TONEWINNER TY-i2PRO Lecteur Réseau DAC Noir
Le Tonewinner TY-i2PRO est un lecteur réseau audiophile conçu pour centraliser la lecture locale, le streaming réseau et la conversion numérique / analogique au sein d’un unique appareil haute fidélité. Véritable hub audio domestique, il associe une plateforme de streaming fonctionnant sous Android 12, un DAC de référence, une alimentation linéaire audiophile et une architecture symétrique complète afin d’offrir une restitution sonore d’exception.
En achetant ce produit vous obtenez 221 points de fidélité
Référence : 21709
2 219,00 €TTC
1 849,17 € HT
Tonewinner TY-i2PRO Lecteur Réseau DAC AK4191EQ + AK4499EXEQ WiFi6 DLNA AirPlay 32bit 768kHz Noir
Photo du Tonewinner TY-i2PRO
Au cœur de l’appareil, on retrouve la combinaison AK4191EQ + AK4499EXEQ, un duo de puces de conversion haut de gamme reconnu pour son niveau de détail, sa musicalité et sa dynamique. L’étage analogique exploite 3 amplificateurs opérationnels OPA1612, réputés pour leur très faible bruit et leur distorsion minimale, tandis que l’alimentation s’appuie sur 7 régulateurs LDO ultra faible bruit (< 0.8µVrms) assurant une tension stable et parfaitement propre aux circuits sensibles. Le TY-i2PRO bénéficie également d’un système d’horloges de précision avec double oscillateur femtoseconde à très faible bruit de phase pour réduire drastiquement le jitter, ainsi que d’une alimentation linéaire double rail avec transformateur blindé magnétiquement.
Compatible avec les flux audio haute résolution jusqu’au PCM 32bit 768kHz, il dispose d’une connectivité particulièrement complète avec WiFi 6 double bande, Ethernet RJ45 Gigabit, USB 3.0, USB 2.0 OTG, lecteur Micro SD, baie interne HDD 3.5", sorties RCA asymétriques, XLR symétrique, coaxiale, optique Toslink et HDMI. Ses performances techniques atteignent un THD ≤ 0.000063%, un SNR ≥ 129dB, une séparation des canaux supérieure à 124dB, pour un niveau de sortie de 2Vrms.
Les points forts du Tonewinner TY-i2PRO
Tonewinner TY-i2PRO : Streaming moderne & réseau haut débit
Pensé pour les usages actuels, l’appareil propose une connectivité réseau complète :
  • WiFi 6 double bande rapide et stable
  • RJ45 Gigabit pour une liaison filaire optimale
  • Contrôle via application mobile
  • Gestion réseau locale des fichiers
Le WiFi 6 améliore les débits, la stabilité et la résistance aux interférences, particulièrement utile pour le streaming Hi-Res.
TONEWINNER TY-i2PRO : streaming moderne & réseau haut débit
TONEWINNER TY-i2PRO : lecture locale avancée & stockage massif
Tonewinner TY-i2PRO : Lecture locale avancée & stockage massif
Le TY-i2PRO ne se limite pas au streaming. Il peut également devenir un véritable serveur musical domestique grâce à ses nombreuses possibilités de stockage :
  • Baie interne pour disque dur 3.5"
  • Port USB 3.0
  • Port USB 2.0 OTG
  • Lecteur Micro SD
  • Gestion et copie de fichiers via réseau ou USB
Cela fait du TY-i2PRO une solution idéale pour les bibliothèques musicales volumineuses.
Tonewinner TY-i2PRO : Interface moderne & confort d’utilisation
Le Tonewinner TY-i2PRO dispose d’un écran tactile couleur HD de 5 pouces offrant une navigation fluide et intuitive au sein de l’interface utilisateur. Celui-ci permet d’afficher les jaquettes d’albums, les menus système, les formats audio en cours de lecture, la bibliothèque musicale ainsi que les différents paramètres réseau. Pensé pour un usage quotidien confortable, l’appareil est également livré avec une télécommande multifonction combinant les technologies Bluetooth, infrarouge et Air Mouse, permettant un pilotage précis et pratique depuis le canapé ou la position d’écoute.
TONEWINNER TY-i2PRO : interface moderne & confort d’utilisation
Tonewinner TY-i2PRO : Application de contrôle
L'application de contrôle Tonewinner vous permet d'accéder à un centre de contrôle pour diffuser des pistes audio via votre bibliothèque locale (périphérique USB, carte Micro SD, etc.) ou bien par des services de streaming.
Tonewinner TY-i2PRO : une application de contrôle
Aperçu du Tonewinner TY-i2PRO
Aperçu du TONEWINNER TY-i2PRO
12x Sortie ligne RCA
2Sortie ligne XLR
3Sortie coaxiale
4Sortie optique Toslink
5Port LINK
6Sortie trigger
7Antenne 2
8Port ethernet LAN RJ45
9Entrée USB-A 3.0
10Entrée USB-A 2.0
11Sortie HDMI
12Slot carte mémoire
13Antenne 1
14Slot HDD
15Alimentation secteur
Type de produitLecteur réseau
DAC
Puce DACAK4191EQ + AK4499EXEQ
Interface USBXMOS XU316
AOP3x OPA1612
ProcesseurRK3568
Mémoire4Go (DDR4) + 64Go (eMMC)
Entrée1x USB-A 3.0
1x USB-A 2.0
1x Slot carte TF
1x Slot HDD 4TB
WiFi
Sortie2x RCA asymétrique
1x XLR symétrique
1x Coaxial
1x Optique
1x HDMI
Autre connectiqueRJ45
WiFiDouble bande (2.4GHz+5.8GHz)
Formats supportésMOA, MP3, APE, WAV, FLAC, AIF, AIFF, CUE
Protocoles streaming supportésDLNA, Airplay, Apple Music, QQ Music, Spotify, etc.
Taux d'échantillonnage supportéSortie XLR/RCA : PCM jusqu'à 32bit 768kHz
Sortie Coaxial / Optique Toslink : PCM jusqu'à 24bit 192kHz
MQA
ÉcranLCD 5"
SNR> 129 dB
THD≤ 0.000063%(1kHz/2Vrms, sortie symétrique)
Niveau de sortie2 Vrms +/-1.5 dB
Diaphonie> 124dB (sortie symétrique)
Alimentation110-230V AC
consommation d'énergieMax : 50W
Standby : 0.5W
Dimensions444 x 410 x 118mm
Poids9.3kg
Conditionnement1x Tonewinner TY-i2PRO
1x Câble d'alimentation secteur
1x Câble optique
1x Télécommande
1x Câble antenne
TONEWINNER TY-i2PRO Lecteur Réseau DAC AK4191EQ + AK4499EXEQ WiFi 6 DLNA AirPlay 32bit 768kHz Noir
Le Tonewinner TY-i2PRO est un lecteur réseau audiophile conçu pour centraliser la lecture locale, le streaming...
