Milan G.
Milan G
Milan G.
Milan G
Milan G.
Milan G
Avis clients - Il y a 19620 avis.
Rémy D.
Bouton Aluminium Axe Cranté 20x13mm Ø6mm Noir Ce bouton en Aluminium noir d'un diamètre de 20mm et d'une profondeur de 13mm dispose d'un axe cranté de 6mm de diamètre. Un bouton parfait pour un montage sur un projet DIY ou...
Finition et facture professionnelles pour ce bouton, qui assure une belle finition à un sélecteur de sources maison. Tient parfaitement en place sans jeu, ni désaxage.
Rémy D.
Petit Kit bien adapté pour se faire une petite réserve, belle qualité.
Jean R.
De la musique avant toute chose
La meilleure affaire de ma longue vie d'audiophile à petit budget.
Massimo A.
TOPPING DX7s 2xES9038Q2M DAC / Préamplificateur / Ampli casque DSD 32Bit / 768kHz symétrique Noir Le Topping DX7s est un appareil polyvalent qui vous servira à la fois de DAC, préamplificateur numérique et amplificateur casque haute imépdance. Il...
A great experience
First days trying to extract bests from this DAC:but first, thanks to Audiophonics for its professional cast to answers, shipment time and accuracy in all particulars
Max
Alain R.
Bon câble secteur
J'utilise ce câble secteur dans ses différentes section, en fonction de ce que j'alimente. Je refais tous mes câbles pour leur donner la bonne longueur et éviter le "bordel" derrière un meuble.
J'ai lu des reproches sur le fait que les fils ne sont pas repérés. Certes, ce n'est pas des fils couleurs comme sur la photo, mais chaque conducteur est repéré "1" "2" et "3". Pas besoin de multimètre comme certains l'ont écrit, juste un peu de méthode.
Julien B.
Bornier Encastré Isolé pour Enceintes 75x55mm Ces borniers pour enceintes disposent de connecteurs à visser, acceptant également les fiches bananes (4mm). Le diamètre de perçage est de 75x55mm.
Bien le Encastré
3 commandés avec d'autres articles. Traitement et livraison 2 jours, c'est top. En revanche cet article n'est pas emballé et il s'est rayé pendant le transport.
Alain R.
Sans problème
Une prise IEC classique que je réserve pour les appareil de faible puissance, quand je refais les câble à bonne longueur et avec tresse.
J'ai même poussé le vice à passer les pièces en laiton dans une solution pour étamage chimique. Ca protège le laiton.
Bon produit.
Alain R.
Très joli
Ce support est dédié à la tablette qui pilote mon lecteur réseau.
Pratique, joli, parfait.
Alain R.
Il évite les pliure trop prononcée
Pour l'ampli (fort courant), je voulais éviter l classique prise IEC.
Donc entrée directe du câble. Mais un presse étoupe classique permet un coude prononcé à la sortie du câble. Avec ce presse étoupe, la courbure est large. Il fait le job. Parfait.
Alain R.
Très joli pied
Ces pieds en alu massif, c'est quand même autre chose que les pieds en plastique livrés avec les coffrets. J'ai le même modèle pour tous les boîtiers. Le joints amortit bien. Nickel.
Alain R.
Une couleur de gaine par type de signal
Je trouve ses gaines très esthétique. J'ai même un code couleur: la gaine bleue, c'est pour le secteur, la rouge pour les signaux numériques et la verte pour signaux analogiques. Comme l'installation est figée, h=je refais tous mes câbles avec la bonne longueur et la bonne couleur. C'est tout de même nettement plus propre qu'une forêt de câbles mélangés qui se perturbent les uns les autres.
Laurent B.
Très belle prestation
Bonjour, j’avais déjà un RJ45 de très haute qualité entre mon switch bonn 8 et mon lecteur réseau linn klimax, un esprit Aura qui m’avait beaucoup apporté. J’utilise essentiellement des services de streaming. Je n’avais pas encore fait de monté en gamme sur celui entre la box et mon switch pensant que ce changement était plus secondaire. Et la j’ai vraiment pris une claque avec ce RJ45 audiophonics de très belle finition. Les fiches sont d’ailleurs les mêmes que ceux des esprits. Résultat c’est comme si j’avais sorti un bouchon du flux numérique. Toutes les qualités des autres maillons de mon système on fait un bon avec notamment une grande clarté, une super dynamique et un élargissement certain de la bande passante. Top
Peter P.
SOMMERCABLE EPILOGUE Câble de Modulation XLR Mâle vers XLR Femelle 0.5m (La paire) Cette paire de câble XLR de très grande qualité se compose d'un câble de modulation Sommercable Epilogue et de connecteurs Neutrik, spécialement...
THE cable
I am a big fan of Sommer cables in general; I believe they have the best price/value ratio possible.
I am using a Sommer Orbit 240 mk2 for my speakers and I had Sommer Carbokab as my interconnect cable - I have replaced the Carbokab with the Epilogue.
I must say I got totally surprised by the difference it makes!
The biggest difference is in the soundstage: the individual instruments sound more separate and are positioned more precisely (both in the depth and width of the stage)
Vocals also sound more realistic; bass is tight, detailed and focused.
If you don't believe a cable can make a difference buy this one and be surprised! :)
Note: it needs burn-in; especially for the bass to get the final characteristics
superbe fiche mais...
J'en ai pris une seconde car elle a des qualités incontestables mais le joint de la fiche s'est déchiré en insérant le câble (fp-ts31) et les rondelles de visseries en façades se décroche ou se cassent...c'est pas si gênant en soi mais à ce prix...je me suis même demandé si elle était reconditionnée???
Sinon excellente fiche qui apporte de la matière sans duretés.
Paul T.
FX audio XL 2.1BL
Not bad at all. Pleasantly surprised. Works good with bluetooth. So I would think that connected with a cd player over RCA it should be better. Haven't tried to connect the cd player yet but will soon. Connected to yamaha 80watt speakers.
un rendu magnifique
Excellent câble, meilleur investissement que j'ai fait, j'aurai du commencer par le début...ce câble est aéré,défini, doux, chaleureux et mon ampli descend beaucoup plus bas sans être baveux ni imprécis...
c'est assez surprenant même quant au rodage supposé (le son était vraiment mauvais au début) d'un câble, celui-ci serait très long, plusieurs dizaines d'heures, je dirai une bonne centaine.La bosse dans le haut-médium finit par s'estomper.Ce câble est juste ultra musical, pas donné certes mais donnent de vrais résultats contrairement à beaucoup d'autres câbles.Bluffant.Et il n'engendre aucune dureté, ni fatigue auditive.Il apporte un léger coté "tube" aux transistors.Le médium est magnifique, l'aigu soyeux.Je ne pensais pas qu'un câble secteur pouvait apporter tant.
J'en ai pris un second pour mes sources et ça marche du tonnerre.Je recommande vraiment.
Eric L.
AUDIOPHONICS PI-SPC V2 Module de contrôle Alimentation Type ATX pour Raspberry Pi Ce module de contrôle d'alimentation pour Raspberry Pi permet d'allumer et d'éteindre proprement son Raspberry Pi comme un ordinateur ATX PC familial. Une fois le...
Couplé à un sabre, le tout dans un vieux poste TSF avec un HP large bande, ça envoi... Enfin une vraie extinction propre comme sur un pc. Pensez à acheter en plus le bouton poussoir. A souligner l'excellente communication de la société. 3 emails de demandes de renseignements et réponses hyper rapides et précises. Tout ce qu'on aime. Du bon matos et un service exemplaire. Merci à vous, vous avez gagné un client fidèle
Eric L.
parfait tout simplement
J'avais testé d'autres marques mais là je touche le Graal. Parfait, sonorité, fonctions, montage. Le tout dans un vieux poste TSF avec un HP large bande, ça envoi...le tout couplé à un bouton poussoir et l'interface ATX associé, avec Max2Play. Squeeze box, Spotify, bluetooth tout est ok ... A souligner l'excellente communication de la société. 3 emails de demandes de renseignements et réponses hyper rapides et précises. Tout ce qu'on aime. Du bon matos et un service exemplaire. Merci à vous, vous avez gagné un client fidèle
Emery B.
Trés déçus
Au demeurant nous sommes sur un produit prometteur, malheureusement aujourd’hui est devenu tout simplement inutilisable,
Les pilotes ne sont plus signés, ce qui nous oblige à faire des bidouilles improbables pour réussir à le faire fonctionner avec ses pilotes.
De plus les sons parasites émis son insupportables, sortes de souffle dés qu'une source audio passe par le FDA et quelque soit le type d'entrée USB/SPDIF. Pour illustrer mon propos je mets le lien vers le son que produit l'emplis dans le menu d'un jeux vidéo.
https://1drv.ms/u/s!AoC78Gy7h21Vk-YxzkJKnr1kKbiAFA?e=pfOeia
Ce n'est pas spécifique à ce jeux, c'est valable dés qu'un son passe par le FDA.
Donc voilà un produit déjà retourné en SAV sans qu'il ne soit détecté aucun problème, qui maintenant n'est plus garantie et qui ne fonctionne plus. Joli presse papier à 140€
Jean R.
De la musique avant toute chose..
LA CLAQUE !!!
Jean R.
La meilleure affaire de ma longue vie d'audiophile à budget limité
Jean T.
JANTZEN AUDIO Borniers pour Panneau Bois 26mm (La paire) Ce type de borniers se monte sur un panneau PVC ou bois d'épaisseur inférieure à 26mm. Il sont généralement utilisés pour connecter des haut-parleurs.
Jantzen, borniers HP.
Très bon produit à un prix tout aussi intéressant.
Vite expédié et vite livré, que demander de plus.
JEAN-LOUIS B.
ADC
Fonctionne parfaitement avec platine Audiotechnica, préampli RIAA et ampli FX-Audio 802E.
stephane j.
TRÈS BON PRODUIT ! jolie couleur bleutée !
Bonne durée DANS LE TEMPS !!
TRÈS SATISFAIT : D' Audiophonics !!!
Bon VENDEUR / BON S.A.V . Merci
Frederic J.
FX-AUDIO D802E Amplificateur FDA STA326 Lecteur réseau WiFi DLNA Bluetooth 5.0 Multiroom 2x80W 4 Ohm Noir La version E des amplificateurs FDA D802 de chez FX Audio intègre désormais les connexions WiFI (DLNA) qui vient compléter la connectivité bluetooth.
Impeccable !
Ampli idéal. Complet, simple, esthétique et rapport qualité prix imbattable.
Michel A.
arno p.
Absolutely Great Power Supply
Good quality, Built like a tank, stable low noise voltage and plug-and-play for my ROON Nucleus.
Thibaut d.
Rapport qualité prix
Bon rapport qualité-prix, isolant caoutchouc un peu mince ce qui fait qu'on l'entend ronronner z faible distance (dû à la composante continue).
Thibaut d.
Très bon produit, simple a mettre en œuvre (il suffit de lui associer le transfo et les connectiques). On se fait un ampli pour un prix modique.
Ensuite on peut facilement l'améliorer si on le souhaite.
Thibaut d.
Beau produit, finitions impeccables !
Francis A.
DAC POPPULSE ES 9018
Très bon appareil qui sonne parfaitement. Possibilité de moduler le gain et le dac ce qui est très utile et efficace. A conseiller.
Wilfrid D.
Pas assez chaud
Câble un peu court et ne chauffe pas assez pour faire fondre mon fil à souder (1 mm 100% étain)
Laurent C.
En préambule...Après quelques complications sur le traitement de ma demande et sans rentrer dans les détails, l'administrateur des ventes m'a trouvé une solution efficace permettent de palier à un problème de disponibilité de pièces pour ce kit .
Plus qu'un process parfait, je préfère comme beaucoup je pense qu'un problème soit parfaitement résolu lorsqu'il se présente, et ce fut le cas .
C'est ce qui différencie une société de services d'un simple site de facturation de produits . Merci à vous .
Maintenant , le Raspdac .
Et bien , je suis totalement bluffé. Je ne me sers pour l'instant que du streaming avec qobuz en HD .
C'est magnifique , un bon sur tous les plans par rapport à mon dac précédent. Aération , détail , largeur et profondeur de la scène sonore, matière et transaprence. D'autant que je ne surréchantillonne pas et reste sur les signaux en mode natif ; Donc, un 16bit / 44Khz reste une 16b... Et j'attends fébrilement le coaxial pour y relier mon lecteur CD .
Une très belle réussite pour un produit qui tous éléments complémentaires compris revient à moins de 250 € . De plus , pour ma part, j'y ai ajouté l'alimentaiton IFI power qui ajoute au silence de fonctionnement .
Bonne vie à ce produit .
Laurent C.
Ma barette précédente , une Jentech DB06-EU , ne comportait que 6 prises , ce qui commençait à faire juste .
De plus , après avoir investi dans de l'analogique de qualité ( Platine Clearaudio et un petit pré-ampli à lampes) , je constatais des ronronnements et autres bruits parasites captés par la cellule de la platine. J'ai mis une alimentation indépendante, ( une batterie autonome) pour le pré-ampli, j'ai doublé la masse du pré-amp vers le secteur ... Rien n'y faisait . Toujours ces bruits parasites , un peu altérés mais bien présents .
Depuis une semaine, j'ai installé l'ARAMTURE Electra 8 .
Plus rien !!! , plus un ronronnement, plus de sifflement parasite , le simple souffle classique d'un pré-ampli phono quand il est à fort niveau..
Sur le numérique, que ce soit sur le cd ou le streaming ( qobuz) , plus d'aération , de transparence.
Chapeau , à ce prix , super produit .
Juste un petit bémol ( mais qui ne décote pas la note, puisqu'il n'est pas captif) , le cable d'alimentation de base mérite d'être remplacé dans la foulée , il bride le résultat de cette belle réalisation .
Pour ma part , en attendant de recevoir un kit de cable commandé chez audiophonics ( sur conseil de David Aubert , merci!) et qui me coutera moins de 50 € , j'ai placé l' ancien cable de base de lecteur cd , et c'est déja bien meilleur .
Peut-être que celui fourni était défectueux , ça arrive...
Je recommande donc chaudement cette barrette simple et efficace, qui a libérée mon système de toutes les "saloperies" circulantes et encore aéré le message .
A bientôt sur votre site .
olivier r.
Un NOS BIEN CHOISI offrira une présentation de la musique plus raffinée et différenciée au triple du prix, sans garantie de fonctionnement. Pour autant ces 12ax7 PSvane triple mica font preuve d'un équilibre très homogène, rigueur sans agressivité avec une amélioration après les 50 premieres heures. Beaucoup mieux qu'un Electro Harmonix qui sonnent métallique ou qu'un JJ. Le r Q Prix mérite 5 étoiles.
Ludovic L.
Pas ma pour le tarif
Belle présentation pour ce boîtier mais il est parfois capricieux et je suis obligé de changer les entrées car il m’arrive de perdre une voix en sortie. Je n’ai pas encore compris l’origine de ce problème. J’ai branché dessus un pré ampli phono et un Bluesound. J’ accepte volontiers vos conseils.
Ludovic L.
J’ai acheté cet amplificateur sur les conseils d’Audiophonics après avoir été bluffé par mon SMSL ad18 sur des enceintes 3A allegretto bien vintages.
Il est certains que le rendu n’est pas le même mais la sonorité de cet ampli est vraiment très bonne. Beaucoup de classe sur les vinyles (pré ampli Rega) avec une très belle dynamique et de belles nuances. Je n’ai pas encore le recul nécessaire pour mon Bluesound mais ça a l’air pas mal du tout.
Didier G.
A mon goût, câble équilibré, dynamique, transparent, silencieux, bien timbré.
Très proche de l'oyaide tunami v2 que je possède par ailleurs (moins de sensation de puissance, image légèrement plus étroite) pour un tarif nettement inférieur et en beaucoup plus souple.
Crespo F.
EXCELENTE CABLE
Recomiendo esta tienda, por ser un 10, y también este cable..Sin tener que recurrir a materiales exóticos, el rendimiento me ha sorprendido gratamente. Furutech no decepciona, calidad incontestable.
Anders L.
Good size and optiins
I bought these to replace the factory posts on a Teac micro system. Very good size and several options for mounting and connection. A good value brass replacement for old posts made of steel.
Bruno V.
Correct mais
trop de jeux, ne tient pas très fermement...
Gaine très rigide.
Andreas L.
WONDOM BB31112 Carte d'interface Entrée / Sortie pour alimentation Ce module offre un large éventail de connecteurs pour relier facilement un module et une alimentation possédant des connectiques différentes....
Viele Anschlüsse für eine Sternverteilung
Für Leute wie mich, die nicht Leer-Platinen, Anschlüsse für Printmontage und Klemmblöcke rumliegen haben, eine einfache Lösung. Elektroniker basteln eher selber etwas zusammen.
Andreas L.
DSP on board und sparsam
Ich finde die Kombonation aus JAB3 + Bluetoothmodul besser als ein JAB2 und DSP zu kombinieren,da man dort ein Step-Down für das DSP benötigt.
Andreas L.
WONDOM PS-BC12111 BCPB2 Module BMS d'Alimentation / Chargeur de Batterie Lithium 18650 avec Protections Ce Battery Management System (BMS) fonctionne à la fois comme une alimentation et un chargeur de batterie Li-Ion type 18650 et dispose de 3 emplacements ainsi que d'un...
Akkus werden einwandfrei geladen
Die Kompatibilität zu den JAB2 und JAB3 ist gegeben, mehr wollte ich nicht. Es ist aber ein eigenständiges Ladeboard und kann nicht kaskadiert werden.
Andreas L.
Das bisher von mir beste geteste Bluetooth-Modul
Verbindung herstellen funktioniert viel schneller als über ein JAB2-1100 und keine Störgeräusche, einzig der Stromdurst von maximal 500mA finde ich etwas ärgerlich. Das BRB6P nimmt nur 40mA.
Andreas L.
TINYSINE Antenne Bluetooth 2.4GHz U.FL 4dBi PCB Plat Cette antenne Bluetooth sur PCB plat dispose d'une fréquence de fonctionnement de 2.4GHz et d'un gain de 4dBi. Son connecteur U.FL vous permettra de la connecter sur de...
Einwandfreier Empfang
Stecker passt und der Empfang ist einwandfrei.
Andreas L.
LQSC Module Récepteur Bluetooth 4.2 Stéréo 1x Jack 3.5mm Ce module de réception Bluetooth en version 4.2 offre une excellente qualité de conception pour un tout petit prix. La version 4.2 du Bluetooth assure un...
You get what you pay for oder auf deutsch, Finger weg
Bluetooth funktioniert, aber man muss am Telefon "nur Medienwiedergabe" einstellen, sonst entkoppelt mein Samsung A5 nicht bei Anrufeingang. Was aber überhaupt nicht geht, ist ein störendes Pfeifen beim Akkubetrieb, am Mini-USB/PC ist das Pfeifen nicht.
Michel E.
Fer à Souder Réglable avec Écran 110W 500°C Ce fer à souder d'une puissance de 110W offre une température de chauffe ajustable de 80°C à 500°C. Son utilisation est facilitée par un...
Merci pour votre compréhension
le fer à souder n'a fonctionné qu'une heure, très déçu je vous l'ai dit et vous l'avez remplacé sans discuter....................Bravo !
Sergej G.
Good quality.
I'm using it for 2 power amps / vertical bi-amping.
Nicolas G.
Magique!
Deux euros quatre vingt dix le mètre..., ridicule..., en aucun rapport avec son exceptionnel qualité, et de fabrication, quand à l'écoute..., mieux vaut être assis, car c'est à tomber sur le cul... Le plaisir d'écoute avec ce câble ce chiffre en de monumentales sensations de bonheurs.
