iEAST M400 Lecteur réseau 4 Zones UPNP AIRPLAY RJ45 Multiroom DAC ES9023
Aussi puissant que versatile, le lecteur réseau M400 de chez IEAST propose des fonctions de lecteur réseau avec DAC ESS intégrant une fonction multi-room 4 zones complètement configurable.
En achetant ce produit vous obtenez 85 points de fidélité
Référence : 13060
859,00 €TTC
715,83 € HT
IEAST M400
Lecteur réseau & DAC ESS9023 192kHz/24bit / 4x étage RCA - Coaxial - Optique - USB
M400 IEAST lecteur réseau multiroom
4 zones avec contrôle indépendant et synchronisable
Dans la lignée de l'expertise IEAST, le M400 propose 4 zones possèdant chacune son propre étage entrée / sortie.
Le zonage se gère en toute simplicité. On peut bien sûr le configurer afin d'obtenir un lecteur multiroom traditionnel où l'appareil envoie sans latence un flux audio à plusieurs amplificateurs / enceintes actives.
Les options de paramétrages sont assez avancées pour permettre à l'utilisateur de dissocier des zones afin de jouer des pistes différentes en fonction des zones. Dans ce cas de figure, le M400 remplit le rôle de quatre lecteurs audio simultanément.
Multirool DAC Sabre ESS 9023
DAC ES9023 intégré
En plus de ses capacités de lecture et pour une compatibilité très complète, le M400 intègre une puce DAC ES9023.
Grâce à ce DAC, le M400 est capable de supporter des taux d'échantillonnage jusqu'à 192kHz / 24 bits.
Enfin la puce ES9023 offre au m400 la capacité de délivrer du signal analogique sur chaque bloc de zone, ce qui lui permet de s'intégrer très facilement dans des profils de systèmes audio très différents (amplificateurs, FDA, enceintes actives...).
Connectique complète et qualitative
Connectique M400 IEAST Audiophonics
Pour parfaire ses capacités d'intégration, le IEAST M400 propose naturellement une connectique soignée et extrêmement complète.
Un port RJ45 (Cat 5) assure la connection au réseau (indispensable).Une fois connecté, l'appareil est pilotable par n'importe quel appareil Android / IOS partageant le réseau local. De même, le M400 peut lire les fichiers stockés directement dans la mémoire des appareils Android / IOS reliés au même réseau.
Outre cette fonctionnalité, l'accès réseau permet surtout d'accéder à de nombreux services de streaming en ligne (Qobuz, TIDAL, Napster, Spotify (spotify conn), QQ music (Qplay), Applemusic (Airplay).
Enfin, le M400 est compatible UPNP et pourra échanger du flux audio avec un serveur multimédia supportant ce protocole.
4 zones avec sorties indépendantes
Quatre panneaux entrée/sortie
Chaque bloc de zone dispose des éléments indépendants suivants :
- Entrée USB-2 A femelle permettant la lecture de fichiers audio stockés sur un disque dur externe ou une clé USB.
- Entrée stéréo RCA pour passer par un DAC externe situé en amont.
- Sortie stéréo RCA pour passer par le DAC ES9023 embarqué.
- Sortie numérique Coaxiale pour sortir vers DSP / DAC ou FDA
- Sortie numérique Optique pour sortir vers DSP / DAC ou FDA
possibilité d'intégration avancées
AlimentationAC85-265V
60/50Hz
24W
Bouton on/offOui
Façade arrière
Témoin lumineux
InstallationPosable
Montable en rack
DimensionsHauteur : 52mm
Largeur : 492 mm
Profondeur : 205 mm
Température de fonctionnement-5°C - +50°C
Humidité de fonctionnement5% - 95% (condensation exclue)
Poids1.9kg
TypeLecteur réseau
Fréquences supportéesJusqu'à 192kHz - 24 bit
Puce DACESS9023
Formats supportésAPE
FLAC
MP3
WAV
AAC
AAC+
WMA
ALAC
Etages de Zonex4
Sorties stéréox4 sur RCA
Sorties Coaxialx4
Sortie Optiquex4
Entrée sourcex4 RCA
Ports usbx4 (support clé usb)
Port Ethernet10/100M RJ45
Pièces fournies
M400x1
Manuel d'utilisateurx1
Câble RCAx4
Câble RJ45 CAT5x1
Câble d'alimentation ACx1
Equerre pour rackx2
Vis pour rackx6
Aussi puissant que versatile, le lecteur réseau M400 de chez IEAST propose des fonctions de lecteur réseau avec DAC ESS intégrant une fonction...
