ROSE HIFI RW800 ROSE AIR LITE Lecteur Réseau Transport Numérique
Le Rose HiFi RW800 Rose Air Lite est un lecteur réseau compact intégrant un DAC ES9280, conçu pour assurer à la fois la lecture dématérialisée et le transport numérique au sein d’un système HiFi. Il prend en charge les flux jusqu’à 32 bits/384 kHz ainsi que le DSD128, s’appuyant sur une architecture séparant traitements réseau et audio afin de limiter les interférences et de stabiliser la conversion, ce qui permet d’exploiter pleinement la résolution des sources selon le mode de sortie utilisé.
Référence : 22104
199,00 €TTC
165,83 € HT
Rose HiFi RW800 Rose Air Lite Lecteur Réseau Transport Numérique DAC ES9280 Bluetooth 5.2 WiFi DLNA AirPlay 2 32bit 384kHz DSD128
Miniature du RW800
Le Rose HiFi RW800 Rose Air Lite est un lecteur réseau (transport numérique) compact intégrant un DAC ES9280, conçu pour assurer à la fois la lecture dématérialisée et le transport numérique au sein d’un système HiFi. Il prend en charge les flux jusqu’à 32bits 384kHz ainsi que le DSD128, s’appuyant sur une architecture séparant traitements réseau et audio afin de limiter les interférences et de stabiliser la conversion, ce qui permet d’exploiter pleinement la résolution des sources selon le mode de sortie utilisé.
Destiné à une intégration polyvalente, il associe connectivité réseau étendue (Ethernet, WiFi, AirPlay 2, DLNA, Roon, services de streaming) et double sortie analogique et numérique, permettant de fonctionner soit comme source directe vers un amplificateur, soit comme transport vers un DAC externe. Cette approche se prolonge par un fonctionnement à double mode, autorisant une utilisation autonome ou en extension d’un appareil Rose HiFi, tout en maintenant une compatibilité avec des systèmes non propriétaires et une mise en œuvre simplifiée.
Rose HiFi RW800 Rose Air Lite : Architecture audio et traitement du signal
Le RW800 s’appuie sur une architecture dissociant les traitements réseau et audio, permettant de limiter les interférences entre flux de données et conversion, ce qui se traduit par une stabilité accrue du signal. Pour cela, il intègre un DAC ES9280 associé à un processeur SRC4382, assurant la conversion numérique-analogique et le traitement des flux jusqu’à 24bit 192kHz sur les interfaces optiques, tandis que le transport USB autorise des flux jusqu’à 32bit 384kHz, permettant ainsi d’adapter la chaîne de lecture au niveau de résolution des sources.
La restitution analogique s’effectue via une sortie RCA stéréo délivrant jusqu’à 2Vrms, avec un THD+N de 0.0008% et un rapport signal/bruit de 119dB, garantissant une faible distorsion et un bruit de fond contenu. Cette architecture associe sortie analogique et sortie numérique optique, permettant d’exploiter soit le DAC interne, soit un convertisseur externe, ce qui autorise une utilisation en source analogique directe ou en transport numérique selon l’organisation du système.
Photo du RW800 intégré
Rose HiFi RW800 Rose Air Lite : Modes de fonctionnement et rôle dans le système
Le RW800 adopte une logique à double mode permettant d’ajuster son rôle en fonction de l’installation. En mode Extension (CH), il se connecte directement à un appareil Rose HiFi compatible via USB-C, assurant à la fois l’alimentation et la transmission des données, ce qui permet une synchronisation avec l’interface du système hôte et une continuité de contrôle sans configuration réseau supplémentaire.
En mode autonome (SA), il fonctionne comme lecteur réseau indépendant, permettant d’alimenter directement un amplificateur, un DAC externe ou des enceintes actives. Cette approche lui permet d’assurer plusieurs fonctions au sein d’un même système, en tant qu’extension réseau pour un appareil Rose HiFi ou comme source autonome, tout en maintenant une compatibilité avec des configurations non propriétaires.
Rose HiFi RW800 Rose Air Lite : Connectivité et interfaces
Le RW800 regroupe ses interfaces autour d’une connectique cohérente comprenant une sortie RCA, une entrée optique et une sortie optique, ainsi qu’un port USB-C, assurant l’alimentation et la transmission des données selon le mode d’utilisation. Cette organisation permet d’orienter le signal vers une amplification directe ou vers une conversion externe, tout en autorisant l’intégration d’une source numérique supplémentaire via l’entrée optique.
La connexion réseau s’effectue soit via Ethernet pour une liaison filaire stable, soit via Wi-Fi pour une installation sans contrainte de câblage, tandis que le Bluetooth permet à la fois la configuration initiale et la réception de flux audio directs depuis un appareil mobile, le tout est manipulable grâce à l'application mobile. Cette organisation permet ainsi d’utiliser le RW800 comme point d’accès réseau ou comme récepteur sans fil ponctuel, tout en assurant l’acheminement du signal vers la chaîne audio selon le mode de connexion retenu.
Image représentant l'application utilisable avec le RW800
Rose HiFi RW800 Rose Air Lite : Conception et mise en œuvre
Le châssis en polymère rigide permet de contenir les circuits dans un format compact tout en assurant une bonne tenue mécanique, tandis que les pieds en silicone limitent la transmission des vibrations vers l’appareil, contribuant à une installation stable.
L’alimentation s’adapte au mode de fonctionnement, étant fournie directement via USB-C en mode CH ou via une alimentation externe 5V 1.5A en usage autonome, permettant de simplifier le câblage ou d’assurer une indépendance complète selon la configuration. Un indicateur LED complète l’ensemble en fournissant un retour visuel sur l’état de fonctionnement.
Type de produitLecteur réseau / Transport numérique
Entrées1x Optique Toslink
1x RJ45 Ethernet
Bluetooth 5.2
WiFi double-bande
1x USB-C (Alimentation)
Sorties1x Optique Toslink
1x RCA
1x USB-C (données)
ProcesseurSRC4382
Puce DACES9280
Services de streaming supportésTIDAL
Qobuz
Spotify
Roon
AirPlay
Google Cast
Protocoles WiFi supportésAirPlay2
DLNA
Roon Ready
Spotify Connect
GC4A
Taux d'échantillonnages supportésPCM jusqu'à 32bit 384kHz
DSD natif jusqu'au DSD128
Codecs audio supportésMP3, MP4, AAC-LC, AAC-HE, AAC-LTP, HE-AACv1, HE-AACv2, LPCM, AIFF, AMR-NB, AMR-WB, FLAC, OGG-Vorbis, WAV, ALAC, Opus and APE
Application de contrôleROSE Connect (Android, iOS, PC)
Sensibilité2Vrms
Réponse en fréquence10Hz-50kHz (+/-1dB)
THD+N0.0008% (1kHz, 2Vrms)
Impédance10Ω
SNR119dB
Plage dynamique120dB
Crosstalk130dB
AlimentationDC 5V, 1.5A
ConsommationVeille réseau < 1.6W
Inactif < 2.0W
Lecture < 2.5W
Matériau châssisPolycarbonate + ABS
Dimensions110x115.5x27mm
Poids245g
Conditionnement1x Rose HiFi RW800 Rose Air Lite
1x Câble USB-C
1x Câble Optique Toslink
1x Câble RCA
EntréesRJ45
EntréesUSB
EntréesBluetooth
EntréesWiFi
EntréesOptique Toslink
SortiesUSB
SortiesRCA
SortiesOptique Toslink
Puce DAC / ADCES9280
Taux d'échantillonnage maxDSD128
Fonction réseauOui
TélécommandeApplication de contrôle
Services de streaming & Protocoles réseauSpotify Connect
Services de streaming & Protocoles réseauRoon / Roon Bridge / Roon Ready
Services de streaming & Protocoles réseauTidal
Services de streaming & Protocoles réseauTidal Connect
Services de streaming & Protocoles réseauDLNA
ROSE HIFI RW800 ROSE AIR LITE Lecteur Réseau Transport Numérique DAC ES9280 Bluetooth 5.2 WiFi DLNA AirPlay2 32bit 384kHz DSD128
Le Rose HiFi RW800 Rose Air Lite est un lecteur réseau compact intégrant un DAC ES9280, conçu pour assurer...
