Cette section vous présente tous nos hauts-parleurs de médium, bas médium et large bande. De nombreuses marques sont représentées permettant à chacun de trouver un modèle qui conviendra à son projet. Les filtres de la page permettent d'effectuer une sélection plus précise selon vos besoins.
Le Dayton Audio PA130-8 est un bon haut-parleur à petit prix, pouvant aussi bien être utilisé en remplacement d'un modèle défectueux ou pour la conception d'enceintes DIY. La large plage de fréquecne couverte et la réponse plate dans les médiums permettent d'assurer une restitution juste des voix et instruments.
Ce Dayton Audio PA165-8 a été conçu afin de supporter un niveau de sortie élevé pour un haut-parleur de cette taille. Il s'agit d'un modèle parfait pour la conception d'enceintes HiFi en tant que grave / bas médium ou pour la création de petites enceintes de scène.
Le PA200-8 de chez Dayton Audio est un haut-parleur de graves / bas médium professionnel capable de supporter des puissances importantes en utilisant un système ouvert. La structure du moteur permet de dissiper la chaleur de la bobine et participe à réduire la puissance de compression.
Avec le PC105-4, Dayton Audio dévoile un haut parleur large bande disposant d'un facteur de forme compact et d'une puissance admissible de 40Wrms. Ce haut-parleur est en capacité de rapporter une restitution sonore douce et naturelle. Il est idéal pour les constructions ou les réparations DIY de petits systèmes audio ou...
Un haut parleur large bande compact et aux belles finitions. Idéal pour construire / réparer un système audio de petite taille ou comme élément de base pour des assemblages plus complexe nécessitant plusieurs hauts parleurs du même type.
Le Dayton Audio PC68-8 est un haut-parleur large bande doté d'une membrane en fibre de verre tissée poly-amortie, d'une suspension en caoutchouc et d'un moteur à haute énergie. Offrant d'excellentes performances sur tout son spectre, une réponse hors axe contrôlée et un rendement élevé, ce haut-parleur fournit une puissance impressionnante pour sa taille.
Le haut-parleur large bande Dayton Audio PC83-4 est doté d'une membrane composite en fibre de verre tissée, une suspension en caoutchouc ainsi que d'un puissant moteur. Sa conception permet un très bon contrôle de la membrane, une faible inductance et une importante diminution de la distorsion, améliorant ainsi la...
Le Dayton Audio PC83-8 est un haut-parleur large bande utilisant une membrane en fibre de verre tressée, une suspension en caoutchouc et un puissant moteur. Il assure une faible distorsion et une dynamique élevée pour une restitution précise et dense sur une large plage de fréquences.
Le haut-parleur de bas médium Dayton Audio PM180-8 se base sur le même type de conception que la gamme de hauts-parleurs large bande Point Source. Il permettra la conception d'enceintes multi-voies grâce à une large bande de fréquence reproduite dans les médium et bas médium.
Le Dayton Audio PM220-8 est un haut-parleur large bande / bas médium basé sur le même design que les modèles de l'excellente gamme Point Source, mais pensé pour des applications hautes performances exotiques, nécessitant une large plage de réponse en fréquence dans les médiums ou bas médiums.
Dayton Audio présente sa gamme de haut-parleurs Odeum de modèles professionnels haut de gamme. Le modèle Pro 15LF est un subwoofer aux performances incroyables. Il repose sur une conception soignée et intelligente, lui permettant d'être installé dans des systèmes exigeants nécessitant de restituer une importante puissance avec fidélité.
Dayton Audio présente sa gamme de haut-parleurs Odeum de modèles professionnels haut de gamme. Le modèle Pro 15 est un haut-parleur de grave et bas-médiums aux performances incroyables. Il repose sur une conception soignée et intelligente, lui permettant d'être installé dans des systèmes exigeants...
Le Dayton Aduio Odeum Apollo 6 est un haut-parleur de médiums de 16.5cm supportant des puissances jusqu'à 200W RMS. Il est équipé d'un moteur à aimant néodyme, d'une bobine de 50.8mm avec support en fibre de verre et d'un anneau de faraday en cuivre permettant d'abaisser le niveau de distorsion.
Dayton Audio présente sa gamme de haut-parleurs Odeum de modèles professionnels haut de gamme. Le modèle Pro 12N est un haut-parleur de grave et bas-médiums aux performances incroyables. Il repose sur une conception soignée et intelligente, lui permettant d'être installé dans...
Le Haut parleur large bande Fountek PS220 a la particularité de produire à la fois les graves, des médium articulés et équilibrés, ainsi que des aigus étendus. Le concept du large bande permet de se passer de filtrage passif (condensateurs, selfs) pour un rendu audio d'une grande musicalité. Les...
Le Dayton Audio PS95-8 est un haut-parleur large bande de la gamme Point Source de la marque. Il est doté d'un cône incurvé en papier légé qui est composé à 100% de fibres naturelles. Cela a pour effet une restitution sonore dynamique s'étendant de basses percutantes à...
La gamme "Reference Series" de DAYTON AUDIO redéfinie à elle seule la notion de rapport qualité/prix sur le marché ultra concurrentiel des haut-parleurs très haute performance. En combinant un moteur sophistiqué doté en interne de 2 raccourcis électriques distincts, et un cône en aluminium...
La gamme "Reference Series" de DAYTON AUDIO est désormais disponible avec un cône en papier! Ces pièces disposent d'un cône en papier breveté combinant de la pâte à papier naturelle, du Kevlar synthétique ® et des fibres de verre pour créer la combinaison parfaite. En combinant un moteur...
En combinant un moteur sophistiqué doté en interne de 2 raccourcis électriques distincts, et un cône en aluminium ultra rigide, les transducteurs de cette série détrônent de leur piédestal bien de réalisations plus coûteuses. L'objectif est ici de maintenir des taux de distorsion...
La Série Référence amène une nouvelle génération de haut-parleurs haute performance. Ces haut parleurs utilisent un système de moteur à faible distorsion et un cône en aluminium rigide. La série référence peut surpasser des woofers qui coûtent plusieurs fois le prix!
La gamme "Reference Series" de DAYTON AUDIO est désormais disponible avec un cône en papier! Ces pièces disposent d'un cône en papier breveté combinant de la pâte à papier naturelle, du Kevlar synthétique ® et des fibres de verre pour créer la combinaison parfaite. Ces haut parleurs...
Un haut parleur Médium type dôme, idéal pour vos projets de construction et de réparation d'enceintes. Le RS52AN offre une belle linéarité dans les fréquences, sans écraser l'équilibre sonore. Cet haut-parleur dispose d'un son détaillé et riche avec une bonne restitution dynamique qui évite la fatigue auditive.
Le Dayton Audio RS52FN-8 est un haut-parleur de médium à dôme souple, offrant une excellente réponse hors axe et de superbes performances dans les médiums. Sa membrane de 2 pouces (5.1cm) en tissu amorti offre une réponse linéaire des médiums jusqu'aux bas-aigus, permettant une transition fluide vers les tweeters.
La gamme Reference Series de Dayton Audio offre un nouveau standard de qualité pour leurs hauts-parleurs. Embarquant un moteur faible distorsion avec anneau en Cuivre et un connecteur de phase en Aluminium, le RS75-8 dépasse les performances de nombreux hauts-parleurs au prix souvent bien plus élevés.
La gamme Design Series de Dayton Audio a été conçue pour permettre aux concepteurs d'enceintes d'accéder à des haut-parleurs de grande qualité. Dotés d'un saladier en aluminium moulé, d'une membrane en aluminium anodisé et d'un revêtement polyimide, ceux-ci peuvent fournir une gamme étendue avec une distorsion incroyablement faible.
