Richard H.
Dayton Audio BST-300EX
précis et chaleureux
Eric v.
bonne prise
Avis clients - Il y a 19688 avis.
Cyril V.
Amanero Combo 384
Produit d'origine, vous pouvez flasher le firmware sans problème (contrairement aux copies Chinoise). Le convertisseur Amanero fait le boulot. Pour Windows ne pas installer le dernier Firmware 2003be.
Etienne M.
Des resultats mesurables outil devenu indipensable.
Passer d'une installation avec des colonnes BR et un caisson BR, à une installation enceinte clos gros volume avec amplification dédié sur chaque voie, le choque était surprenant, plus de boom boom assourdissant un son plus net et détaillé. Ajouter à cela la correction numérique de l'acoustique de la salle et vous avez enfin de la haute fidélité.
A basse fréquences, les écarts était de 20db avec plusieurs creux. Après correction quelques creux très étroit de 10db maximum à certaine place (Basé sur des mesures après et avant correction). A l'écoute c'est un son très riche de détails, particulièrement sur les enregistrements DDD de musique symphonique et le Jazz.
Etienne M.
Parfait mais pas livré avec le logiciel pour faire les filtres
Une étoile de moins car le produit n'est pas livré avec le logiciel pour configurer les filtres. Compter 10€ de plus!!!
Le site MiniDSP explique bien les procédures à suivre avec les logiciels à utiliser et les plugin. Mais aucun lien direct sur ces derniers, il faut naviguer dans tout le site pour les trouver enfin quelle perte de temps!!!
Etienne M.
DAYTON AUDIO RSS315HF-4 Reference Haut-Parleur Subwoofer Aluminium 400W 4 Ohm 90dB 23Hz - 1000Hz Ø30.5cm Les subwoofers Dayton Audio de la gamme Reference transposent la qualité et les performances de la gamme RS dans des subwoofers. Comme pour le reste de la gamme,...
Parfait pour un caisson basse fréquence clos
Monté dans un caisson clos avec filtre DSP et amplification dédier,
La réponse reste parfaitement plate entre 40 et 150Hz +/- 1db
chute à -3db à 33Hz comme prévu dans le calcul et -6dB à 22Hz. Le caisson utilise un résonateur Helmholtz fortement amortis par de la laine, accordé 120Hz avec une bande passante +/- 80Hz . La distorsion est bien contenu dans la plage 33 à 150Hz et remonte légèrement entre 150 et 200Hz la courbe oscillant dans cette dernière plage à +/- 3db.
Etienne M.
Très bon médium de 200Hz à 4kHz mais pas un large bande
Dans un caisson clos de 18 litres avec 4 hauts parleurs plus filtre de coupure numérique et une amplification dédiée, sur à la plage Bas médium à aigu le résultat n'est pas à la hauteur pour un large bande.
En dessous de 200hz la distorsion est trop importante pour de la HIFI
et au dessus de 6kHz, il baisse brutalement de 10db sans jamais remonté.
De 4kHz à 6kHz la distorsion remonte mais reste acceptable pour la Hifi.
Conséquence, obligation de passer à 3 voies avec un tweeter descendant au moins à 4kHz
Pour pondérer, entre 200Hz et 4Khz les mesures sont parfaites avec une réponse plate +/- 2db et une distorsion inférieure à 0.1%. Avec le caisson très amorti la réponse impulsionnelle est parfaite et l'écoute confirme les mesures avec un rendu sonore parfaitement détaillés sur tout type d'instrument.
Kevin G.
MUNDORF MLYTIC AG Condensateur 63V 22000µF Ces condensateurs ont été spécialement développés pour les amplificateurs de petite puissance ou les préamplificateurs. Ce nouveau...
par exemple
Hello ! en général un ampli qui crache ou qui bug, c les condo ... j ai remplacer les miens du 15000µF par ceci 22000µF meilleur sonorité, meilleur dynamique bref sa marche très bien, plus de bugs ... Happy
Daniel D.
son numerique ou analogique
J'ai placé cet accessoire entre un lecteur ICOS fado drive et un convertisseur Benchmack 2. Je l'ai également mis entre un recepteur bluetooth et le même convertisseur .
Chaque fois le changement fut dans le même sens :
plus de dynamique et de définition, si caractéristique des sources numériques et plus de douceur avec une matière continue, que l'on aime dans les sources analogiques.
Et de plus un étagement en profondeur du relief sonore
Pour ce prix je ne peux qu'inviter chacun à faire l'essai MAIS ATTENTION l'essayer c'est l'adopter.
pascal P.
DAYTON AUDIO DSS6-SN Pointes de Découplage M6 Nickel (Set x4) Ce kit inserts, pointes, contrepointes et patins en mousse dispose d'une excellente qualité aussi bien visuelle que mécanique. Il vous permettra d'équiper facilement vos enceintes.
Pieds pour platine vinyle ( Thorens )
Je viens d'acheter ses quatre pied pour les adapter sur une platine vinyle que je rénove de A a Z , la question est ? pourquoi le chois de ses pieds plus que les autres , la raiponce est très simple : ses pieds sons réglable en hauteur se qui vas me pèrmètre de mètre la platine parfaitement de niveau sur tout le plateau avec la tète de lecture ( avec un niveau a bulle ) pour que la lecture soit parfaitement équilibrer sur la surface du disque .
Je confirme que ses pied sons de très bonne qualité et totalement adapter a mon projet , en plus il vont éliminer une très grand partie des vibrations et résonances , plus d'info sur internet .
Quatre pieds et une tète .
Cyrille C.
bonne fabrication
Cyrille C.
bien
aucun problème le câble est bien tenu par les 2 visses.
Cyrille C.
Tres bon
parfait pour brancher une télé, un ordi sur de bonnes petites enceintes avec en prime un excellent son. Livraison rapide.
Paul C.
L'ampli est arrivé très rapidement : livré en 48 heures ! Ensuite comme j'ai eu des petits problèmes de branchements j'ai fait appel au SAV par e-mail. Le fonctionnement de ce service est vraiment très efficace : on pose la question, la réponse arrive tout de suite ! Donc merci à toute l'équipe d'Audiophonics !
L'ampli fonctionne très bien et le son est vraiment bon. Je ne serai pas aussi élogieux que certains mais tout de même, au prix où il est vendu et compte tenu de sa taille c'est étonnant !
Je le recommande vivement.
Gilles J.
Très bon produit à prix raisonnable. Belle construction.
Jean-Philippe G.
20x trop bon !
Ma review, sur mon blog : https://audiobidules.blogspot.fr/2018/01/alientek-d8-20-fois-trop-bon.html
Mike S.
VIABLUE SC-4 Câbles d'Enceintes Bi-Câblage 3m (La Paire) Les câbles d'enceinte ViaBlue™ SC-4 Silver-Series ont des brins plaqués argent pour la gamme des aigus et des brins plaqués étain pour une...
Excellent Cable
Great quality . Superb packaging. Excellent service from Audiophonics.
marc p.
AUDIOPHONICS MS2W Câble Haut-Parleur Cuivre OFC 2x2.5mm² Le Audiophonics MS2W est un câble flexible assurant de bonnes propriétés électriques. Il est composé de 125brins de fils de cuivre OFC. Un...
Au top !
Très satisfait, tarif compétitif, emballage soigné, expédition rapide, produit conforme.
Porte Fusible Plaqué Or 5x20mm Ce porte fusible au format 5x20mm intègre des contacts plaqués Or, afin d'assurer à la fois une bonne conductivité et une grande résistance...
bon rapport qualité prix
porte fusible vraiment idéal en plus plaqué or rien à dire vue sont prix top 5 étoile merci
Hervé P.
JANTZEN AUDIO SUPERIOR Z-CAP Condensateur 800V 4.7µF La gamme Superior Z-Cap de chez Jantzen Audio se compose de condensateurs non polarisés haut de gamme, conçus spécialement pour l'audio afin de permettra...
Condensateur pour tweeter
Avis très positif après quelques jours d'utilisation utilisés sur tweeter à dôme l'aigu et naturel et jamais fatiguant les timbres sont vrais et naturels je ne suis pas déçu. J'aimerai bien essayer les Alumen !
Ils sont installés sur Dali Rubicon 2 l'ampli est un Hegel H100.
Hervé
Olivier D.
D’après la description technique je m'attendais a des connecteurs a visser,cependant ces derniers sont a souder!
Veuillez nous excuser pour cette petite erreur, nous allons corriger de ce pas.
En espérant que le produit réponse à vos attentes de qualité tout de même.
Christophe L.
Ameliore de manière considérable la qualité du son a partir de mon smartphone de plus le reste correct. Un câble très équilibré pas d'agressivité
Christophe L.
Je passe du Elecaudio sc 221 que je trouvais très montent, et la 2 h d'écoute c'est génial un câble très équilibré énormément de nuances pas d'agressivité beaucoup plus de détails grave très large de la finesse dans le médium et aigu monté avec rca Furutech fp 101. Rodé je serai au anges par contre pas facile à monter avec les rca pas de place pour soudé la masse. Bonne écoute
Roland R.
bien mais
le produit est très bien du point de vue technique à part le manque de sensibilité ( gain )mais surtout sur le plan commercial, par pitié, veuillez préciser si la puissance de sortie annoncée est "EFFICACE" ou "MUSIQUE". Seule la puissance EFFICACE est significative car mesurable avec précision. La puissance MUSIQUE tourne autour du double de l'EFFICACE. Comment savoir ce qu'on achète sans cette précision?
didier b.
ALLO USBRIDGE Acrylique Noir - Lecteur réseau audio Squeezelite DietPi ROON pour DAC USB le ALLO USB Bridge est un player streamer avec une carte USB Bridge et un SBC ALLO Sparky. Il permet de transformer votre DAC USB en lecteur réseau Squeezelite ou Roon avec la...
c'est de la bombe
je m'en sert pour alimenter mon dac audio GD en usb meilleure qualité de son qu'avec le digione en coax
didier b.
fait le job
je l'utilise pour le pasptouch digione
j’ai augmenter le voltage par la vis du potentiomètre a l’arrière
Arnaud P.
105eur fpi pour un micro c'est pas donné, mais ce sont 105eur qui permettent une correction active très très efficace avec les logiciels gratuits rePhase & REW, donc finalement c'est pas cher.
Achat indispensable.
Attention, ce n'est pas un outil qu'on utiliserait une fois et qu'on revendrait une fois la convlution faite. Dès modification de l'environnement de la pièce d'écoute, l'UMIK ressort de son carton pour refaire mesure puis fichier de convolution. Ce n'est pas un achat spot, mais long terme contrairement à ce qu'on pourrait penser.
Marc P.
AUDIOPHONICS RASPDAC DAC I-SABRE V4 Kit DIY Lecteur Réseau Raspberry Pi 3 B+ & DAC Le RaspDAC d'Audiophonics est ici livré en kit complet, afin que vous puissiez monter vous même votre lecteur réseau DIY. Ce modèle est basé...
Ce DAC est un killer !
Je précise que je n'ai pas d'actions audiophonics de toute façon c'est une SASU :-) mais il faut reconnaitre que selon moi c'est le meilleur DAC/streamer du marché français à ce prix et je suis audiophile depuis... 30 ans, oups ça ne me rajeunit pas. Donc j'en ai essayé des DACs ! La seule chose que l'on peut regretter c'est que ce Kit n'existe pas en produit fini, car autour de 249€ ce serait le meilleur Steamer audiophile du marché. Certes il existe le Rasptouch à 349€, mais finalement avec Max2Play l'écran est inutile puisque tout se fait à partir d'un navigateur et la carte est même reconnu par Max2Play. Il semble que Max2Play ait particulièrement flashé tout comme moi sur la carte I-Sabre ES9023 en disant que c'est la meilleur carte Rpi du marché, moi je vais plus loin en disant clairement que c'est le meilleur DAC wifi du marché. Reconnu en Squeezbox ou airport express et avec un bien meilleur Jiiter et clocking que l'airport express (bon ça c'est quand même du à moitié au Rpi, mais je suppose que Audiophonics a bien clocké la carte également). Je suis extrèment surpris des 4/5 étoiles des deux autres membres. Apparement ils se sont focusé sur la difficulté de montage. Moi je monte des cartes mères de PC depuis le même temps que je suis audiophile, mais comme j'aurais aussi eu les moyens de me payer le produit fini, à choisir j'aurais préféré 50€ de plus et le produit monté. Certes on serait proche du Rasptouch en prix, mais j'ai aussi un écran 7 pouces Rpi et je m'en sert jamais et le peu de fois où je m'en suis servi c'était un peu galère avec mes grosses paluches :-) Y'a beau avoir de super belles puces ES9028 et ES9038 sur le papier, j'ai trouvé mon bonheur avec cette ES9023 à la sauce Audiophonics. Une très belle découverte. Je vais en plus pouvoir revendre mes deux autres serveurs Airplay.
Audiophonics conseille plus l'univers Squeezelite, mais la qualité Airplay même si en 44/16 (après tout y'a des lecteurs CD 44/16 à 50 000€ !!!) me satisfait amplement et pourtant je pense avoir des oreilles assez exercées :-)
Rudolphe D.
Acheté en remplacement de Self Mundorf CFC16 un vrai écart non suggestif plus de naturel, fluidité et précision la taille semble compter elle font le double de volume sur les mêmes mh valeurs que les CFC16
Bertrand D.
Reçu rapidement dans un très bon emballage
Micro parfait
Top service
Pascal D.
Adaptateur IEC
Très pratique et de bonne qualité 5 étoiles!
Michel N.
ARMATURE PHOBOS Amplificateur Intégré AB 2x300W / 4 Ohm DAC USB Pre-out L'amplificateur Armature PHOBOS s'inscrit dans son temps. Doté d'un étage d'alimentation généreux d'une haute capacité en courant Phobos fait face aux charges les plus complexes.
Puissance et lisibilité
L'essai publié dans Qobuz avec un Qobuzissime m'a fait craquer. En duo avec mes enceintes Cabasse Iroise 3, la combinaison est remarquable. A recommander sans réserve.
Luc C.
Bluffant !
En remplacement d'un ampli NAD C320BEE, pour bénéficier des entrées numériques qui n’existaient pas sur le NAD.
Sur des Focal Chorus, à peine moins de chaleur (et encore je ne suis pas sûr), autant de dynamique et de définition. Bluffant !
Mon seul (tout petit) regret, c'est qu'il faille passer par les menus pour passer des enceintes au casque, car le fait de brancher le casque ne renvoie pas le son dans le casque et ne déconnecte pas les enceintes, comme c'est l'usage sur tous les amplis, mais il faut passer par le menu sur l'ampli lui même.
Une touche à cet usage sur la télécommande aurait été la bienvenue par exemple (d'autant que les touches B et C de la télécommande ne servent à rien.)
Sinon, cet ampli mérite bien son Qobuzissime.
JEAN B.
TB
TB
DIDIER M.
Didier Morelli
un super ampli,
rapport qualité prix sans égal,
une très grande polyvalence,
n'hésitez pas !
Julius v.
AUDIOPHONICS DAC I-Sabre ES9028Q2M Raspberry Pi 3, Pi 2, A+, B+ / SPDIF & I2S Le DAC ISABRE Es9028Q2M répond à toutes les attentes des passionés de son audio DIY pour Raspberry Pi 3. De part ses fonctions évoluées il...
Fantastic!
Blown away by the music with this DAC in combination with an Allo KALI, iFi iPower 5v and Roon!
gilles b.
MUNDORF MRESIST SUPREME MRES20-2.2 Résistance 20W 2.2 Ohm La gamme de résistance Mundorf MResist SUPREME propose des produits d'une qualité exceptionnelle. Avec un réel impact sur la restitution sonore, des...
la Formule 1 de la résistance
Mundorf MResist Suprême 2R2 :
Suite à la modification de mes Klispch RF5 qui sont maintenant équipées de condensateurs Mundorf en gamme EVO et Suprême, je voulais finaliser mon tweak en changeant la résistance d'origine par une Mundorf MResist Suprême, une modification pour laquelle je ne pensais pas qu'elle serait aussi pertinente et efficace.
Le fait d'avoir remplacé tous les condensateurs par des Mundorf avait déjà amélioré largement la richesse des timbres des instruments et la manière d'articuler la musique, mais même si elles respiraient fort bien ^^ il leurs manquait juste la MResist qui leurs a redonné encore plus de vie et de fougue qu'avant!!!!! comment l'expliquer ? si ce n'est que la résistance d'origine ralentissait considérablement la musique et je n'avais pas conscience jusqu'à tel point cela puisse être autant perceptible, pour ma part ce gain en rapidité est juste simplement inespéré et surprenant, je ne m'attendais pas à autant d'amélioration pour le simple fait d'avoir changé cette résistance.
J'ai goûté à la Mresist et le gain apporté est réel ! en simplifiant et en imageant ce changement bénéfique '' comme pour internet, la Mresist vous fait passer du bas débit au haut débit pour un coût dérisoire contenu du bien fait qu'elle apporte.
J'ai longtemps hésité à changer cette résistance dans le doute que cela n'apporte guère mieux, si j'avais eu conscience du gain ! je n'aurais pas hésité une seconde et j'aurais adopté la MResist plus tôt pour profiter de son indéniable qualité.
Je remercie toute l'équipe Audiophonics pour leur réactivité et la qualité de leur support technique pour lequel on peut être rassuré, car en effet il y a une vraie équipe de professionnels derrière toujours présente et réactive pour répondre aux questions d'ordres techniques dans les plus brefs délais.
Mathieu B.
Trés bon son et trés facile à utiliser
Réception du colis en 2 jours ;-). Cette carte intégrera à terme un poste audio fait maison.
Pour l'instant il est sur mon bureau et fonctionne à merveille.
Plus tard, pour la réalisation du poste, l’emplacement du potentiomètre et de la sortie casque sera un peu problématique mais sera compensé par les cavaliers permettant d'activer ou débrayer les différentes fonctions de la carte (par exemple débrayer l'ampli quant un casque est branché).
Eric D.
Bine sous tous rapports
J ai acquis le little dot mk2 pour essayer le son tube...je ne suis pas déçu et je cherche maintenant un casque plus performant pour gagner encore en qualité sonore.
Je souligne la qualité du sav audiophonic....a la livraison il manquait un tube dans le colis. Apres echange avec le sav par message celui ci m a été envoyé aussitot et sans frais supplementaire. Merci et bravo....
Gilles J.
Installation de ce câble sur mon système audiophile : très beau produit, bien construit et belle finition, matériaux de qualité. Mes petits bruits parasites (légère ronflette en particulier) ont disparus, silence de fonctionnement excellent... Ne pas se priver de ce câble surtout à ce prix !!
Gilles J.
Excellent rapport Qualité/prix
Installé aujourd'hui sur mon système à tubes, les bruits (légère ronflette en particulier) ont entièrement disparus ! Produit d'excellente facture, bien construit et esthétiquement réussi. A ce prix, ne surtout pas s'en priver
Jean Michel V.
AUDIO-GD NFB-1AMP 2019 Préamplificateur / Amplificateur casque Class A Noir Ce préamplificateur / amplificateur casque NFB-1AMP de chez Audio-GD met à profit les différentes évolutions techniques de la marque et est capable...
PETIT MAIS IL FAIT LE MAXIMUM !!!!!!!!
BONNE ANNEE A TOUS. J'ai acheté ce préampli pour deux choses car j'ai déjà un dac he 7 singularity + un préampli he 1de marque AUDIO GD.le he 1 étant en partance pour le SAV pour un bon moment, le nfb 1 amp fait du bon boulot compte tenu de son statut d'entée de gamme.JE LE RECOMMANDE.JM
Frédéric B.
Délicat à monter
Attention lors de la soudure! Le pin de terre est pris dans le polymère de la fiche et il se déplace à chaud. Il faut aller très vite! Sinon la fiche devient inutilisable.
Hugues F.
Je l'ai acheté pour mes compressions TAD2001. Ce cable a enlevé une certaine agressivité constatée avec le précédent, tout cela pour un prix très compétitif.
Jonathan Z.
Content !
Je voulais pas acheter un boitier smartipi parce que j'ai une carte additionnelle, et ça allait faire pas beau derrière. C'est alors que j'ai vu ce boitier, au top. J'ai tout monté, percé pour la connectique, je suis content ça fait propre.
Juste une remarque : ça serait bien d'avoir plus de côtes. (longueur, largeur, place dispo au dessus du pi etc.
Jonathan Z.
content !
Je viens de recevoir et monter le raspberry dans le boitier avec le fond en plus. C'est une belle réalisation, c'est clair ! ça fait beaucoup plus propre que le boitier gris que j'avais avant !
Une remarque cependant : le raspberry n'est pas vissé et la carte dessus ne peut tenir que par 2 vis. Dans le cas de l'utilisation avec le boitier de fond, ce serait pas mal de pouvoir utiliser 4 colonnettes des 4 trous du pi ! (utilisation dans un véhicule)
Jean-Marc F.
Écouteurs intra-auriculaires DYNAVOX IEW-900
Voilà une vraie entrée en matière en terme d'écoute de qualité! Les écouteurs IEW-900 ont cette capacité de vous étonner, là où vous ne vous attendiez pas de découvrir certains détails des enregistrements. Ils n'ont pas pour vocation de transcender le son! Ils ont simplement le mérite de rester fidèles au message musical, sans jamais flatter à outrance vos oreilles à en devenir fatigants. Ici, pas de basses gonflées. Un juste équilibre du bas jusqu'au plus haut du spectre audible. Couplés à un p'tit ampli casque nomade digne de ce nom, ils vous feront passer des heures d'écoute inoubliables, tout cela à un prix plus que raisonnable.
Damien B.
AUDIOPHONICS Alimentation Linéaire Régulée Double 5V / 12V 30W T-Amp V-DAC2 LT1085 L'équipe Audiophonics est fière de pouvoir vous proposer une alimentation linéaire régulée destinée à alimenter proprement de...
Sobre et efficace
Bon produit, d'apparence robuste, et dont j'ai entendu l'efficacité de suite en alimentant un petit DAC Musical Fidelity pas tout récent et un vieil Onkyo NDS1, en lieu et place des petits transformateurs d'origine.
pascal S.
pascal
Parfait.
son claire et puisant.
J’apprécie tout particulièrement le module volume potentiomètre a 6.9€ qui est 100% compatible avec cette carte et évite les bricolages.
pascal S.
PAscal
Arrivé rapidement, fonctionne parfaitement, bien emballé.
Et surtout, testé avec volumio, runaudio, picoreplayer.
L'un des plus compatible.
Je recommande le dac, et le site.
Franck V.
Très beau support casque
En effet, même avis que thierry ! ce support avec son placage noyer véritable est très beau et va à ravir avec mon AKG K702 :-)
Franck V.
très beau petit boitier
Très belle finition, fourni avec tout ce qu'il y a sur les photos; Tout est de bonne qualité. Le dessus, le dessous ainsi que la face arrière alu font dans les 2mm d'épaisseur au moins avec une belle anodisation. Fourni avec pléthore de vis en tout genre pour aller avec ce boitier !! Le tout pour moins de 30€ !!
