En achetant ce produit vous obtenez 54 points de fidélité
Le WiiM CI MOD A80 est un amplificateur-lecteur réseau stéréo tout-en-un, pensé pour les installations modernes où la qualité audio, la connectivité et l’intégration comptent. Il combine un circuit de conversion numérique-analogique de qualité avec un étage d’amplification en classe D de forte efficacité. Grâce à son format compact (190 x 190 x 64mm) et ses fixations, il s’intègre facilement sur un rack dans une armoire technique ou un meuble HiFi discret.
Au cœur de cet appareil se trouve un convertisseur DAC 32bit ESS Sabre ES9018K2M, réputé pour son rapport signal sur bruit élevé (~108dB) et sa distorsion très faible (THD+N ≈ -95 dB). L’amplification est assurée par une puce de classe D Texas Instruments TPA3255, capable de délivrer 60W par canal sous 8Ω et jusqu’à 120W sous 4Ω. Cette combinaison permet de piloter aussi bien des enceintes compactes que des colonnes ou des modèles encastrables, avec une marge confortable.
Le CI MOD A80 met à disposition une connectique exhaustive : entrée HDMI ARC pour raccorder un téléviseur et récupérer directement le flux audio, entrée optique Toslink (jusqu’à 24bit 192kHz), entrée ligne RCA, port USB-A (USB Host et USB Audio), sortie subwoofer et borniers haut-parleurs.
Côté streaming, il est doté du WiFi 6E (2.4GHz/ 5GHz / 6GHz) et du Bluetooth 5.3 bidirectionnel. Il prend en charge AirPlay 2, Chromecast / Google Cast, Spotify Connect, Tidal Connect, DLNA et Roon.
L'application dédiée WiiM Home permet de configurer les zones multi-room, d'ajuster les égalisations et d'accéder aux services de streaming. Elle intègre aussi de nombreux services de streaming musical comme Spotify, Deezer, Qobuz, Amazon Music, Tidal, Napster ou encore Apple Music.
Le WiiM CI MOD A80 est également compatible avec les assistants vocaux Alexa, Google et Siri. Vous pouvez ainsi le contrôler par la voix, via votre smartphone, HomePod, Echo ou vos appareils Google Home.
L’un des atouts majeurs du WiiM CI MOD A80 réside dans sa gestion DSP avancée : 24 préréglages d’égalisation par genre, un égaliseur graphique 10 bandes et un égaliseur paramétrique 10 bandes, ainsi qu’une gestion du bass-management et room correction intégrée. Cette flexibilité permet d’ajuster finement le rendu sonore selon l’acoustique de la pièce ou les caractéristiques des enceintes. Elle convient particulièrement bien aux installations multiroom ou intégrées qui nécessitent de garder un contrôle précis de chaque zone. La mise en place multiroom peut se faire via AirPlay 2 pour les équipements Apple ou AVS Multiroom pour les enceintes Amazon. Le WiiM CI MOD A80 peut aussi s'associer à tout équipement LinkPlay multiroom.
Conçu pour être invisible dans un rack ou un meuble technique, le CI MOD A80 présente un dégagement thermique limité, une dimension de 2U ou moins, et une face avant aux finitions soignées. Les fixations pour montage en rack sont incluses. Grâce à ces qualités, il trouve sa place aussi bien dans une installation HiFi traditionnelle que dans un système domotique ou d’intégration.
| 1 | Volume - |
| 2 | Lecture / Pause |
| 3 | Fonction prédéfinie |
| 4 | Volume + |
| 5 | Entrée HDMI ARC |
| 6 | Port Ethernet RJ45 |
| 7 | Entrée RCA analogique |
| 8 | Borniers haut-parleurs |
| 9 | Connecteur d'alimentation |
| 10 | Port USB |
| 11 | Entrée optique Toslink |
| 12 | Sortie subwoofer |
| Spécifications | |
| Type de produit | Amplificateur connecté / Lecteur réseau |
| Entrées | 1x Entrée ligne RCA 1x Optique Toslink 1x HDMI ARC 1x USB-A (USB Host / USB Audio) |
| Sorties | Borniers haut-parleurs 1x Sortie subwoofer |
| Réseau | WiFi 6E, 802.11 b/g/n/ax 2.4GHz, 5GHz, 6GHz triple bande |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 avec BLE Support A2DP, AVRCP, HID |
| Puce DAC | ESS ES9018K2M |
| Puce d'amplification | TI TPA3255 |
| Type d'amplification | Class D |
| Puissance | 2x 60W @ 8Ω 2x 120W @ 4Ω |
| SNR | 108dB |
| THD+N | -95dB, 5W @ 8Ω |
| Codecs audio supportés | MP3, AAC, ALAC, APE, FLAC, WAV, WMA, OGG |
| Protocoles réseau supportés | Chromecast Audio, DLNA, Spotify Connect, TIDAL Connect, Amazon Music Casting, QPlay 2.0, Roon |
| Services de streaming dans l'application WiiM Home | Spotify, Amazon Music, Deezer, TuneIn, TIDAL, Qobuz, SoundCloud, Pandora, iHeartRadio, vTuner, Napster, SoundMachine, BBC Radio, Calm Radio, Radio Paradise, Sound Track Your Brand |
| EQ | Indépendants pour chaque source 24 profils prédéfinis Égaliseur graphique 10 bandes Égaliseur paramétrique 10 bandes |
| Général | |
| Alimentation | 100-240V AC |
| Dimensions | 190 x 190 x 64mm |
| Poids | 1.97kg |
| Entrées | Bluetooth |
| Entrées | HDMI ARC |
| Entrées | USB |
| Entrées | Optique Toslink |
| Entrées | WiFi |
| Entrées | RCA |
| Sorties | Subwoofer |
| Sorties | Borniers enceintes |
| Sorties | Bluetooth |
| Puce DAC / ADC | ES9018K2M |
| Taux d'échantillonnage max | NC |
| Couleur | Gris |
| Canaux | 2 (Stéréo) |
| Class | Class D / T |
| Composant amplification | TPA3255 |
| Puissance (W) | 120.0 |
| Télécommande | Application de contrôle |
| Services de streaming & Protocoles réseau | Tidal Connect |
| Services de streaming & Protocoles réseau | Qobuz |
| Services de streaming & Protocoles réseau | Chromecast |
| Services de streaming & Protocoles réseau | Amazon Music |
| Services de streaming & Protocoles réseau | DLNA |
| Services de streaming & Protocoles réseau | Spotify Connect |
| Services de streaming & Protocoles réseau | Deezer |
| Services de streaming & Protocoles réseau | Roon / Roon Bridge / Roon Ready |
| Services de streaming & Protocoles réseau | Tidal |
| Services de streaming & Protocoles réseau | Web radios |
| Services de streaming & Protocoles réseau | AirPlay |
| Services de streaming & Protocoles réseau | Spotify |
