En achetant ce produit vous obtenez 179 points de fidélité
Avec le SM1.3R HD, Shanling présente un lecteur réseau et DAC conçu pour devenir le centre névralgique de tout système Hi-Fi. Grâce à DAC R2R développé en interne par la marque, il prend en charge des signaux numériques allant jusqu’à PCM 32bit 768kHz et DSD512. Compatible avec de nombreux services de streaming et protocoles réseau, tels que DLNA, AirPlay 2, Samba, Roon Ready, Tidal Connect et Qobuz Connect, il s’intègre facilement dans toutes les configurations audio.
Le SM1.3R HD a été développé en se basant sur le processeur 64bit ARM Cortex A55 et se veut être le nouveau standard de référence de la prochaine génération de lecteurs réseau Shanling. Il prend comme base logiciel une version profondément modifiée de Android 12 afin d’être optimisée pour une utilisation Hi-Fi. Il intègre par ailleurs 4Go de RAM, 64Go de mémoire de stockage ainsi qu’un slot SSD M.2 (SSD non fourni).
L’esthétique du SM1.3R HD suit le standard posé par leur lecteur CD MCD1.3 et reprend le même design minimaliste, lui permettant de s’intégrer dans tous les intérieurs. Le corps en aluminium aux angles arrondis, le panneau supérieur en verre, ainsi que la présence d’un écran tactile 2560x1440 de 5.98" en font un appareil au design à la fois raffiné et robuste.
Le SM1.3R se voulant être le nouveau point de référence pour Shanling, la marque en a profité pour repenser toute son interface utilisateur. Ainsi, cette nouvelle interface met l'accent sur un accès plus simple et plus rapide à tous les niveaux du système, avec un menu principal, des réglages et des commandes de lecture optimisés. La réduction du nombre d'éléments et la clarté des icones permettent d'obtenir un aspect plus épuré du système et une navigation plus rapide.
Le SM1.3R HD se voulant être à la fois complet et simple d’utilisation, ce dernier intègre directement de nombreuses applications de streaming telles que Spotify, Tidal, Qobuz, Apple Music, Apple Classical, Presto Music et KKBox. De plus, ce dernier est également compatible avec les protocoles réseau DLNA, AirPlay 2, Roon Ready, Tidal Connect et Qobuz Connect, afin que vous puissiez aisément y accéder. Enfin, il vous est également possible de permettre au SM1.3 de se connecter à votre NAS grâce à la prise en charge de Samba.
L’alimentation du SM1.3R HD a été conçue pour minimiser les interférences. Deux transformateurs toriques de 31W alimentent indépendamment les sections réseau et audio, offrant une alimentation linéaire stable et à faible bruit pour des performances audio optimales.
Le SM1.3R HD intègre la seconde génération de DAC 2R2 développée en interne par Shanling, reposant sur une topologie entièrement discrète. L’ensemble totalise 212 résistances appairées à 0.01%, réparties sur quatre canaux afin de constituer une conversion 24bits.
Dans cette architecture, 19 bits sont dédiés à la conversion effective, tandis que 4 bits assurent la compensation des erreurs résiduelles et 1 bit pilote un circuit différentiel push‑pull, permettant d’équilibrer les alternances positives et négatives du signal. Cette répartition hiérarchisée optimise la précision à bas niveau tout en stabilisant le comportement dynamique.
La sortie ligne, équipée d’un AOP MUSES8920, peut également servir de préamplificateur, tandis qu’une sortie casque 6.35mm avec AOP TPA6120 dédié offre une amplification casque de qualité.
Le SM1.3R HD assure une connexion rapide et stable grâce à son port Ethernet et à sa compatibilité Wi-Fi 6. Il prend également en charge le Bluetooth 5.2 avec des codecs haute résolution comme LDAC, aptX, aptX HD, aptX Adaptive et aptX Low Latency, garantissant une qualité audio optimale.
Pour une précision maximale, le SM1.3R HD intègre des horloges ACCUSILICON (45.1584MHz et 49.152MHz), essentielles au décodage audio haute résolution. Associées au système AGLO (Android Global Lossless Output) de Shanling, elles assurent un rendu sonore bit-perfect, même sur une base Android.
Le SM1.3R HD dispose d’une interface USB basée sur le microcontrôleur XMOS XU316, capable de gérer des signaux PCM jusqu’à 32bit 768kHz et DSD512. Ce composant garantit une transmission rapide et précise des flux audio via USB.
L’application Eddict Player, disponible sur Android et iOS, a été repensée pour offrir une expérience similaire à celle de l’interface du SM1.3R. Elle permet de contrôler l’appareil à distance comme si vous interagissiez directement avec lui, rendant son utilisation encore plus intuitive.
| Spécifications | |
| Type de produit | Lecteur réseau DAC Amplificateur casque |
| Entrées | 1x Ethernet RJ45 1x Coaxial 1x Optique Toslink 1x USB-C 2x USB-A |
| Sorties | 1x RCA stéréo asymétrique 1x XLR stéréo symétrique 1x HDMI I2S 1x Coaxial 1x Optique Toslink 1x Sortie casque jack 6.35mm |
| Connectivité sans fil | WiFi 6 double-bande 2.4G/5G Bluetooth 5.2 |
| DAC | R2R |
| Écran tactile | 5.92" 2560x1440 |
| OS | Android 12 custom |
| Codecs Bluetooth supportés | LDAC / aptX HD / aptX Adaptative / aptX Low-Latency / aptX / AAC / SBC |
| Taux d'échantillonnages supportés | PCM jusqu'à 32bit 768kHz DSD jusqu'au DSD512 MQA |
| Format audio supportés | DSD, DXD, APE, FLAC, WAV, AIFF/AIF, DTS, MP3, WMA, AAC, OGG, ALAC, MP2, M4A, AC3, OPUS, TAK, CUE |
| Services de streaming compatibles | AirPlay Amazon Music DLNA Qobuz Qobuz Connect Spotify Tidal Tidal Connect Roon Ready |
| Puissance de sortie casque | Gain faible : 17mW @ 32Ω Gain médium : 159mW @ 32Ω Gain fort : 900mW @ 32Ω Gain fort : 130mW @ 300Ω |
| Niveau de sortie | RCA : 2.2V XLR : 4.4V |
| Réponse en fréquence | 20Hz - 40kHz (-0.5dB) |
| Taux de distorsion harmonique plus bruit (THD+N) | RCA : 0.003% XLR : 0.003% Jack 6.35mm : 0.003% @ 32Ω |
| Plage dynamique (DNR) | RCA : 118dB XLR : 120dB Jack 6.35mm : 116dB @ 32Ω |
| Rapport signal sur bruit (SNR) | RCA : 118dB XLR : 120dB Jack 6.35mm : 116dB @ 32Ω |
| Séparation des canaux | RCA : 116dB XLR : 117dB Jack 6.35mm : 70dB @ 32Ω |
| Espace de stockage | 64GB + Slot SSD M.2 |
| Impédance de sortie | Jack 6.35mm : 4.7Ω |
| Général | |
| Tension d'alimentation | 220V AC |
| Dimensions | 280 x 280 x 110mm |
| Poids | 6.4kg |
| Couleur | Noir |
| Conditionnement | 1x Shanling SM1.3R HD 1x Télécommande 1x Câble USB-A vers USB-C 1x Câble d'alimentation 3x Antennes WiFi / Bluetooth |
| Entrées | USB |
| Entrées | Optique Toslink |
| Entrées | Coaxial SPDIF |
| Entrées | RJ45 |
| Sorties | Optique Toslink |
| Sorties | XLR |
| Sorties | Jack 6.35mm |
| Sorties | RCA |
| Sorties | Coaxial SPDIF |
| Puce DAC / ADC | R2R LADDER DAC |
| Taux d'échantillonnage max | 768kHz |
| Taux d'échantillonnage max | DSD512 |
| Couleur | Noir |
| Class | NC |
| Fonction réseau | Oui |
| Télécommande | Oui |
| Services de streaming & Protocoles réseau | Spotify |
| Services de streaming & Protocoles réseau | Qobuz Connect |
| Services de streaming & Protocoles réseau | Tidal |
| Services de streaming & Protocoles réseau | DLNA |
| Services de streaming & Protocoles réseau | Spotify Connect |
| Services de streaming & Protocoles réseau | Roon / Roon Bridge / Roon Ready |
| Services de streaming & Protocoles réseau | Qobuz |
| Services de streaming & Protocoles réseau | Apple Music |
| Services de streaming & Protocoles réseau | Amazon Music |
| Services de streaming & Protocoles réseau | AirPlay |
| Services de streaming & Protocoles réseau | Tidal Connect |
