SHANLING SM90 Lecteur Réseau DAC Noir
Le Shanling SM90 est un lecteur réseau avec DAC intégré, conçu pour centraliser la lecture dématérialisée tout en assurant une conversion numérique‑analogique de haute précision. Il prend en charge les flux PCM jusqu’à 32 bits / 768 kHz et DSD512, s’appuyant sur une architecture double DAC AKM AK4493S associée à un traitement numérique par FPGA afin de garantir une restitution cohérente et temporellement stable.
En achetant ce produit vous obtenez 91 points de fidélité
Référence : 21719
919,00 €TTC
765,83 € HT
Shanling SM90 Lecteur Réseau DAC AK4493S WiFi Bluetooth DLNA AirPlay 2 Roon Ready 32bit 768kHz DSD512 Noir
Shanling SM90 : Vue de face
Le Shanling SM90 est un lecteur réseau avec DAC intégré, conçu pour centraliser la lecture dématérialisée tout en assurant une conversion numérique‑analogique de haute précision. Il prend en charge les flux PCM jusqu’à 32 bits 768kHz et DSD512, s’appuyant sur une architecture double DAC AKM AK4493S associée à un traitement numérique par FPGA afin de garantir une restitution cohérente et temporellement stable.
Destiné à une intégration au sein d’un système Hi‑Fi connecté, il associe compatibilité étendue avec les services de streaming et protocoles réseau à une lecture locale via USB, NAS ou stockage interne, permettant ainsi de couvrir l’ensemble des usages dématérialisés. Cette approche se prolonge par une plateforme Android 12 optimisée pour un fonctionnement bit‑perfect, tout en s’appuyant sur une connectivité complète afin de maintenir une diffusion fluide et stable dans des configurations variées.
Shanling SM90 : Connectivité étendue
Le Shanling SM90 intègre une compatibilité étendue avec les principales applications de streaming (Spotify, Tidal, Qobuz, Apple Music, Apple Classical, Amazon Music, Presto Music, KKBox) permettant un accès direct aux catalogues sans intermédiaire, tandis que la prise en charge des protocoles Tidal Connect, Qobuz Connect et Roon Ready assure un pilotage natif depuis les interfaces dédiées. Cette approche se prolonge par la compatibilité DLNA et AirPlay 2, autorisant l’intégration au sein d’un réseau domestique multi‑sources.
Au‑delà du streaming, la lecture des fichiers locaux s’effectue aussi bien via stockage USB que depuis un NAS, permettant ainsi de centraliser des bibliothèques haute résolution sans contrainte de plateforme. Cette polyvalence se retrouve dans la connectivité sans fil Bluetooth 5.2 compatible LDAC, AAC et SBC, ainsi que l’accès à internet via WiFi 6 et port RJ45.
DAC AK4493S
Shanling SM90 : Double DAC AKM
Le SM90 s’appuie sur une architecture double DAC AKM AK4493S, permettant une conversion symétrique du signal tout en améliorant la séparation des canaux. Cette conception autorise la prise en charge des flux PCM jusqu’à 32 bits 768kHz ainsi que du DSD512, étendant ainsi la compatibilité aux formats audio haute définition, tout en maintenant une cohérence de restitution sur l’ensemble des sources numériques.
Shanling SM90 : Processeur ARM Cortex
Le traitement global repose sur un processeur ARM Cortex‑A55 64 bits associé à 4Go de RAM, permettant une gestion fluide des applications et des flux audio simultanés, tout en limitant les interruptions liées au multitâche. Cette base matérielle est exploitée par Android 12, dont l’implémentation est complétée par le système propriétaire AGLO, qui contourne le mixeur audio du système afin de garantir une sortie bit‑perfect, préservant ainsi l’intégrité des flux numériques jusqu’à l’étage de conversion.
Processeur Rockchip
Shanling SM90 : Châssis en aluminium
Le châssis en aluminium assure une rigidité mécanique limitant les vibrations parasites, tandis que le panneau frontal en verre intègre un écran tactile de 4.96 pouces, permettant un accès direct aux fonctions de lecture et de navigation.
Shanling SM90 : Alimentation linéaire
L’alimentation linéaire repose sur un transformateur toroïdal de 35W, permettant de fournir une énergie stable tout en limitant les interférences électromagnétiques. Cette architecture favorise une réduction du bruit de fond électrique, ce qui se traduit par une alimentation plus propre des étages numériques et analogiques, contribuant à la stabilité globale du signal audio.
Shanling SM90 : transformateur toroïdal
Shanling SM90 : oscillateurs à cristal
Shanling SM90 : Traitement numérique par FPGA
Le SM90 intègre un FPGA développé par Shanling, chargé de la gestion et de l’optimisation des flux numériques, tandis que deux oscillateurs à cristal distincts (45.1584MHz et 49.152MHz) assurent une synchronisation précise des fréquences d’échantillonnage. Cette combinaison permet de réduire le jitter en adaptant l’horloge aux multiples standards audio, garantissant ainsi une conversion plus stable et une restitution temporelle cohérente.
Shanling SM90 : Stockage interne
Le stockage interne de 64Go permet d’héberger directement une bibliothèque musicale, tandis que la présence d’un slot SSD M.2 autorise une extension significative de la capacité. Cette configuration permet d’intégrer le SM90 dans une logique de serveur audio autonome, tout en conservant des temps d’accès rapides et une gestion fluide des fichiers haute résolution.
Shanling SM90 : slot SSD
Application Eddict Player
Shanling SM90 : Application Eddict Player
Disponible sur Android et IOS, l'application Eddict Player , permet d'accéder aux fichiers stockés en local ou d'accéder à distance au contrôle de vos applications de streaming.
Type de produitLecteur réseau
DAC
Entrées2x USB-A
1x USB-B
1x HDMI ARC
1x Optique Toslink
1x Coaxial
1x RJ45
Wifi
Bluetooth
Sorties1x XLR stéréo
1x RCA stéréo
1x Optique Toslink
1x Coaxial
Puces DAC2x AK4493S
Taux d'échantillonnages supportésCoaxial / Optique / HDMI : PCM jusqu'à 24bit 192kHz
Local / USB : PCM jusqu'à 32bit 768kHz, DSD jusqu'au DSD512
OSAndroid 12 custom
ProcesseurRockchip ARM
Écran tactile1080p 4.96"
Stockage64Go de mémoire interne
Slot SSD M.2 (SSD vendu séparément)
RAM4Go
Capacité périphérique de stockage externe max.2To
Formats audio supportésDSD, DXD, APE, FLAC, WAV, AIFF/AIF, DTS, MP3, WMA, AAC, OGG, ALAC, MP2, M4A, AC3, OPUS, TAK, etc.
Codecs Bluetooth supportésSBC, AAC, LDAC
Protocoles réseau supportésTidal Connect, Qobuz Connect, Roon Ready, DLNA, Airplay 2
Applications de streaming supportéesSpotify, Tidal, Qobuz, Apple Music, Apple Classical, Amazon Music, Presto Music, KKBox
Niveau de sortie ligneRCA : 2.24V
XLR : 4.48V
Réponse en fréquence20Hz-40kHz
Taux de distorsion harmonique plus bruit (THD+N)0.00025%
Plage dynamiqueRCA : 120dB
XLR : 123dB
Séparation des canauxRCA : 120dB
XLR : 123dB
Rapport signal sur bruit (SNR)RCA : 120dB
XLR : 123dB
Niveau de bruitRCA : 2.1μV
XLR : 2.9μV
Tension d'alimentation220V AC
Dimensions280 x 230 x 83.1mm
Matériau du châssisAluminium
Poids3.3kg
Conditionnement1x Shanling SM90
2x Antennes
1x Câble USB-A vers USB-B
1x Câble d'alimentation
EntréesUSB
EntréesOptique Toslink
EntréesRJ45
EntréesHDMI ARC
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesBluetooth
EntréesWiFi
SortiesOptique Toslink
SortiesXLR
SortiesRCA
SortiesCoaxial SPDIF
Puce DAC / ADCAK4493S
Fonction réseauOui
TélécommandeApplication de contrôle
Services de streaming & Protocoles réseauSpotify Connect
Services de streaming & Protocoles réseauRoon / Roon Bridge / Roon Ready
Services de streaming & Protocoles réseauApple Music
Services de streaming & Protocoles réseauAmazon Music
Services de streaming & Protocoles réseauTidal Connect
Services de streaming & Protocoles réseauQobuz Connect
Services de streaming & Protocoles réseauDLNA
Téléchargement
SHANLING SM90 Lecteur Réseau DAC AK4493S WiFi Bluetooth DLNA AirPlay 2 Roon Ready 32bit 768kHz DSD512 Noir
Le Shanling SM90 est un lecteur réseau avec DAC intégré, conçu pour centraliser la lecture...
