Sandy G.
Très bon rapport Prix/Performances
J'aime beaucoup ces 6SN7EH GOLD.
Tout y est : équilibre spectral, espace, extinction des notes sur
du piano par...
Sandy G.
Très belle sonorité
je viens ajouter ma petite pierre à l'édifice, en postant cet avis
très favorable. Sur mon CAYIN 845, le résultat est...
Olivier C.
Ok pour un film, pas ok pour la musique
Autant pour les films ça passe, c'était mon objectif, le rendu en mode étendu est correct.
Autant pour la musique, ça ne...
Avis clients - Il y a 19608 avis.
Katsuhiko H.
Finally found the real sound of ES9038Q2M!
In Japan where I live, you can find copy products of unknown manufacturer without technical specifications at Amazon Japan, etc., but I found your site where original product development complete with technical materials, I ordered immediately. I was very surprised that it was delivered from France to my home in just 5 days.
I just docked it with the Raspberry Pi 4B and listened to Spotify Premium on Volumio, and I'm really happy with the sound of the real ES9038Q2M. A wonderful sound similar to the finest Bordeaux wine.
Florent C.
ELTAX MONITOR III Enceintes Bibliothèques 2 Voies 90W 89db 50Hz-22kHz Noir (La paire) Les Eltax Monitor III sont des enceintes bibliothèques offrant d'excellentes performances sonores pour un prix des plus abordable. Le grave délivré est...
Super rapport qualité prix !son sans distorsion même poussé un peu !
Florent C.
Conseillé par un ami audiophile, pleinement satisfait !!
Yan V.
Yan V.
MUNDORF L200 Self à Air 2mm 0.22mH Les selfs à air, sont pour des raisons physiques, imbattables en terme de précision sur la restitution des impulsions, et sont libres de toute distorsion...
Good thank you.
Jacques P.
Produit super répondant parfaitement à mon besoin (réglage rapide du volume d'écoute au casque)
Extraordinaire
En 2019, j'ai commandé ce petit pré-ampli sans trop d'illusion sur les performance de celui-ci. Par contre, les réglages aigus/grave était un gros plus pour moi afin de régler rapidement d'un morceau à l'autre. Aujourd'hui, je viens d'installer mon troisième FX-Audio et je rejoint les avis sur ce site, ce pré-ampli est tout simplement extraordinaire. Le rendu est bluffant à tel point que j'ai réhabilité deux anciens ampli début de gamme qui me sorte maintenant un son très précis et très propre. De plus, il est possible avec le remplacement des lampes Chinoises par des Russes ou des U.S, d'obtenir un rendu plus chaud ou plus électrique en fonction du type de musique écouté. Bref, avant de dépenser une fortune en équipement Hi-Fi, il faut impérativement essayer le FX-Audio (avec bien sûr un ampli qui tient la route et surtout d'excellente enceintes).
Philippe 58 ans
Pierre F.
Rapport Q/P sidérant
Est supérieur en tous points à mon Benchmark DAC1, sauf sous 30 Hz, mais c'est vraiment un détail.
Laurent O.
ATOHM Platine d'Adaptation pour S500 / S250 Cette platine d'adaptation permet d'installer un module d'amplification Atohm S500 ou S250 dan un caisson déjà existant et dont les dimensions de l'ouverture sont...
Platine de l'Athom S500 pour Caisson Audience A12HP
S'adapte parfaitement au Caisson Audience Absolute A12HP de 2004 pour le remplacement de la platine ampli par un S500 Athom. Conception et finition de qualité.
Il faudrait indiquer que la visserie n'est pas fournie. Les inserts pour bois au nombre de 12 (utilisé avec les vis M4 de la platine d’origine) et les vis 6 pans/rondelles/écrous (nb 12) pour fixer le module ampli sur la platine + un joint compressible ( en périphérique de la platine).
Laurent O.
S500 sur Caisson Audience Absolute A12HP
Pour remplacer la platine ampli d'un caisson Audience Absolute A12HP de 2004 de 450W RMS/800w Crête, 19Hz-160Hz, alimentant un HP de 30 cm.
En Hifi ou HC, à la hauteur de sa réputation Graves toujours aussi fermes, en comparaison avec le 2eme Audience A12HP de mon installation.
La platine adaptatrice (en option) est parfaite pour combler l'ancien percement.
Merci à vous et à la société Athom pour ce produit de très qualité.
yvon C.
Câble de modulation ACSS Audio GD
Je n'ai pas aimé le son produit en reliant le dac Audio GD master 7 au reste de mon installation hi fi (système très haut rendement) avec la câble ACSS Audio GD. Son trop "montant", trop "analytique". J'ai de loin préféré une liaison XLR sur mon système, je le répète encore une fois "très haut rendement", ce qui peut expliquer mon avis.
François D.
Produit conforme au spécifications tecnique
Jean-Pierre B.
Je l'utilise depuis 3 jours et j'en suis extrêmement satisfait ;-))
Rapport Q/P imbattable, composants de premier ordre, prix contenu...que demander de plus? Merci!
Guillaume B.
Très très bien
Pour le prix je n'y crois pas!!!
Si vous utilisez un USB depuis votre carte mère en source musique je vous recommande "carrément" cette petite chose. Je viens de l'installer et tout ce qui me gênaient sur cette source n'est plus, par contre, gain sur la précision du spectre, spatialisation des instruments, profondeur et hauteur, vraiment une carte qui va très très bien.
Musicalement votre.
Andrei k.
ELNA LAO Condensateur Électrolytique Hautes Performances 63V 15000µF ELNA propose avec les condensateurs de sa gamme "For Audio" des produits particulièrements adaptés au domaine de l'audio et de la HiFi.
Tolerance des condensateurs électrolytiques 20%
J'ai commandé 2 condensateurs ELNA 63v 15000Mf mais la capacité réelle de ce que j'ai reçu est de 13000 mF pour l'un et de 18000mF pour l'autre. Donc cela ne remplit pas la garantie de 20% de tolérance.
Laurent A.
Multiprise de qualité
Une fois que l'on à compris comment cela s'ouvre. Prise de très bonne qualité. J'y ai raccordé un OFLEX 2.5², il faut agrandir le trou de 9.5mm a 10mm. J'ai pu raccorder deux multiprises en traversant la seconde. La difficulté de raccordement est classique pour un électricien. Il y a la place pour mettre des cosses à embout et cosse à œil pour la terre et masse.
beau son
Câble bien construit pour son prix. A l'écoute on constate immédiatement qu'il est descendant sans pour autant occulter les plans sonores. Pas de technique mais que de la musique !
De la matière sonore
Mes DAC sont de la génération Sabre ES 9018, la précision sonore était séduisante mais à l'écoute certains enregistrements étaient inécoutables. Ce DAC AKM, offre la définition, la profondeur des plans sonores , tout est là mais dans la fluidité, sans les duretés dans le haut du registre si désagréables sur des enregistrements médiocres. Donc, pour le prix il ne faut pas hésiter, les mélomanes seront contents. Pour information, il fonctionne avec un câble de modulation cuivre vendu par AUDIOPHONIC," sans marque", un ampli Audiolab de 30 ans d'âge et des enceintes KLIPSCH Heresy III.
Yassin B.
Excellent product
do the job
I've created a capsule corp (DBZ) case for 3d printer.
https://www.thingiverse.com/thing:3062528
Samuel L.
question branchement
bonjour,
Si on branche nos enceintes sur le bornier du bas, on connecte ces jumpers flèche pointée vers le bornier du haut où l'inverse ?
Jean Louis P.
SMSM Q5 Pro
J'avais besoin d'un deuxième ampli, j'hésitais entre le SMSL Q5 pro et le FX audio 802C que j'avais déjà et que j'utilise dans le salon pour la TV et la musique. Je ne regrette pas mon choix. J'utilise le Q5 pro comme ampli pour le PC avec 2 bonnes enceintes. La qualité du son est exceptionnelle même à faible volume. Très bon rapport qualité/prix. Autre chose qui a aussi une importance, la qualité de service et les prix d'audiophonic !
Lucas M.
Très bon ampli
Ampli bien construit, tire toute la quintessance de mon dac NOS TDA1387 (Hat Rpi sous picoreplayer). Surpris de la douceur dans le haut pour un classe D et de la justesse des timbres. J'ai eu l'occasion de le comparer au SMSL AD18, nette préférence pour le Volt+D.
Jakub P.
AUDIOPHONICS PI-SPC V2 Module de contrôle Alimentation Type ATX pour Raspberry Pi Ce module de contrôle d'alimentation pour Raspberry Pi permet d'allumer et d'éteindre proprement son Raspberry Pi comme un ordinateur ATX PC familial. Une fois le...
I have Audiphonics I-Sabre 9038Q2M DAC and everything works perfect. What is more it`s also comaptible with newest moOde. All scripts can be easily found in this link: https://github.com/audiophonics/Raspberry-pwr-management
Andrei k.
mode d'emploi
la livraison a été très rapide mais il n'y a pas de mode d'emploi ni de certificat de garantie. Dirigez moi pour obtenir le mode d'emploi au moins en anglais.
Nous avons ajouté la notice en français en téléchargement de cette fiche produit.
Pierre V.
Sur mon dernier avis posté voici quelques minutes, j'ai oublié de mettre 4 bonnes étoiles, méritées.
Pierre V.
Faut avouer : ça surprend !
Voilà bien un petit article plein de fougue ; ça fouette !
Pas de "pop" ou de "clac" ni autres bruits indésirables. Perso, je l'alimente avec une FX-AUDIO 36VCC 6A. Le souffle perçu ne venait pas de l'ampli car une fois les câbles d'entrée retirés, aucun souffle perceptible, même à fond, à moins de vraiment coller son oreille aux enceintes (à ne pas faire !).
Les fiches cinch se branchent sans problème et tiennent.
Seul petit bémol au moment où j'écris cet avis : la fiche alim est donnée pour 5,5/2,1 mm, alors qu'en fait il s'agit bien d'une 5,5/2,5 mm. Comme je souhaitais alimenter deux amplis identiques avec la même alim, le câble doubleur jack 2,1 n'entre donc pas. Pas d'inconvénient majeur mais une simple demande de modification dans la fiche technique. Merci.
Bref, un bel engin qui vaut le coup, surtout vis à vis de son prix.
Jean-Pierre f.
ELECTRO HARMONIX 6CA7EH Tubes Tetrode d'Amplification (Quad Appairé) Les tubes d'amplification Electro Harmonix 6CA7 sont des tetrodes classiques au format  Big Bottle . Ils sont construits pour s'adapter aux amplificateurs disposant d'un...
Belle tenue générale mais trop de retenue ?
J'ai depuis 4 mois un ampli Line Magnetic LM211ia, équipé de lampes Shuguang : 4 EL34, 2 ECC82 et 2 ECC83 (d'ailleurs en vente sur ce site). Polarisation des EL34 réglable et 2 modes d'écoute possibles : triode et ultralinéaire (mon préféré).
Récemment, mon incorrigible audiophilie m'a fait acheter un jeu complet d'Electro Harmonix, dont ces 6CA7EH. Leur appairage m'a semblé correct à 90 % d'après le réglage permis par mon ampli.
Après environ 70 heures d'écoute, je trouve ces tubes droits, précis, "raisonnables", comparés au petit grain de folie généreuse, même si un peu brouillonne et moins propre auquel les EL34 Shuguang m'avaient habitué. Les 6CA7EH offrent un son plus détaillé et moins chaud que les Shuguang, un grave mieux tenu et cerné, l'aigu aussi, même s'il me semble plus court que les EL34 d'origine.
Donc, je ne pense pas qu'un rodage plus avancé apportera cette ouverture qui me manque. Ou peut-être que mon ampli est plus conçu pour des EL34, ce qui n'enlève rien à ces 6CA7EH. Impression finale mitigée, entre belle maîtrise sonore des Electro Harmonix, et ce supplément de vie des EL34 Shuguang.
jean michel G.
Déçu
Acheté pour remplacer un Mundorf, très déçu car j'ai perdu beaucoup en présence, et volume, les basses sont moins présentes.
Didier V.
Suite et fin du raccordement masse / terre
Suite à mon commentaire précédent sur le problème que j'avais rencontré à cause du raccordement entre la terre et la masse dans l'amplificateur et qui provoquait un ronflement désagréable, j'ai poursuivi mes investigations. Dans un premier temps j'ai remplacé les colonnettes et vis en métal qui relient la carte au boitier par des versions en plastique. Mais le contact terre/masse était toujours présent. J'ai donc démonté petit à petit tous les éléments entre la carte et le boîtier et le fautif était... le potentiomètre de volume. Le fabriquant à tiré un fil au niveau du petit circuit imprimé du potentiomètre qui relie la masse avec le corps métallique du potentiomètre (à la base du pas de vis). Bonne idée si l'ampli n'était pas équipé d'une terre, mais là c'est dommage car comme dans mon cas cela peut créer des boucles de masse préjudiciables. J'ai donc retiré cette liaison et tout est rentré dans l'ordre. Maintenant mon ampli est bien équipé d'une terre et d'une masse indépendantes et ses qualités sont toujours à la hauteur.
Rémi M.
Impeccable!!!
Je cherchais à changer mes real cable CBV130016 par une section plus importante, après quelques petites recherches je suis tombés sur pas mal de posts parlant de ce fameux Sommer câble ORBIT 240.
Que dire....il est génial!!! Il est utilisé entre un DENON DRA 800H et des Klipsch RF82 MK2.
tout est plus précis, plus "ample".
je ne regrette absolument pas mon achat et vais même prendre la version 225 pour bi_cabler.
Benjamin C.
Équerre de Fixation pour PCB M3 Cette petite équerre en métal est idéale pour fixer vos PCB par exemple sur un boîtier ou un radiateur.
Exactly what I needed
Exactly what I needed, great!
Kristijan K.
Great little thing
This is actually the third Tube-03 I have purchased, have already written a little review about the black model. I simply like this preamp and what it is adding to my setups. I am using this little thing with the two DAC + headphone amp setups (Topping D50s/D70/A50). The third one is connected to the Fase Performance 3.5 audiophile grade integrated amplifier. And it really adds the warmth and feel of tube sound. Also like the possibility to change its opamps. With another set of opamps and tubes (OPA627+OPA1622+GE5654W), this preamp immediately jumped to another level. By switching back and forth between two outputs from the D70, one through this preamp and the other without, it becomes clear this preamp adds warmth and makes the sound more spatial, very pleasant to listen. Found in the box it actually comes with taller 6k4 tubes instead of the advertised 6J1. And they sound different. 6k4 are more meaty on the bass with darker sound, and 6j1 sound somewhat cleaner and brighter. I think they are both good enough to begin with. However, I suggest to replace the stock tubes with GE5654W or Voskhod 6J1P-EV. GE5654W will add deeper bass with more impact and make the sound very pleasant to listen for hours. Voskhod tubes are a bit lighter on the bass (still great), but they add quite a dose of holographic 3D sound + will emphasize a tons of details in the sound. Hope Audiophonics can add them to their catalog, maybe also some other EF95 tubes. Tone controls are also very useful. There is no buzzing, hissing or audible distortion even if you crank the volume, bass or treble up. One drawback on this silver model is that the position marks on the potentiometers are difficult to see because they are also silver so they blend with the background. Otherwise it feels robust and solid, PSU that came with this one is rated to 12V 1.66A, comes well packaged and sounds great. This is a great and really inexpensive way to add a tube sound to your system. Can't really think of anything that could make more positive effects to the sound for the price. I sincerely recommend. And Audiophonics was great as always. Well packaged, shipped quickly, great support...
Frédéric U.
Produit sympa et efficace
Produit agréable à intégrer dans un boitier. 1 seule découpe, et de plus c'est plus plaisant. Info manquante : sensibilité 170mV DC poiur déviation 0dB. Impédance 640 Ohms. Préférer un étage amplificateur à ampli OP qui intègre un redresseur SANS SEUIL. Sinon les 0,6V des diodes de redressement du SIGNAL vont totalement fausser la mesure. Puis sur une sinus on parle de, et on mesure un V efficace. Vefficace = V crete / 1,414. Par contre le VU mètre réagit à Umoyen (inertie du cadre mobile). Umoyen d'une sinus =0 et heureusement. D'où nécessité de redresser le signal. U moyen d'un VRAI sinus redressé = V crete x2/pi. Et inutile de supprimer la part alternative à double fréquence, le cadre mobile s'en charge !!!
Pour les 3 LEDS en série, compter 1V de ddp par led, et limiter à 20mA le courant. Soit 12-3=9V et 20mA donc R autour de 450 Ohms. Ajouter une diode en INVERSE sur le groupe de 3 leds. Les LEDS ne supportent une tension inverse en desous de 5V. Ainsi en cas d'inversion de polarité...
Bon amusement. Fred
Frédéric U.
Totalement à côté
Aucune mesure possible. Ampli OP mal monté, manque R1 (gain=-R2/R1), effet seuil non supprimé du redresseur à diode côté VU. Pas de mesure sous 0,6V crête. Et sur l'alim le régulateur 7812 ne peut fonctionner que au delà de 12V DC, mais imposez un MAX, SVP, dans votre doc. Et ne pas oublier que si on parle de 12V AC c'est de l'efficace. Donc Ucrete=12x 1,414 environ 18V !!! Revoyez votre produit SVP. Je refais ma carte avec un vrai redresseur sans seuil.
*** Par contre le VUm double est super. Pour ses LEDS, augmentez la résistance. Ne pas dépasser 20mA. Comptez 1V de ddp par LED, le reste doit être absorbé par la résistance, à calculer. Une diode de protection des LED en inverse serait judicieuse. Elles n'aiment pas...
*** Au fait, le VU double : sensibilité 170mV DC pour déviation 0dB, et impédance 640 Ohms. Le V Um dévie en AC selon sa tension MOYENNE et non efficace. Umoyen sinus redressé = Vcrete x 2/pi
Bien à vous. Fred
Angelo B.
DAYTON AUDIO PTMINI-6 Haut-Parleur Tweeter Planar 15W 6 Ohm 90dB 2900Hz - 25kHz Le Dayton Audio PTMini-6 est un tweeter planar miniature offrant d'excellentes performances sonores. Son impédance de 6 Ohm et sa taille extrêmement réduite en font un excellent...
.great
sweet tweeter from a pleasant support to the single-track system with a single 2.2 MF capacitor without coil. excellent value for money
Vincent b.
Pour les mélomanes : un must !, un suivi rythmique exemplaire
,on se surprend à écouter des disques pendant des heures en tapant du pied, et très homogène, aucun registre mis en avant.
Pour les audiophiles écoutant plus la qualité du son : j'ai obtenu les meilleurs résultats avec des câbles de modulation tout carbone mais je suis impatient de pouvoir tester les
Sommercable Epilogue. En tout les cas, super RQP !
Vincent b.
Pour les personnes ne faisant des soudures qu'une fois l'an,
(comme moi) je vous conseille de torsader le câble pour
l'insérer dans la fiche puis de laisser couler un peu de soudure
dans la fente sur le dessus sinon, en étamant le câble on agrandit un peu trop la fiche qui ensuite s'insère mal dans le
connecteur d'enceinte. Pour le reste, ces fiches sont parfaites.
Vincent b.
excellent cable
En voyant l'aspect technique simple du câble, je me suis dit "cela m'étonnerais qu'il fasse mieux que certains câbles à grosse section (et gros prix)". Et il fait mieux ........ excellente définition,
un son très ferme et bonne neutralité.
philippe l.
Module Amplificateur TPA3116D2 avec Contrôle de Volume 2x50W 4 Ohm Ce module amplificateur se base sur une puce d'amplification TPA3116D2. Celle-ci lui permet de délivrer une puissance de 2x25W sous 8Ω. De plus, l'architecture de cette...
ampli
bien
Denis E.
A nouveau satisfait
Mon précédent avis reste valable. Seul maillon de la chaîne à mettre en cause : La Poste ... qui ne délivre pas le colis alors que nous sommes 3 dans la maison ET ne le représente que 5 jours plus tard; bref malgré l'habituelle réactivité d'Audiophonics le colis est arrivé en 10 jours !
Denis E.
Bien ... mais ...
Le métal du câble semble très correct malgré la fine section de ce dernier. Le guitariste à qui est destiné ce câble s'est plaint d'une "perte de puissance et de la disto" durant un concert : défauts apparemment non constatés par le public ... Donc 3 étoiles dans le doute .
Denis E.
EXCELLENT Rapport Q/P
C'est solide (corps métallique), le contact est bon, serre-câble efficace : que demander de plus à ce prix.
THIBAUD A.
Très polyvalent
Voulant controller tout mon système (casque Stax, enceintes de monitoring et casque dynamique) j'ai revendu mon Topping D50s, un ampli casque dédié et un préampli passif pour ce DX3Pro.
C'est hyper pratique. On passe facilement d'une line out DAC 2v pour le Stax à une line out preamp + ampli casque avec réglage du volume.
Très belle fabrication, la V2 n'a plus les problèmes de fiabilité de la v1 et le BT LDAC est un plus avec mon smartphone.
Côté son, c'est clairement excellent, très neutre, peut être un peu moins de présence dans l'extrême grave et de séparation des instruments qu'avec le D50s.
Le gain en polyvalence est sans appel, c'est sans aucun doute le meilleur DAC que j'ai pu avoir jusqu'à maintenant.
Merci à Audiophonics, expédition de la commande très rapidement malgré le confinement.
Indéniablement efficace
Monté en tête de ma barrette secteur DIY produit indéniablement efficace sur mon système: tout semble s’être "libéré" avec aussi un gain en transparence. Pour le prix c'est un bon investissement. Comme d'habitude livraison et efficace de la part d'Audiophonics.
Delacour j.
Un câble pur
Le cordon que j'ai réalisé en soudant ce câble avec de la soudure à l'argent Mündorf sur des RCA en cuivre Elecaudio produit un résultat très satisfaisant (c'est le moins qu'on puisse dire) entre mon préampli Musical Fidelity et mon ampli à lampes chinois. Plus de graves, plus de détails,des voix plus vraies et des notes finales qui durent plus longtemps...
Delacour j.
Un bon produit
Ces fiches ont été soudées par l'amateur que je suis afin de réaliser un cordon RCA, et elles ont résisté à ma maladresse de piètre soudeur...
Jaime L.
Jaime Lasheras
Compré dos. El primero para un Maranzt Pm 6006. El resultdo: Una mejora indudable en claridad, definición, tono, ahora el amplificador es mucho más agradable de escuchar. La articulación, definición y equilibrio y de los distintos instrumentos a mejorado muchísimo.
Pero donde el resultado a sido absolutamente espectacular ha sido en mi amplificador de guitarra acústica Fender Acoustic 100. Seteado en un mismo punto lo primero y asombroso es que cambiando el cable entre el cable original y el AUDIOPHONICS aumenta de forma más que apreciable el volumen. Suena más!. Pero esto es quizás lo menos importante, la mejora en tono, definición, claridad y todo lo que se nos pueda ocurrir es simplemente apabullante, este cable a convertido un más que decente amplificador de acústica en un amplificador "premiun".
Mariano S.
Msenca
Very quick delivery and excelent communication with the dealer.
Libor K.
JF DIGITAL MX-1PRO Lecteur Réseau Drive Android I2S USB XMOS SPDIF AES 32bit 384kHz DSD512 Le JF Digital MX-1Pro se présente comme un streamer high-end à prix contenu qui vous permettra de profiter de tous vos fichiers audio stockés en local ou...
JF DIGITAL
All working well. High level sound. Cleaver gadget.
Romain P.
Pour ce prix la, c'est un cable de qualité, recu très vite !
