assure ainsi un traitement numérique très complet qui rivalise aisément avec les appareils les plus haut de gamme du marché.
Bien qu'ils partagent la même alimentation, les circuits de l'interface digitale et de la carte mère sont isolés. Cela permet de limiter le nombre de câbles dans les installations plus complexes tout en profitant d'un traitement aussi numérique de qualité.
La DigiOne permet au RaspDigi de travailler avec des taux d'échantillonnage jusqu'à 24bit 192kHz.
Ce lecteur dispose donc de tous les éléments incontournables pour lire tous vos fichiers audio, même ceux de la plus haute qualité.
C'est une base très solide pour commencer une nouvelle installation audio ou pour améliorer une installation manquant d'un lecteur réseau assez performant pour de la haute fidélité.
Raccordé à un DAC SPDIF de qualité , ce RaspDIGI est une source audio de choix pour une installation haute fidélité.
Equipé pour le numérique
Sorties RaspDigi Raspberry Pi DigiOne ALLO
En plus de sa sortie digitale, le RaspDigi LTE profite également de toute la connectique et de l'univers ouvert disponible sur Raspberry Pi
Ce qui signifie que ce lecteur dispose d'une versatilité  importante, offrant de nombreuses possibilitées .
Il est possible de raccorder sur les ports USB différents périphériques comme un récepteur Wifi externe (dongle), un DAC USB, ou un périphérique de stockage comme un disque dur /ou une clef USB.
Il est tout également possible, en fonction de la solution logiciel installée, de s'en servir à la fois comme lecteur audio réseau ou comme lecteur vidéo basé sur la sortie HDMI sans avoir à modifier les branchements.
Autant d'options qui permettront plusieurs branchements simultanés et de privilégier une sortie en fonction de l'utilisation.
Prérequis
Ce lecteur est destiné à être utilisé avec des solutions logicielles OpenSource basé sur Linux.
Certains connaissances en informatiques sont nécéssaires pour l'installation et la configuration.
Une fois ces étapes réalisés il est simple et pratique à utiliser.
Le système d'exploitation doit être flashé sur la carte Micro SD avant de pouvoir utiliser le RaspDigi LTE.
Si vous ne possédez pas d'adaptateur Micro-SD/USB,  ce dernier est disponible ici.
L'installation du software piCorePlayer est détaillée sur notre blog en suivant ce lien.
Les principaux systèmes d'exploitation disponibles nécessitent un réseau compatible DHCP (c'est-à-dire, avec un routeur, comme avec une box internet par exemple).
Selon le software choisi, le hotspot ou le partage de connexion d'un smartphone peut ne pas suffir. Dans ce cas nous conseillons la solution Volumio2 qui permet de créer facilement un hotspot.
Carte mèreRaspberry Pi 3 B+
Interface digitaleAllo DigiOne
Entrées4x USB-A / RJ45
SortiesBNC / RCA Coaxial
Régulateurs10x LDO
Filtres12x LPF
Convertisseur DC/DC
Isolateur Galvanique Digital
Puce WM8805
Buffers
Oscillateurs NDK
Performances
Jitter 0.6ps
Niveau de bruit50uV
Dimensions
Profondeur (avec connectiques)187.4 mm
Profondeur (boîtier seul)165 mm
Hauteur :40 mm
Largeur :100 mm
Poids612 g
Alimentation
Alimentation100-240V / 5V 3A DC
Jack DC 5.5/2.1mm
Jack / Micro-USB
Mémoire
StockageCarte Micro SD Haute performance 8GB
Accessoires fournis
x1Carte micro SD HD 8GB
x1Adatateur secteur alimentation ALLO
x1Adaptateur jack / micro -USB
x1Adaptateur prise EU
x1Adaptateur prise UK
x1Adaptateur prise US
EntréesRJ45
EntréesMicro SD
SortiesBNC
SortiesRCA
Puce DAC / ADCNC
CouleurArgent
Services de streaming & Protocoles réseauTidal Connect
Services de streaming & Protocoles réseauSpotify
Services de streaming & Protocoles réseauDLNA
Services de streaming & Protocoles réseauSpotify Connect
2 avis
Lecteur sous Volumio
J’utilisais déjà Volumio sur un Raspberry dans un petit boîtier maison mais pas très esthétique.
J’ai donc commandé ce lecteur réseau (reçu sous 48 heures et très bien emballé, mais c’est de toutes façons à chaque fois pareil) et dès le déballage le boîtier est très esthétique, avec cette sensation de solidité.
Une fois branché, j’avoue que j’ai été très étonné du bon en avant en ce qui concerne les écoutes.
Je pense que la carte Allo Digione y est pour beaucoup.
Je trouve ça beaucoup plus aéré et précis.
Il est alimenté par une alimentation Audiophonics installé dans le même type de boîtier ce qui en fait un ensemble très agréable.
Merci à Audiophonics pour tous ces services de qualité.
Pascal
Cet avis a été posté pour RASPDIGI LTE DIGIONE Lecteur Réseau Numérique Raspberry Pi 3 B+ & SPDIF
Avis Raspdigi LTE
Bonne construction, solide, la finition est appréciable.
La carte Allodigione est agréable à l'écoute.
Je voulais signaler un problème avec la nappe d'extension de la carte SD. Celle-ci génère des i/o errors sur le file system.
J'ai testé en flashant 4 SD cards différentes (sandisk, intenso fournie) avec les systèmes Volumio, Moode, RuneAudio, M2P, Libreelec, à chaque fois des I/O errors survenaient tôt ou tard.
Plus aucun problème en branchant directement la SD card sur le slot du Raspberry.
Peut-être un problème d'interférences sur la nappe, je ne sais pas.
Mis à part ce souci qui m'a pris du temps je suis satisfait du produit.
Un lecteur réseau haute qualité basé sur Raspberry Pi 3 B+ et interface SPDIF  Allo DigiOne. Grande...
