Julian A.
Excellent casque planaire pour son prix (donné?)
Après plusieurs semaines d’écoute, je peux dire que le HIFIMAN Edition XS est un casque qui m’a vraiment surpris. Son son est...
Julian A.
Efficace pour ce prix
J’ai récemment craqué pour le FiiO K11 R2R, et je dois dire que je suis bluffé. Pour un prix très raisonnable, il offre une...
PSVANE EL34-Z
I bought these tubes based on reviews and ...., at first after the first connection I was disappointed, the sound was quite...
Avis clients - Il y a 19726 avis.
JEAN FRANCOIS V.
Trés bien
J'ai remplacé les pieds d'origine d'une platine vintage par ceux ci et le résultat est convaincant ,pas de bruits malgré le fait que la platine est posée sur une commode.
JEAN FRANCOIS V.
Trés bien
Du haut de gamme à bas prix.
Utiliser du cable de forte section pour qu'il soit bien serré dans la fiche
JEAN FRANCOIS V.
Très bon cable de modulation utilisé pour recabler des platines vinyl.
Souple et facile à souder à raccorder avec des fiches rca de qualité.
De plus le prix au mètre et vraiment inintéressant.
Fragile
Matériel correct qui souffre toutefois de deux défauts, les vis en métal mou déjà évoquées et un collier de serrage du câble fragile, dont le plastique ne résiste pas à trois serrages un peu fermes. Savoir aussi que "red copper" signifie laiton anodisé.
Au total, un peu léger pour le prix.
Bernard D.
très médiocre en streaming Qobuz
Je cherchais un streamer pour Qobuz... Quelle déception. Bien sûr c'est un joli objet mais cela s'arrête là !
L'application Qobuz est la version pour téléphone Android sauf qu'elle n'est pas vraiment adaptée au Nativ. Elle réagit avec un délai, le défilement prend beaucoup de temps, elle se plante, etc. Et de temps en temps, une fois toutes les deux ou trois heures d'écoute, la musique est subitement remplacée par du bruit type mauvaise bande FM!! Il faut tout redémarrer pour reprendre l'écoute. Non, vraiment à ce prix là il faut éviter ce produit ! Existe-t-il d'ailleurs un bon streamer HI-RES avec une une application Qobuz qui tienne la route ?
Ce produit évolue en permanence depuis sa mise en vente, l'équipe Nativ continue de l'améliorer par des mises à jour.
L'application Nativ est dorénavant disponible dans les deux stores : iOS et Android, elle permet d'accéder à l'interface du lecteur directement sur le téléphone, et permet donc de le contrôler à distance.
Les dernières mises à jour ont également apporté le support du DLNA en tant que récepteur et serveur.
Il est donc désormais possible d'envoyer un flux provenant d'une application comme Bubble UPNP sous Android ou 8Player sous IOS.
Ou d'accéder au contenu stocker sur le Nativ depuis une des ces applications pour le lire sur le récepteur DLNA de votre choix.
Le lecteur est également compatible avec l'application ROON Remote pour ceux qui sont abonnés à ce service.
L'application Bubble UPNP comporte (entre-autres) un plug-in Qobuz très pratique d'utilisation, vous permettant de profiter de ce service sur le VITA.
Sinon en streamer Qobuz, un Raspdac ou Rasptouch avec Logitech media serveur (PiCoreplayer ou Dietpi) qui comporte un plugin Qobuz, ou avec Volumio en envoyant le flux Qobuz en DLNA depuis Bubble UPNP.
Mais la configuration est moins aisée que sur le Nativ VITA.
Jean-Marc B.
AUDIO-GD MASTER 10 2019 EDITION Amplificateur Class A Symétrique ACSS 2x 500W 4 Ohm L'Audio-GD Master 10 est un impressionnant amplificateur intégré symétrique en Class A, capable de délivrer une grande puissance pour accompagner les enceintes les plus exigeantes.
RQP époustouflant
C'est sûr, le RQP de ce produit est impressionant. Histoire d'aider les autres audiophiles dans leur choix, je vais tenter d'apporter quelques infos supplémentaires.
J'ai acheté cet ampli pour remplacer un Audio Analogue Grand Maestro que je n'étais pas sûr de pouvoir faire réparer. Le Grand Maestro est sorti en 2001 à environ 4000 €, ce qui ferait 5300 euros d'aujourd'hui.
Résultat ? l'AA étant un classe A, il ne manque pas de dynamique, mais le M10 en a encore un peu plus, et surtout une meilleure présence et fermeté dans les graves. Par contre, en terme de finesse, fluidité, raffinement des timbres, domaines de prédilection de la marque AA, le M10 est plutôt en retrait, même s'il s'en tire remarquablement bien pour son prix.
En conclusion, j'aurais envie de dire que les deux amplis sont comparables, chacun avec ses avantages.
Quoiqu'il en soit, si vous avez 2200 € à mettre dans un ampli, c'est vraiment ce M10 qu'il faut acheter.
Myrielle m.
super top furutech
très cher mai comme on dit c'est du furutech rhodium produit haute gamme quoi dire de plus c'est juste le prix mai bon franchement beaucoup mieux que les ancien rhodium la classe voilà .
Eric L.
Qualité prix top
Pas d'autre point de référence mais pour le prix, très satisfait de mon achat. 4 montés en // et drivé par un behringer A500 par canal de quoi donné de la présence aux basses voir même de l'impact.
Seul léger bémol, sur des sons de type vrombissements, pales d'hélicoptère, on "entend" le vibreur légèrement. Peut-être du à mon montage.
Attention il faut prévoir des rondelles de fixations épaisses pour légèrement surelever le vibreur
Francois M.
sont-y pas mignons ?
Faciles à poser, tenant bien sur les prises en assurant une bonne protection contre la poussière et la corrosion, le tout à un prix dérisoire ! Parfaits pour moi ! Y penser pour la revente des appareils...
Francois M.
Respire la qualité !
Bien conçu, bien fabriqué, prenant bien la soudure, facile à monter et très bon contact !
Francois M.
Costaud !
Peut-être un peu gros (remplacement d'un inter on-off sur une platine) mais semble très robuste ! Montage très facile !
Joseph P.
RQP+++
J'ai acheté ce câble par curiosité lors d'une commande de composants pour filtrer des enceintes. A 1.40e le mètre on ne prend pas de risque. Je le branche entre mes blocs Pass f5 turbov2 et mes TQWT supravox +fountek et là... Ça marche du tonnerre. Je vous épargnerai les dithyrambes de circonstance simplement le meilleurs rapport qualité/prix qu'il m’ait été donné d'entendre...
Laurent D.
produit efficace
bonjour ayant un pc tour avec une alimentation pour ma musique dématérialisé j'ai opté pour ce filtre alimentation pour ventilateur car le miens était bruyant et la il a reduit enormement le bruit ,on entend encore quand on met l'oreille a coté mais pour cela il faudrait l'ailimentation mais il a fait son travail et rien de plus bon produit a recommandé.....
Denis B.
ELNA SILMIC II Condensateur Audio RFS Aluminium 50V 4.7µF La série Silmic II RFS (ROHS) est une série haut de gamme de condensateurs de chez ELNA qui présentent des qualités acoustiques supérieures....
NICHICON ES MUSE Condensateur Audio Audiophile 25V 10µF Les condensateurs électrolytiques Nichicon de la gamme ES Muse sont spécialement conçus pour une utilisation HiFi. Ils offrent ainsi d'excellentes...
NICHICON ES MUSE Condensateur Audio Audiophile 35V 470µF Les condensateurs électrolytiques Nichicon de la gamme ES Muse sont spécialement conçus pour une utilisation HiFi. Ils offrent ainsi d'excellentes...
Rien à dire ! Choix,prix,communication,expédition,site.....bref rarement été aussi satisfait !
Bernard G.
Excellent câble mais attention à la connectique.
Drôle d'histoire ...
Ne me sentant pas une âme de soudeur j'ai acheté des prises XLR vissées. Une catastrophe! Le câble rendait un son très sourd digne d'un caisson de basse.
Après quelques semaines de bouderie, Je les ai équipés de Neutrik RCA pour connecter mon ampli casque. Et là ce fut la Révélation: détails, spatialisation, timbres tout y était. Mes premiers connecteurs XLR seraient-ils en cause?
Pour en avoir le cœur net je les ai équipé de connecteurs XLR Neotech (en cuivre plaqués or). Depuis ils relient un Roksan Caspian M2 CD à un préampli Audio Research LS17. Ils sont extraordinaires et j'ai eu l'occasion de les comparer à des câbles haut de gamme de chez "Hifi câbles & Cie", Viard ou encore Ecosse.
Ils n'ont vraiment pas à rougir devant ces prestigieux concurrents et sont d'une extraordinaire musicalité.
La conclusion de cette histoire est qu'on peut sublimer des câbles avec de bonnes connectiques ... et inversement.
Julien F.
FURUTECH TF Fusible Cuivre OFC Plaqué Rhodium Type T Lent 5x20mm 4A Furutech propose avec sa gamme TF des fusibles temporisés semi-lent d'exception. En effet, la marque y intègre des composants de très grande qualité...
L'amélioration indispensable!
Après avoir lut pas mal de revues sur les fusibles et après avoir vu une vidéo où le directeur de Genesis (qui a participé à plein d'enceintes hauts de gammes, voir conçut directement) expliquait avoir été incrédule puis stupéfait sur les fusibles, j'ai eut envie d'entendre ce que ça donnait.
Je ne sais sincèrement pas ce que ça va donner une fois totalement rodé mais dès la mise en marche de l'appareil et le lancement de la musique, le son est plus sauvage, Toute une foule de détails est plus accessible et surtout on note une réduction assez forte du bruit, les sons sont désormais bien plus séparés, c'est un régal! Comme si l'appareil venait de se libérer d'une partie de son carcan, la musique est plus prenante, plus réaliste et l'illusion prends plus corps en face de vous.
L'autre point appréciable est que j'ai dut baisser mon son donc l'ampli chauffera légèrement moins.
C'est cher pour ce que c'est en un sens, une minuscule petite pièce qui a subit différents traitements tout de même, mais qui est vraiment la base avant toute amélioration audio car celle-ci, vous la garderez. Le retour en arrière est simplement impossible.
Gerald C.
Transfo d'excellente qualité, livré avec le support. Nickel
Miguel F.
DYNAVOX PKV-800 Amplificateur Casque Portable 900mW 16 Ohm Si vous trouvez que votre smartphone ou votre périphérique source ne fournit pas assez de puissance, alors le Dynavox PKV-800 est une excellente solution. Ce petit...
Objet de désir
Magnifique concentré de technologie, je l'ai offert a mon fils, mais je pense que je vais en prendre un pour moi aussi, la différence d'écoute avec et sans est tout simplement bluffante.
Stéphane P.
Qu'elle WattRms
Bonjours, vos produits on l'air fort intéressant mais pour pouvoir y connecter des haut parleur sans faire d'éreur il faudrait avoir une indication en wrms. Car les watt max ne permette pas d'avoir une valeur fiable
... merci
Fabrice L.
Acheté sans grande conviction vu le prix mais sincèrement très bien. Il apporte de la matière au signal, on perd en agressivité. Tout est moins dure, moins numérique, moins criard. Je l'utilise en plus dans des conditions un peu bof. Sortie de switch à 20€, switch lui même connecté au courant porteur. Je recommande. Branché à une super source (lumin A1) par contre. La machine apprécie visiblement.
Benny A.
Good quality
Nice thickness of the enclosure. Easy to assemble. Nice finish, although some small shifts in variation was noticed in bright light. Good value for money I think.
anastasios f.
Its better than my custom LM3875
I bought this amp because of the very good reviews for the ncore technology. I have a very transparent system , with a metrum acoustics dac and monitor custom speakers with a high quality crossover. My system is as transparent as possible and colorations are easily perceivable. There is a substantial difference to my custom built lm3875 amplifier. The sound is clearer , more dynamic, I would say more contrasty. The biggest difference is in the bass. Its overall better. However the music from youtube videos can be better with my old amp....... Sometimes colorations and artifacts can make a poor audio stream sound better. Needs good recordings to show its true potential. It is easily the best amp i ever had! Everybody should buy one of these. It is a must! The price quality ratio is the best on the internet. It matches very well my metrum acoustics dac.
Gilles G.
fiche RCA Gaofei
Il est vrai que ces fiches ont un corps en laiton, cuivré. Ce qui est discutable. Toutefois ces fiches sont de bonne facture avec l'intérêt d'être constituées d'un corps monobloc, ce qui est très bon pour la continuité de masse.
Gilles G.
Gaine Coton naturel pour câble Ø5-8mm écrue Gaine tressée 100% Coton naturel pour isolation de câbles.
Gaine coton
Gaine coton facile à poser et solide.
Gilles G.
gaine coton
Gilles G.
Embase RCA ER 103
Embase RCA de bonne qualité. Son principal atout, pour moi, c'est que la cosse de masse fait partie du corps. Ce qui évite le contact aléatoire d'une cosse serrée par un écrou.
Gilles G.
Câble Mono-conducteur multibrin silicone 0.5 mm²
Câble souple très agréable à travailler et facile à souder
Je l'utilise pour mes faisceaux de masses
Du neutrik quoi :)
Sans surprise pour un connecteur neutrik: qualité au top, rien à dire !
Impeccables !
Bonne qualité de fabrication, faciles à souder
La bague de couleur est légèrement conique et s'écrase lors du serrage contre le panneau pour empêcher la rotation ensuite.
Un excellent choix que je referai si besoin !
Laurent D.
produit de qualité
bonjour, que dire de IFI AUDIO que ce sont des produits de qualité a prix raisonnables et qui vous fournira un courant plus propre a vos appareils ,ils le valent bien alors pourquoi sans priver .....
Laurent D.
produit de qualité
bonjour c'est un cable de fabrication artisanale de qualité de chez audiophonics qui vaut son pesant d'or ,encore merci pour ce conseil avisé pour mon systeme ,que du bon .......
Sebastien y.
assez génial !
Pour 35€ vous avez un DSP et un ampli classe D tout à fait correct !
On regrettera la très faible documentation Wondom se résumant a quelques vidéos...
La programmation de l'engin est un peu laborieuse et demande le respect d'une procédure pour uploader son programme.
Je l'ai utilisé dans une enceinte bi-amplifiée avec le JAB3 pour les aigus et un T'Amp pour les graves. On peut régler le crossover, mettre en place des limiteurs pour protéger les HP, règler le volume avec un petit encodeur rotatif... Si j'achète un micro de mesure UMIK 1 je pourrais même corriger automatiquement mes HP...
Joeri B.
High Quality Product!!!
Very pleased with this high quality product to get subtlelty in sound tactile. It is not just the sensational effect which counts! Although it can take some time to get a delivery from America completed with bigger numbers, it is worth waiting for. Thanks Audiophonics to bring them to the European market.
Eric C.
Bon produit mais,
Rien à dire sur la qualité su son et l'aspect de l'ampli, c'st parfait.
Mais est-ce normal qu'il chauffe autant après 1 heure d'utilisation ?
ELECAUDIO TE-RC90G Connecteurs RCA Cuivre Tellurium Or Ø8.5mm (La paire) Ces connecteurs ont été conçus pour vous offrir une très grande conductivité grâce au Cuivre Tellurium.
Elecaudio TE-RC90G et Neotech nei-3004
je suis revenu sur mon câble de modulation, car ma première façon n'était pas assez fiable. j'ai enlever la petite vis et agrandi un peu le trou, avec une petite lime ronde, faire une petite fraisure,( possible avec une perceuse et un foret ou une petite fraise, mais léger léger hein) et après avoir défait la tresse de masse, la vriller et la passer dans le trou, en avançant le câble, pour que les fils rouge et bleu vrillés ensemble formant le point chaud, soit bien a sa place pour la soudure. tirer au maximum la tresse vrillée, en même temps ,le câble entre dans le corps du connecteur, et ensuite couper le trop long de la tresse, la souder et mettre un coup de lime plate. la soudure de la masse peut faire une très légère bosse, du moment que la partie en alu noir puisse visser. contrôler a l'ohmmètre, si il n'y a pas de contact entre le point chaud et la masse. bien sur attention aux flèches, mettre un morceaux de grosse gaine thermo couleur claire, coté départ, qui tient les deux câbles et tracer au feutre un flèche, afin d'éviter les erreurs. brancher et se régaler, car avec la soudure de la masse le son est encore meilleur… voila en dehors de ces petites manipulations, que m'oblige ces connecteurs le résultat est la. je suis récompensé de mon travail. oh combien !...c'est le meilleur câble de modulation que j'ai écouté, avec un tel rapport qualité prix. bon courage, et bonne écoute.
Très bon connecteur robuste. Si Audiophonics pouvait distribuer, comme pour le "Oyaide 5,5 - 2,5", des anneaux d'adaptation qui évite tout jeu du à la profondeur d'insertion ce serait parfait.
François R.
utilisation enfantine, tous les cas de figure sont envisagés, il n'y a qu'à lire puis à corriger le problème.
Alain A.
2 Tranfos Torique de 10VA
Commander 2 Transfo de 10VA
1 a : 7 Enroulements de 10VA
le 2e a 8 Enroulements de 10VA
ca fait des tous petits transfos
Produits Conforme (tester a vide)
Livraison un peut Longue (commander le 31/05, Recu le 27/06)
François R.
conforme au descriptif, bon produit.
Joel G.
MEDIA-SUN SILHOUETTE MS2S
Très bon cable, pas cher et très efficace: un gain immédiat de définition.
Joel G.
ELECAUDIO BA-30G Banane
Simple, bien fabriqué, pas cher et terriblement efficace.
Anastasios N.
VIABLUE SC-4 Câbles d'Enceintes Bi-Câblage 5m (La Paire) Les câbles d'enceinte ViaBlue™ SC-4 Silver-Series ont des brins plaqués argent pour la gamme des aigus et des brins plaqués étain pour une...
ViaBlue
Really fast delivery (just 3 working days). Item in excellent condition buat minor defect on the package. High quality cables given the impression of much more expensine ones. Very satisfied with...
Jean Louis L.
INDISPENSABLE!
Apres quelques échanges mail, tres heureux de cet achat pour fonctionner avec un DAC ami musik ds5 .
Une fois branché , eh bien , c'est plus de tout, et dans tous les registres , grave , medium , aigu!
Et c 'est plus précis et plus dynamique !!
Il me serait impossible de revenir en arrière, maintenant !
Romain B.
Très basse qualité
Cables de très basse qualité de fabrication.
Les connecteurs de masse RCA sont tout tordus et très fin, à redresser avec minutie avant premier branchement. Le caoutchouc est de très basse qualité et enfin le diamètre du cable n'est que visuel et constitué principalement de caoutchouc. A l'intérieur un banal tout petit cable qu'on trouve sur n'importe quel cable RCA d'entrée de gamme.
Bernard L.
DAYTON AUDIO DS215-PR Designer Series Radiateur Passif Papier 23.3Hz Ø21cm Les Radiateur passifs Dayton  DS215-PR 8"  sont conçus pour fonctionner de concert avec des hauts parleurs actifs qui auront un débattement Xmax proche...
Très bon radiateur passif
À mes yeux un peu plus souple et versatile que le SD270 dont les suspensions sont un peu plus rigides. Ce 8" descend assez facilement vers les 30Hz selon le volume et le HP choisis, évidemment. La suspension est aussi assez rigide à la base, mais avec un peu de lest on descend bien sans perdre de rapidité ni de contrôle des basses. Bon produit.
Bernard L.
DAYTON AUDIO DS270-PR Radiateur Passif 19.5Hz Ø25.4cm Les Radiateur passifs Dayton SD270-PR 10 sont conçus pour fonctionner de concert avec des hauts parleurs actifs qui auront un débattement Xmax proche de 9mm et...
Bien, pas trop cher, suspension assez rigide.
Bon radiateur passif, prix raisonnable, mais la suspension est plutôt rigide, ce qui semble limiter un peu les possibilités. Mais le résultat est bon, les basses restent tendues, contrôlées.
Il ne faut pas hésiter à lester avec quelques boulons, la résonance se fera plus bas - bref, un radiateur classique, à roder et à lester.
Vais S.
ELECAUDIO EB-03 Gaine Tressée Extensible Nylon (PET) 06-12mm Gaine tressée élaborée en PET (Polyéthylène Terephtalate) monobrins pouvant être utilisée dans une large diversité...
Beautiful
The cable in this braid looks very nice and impressive. Great color and quality
Benjamin M.
Imbattables à ce prix
Plébiscitées par les audiophiles de renom outre-Atlantique (Steve GUTTENBERG de CNET parmi d'autres), elles révèlent tout leur potentiel au bout d'une vingtaine d'heures d'écoute. Imbattables à ce prix.
frédéric e.
font bien le travail ,ont l air de qualité
cependant attention ceux que j ai recu etaient verts et ne correspondaient pas a la photo et il n est pas precisé si ce sont des 105 degrés....
hugues g.
Enfin une soudure pas trop dure
Je cherchais une soudure facile a fondre sans trop chauffer a coter de certains composants et même je dirais soudure a l'ancienne. Ça marche très bien les points de soudures sont assez résistants après refroidissement ça me convient très bien. Merci AUDIOPHONICS.
