HIFIMAN AUDIVINA LE Casque Audio Fermé
Le Audivina LE de HIFIMAN est un casque planar magnetic circumaural fermé, direct descendant du Audivina. À l’instar de son prédécesseur, ce dernier se distingue par sa scène sonore étonnamment ouverte pour un casque fermé, ainsi que par la finesse de sa membrane, de l’ordre du micromètre, permettant d’obtenir une reproduction sonore extrêmement détaillée. De plus, cette nouvelle version vient retravailler la chambre acoustique tout en apportant des modifications à la structure du casque. En ressort une version plus légère et donc plus confortable, offrant des basses plus présentes et enveloppantes.
En achetant ce produit vous obtenez 40 points de fidélité
Référence : 21103
409,00 €TTC
340,83 € HT
HIFIMAN Audivina LE Casque Audio Planar Magnetic Fermé Circumaural 20Ω 96dB 5Hz-55kHz
HIFIMAN Audivina LE : Vue de face
HIFIMAN Audivina LE : Casque fermé, scène sonore ouverte
La conception de la chambre de résonance du Audivina LE a été inspirée par l’architecture acoustique très respectée du théâtre du festival de Bayreuth en Allemagne, dont l’atténuation à plusieurs niveaux permet d’offrir aux auditeurs un rendu sonore détaillé avec une large scène sonore.
HIFIMAN Audivina LE : Chambre acoustique
HIFIMAN Audivina LE : vue de coté
HIFIMAN Audivina LE : Nouvelle chambre acoustique
Se construisant sur les fondations de son prédécesseur, le Audivina LE optimise encore plus loin le design de sa cavité acoustique par le choix de matériaux différents, de renforcement structurel, et d’un texturage de surface différent. En ressort une diminution des résonances indésirables, et une légère augmentation de la présence des graves, positionnant le Audivina LE comme étant tout indiqué pour du monitoring sans pour autant laisser de côté le plaisir d’écoute. De plus, ce nouveau design a également permis de réduire le poids total du casque, l’amenant juste sous la barre des 450g, améliorant du même coup le confort de port lors de longue session de travail ou d’écoute.
HIFIMAN Audivina LE : Réseau d’aimant furtif
Une autre caractéristique majeure du Audivina LE est son réseau d'aimants furtifs, conçu pour minimiser l'impact des aimants sur le son. Ce réseau permet aux ondes sonores de passer à travers les aimants sans créer d'interférences, diffractions ou turbulences, garantissant ainsi un rendu sonore plus précis et une reproduction à large bande.
HIFIMAN Audivina LE : réseau d'aimant furtif
HIFIMAN Audivina LE : Membrane
HIFIMAN Audivina LE : Membrane ultra fine
Le casque se distingue également par sa membrane, 80% plus fine que les membranes précédemment utilisées par la marque, pour une épaisseur totale comprise entre 1 et 2 micromètres. Cela lui permet de répondre plus rapidement aux impulsions tout en maintenant un niveau de détails exceptionnel et une distorsion extrêmement faible.
HIFIMAN Audivina LE : Confort de port
Lors de la conception du Audivina LE, le confort de port a également été un point d’attention tout particulier. Les oreillettes de ce casque sont par exemple asymétriques de sorte à s’adapter au mieux à la forme naturelle de l’oreille. De plus, l’arceau a été pensé pour répartir le poids du casque de façon uniforme, vous garantissant de longues sessions d’écoute sans ressentir la moindre gêne.
HIFIMAN Audivina LE : Vue de l'intérieur d'une oreille
HIFIMAN Audivina LE : Câble fournie
HIFIMAN Audivina LE : Câbles fournis
Afin d’être compatible avec tout les appareils auxquels vous pourriez vouloir le brancher, le Audivina LE est livré avec un câble de 1.5m avec terminaison Jack 3.5mm, un câble de 3m avec terminaison Jack 6.35mm et un câble de 3m avec terminaison XLR. La connexion au casque est quant à elle effectuée par deux connecteurs jack 3.5mm.
Type de produitCasque audio
Type de casqueFermé
Format de casqueCircumaural
Technologie de casquePlanar magnetic
Réponse en fréquence5Hz-55kHz
Impédance20Ω
Sensibilité96dB
Poids449g
Conditionnement1x HIFIMAN Audivina LE
1x Sachoche de rangement
1x Câble casque Jack 3.5mm (1.5m)
1x Câble casque Jack 6.35mm (3m)
1x Câble casque XLR (3m)
Impédance (Ω)20
Rendement / Sensibilité (dB)96.0
Fréquence la plus basse (Hz)5
Fréquence la plus haute (Hz)55000
Sans filNon
Terminaison câbleJack 3.5mm
Terminaison câbleXLR 4 pins
Terminaison câbleJack 6.35mm
Connectique écouteurs / casqueJack 3.5mm
Téléchargement
HIFIMAN AUDIVINA LE Casque Audio Planar Magnetic Fermé Circumaural 20 Ohm 96dB 5Hz-55kHz
Le Audivina LE de HIFIMAN est un casque planar magnetic circumaural fermé, direct descendant du Audivina. À...
