AUDALYTIC DR80N Lecteur Réseau DAC Argent
Nouveau
L’Audalytic DR80n est un lecteur réseau et DAC R-2R à réseau de résistances discret, conçu pour lire les flux musicaux en réseau et convertir les signaux numériques en analogique. Son architecture 26 bits prend en charge les fichiers PCM jusqu’à 768 kHz et DSD jusqu’au DSD1024.
En achetant ce produit vous obtenez 71 points de fidélité
Référence : 22660
719,00 €TTC
599,17 € HT
Audalytic DR80N Lecteur Réseau DAC R2R Discret 768kHz DSD1024 Argent
AUDALYTIC DR80N : Vue de face
L’Audalytic DR80n
est un lecteur réseau et DAC R-2R à réseau de résistances discret, conçu pour lire les flux musicaux en réseau et convertir les signaux numériques en analogique. Son architecture 26 bits prend en charge les fichiers PCM jusqu’à 768kHz et DSD jusqu’au DSD1024.
Destiné à une installation hi-fi, il combine lecture réseau, entrées filaires et réception Bluetooth 5.1 pour accueillir différentes sources. Son étage de sortie à faible impédance et son contrôle de volume analogique lui permettent de s’intégrer comme DAC ou d’être relié directement à un amplificateur de puissance.
Audalytic DR80n : Conversion R-2R discrète en 26 bits
Le DR80n s’appuie sur un module R-2R discret propriétaire, dans lequel un réseau de résistances de précision convertit le signal numérique en signal analogique. Son architecture symétrique 26 bits repose sur un appairage rigoureux des résistances, essentiel à la linéarité de la conversion. Plutôt que de confier cette étape à une puce de conversion intégrée, Audalytic adopte ainsi une réalisation à composants discrets, dont la précision dépend directement de la qualité du réseau et de son assemblage.
AUDALYTIC DR80N : DAC R2R
AUDALYTIC DR80N : FPGA
Audalytic DR80n : Traitement numérique piloté par FPGA
En amont de la conversion, le FPGA programmable orchestre plusieurs fonctions essentielles du DR80n : gestion de l’horloge, façonnage numérique, démodulation DoP et commutation anti-pop entre les flux PCM et DSD. Cette logique configurable permet de coordonner le traitement des signaux et d’assurer des transitions maîtrisées entre formats. Le module d’horloge CK-01 fournit pour sa part une référence femtoseconde à l’ensemble du DAC, afin de synchroniser ses différents circuits.
Audalytic DR80n : Interface USB Amanero
Développée conjointement par Gustard et Amanero, l’interface USB DDC s’appuie sur un processeur ARM Cortex-M7, qui assure le traitement des données avec une faible latence. Elle accepte les flux PCM jusqu’à 768kHz et le DSD jusqu’au DSD1024, ce qui permet au DR80n de recevoir des fichiers haute résolution depuis une source informatique ou un transport numérique compatible.
AUDALYTIC DR80N : Interface USB Amanero
AUDALYTIC DR80N : Alimentation
Audalytic DR80n : Alimentation répartie selon les circuits
Le filtrage segmenté et la régulation multi-rails attribuent à chaque ligne d’alimentation une fonction distincte, afin de limiter les interactions entre les différents étages. Cette organisation accompagne les circuits numériques, la conversion et les sorties analogiques avec une alimentation adaptée à leurs besoins respectifs, contribuant à préserver leur fonctionnement dans une architecture complexe.
Audalytic DR80n : Contrôle de volume
À la sortie du convertisseur, un étage analogique à faible impédance permet au DR80n de s’adapter à une large gamme de charges en aval tout en préservant le signal. Le contrôle de volume analogique intégré autorise un réglage fin du niveau ; lorsque l’appareil est raccordé à un préamplificateur ou à un amplificateur doté de son propre contrôle, le mode direct permet de contourner cette fonction.
AUDALYTIC DR80N : Contrôle de volume
AUDALYTIC DR80N : Puce Bluetooth
Audalytic DR80n : Bluetooth 5.1
En complément de ses entrées numériques, le DR80n intègre un récepteur Bluetooth 5.1 basé sur une puce Qualcomm QCC5125. Compatible avec les codecs LDAC, AAC, SBC et aptX, il permet de diffuser de la musique depuis un smartphone ou une autre source Bluetooth, tandis que les liaisons filaires restent disponibles pour les sources numériques haute résolution.
Audalytic DR80n : Fonction lecteur réseau
Le DR80n intègre également la plateforme de lecture réseau CelWare, développée avec Cel Audio autour d’une architecture matérielle et logicielle dédiée à la musique. Son système, basé sur un noyau Linux optimisé pour l’audio en temps réel, privilégie le traitement des flux musicaux et permet de désactiver les protocoles inutilisés afin d’alléger la lecture. Les réglages sont accessibles depuis un navigateur via « dr80.local » ou depuis l’application Bridge sur iOS et Android, pour piloter la fonction réseau depuis un ordinateur, une tablette ou un smartphone.
AUDALYTIC DR80N : Fonction lecteur réseau
Audalytic DR80n : Pinout I2S
AUDALYTIC DR80N : Pinout I2S
Type de produitDAC avec volume
Lecteur réseau
Entrées1x Coaxial
1x Optique toslink
1x HDMI I2S
1x RJ45
1x USB-B
1x USB-C (Mise à jour firmware)
1x Carte SD
Bluetooth
Sorties1x RCA stéréo asymétrique
1x XLR stéréo symétrique
Taux d'échantillonnage supportésPCM jusqu'à 32bit 768kHz
DSD jusqu'au DSD1024
Puces DACR2R
Réponse en fréquence20Hz-20kHz (±0.2dB)
Niveau de sortieRCA : 2Vrms
XLR : 4Vrms
Plage dynamique> 114dB
Rapport signal sur bruit (SNR)> 115dB
Taux de distorsion harmonique plus bruit (THD+N)< -134dB
EN IMD0.009%
Impédance de sortie100Ω
Codecs Bluetooth supportésLDAC / AAC / SBC / APTX
Protocoles réseauRoon Bridge
AirPlay
HQPlayer NAA
UPnP
Spotify
Tension d'alimentation100/240V AC, 50/60Hz
12-15V DC, ≥2A
Alimentation< 12W
Dimensions300 x 230 x 58mm
Poids2.8kg
CouleurArgent
Conditionnement1x Audalytic DR80n
1x Câble d'alimentation
1x Télécommande
EntréesUSB
EntréesOptique Toslink
EntréesRJ45
EntréesCarte SD
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesBluetooth
EntréesI2S via HDMI
SortiesRCA
SortiesXLR
Puce DAC / ADCR2R LADDER DAC
Taux d'échantillonnage maxDSD1024
CouleurArgent
Fonction réseauOui
TélécommandeOui
Services de streaming & Protocoles réseauHQPlayer NAA
Services de streaming & Protocoles réseauSpotify
Services de streaming & Protocoles réseauRoon / Roon Bridge / Roon Ready
Services de streaming & Protocoles réseauUpnP
Téléchargement
AUDALYTIC DR80N Lecteur Réseau DAC R2R Discret 768kHz DSD1024 Argent
L’Audalytic DR80n est un lecteur réseau et DAC R-2R à réseau de résistances discret,...
