En achetant ce produit vous obtenez 20 points de fidélité
Lecteur réseau multiroom, DAC ES9023, ADC AK5720, préamplificateur, re-streamer
Le S50 Pro de chez Arylic est un concentré de fonctionnalités qui vous permettra de réaliser une installation audio complexe à prix accessible.
Ce lecteur réseau avec DAC et préamplificateur possède en effet deux entrées analogiques reliées à un circuit ADC. Il s'agit donc de l'un des rares streamers multi-room capables de restreamer une source analogique. De ce fait, le S50 Pro est capable de se relier à une platine vinyle, cassettes, lecteur reel-to-reel ou toute autre source purement analogique, de numériser le flux audio et de le manipuler comme n'importe quel flux numérique (l'injecter dans son circuit multi-room et le soumètre à l'égaliseur intégré).
Les fonctionnalités traditionnelles ne sont pas en reste puisque le S50 Pro prend en charge les meilleures solutions de connectivité
- Bluetooth 5.0 jusqu'à 30m de portée avec support apt-X HD haute résolution & apt-X low latency (pour home cinéma & plateformes gaming sans latence).
- LAN (RJ45) et WIFI pour une connectivité réseau complète.
- Protocoles de streaming Airplay, Spotify Connect, Qplay, DLNA, UPnP.
- USB pour lire à la volée les fichiers audio stockés sur support nomade.
Outre ses capacités multi-room et ses nombreuses entrées, le S50 Pro embarque un circuit de conversion numérique vers analogique de qualité. Ce dernier est basé sur une excellente puce ES9023 SABRE 24bit 192Khz intègrant la technologie Hyperstream palliant aux défauts habituels des DAC Delta Sigma classiques. Le résultat est immédiatement tangible, avec un feeling, une précision sonore au dessus des technologies concurrentes Delta Sigma. Cette puce permet au S50 pro de bénéficier d'un rapport signal bruit très confortable de 110dB en sortie.
L'acquisition du signal analogique se fait quant à elle à l'aide d'une puce AKM5720. Celle-ci peut délivrer un signal 24-bit/96kHz avec un rapport signal bruit honorable de 102dB.
Le S50 Pro est compatible avec l'application 4STREAM (disponible Android & IOS). Cette dernière permet de regrouper l'essentiel des fonctions de contrôle (volume, EQ), de lecture (sélection de piste, play/pause, connexion à un service de streaming en ligne) et même de flux direct (envoi direct d'un fichier audio à partir de la mémoire embarquée du téléphone / tablette).
De nombreux services sont pris en charge à commencer par AirPlay, DLNA, Spotify Connect , UPNP, radio internet et surtout une gestion multiroom complète.
Enfin, l'application permet au S50 Pro de se connecter aux ressources Spotify, Tidal, Qobuz, iheartradio, Tunein, QQ Music, Napster afin de retrouver toutes ses bibliothèques en ligne.
En plus du pilotage via l'application, le S50 Pro est livré avec sa télécommande. Cette dernière permet d'en piloter l'essentiel des fonctionnalités.
L'utilisateur pourra ainsi régler le volume, rendre l'appareil silencieux, choisir le chemin du signal (USB, Entrée Ligne, Bluetooth, WiFi), et même configurer l'égaliseur software intégré.
Le S50PRO pourra aisément rejoindre une installation audio déjà existante afin d'en compléter les fonctionnalités. Il dispose à cet effet d'un circuit de sortie SPDIF (coaxial & optique) qui lui permet d'attaquer un DAC externe avec une fréquence d'échantillonnage de 48kHz / 16bit.
La sélection de sortie active (Sortie préamplifiée, sortie SPDIF, syncronisation multi-room) se fait rapidement et simplement à l'aide de la télécommande fournie ou bien à travers un smartphone / tablette équipé de l'application adéquate. Il est donc tout à fait possible de laisser toutes les connections en place et d'alterner entre chaque configuration en fonction de la situation.
Caractéristiques | |
Type | Lecteur réseau DAC Préamplificateur |
Entrées | WiFi IEEE802.11 b/g/n 2.4G LAN RJ45 10/100m Bluetooth 5.0 USB (stockage de fichier) 2x RCA Stéréo (analogique) |
Sorties | Coaxial Optique RCA Stéréo (analogique) |
Alimentation | 5V-1A Micro USB |
Décodage | Up to 24bit/192kHz |
Formats supportés | FLAC/ MP3/ AAC/ AAC+/ ALAC/ APE/ WAV |
Réponse en fréquence | 20Hz-20kHz |
SNR | 110dB |
THD | 0.03% |
Télécommande | Fournie |
Dimensions | 120 x 113 x 37mm |
Poids | 0.4kg |
Contenu du paquet | |
Arylic S50Pro | x1 |
Câble RCA Stéréo vers RCA Stéréo | x1 |
Câble RCA stéréo vers jack 3.5mm stéréo | x1 |
Adaptateur secteur & câble | x1 |
Antenne | x2 |
Télécommande | x1 |
Entrées | RJ45 |
Entrées | USB |
Entrées | Bluetooth |
Entrées | WiFi |
Entrées | RCA |
Sorties | Optique Toslink |
Sorties | Coaxial SPDIF |
Sorties | RCA |
Puce DAC / ADC | ES9023 |
Taux d'échantillonnage max | 192kHz |
Couleur | Argent |
