RASPTOUCH I-SABRE V4 Lecteur Réseau Tactile Raspberry Pi 4 DAC ES9023 Noir
Le Rasptouch Audiophonics est un lecteur réseau basé sur Raspberry Pi 4 disposant d'un écran tactile pour une utilisation facilitée. Il est décliné ici dans sa version avec DAC I-Sabre V4 ES9023 et TCXO.
En achetant ce produit vous obtenez 39 points de fidélité
Référence : 11254
399,00 €TTC
332,50 € HT
Audiophonics Rasptouch ES9023
Lecteur réseau tactile Raspberry Pi 4 DAC I-Sabre V4 ES9023 TCXO Noir
Audiophonics RaspTouch ES9023 Lecteur réseau tactile Raspberry Pi 3B+ DAC I-Sabre V4 ES9023 TCXO Noir
Le Concept
Audiophonics propose avec le RaspTouch une solution hardware simple et efficace combinant à la fois lecteur réseau et DAC. L'appareil offre une qualité audio de grande qualité grâce à une conversion analogique Numérique / Analogique basée sur un DAC I-Sabre ES9023 V4.
Le Rasptouch vous permet de profiter de vos musiques préférés tout en contrôlant la lecture depuis son écran tactile 7", votre smartphone ou même votre PC. Le circuit dédié à la lecture de fichiers audio fonctionne avec un SBC (Single Board Computer) Raspberry Bi 4, faisant du Rasptouch une solution polyvalente et particulièrement Open Source.
En somme, le Rasptouch est l'alliance d'une ergonomie intelligemment pensée, une polyvalence certaine et des performances sonores assurant une écoute haute fidélité.
Libre de choisir votre système exploitation
RASPTOUCH I-SABRE ES9038Q2M KALI Lecteur Réseau Tactile Contrôleur de Volume
S'annonçant comme un système Open Source, le RaspTouch est livré sans système d'exploitation. Ce choix dépendra ainsi de votre matériel, de l'ambition de votre projet des fonctionnalités attendues.
L'appareil est prêt à l'emploi sur le plan électronique. Il ne reste donc qu'à choisir un système d'exploitation et de le monter sur une carte Micro SD (vendue séparément). De nombreuses solutions logicielles existent afin de répondre à toutes vos attentes : Volumio, piCorePlayer, MoOde Audio, Max2Play, Roon...
Selon le logiciel choisi, vous pourrez accéder aux fonctionnalités suivantes :
  • Support multiroom complet et illimité
  • Lecture à distance des fichiers audio stockés sur un serveur média connecté au réseau (NAS)
  • Lecture à distance depuis une source UPnP
  • Lecture depuis une source USB (disque dur, clé USB)
  • Gestion du protocole DLNA
  • Support Qobuz
  • Support AirPlay
Service d'installation du Système d'Exploitation VOLUMIO sur Carte Micro SD 8Go
Ce guide présente certaines solutions logicielles compatibles et leurs particularités : Mise en route RaspTouch - RaspDAC - RaspDAC Mini avec une image pré-configurée.
Le DAC
Basé sur un DAC ESS ES9023 intégrant l'architecture HyperStream et capable de convertir des taux d'échantillonnages allant jusqu'à 24bit 192kHz, le RaspTouch offre de très bonnes performances sonores. Le DAC ES9023 profite de technologies avancées et d'une conception soignée lui permettant d'afficher d'excellentes mesures comme une plage dynamique de 112dB. Ses horloges TCXO haute précision 0.5ppm et la technologie brevetée de réduction du Jitter assurent eux un niveau de jitter particulièrement bas.
La Connectique
Le RaspTouch I-sabre 9023 V4 propose une connectique simple et efficace qui vous permettra de profiter pleinement de votre système audio. Ainsi, on y retrouve la connectique du Raspberry Pi 4 avec 4 ports USB-A 2.0, un port Micro SD, un port Ethernet et une sortie HDMI déportée. La sortie audio analogique se fait elle sur RCA Stéréo.
Le RaspTouch est livré avec son alimentation, se branchant sur le connecteur Jack DC 5.5/2.1mm à l'arrière de l'appareil. Le bouton d'allumage sur le côté permet d'éteindre l'appareil proprement en éteignant le système avant de couper l'alimentation.
Attention, malgré la connectivité Wifi native du Raspberry Pi 4, cette dernière a été sacrifiée pour installer le lecteur dans un boîtier aluminium isolé des perturbations. La connexion wifi requiert un adaptateur externe sur USB (Dongle Wifi)...
Type de produitLecteur réseau
Entrées4x USB-A
1x Port Micro SD
1x RJ45
1x RCA Stéréo
1x HDMI
2x 12VDC 1.25A
Raspberry Pi 4-
Module DACAudiophonics I-Sabre V4 ES9023TCXO
ÉcranTactile 7"
Écran officiel Raspberry Pi
Taux d'échantillonnages supportésPCM jusqu'à 24bit 192kHz
Plage dynamique112dB
Alimentation6V 3A via Jack DC 5.5/2.1mm (alimentation fournie)
Matériau boîtierAluminium
Dimensions200 x 95 x 230mm
Dimensions arrière175 x 55mm
Poids0.9kg
EntréesRJ45
EntréesMicro SD
SortiesHDMI
SortiesRCA
Puce DAC / ADCES9023
Services de streaming & Protocoles réseauSpotify Connect
Services de streaming & Protocoles réseauTidal Connect
Services de streaming & Protocoles réseauDLNA
Very good hardware, sound really excellent - software NaJa not so good
Wanted a small audio streamer with a display.
I noticed this one and it looked very good.
From a build point of view it is very good. All I wanted.
Managed to get it up and running with Volumio - including the touch screen - very nice - sound very good.
So I would have rated it with 5 stars for my purpose and use case if if was not for the software. I am not a developer or hacker and besides it is hard to key in command line commands when using the browser UI.
I will keep it but will have to look for a better software.
I tried to get software up and running, what a major pain in the a..
I managed to get Max2Play up and running but was unable to mount my Synology NAS. Just didn't want to mount... so I actually but unusable (for my scenario) hardware. I could play music from a USB stick
Then tried out Volumio, where I managed to install the Raspberry 7" display driver. and voila on first try I was able to mount, I cannot see any difference in the commands between Max2Play and Volumio only that Volumio requires less information.
With Max2Play I couldn't get Wireless up and running.
With Volumio I can only make it work with wireless.
if I attach a ethernet cable I somehow get two entries for Volumio with two different IP adresses (but same MAC adress).
Hi,
Please give a try to Picoreplayer.
It's by far the greatest software solution for this device :
http://forum.audiophonics.fr/viewtopic.php?f=12&t=1756
Best regards
Cet avis a été posté pour RASPTOUCH I-SABRE V4 Lecteur Réseau Tactile Raspberry Pi 4 DAC ES9023 Noir
Le Rasptouch Audiophonics est un lecteur réseau basé sur Raspberry Pi 4 disposant d'un écran tactile pour une...
