Jean-louis L.
Jean Michel P.
Hervé R.
Pas si bien que ça !
Avis clients - Il y a 19012 avis.
Oleg K.
Oleg
Quality goods.
Neutral but detailed sound. Fast and very low bass
No brightness. The sound is not tiring.
Its rating is comparable with analog class a / ab amplifiers over 1000-3000 euro.
Works fine with wire XLR to RCA.
You can connect directly to the DAC if you adjust the volume using the DAC
jean-luc P.
VIBORG CM201 (G) Embase XLR Mâle 3 Pôles Cuivre Pur Plaqué Argent / Or 24k 3μ (Unité) Cette embase XLR 3 pins mâle CM201(G) profite d'une très belle qualité de conception et de l'usage de matériaux de qualité. Ainsi, les contacts...
Même avis que pour l'embase XLR femelle
Lire l'avis sur l'embase XLR femelle
jean-luc P.
VIBORG CF201 (G) Embase XLR Femelle 3 Pôles Cuivre Pur Plaqué Argent / Or 24k 3μ (Unité) Cette embase XLR 3 pins femelle CF201(G) profite d'une très belle qualité de conception et de l'usage de matériaux de qualité. Ainsi, les contacts...
connexion à ne pas oublier
L'embase XLR en métaux nobles ne doit pas être négligée. Si en aval on met des câbles de modulation sophistiqués et onéreux, le résultat sera limité par le maillon le plus faible. Pour diminuer le prix du préampli ou de l'ampli, les constructeurs mettent des embases de premier prix en métal mauvais conducteur. fil d'argent et soudure 10% argent complètent la mise en place. Travail délicat: les soudures doivent être bien faites, c'est important pour une écoute de haute qualité. Le résultat en vaut la peine. On ne met pas des pneus rechapés sur une Ferrari.
jean francois F.
alimentation 12v
excellent produit, nette amélioration de l'écoute sur mes deux convertisseurs FX audio. On est pas encore au niveau de sérénité d'une écoute sur batteries mais on approche et le côté pratique est un plus (possibilité d'alimenter deux appareils). Attention cet appareil mérite des cordons de qualité, celui vendu par audiophonics (jack -jack 2,1) est excellent
Francis G.
Un réel plaisir
J’ai récemment fait l’acquisition d’un SMSL 18 AD V3.1, car les critiques sur ce minuscule FDA me rendaient perplexe. J’ai donc décidé de m’en procurer un pour avoir ma propre opinion, et bien, j’ai été agréablement surpris, même bluffé par la qualité musicale qui sortait de mes HP. Je possède le IDA 8 de Nuprime, sincèrement le 18 AD n’a pas à rougir devant celui-ci. J’ai associé le SMSL 18 AD à des Eltax Monitor 3 ainsi qu’à des Q Acoustics 3050.
Concernant le colis, il est arrivé rapidement et en excellent état ce dont on attend d’un fournisseur, merci.
SHUGUANG TREASURE 6CA7-T Tubes d'Amplification Pentode (Paire Appairée) Les tubes d'amplification 6CA7-T de Shuguang offre une haute qualité de fabrication permettant d'offrir d'incroyables performances sonores et une restitution d'un naturel...
The best
En matiere de tubes de puissance EL34 ou 6CA7 il y a ce SHUGUANG TREASURE 6CA7-T et puis le reste.
J'en ai essayé un paquet de tubes, ce qui est assez ruineux, mais c'est le seul moyen de savoir.
Les chinois n'ont jamais cessé de fabriquer des tubes et pour cause, ils n'ont eu accès au transistor que tardivement.
SHUGUANG est certainement la plus grosse fabrique de tubes au monde et certains tubes d'autres marques viennent de chez eux.
Les tubes actuels sont et calculés et fabriqués avec des outils de notre époque.
Désolé pour les Old stock ou autres reliques, mais une Peugeot 208 GTI de 2019 est plus performante qu'une Porsche Carrera des années 70
Ce sont à ma connaissance les seuls à fabriquer des tubes dédiés HIFI, et celui ci en fait parti.
Doux, moelleux, basses rondes ou séches, c'est votre musique qui décide et pas le tube.
Il restituera le son de maniere trés naturelle, sans en rajouter.
Son petit frére en version SHUGUANG TREASURE 6CA7-Z n'est pas mal non plus, mais celui ci est au dessus, légèrement.
Perso je régle le bias à 45ma et c'est le Nirvana.
Stéphane G.
septique
salut !
je ne suis pas un geek audiophile intégriste, mais mes oreilles fonctionnent assez bien. Je voulais un DAC 32 bits pour remplacer une carte son hyper chère (pour ce que c'est une ASUS ROG Xonar Phoebus donnée pour 24bits a 192kHz).
C'est claire qu'elle fonctionne mieux que le chip audio intégré à la carte mère. Pas besoin d'être un fin limier des esgourdes.
J'utilise plus d'enceintes, juste des casques audio : AKG K702 et le Sheneiser HD380Pro.
Puis un jour j'ai acheté un smartphone LG G6 avec le fameux quad DAC 32bits signé par B&O... Pff... c'est encore mieux à l'oreille, le son est plus chaud , plus profond, plus détaillé sur du FLAC, rien à voir... Bon bah je cherche un DAC 32 bits équivalent, mais je ne suis pas près à gâcher encore 350 euros dans une carte son bidon. Je test ce DAC donné pour 32bits et 384khz, normalement il est surdimensionné pour les sources audio dont je dispose.
Mais voilà, les deux pc de folie dont je dispose ne le reconnaissent que en 24bits et 192kHz... J'ai mis un moment à découvrir que la fiche produit avait un onglet "téléchargement"... désolé, ça saute pas aux yeux. (j'ai quand même passé 3h à éplucher le net pour trouver des pilotes xmos d'évaluation...)
bref ! mes ordis ne reconnaissent pas ce DAC comme un 32bit ! où est ce que je me suis trompé ?
sinon j'ai vu des gens parler de remplacer les AOP, appellation d'origine protégée? Ampli op... c'est chinois quand même pour moi...
Je veux un son pure et propre, défini, clair et dynamique, respectant ce que l'artiste voulait me faire écouter ;
Bouse, Bites'audio etc... sans moi.
Du coup je devrais choisir quoi comme AOP ?
Pourriez-vous m'éclairer s'il vous plait, chui encore noob, j'ai besoin de conseils et d'aide. Ça me chiffonne d'être bloqué en 24bits alors que je suis sensé m'être équipé d'un 32 bits.
Je ne peux pas encore juger du rendu puisque je n'ai pas 24 heures de rodage. Le son est correct déjà comme ça, mais mon téléphone est toujours mieux.
mercii
Henri F.
superbe
que dire sur ce casque puisque tant de choses ont été écrites (voir les différents forums). Oui ce casque est beau, très beau mais pas que ! il révèle de véritables qualités acoustiques. Attention il nécessite une bonne période de rodage entre 40H et 50H dirais je. Donc ne pas se fier aux premières écoutes. Ensuite il révèle toutes ces qualités, il s'ouvre et les lignes de basses sont mieux tendues et précises. Je viens d'un AKG Q701 et je dois dire franchement que je prends beaucoup plus de plaisir à écouter ma musique avec le Meze. Il peut paraitre moins précis, moins neutre, mais quelle musicalité. Certains albums au son assez métallique (some girls des Rolling stones par ex) passent tellement mieux avec le Meze. C'est un casque ou on se prend pas la tête et avec lequel on prend juste beaucoup de plaisir à écouter sa musique. C'est bien la l'essentiel ! Tout style est très bien retranscris. Il a le sens de vous faire partager le rythme, la musicalité et l'âme d'une chanson. En plus aussi bien utilisable à la maison sur un bon ampli casque qu'à l'extérieur sur son baladeur ou Smartphone. Bravo à Meze qui réussit ce tour de force d'allié beauté, durabilité et musicalité avec ce casque. Et vu son prix c'est certainement un ou le meilleur rapport qualité prix du moment ! Alors si vous cherchez un excellent casque polyvalent avec un budget maitrisé, n'hésitez pas. Je pense vraiment pas qu'il y ait mieux dans cette gamme de prix.
Super prise
Prise montée sur un Yarbo et ça marche très bien, voir mon avis dans le câble SP-1100PW.
Parfaite
Prises schuko et iec montées sur un Yarbo SP1100PW pour avoir une ligne tout cuivre pur pour mon ampli; L'ensemble marche très bien et on s'en tire pour pas très cher, 115€. Je ne sais pas si les prises y sont pour beaucoup mais ça marche, et c'est bien l'essentiel. Je recommande vu le prix.
Efficace&
Câble monté avec des prises simples pour mon écran pc, les couleurs sont plus belles, le contraste aussi, bref pour une vingtaine d'euros on est gagnant. Je recommande.
Formidable&
Câble monté avec des Viborg en cuivre pur pour mon ampli YBA Intégré DT et le son s'est transformé. Des attaques de notes plus nettes, spatialisation élargie, timbres encore meilleurs. Inconvénient il est assez rigide. Pour 115€ au total j'ai presque changé d'ampli !!
Giovanni S.
Très très bon produit
j'ai un système réseaux depuis plus de 10 ans, avec un lecteur réseaux Linn akurate DS. Testé en premier sur mon switch netgear, il y a une différences au niveau du son. Plus de détails, meilleur focalisation des voix, aération de la scène sonore tout ça sans perte de dynamique.
Je l'ai testé ensuite sur mon disque dur NAS Qnap, et là il y a pas photo!!! tout est encore plus net et précis, j'y crois pas mes oreilles!
Un produit qui fera vraiment la différence pour un prix plus que correct. Indispensable sur les systèmes réseaux dans le milieu de l'audio (disque dur, switch, routeur...)
Jean Marc L.
Module DAC AKM AK4497EQ I2S SPDIF 32Bit / 384kHz Régulateurs LT1963 Ce DAC vous permettra de lier tous vos lecteurs numériques à votre chaîne via l'interface digitale ou grâce à un module USB afin de soumettre un...
Rien à redire, c'est vraiment très bon. Les micro détails ressortent très bien, la diaphonie est excellente et la dynamique époustouflante ! Il mérite un très bon ampli et de très bonnes enceintes pour lui rendre honneur. Meilleur que des DAC du commerce coutant + de 10 fois son prix.
Florin M.
FURUTECH CF-735SM (R) Connecteur Jack 3.5mm Stéréo Cuivre Plaqué Rhodium Traitement Alpha Ce connecteur Jack 3.5mm stéréo Furutech CF-7355M(R) offre une conception soignée basée sur des matériaux de grande qualité. Celui-ci intègre donc des contacts en Cuivre pur...
Expensive but class sound
Five stars for the sound reproduction!You can get a very natural and rich sound upgrade with them.Very hard to solder thought,I guess because of the rhodium plating, but it is worthing to spend 44 euros!
Very happy with the result.
Bi cablage
Comme je possédais à la fois des cables VIABLUE SC-2 et MOGAMI W3103 et vue que mes Tannoy précision 6.4 ont un double bornier, j'ai tenté le double câblage.
Le VIABLUE SC-2 sur le bornier HF et le MOGAMI W3103 sur le bornier BF.
Mais quel heureux mariage, ils sont vraiment faits l'un pour l'autre.
Que dire: les médiums / aigus sont plus riches et les bas médiums / basses plus fournis. L'image sonore s'est élargie.
Bi cablage
Hervé T.
Dépanne bien
Produit satifaisant, on pourrait lui reprocher un taux de rétractation un peu faible ( 2 ) mais le prix aurait été bien différent.
Hervé T.
Erreur de casting
J'ai acheté ce cable pour refaire certaines liaisons dans mon amplificateur. J'ai trouvé ce cable très raide, difficile à souder malgré un fer tout neuf et dont la tresse et encore plus difficile à défaire tellement elle est serrée et malgré l'utilisation d'une épingle la plus fine possible. J'ai acheté un modèle pro et rien à redire.
Jan T.
Very good product
Ik ordered the Shanti at the beginning of september and received the order in 3 days in the Netherlands.
I use my Shanti supply on a Raspberry Pi 4 and a Allo Digione Signature board on top of it.
It sounds wonderfull and tooks the sound quality to the highest level.
Very smooth en open sound with no sharpness.
I also ordered a Shanti for a friend of mine on the 14thd of october. The delivery should be at the beginning of november. Unfortunately the Shanti has not delivered yet.
Encore mieux que mieux
Suite à un changement d'enceintes je me permets de revenir sur ce dac sont j'ai déjà fait l'éloge.
Avec mes enceintes TANNOY XT8, le son était déjà merveilleux d'image sonore, de timbres et détails.
Mais là avec les TANNOY précision 6.4 c'est inouie.
Là ou j'entendais un peu la difference entre les divers modes du DAC, pour le coup c'est flagrant.
Chacun y trouvera son compte à son gout.
Pour moi c'est le mode NOS 1.
On entendrais même les mouches voler dans le studio tellement ce dac extrait le moindre détail des enregistrements et le tout sans ce son numérique désagréable.
On a vraiment le groupe devant soi.
QOBUZZ Hi-res
Audirvana
Ampli à Tubes
Et les cables qui vont bien
A acheter sans hésiter
Dragos P.
Tres bonne qualite de fabrication, au niveau sonore cable neutre , rendu correct sur toute la gamme de frequence.
Un concentré de musicalité
Tout d'abord le matériel utilisé : ampli QULOOS QA690 avec entrée USB et cable USB Mercury 3.0, enceintes Bruno Henry HB200 lestée plomb et sable cable HP DIY argent pur 2X1mm + 2X0.6mm de diamètre isolé coton et tressés. Player Daphile et mini pc Intel NUC DD normal.
Sur le morceau de Michael Jackson Thriller en WMA Lossless les petits arrières bruit sont hallucinants, rien n'est laissé de côté. C'est criant de vérité. La dynamique, tout du grave a l'aigu est en fil droit. Je l'ai comparé avec un NAD FDA à 1200e, ce dernier est enterré sans problème. Il a juste plus de connectique il faut le reconnaître. Aucune raideur numérique en tout cas avec Daphile tout coule comme de l'analogique.
António G.
A recommander vivement
Améliore incontestablement le son. On retrouve de fait un message musical expressif, puissant, libéré et bone graves.
António G.
Patrick D.
Cable de haute qualité
Cable optique de grande qualité, la finition est superbe et donne une réelle impression de solidité. Il n'est pas super souple mais ça reste quand même facilement utilisable. En 5m ce câble remplit parfaitement son rôle, le son est très détaillé fluide et puissant. Un très bon rapport qualité prix.
Jean-Charles M.
Il remplace un Qed que je trouvais déjà excellent mais là ça va plus loin dans les détails, le son est décrispé, moins numérique. Attention tout de mème au rayon de courbure un peu pénalisant.
Il est placé entre une lIVEBOX (SSD 1To inside) et un SBC ODROID C2 (Volumio).
Dans tous les cas pour tirer les meilleurs résultats possibles de ce type de config, il faut soigner l'alimentation de la LIVEBOX et du SBC au maximum et supprimer toutes les leds (génératrices de bruits elec) en particulier celles des embases rj45 (couper les 4 pattes soudées a l’arrière des embases), GROSSE DIFFÉRENCE AUDIBLE !
Sylvain J.
1877PHONO THE MAJESTIC MKII Câble secteur blindé Cuivre OCC 12AWG 1.5m Le câble secteur 1877 Phono Majestic MKII est composé de conducteurs en cuivre de haute pureté (6N monocristallin). Les conducteurs sont à brins fins...
Un silence pour faire son
Pour l'instant en remplacement de mon câble DIY pour alimenter ma barrette secteur.
Il m’apporte surtout un plus au niveau du « silence musical ».
BAZAN J.
OLFLEX 110CY Câble Secteur Blindé 3x1.5mm² Ø9mm
Idéale pour une alimentation de qualité sur ampli guitare à lampes.expédition rapide et emballage sérieux
HENRY D.
ELNA LAO Condensateur Électrolytique Hautes Performances 63V 15000µF ELNA propose avec les condensateurs de sa gamme "For Audio" des produits particulièrements adaptés au domaine de l'audio et de la HiFi.
Disponibilité et expédition rapide.
fournisseur sérieux qui dispose de matériel spécifique non disponible ailleurs et à des prix compétitifs Je recommande!
Jean-Claude E.
Câble modulation
Câble solide et résistant, bonne section de cuivre, selon moi, adapté aux grandes mongueurs. Par contre, Audiphonics recommande des fiches RCA, ce n'est pas pour moi le bon choix. Il faut leur préférer des fiches XLR. Personnellement, j'utilise des fiches Yarbo. Les cordons réalisés vont me permettre de connecter mes enceintes actives sur les sorties XLR de mon préampli.
Frederic S.
DYNAVOX Étain à Souder Argent 4% Sans Plomb 12g Cet étain à souder sans plomb de chez Dynavox est composé à 96% d'Étain et 4% d'Argent. Cette composition lui assure une excellente...
Du bonheur
Comment dire...Ce fil adhère en moins de deux aux surfaces; laiton sur laiton, cuivre sur cuivre brut et je ne parle pas des connections; presque un plaisir.
Frederic S.
La Base
Très bien assemblé, belle finition, pour le son; il n'est pas fait pour ajouter quoi que ce soit, il file droit. Une excellente base pour tout système pro ou audiophile.
Frederic S.
VIABLUE Gaines Thermo Rétractables pour Câbles V2 (Set x8) Ces gaines thermo rétractables Viablue sont marquées d'une flèche permettant d'indiquer le sens d'un câble. Elles sont notamment adaptées aux câbles Viablue SC-2 et SC-4.
Pour les montages en "masse flottante", rien de mieux.
Frederic S.
Ne bouge pas
Très résistant, peut rester en chauffe pendant des heures sans altérations, top.
Frederic S.
Fer à Souder Haute Qualité 60W 350°C Ø6.4mm Ce fer à souder non réglable offre une puissance de 60W lui permettant de monter jusqu'à une température de 350°C. La panne fournie avec le fer dispose d'un diamètre de 6.4mm.
Très belle surprise, chauffe rapide, manche bien isolé qui ne chauffe pas. L'interrupteur plus le voyant est un garant de sécurité.
Elsa A.
bons connecteurs
Belle qualité de composants, toutefois le montage pose quelques problèmes :
-soudage du point chaud difficile malgré l'emploi de flux à soudure (c'est peut-être le flux qui a fait une allergie au traitement de plaquage?), j'ai du chauffer au fer 80W , mais heureusement l'isolant diélectrique est de qualité impeccable comme du téflon,
-le remontage des 2 micro-vis du manchon est un jeu à rendre dingue , sans chanfrein sur les vis de cette taille les engager dans le pas de vis de 1mm d'épaisseur tient du jeu de loto,je plains les monteurs des zavfino en ligne production de câbles.
Pour les écoutes et la sonorité, j'attends la fin du rodage...
Yannick r.
Un DAC à la hauteur de ses promesses
Malgré le descriptif avantageux et les précédents avis publiés, j'étais sceptique sur l'étendue des qualités de ce produit, eu égard à son prix proposé. Eh bien, après quelques jours d'utilisation, c'est fini...Je pensais y gagner un peu en qualité musicale, mais certainement pas à ce point !Tous les curseurs ont grimpé : niveau de détail, aération, douceur des timbres, justesse, graves et aigus plus propres et déliés. En somme, un énorme bon en avant s'est produit. Par ailleurs, il semble se marier idéalement avec mon ampli à tubes Taga Harmony THDA-500T. Si SMSL peut produire ça pour quelques dizaines d'euros, j'ose à peine imaginer les gammes supérieures !Une belle réussite en tout cas, je recommande sans réserve.
RICHARD D.
Great RCA Jacks
These RCA jacks are of extreme quality, and were designed to be used on my latest project. The fit perfectly and a great sense of quality to my back panel.
Audiophonics ships quickly and the service first rate. I have used them in the past for other parts I needed.
Enrique O.
Magnifico!
A pesar de que el receptor IFI AUDIO ZEN BLUE es magnifico, tal como enuncio este post. he de decir que tiene un defecto, o una contrariedad de uso,
Si tienes diferentes equipos conectados a tus fuentes, iMac, iphone, tablet. o simplemente desde un mismo emisor, sueles cambiar entre diferentes receptores como es mi caso, la reconexión no es posible y se debe emparejar de nuevo el dispositivo.
Por tanto más que un defecto es una incomodidad. Por ej. desde mi iMac conecto diferentes habitaciones con diferentes dispositivos; Focal Wireless Reiver, ifi HG (aptx ) Audio, SONOS Bluetooth y otros, que están asociados a diferentes equipos de audio, restablecer la conexión (ya asociada) con cualquiera de ellos es muy simple desde el gestor de conexiones bluetooth de mi iMac, excepto con IFI AUDIO ZEN BLUE en que he de volver a emparejar.
Por lo demás, excelente calidad de recepción, conectado simplemente a través de RCA a un Musical Fidelity M6 500i y a unas cajas FOCAL Kit AUDIOM 60L ...el resultado es inmejorable y poco probable que ningún oido, por entrenado que esté, pueda distinguir entre su señal y la de un simple CD.
SUPTRONICS X10-PWR Module d'Alimentation Linéaire Régulée pour Modules X10 / X20 Ce module X10-PWR vous permettra de profiter d'une alimentation linéaire régulée de qualité afin d'alimenter les autres modules de la série...
Une très bonne alim pour les DAC
Cette alimentation est probablement le meilleur compromis si l'on souhaite alimenter un DAC à un prix raisonnable.
Elle utilise d’excellent régulateur Texas Instrument, il sera difficile de faire mieux sans passer par une solution bien plus coûteuse.
A recommander
Raphaël B.
Une cloche pas cloche
ça marche, que dis-je ? ça trou, très bon produit, j'ai pu faire ce que je voulais.
RB
Hendrik W.
Wonderful cable for pre-amp
I was a bit sceptic about the improvement this cable would make to my equipment. I have made one to my Denon AVP-A1 pre-amp and the improvement was hugh. Some very good noticeable improvements:
- Overall sound clearity.
- Sound stage in height.
- Highs are much more natural.
- Bass is not more but thightend up.
- Volume on same settind needed to be increased.
Note that this cable needs to settle for about 40 hours. After connecting and playing for about 2 hours I was worried that this was wrong cable as soundstage was 'moving around', but after settling down the above mentioned improvements were very obvious.
I also made a cable voor my Denon AVR-2313 in an other setup in different room. Also improvements here, but not as spectacular as with the AVP-A1. I only use it in 2.1 setup and the improvements here are:
- For me no need for subwoofer anymore (more and thighter bass).
- Stereo setup is sounding really 3D in good film sound recording and therefor no need for center speaker (as I was thinking about before applynig this cable).
Kind regards, Henry
CHRIS E.
An excellent and affordable DAC
After reading a lot of comments about the dx3 i pulled the trigger and i bought one from a reputable seller like Audiophonics in an excellent price.
Pros
The Dx3 dac i(ldac version) so far is working fine, quality of sound and construction is excellent and the remote is upgraded to take normal triple A batteries.
Beats much more expensive DACs in sound quality.
Cons
Need a better display where it can show the sample rate and bit resolution all the time and not just the sample rate for 2 seconds when it is switched to a different value ONLY
Recommendation for the future
I wish Topping will eventually put out a product which has a big display and can read directly USB3 hard disks so i don't need a separate computer in order to play my music files.
Chris
Michael L.
Super mini amp
The amp is a mini non nonsens class d amp
I use wharfedale diamond 225 speaker and a 24 volt 6a power supply
It sound really good and loud,it might have a little enhanced bass and sometimes the highs especially if played a little loud (it can go loud with a 24 volt power supply) changes to a more pronounced,forward highs, as long as you keep it within it's limteds there lot's of good sound.
It almost sounds as good as my TPA3116 amp with a tube t1 preamp. Im not 100% shure if it sound better, it does how ever sound better than my TPA 3116 amp without the tube preamp.
Solety B.
Tout d'abord je félicite le service expédition pour la rapidité et le bon emballage.
Concernant le produit, il est très bien construit, joli en silver et la télécommande ne fait pas cheap. Elle réagit même très bien avec une bonne sensation de pression sur les boutons.
Précision à son sujet, elle permet de stopper la lecture et aussi, contrairement à ce que j'ai lu plus haut, d'ouvrir et fermer le tiroir. Peut être est ce une modification.
Pour le rendu sonore, c'est merveilleux d'ouverture et de douceur. Il ne fait pas dans la sur definition et le spectaculaire mais au contraire il joue avec rigueur et douceur. Les timbres sont très beaux.
Utilisé avec un convertisseur, on peut gagner en définition mais pas nécessairement en plaisir.
J'ai eu un sac audiomat maestro 2 associé à un drive audio note cdt2 et très sincèrement je cherche les différences. Ah si, le prix!
Bref, une petite bombe répondant parfaitement à mon utilisation.
Je n'ai pas essayer le port USB.
Bonjour chez vous.
Jarkko M.
Good result!
I don't give 5 stars because you need to shave off the stands like around 1,5 mm. Also be sure to carefully think how you will tighten the thing up.
It takes just little patience but if you don't hurry the finalized box looks really good!
Fernand M.
Excellents conseils et très bon produit
Merci pour votre écoute attentionnée des besoins de vos clients et pour vos excellents conseils de professionnels avisés. Je ne puis que me rallier aux avis des autres acheteurs concernant les étonnantes qualités audio de cet appareil.
claude v.
juste génial
bien souple facile a étamé parfait utilisé pour faire un câble de liaison de 10m bon par contre la gaine tresser est une véritable galère a mettre y a surement une méthode ou un outil mais bon au bout de 3heure a fabriquer mon câble le son sort clairement avec des basse plus présente un medium aiguë précis rien a dire c'est du tout bon
SMSL M8A V3 DAC USB ES9038Q2M 32bit 768kHz DSD XMOS XCore200 XU208 SMSL nous offre une seconde version modernisée du M8A, construite autour d'une puce DAC ES9038Q2M et de la seconde génération du XMOS XCore 200 X208. Sa...
Un rapport qualité prix imbattable
Je trouve Hervé un peu sévère avec se tout petit dac ,j,ai eu l'occasion chez un ami de le comparer à un convertisseur TOTALDAC qui valait 20 fois son prix et la différence d'écoute
je vous l'assure n'était pas abyssale loin de là !
Nous avions fini par en conclure que ce petit smsl pouvait aller jouer dans la cour des grands même à 20 fois moins cher!
Exceptionnel qualité pour ce prix !
