HIFIMAN ANANDA UNVEILED Casque Audio
Avec le Ananda Unveiled, Hifiman présente la dernière évolution d’un de leur casque planar magnetic les plus renommé. Ainsi, en plus d’apporter de nombreuses améliorations au réseau d’aimants, à la membrane et à la structure même du casque, cette version Unveiled propose un degré d’ouverture du dos des haut-parleurs inédit, permettant de mettre d’autant plus en valeur les qualités de conception du casque grâce à l’élimination des distorsions liées à la réfraction des ondes sonores au sein de la cavité acoustique.
En achetant ce produit vous obtenez 48 points de fidélité
Référence : 21105
489,00 €TTC
407,50 € HT
HIFIMAN Ananda Unveiled Casque Audio Planar Magnetic Ouvert Circumaural 22Ω 93dB 5Hz-55kHz
HIFIMAN Ananda Unveiled : Vue de face
Avec le Ananda Unveiled, HIFIMAN présente la dernière évolution d’un de leur casque planar magnetic les plus renommé. Ainsi, en plus d’apporter de nombreuses améliorations au réseau d’aimants, à la membrane et à la structure même du casque, cette version Unveiled propose un degré d’ouverture du dos des haut-parleurs inédit, permettant de mettre d’autant plus en valeur les qualités de conception du casque grâce à l’élimination des distorsions liées à la réfraction des ondes sonores au sein de la cavité acoustique.
HIFIMAN Ananda Unveiled : Un casque réellement ouvert
La philosophie de conception des casques ouverts a toujours été de laisser le dos des haut-parleurs ouverts de sorte à éviter les réfractions des ondes sonores. Cependant le design à grille classiquement utilisé, bien que suffisant dans la plupart des cas, n’est pas optimal et provoque tout de même des réfractions nuisant à la qualité globale du rendu sonore. HiFiMAN présente un design d'ouverture en fenêtre sans grille, élaboré pour optimiser l'évacuation des ondes sonores, ce qui permet d'éviter la réfraction et d'améliorer la qualité sonore en réduisant les distorsions.
HIFIMAN Ananda Unveiled : nouveau design de grille
HIFIMAN Ananda Unveiled : Réseau d'aimant
HIFIMAN Ananda Unveiled : Nouveau design de réseau d’aimant
Ici, le classique réseau d'aimants furtifs de HIFIMAN se voit encore amélioré, conçu pour minimiser l'impact des aimants sur le son. Ce réseau permet originellement aux ondes sonores de passer à travers les aimants sans créer d'interférences, diffractions ou turbulences, garantissant ainsi un rendu sonore plus précis et une reproduction à large bande. En plus de cela, le nouveau design permet également d’optimiser la puissance magnétique total du réseau, résultant en une sensibilité rivalisant avec des aimants utilisant des terres rares sans avoir la nécessité d’y avoir recours.
HIFIMAN Ananda Unveiled : Membrane encore plus fine
Le casque Ananda Unveiled se distingue également par sa membrane. Cette version mise à jour offre une membrane 60% plus fine que son prédécesseur, pour une épaisseur inférieure à 1 micromètre. Cela lui permet de répondre plus rapidement aux impulsions tout en maintenant un niveau de détails exceptionnel et une distorsion extrêmement faible.
HIFIMAN Ananda Unveiled : membrane
HIFIMAN Ananda Unveiled : Bandeau
HIFIMAN Ananda Unveiled : Confort de port amélioré
Lors de la conception du Ananda Unveiled, le confort de port a également été un point d’attention tout particulier. Les oreillettes de ce casque sont par exemple asymétriques de sorte à s’adapter au mieux à la forme naturelle de l’oreille. De plus, l’arceau a été repensé vis à vis de son prédécesseur pour répartir le poids du casque de façon uniforme tout en allégeant la structure totale de 30g, vous garantissant de longues sessions d’écoute sans ressentir la moindre gêne.
HIFIMAN Ananda Unveiled : Voile magnétique
Étant donné le degré d’ouverture inédit du Ananda Unveiled, celui-ci est livré avec une paire de voiles magnétiques à utiliser pour protéger le casque de potentiels objets métalliques qui pourraient s'y introduire lorsque vous le n’utilisez pas.
HIFIMAN Ananda Unveiled : Voile magnetique
Type de produitCasque audio
Type de casqueOuvert
Format de casqueCircumaurale
Technologie de casquePlanar Magnetic
Connectique casqueJack 3.5mm
Réponse en fréquence5Hz-55kHz
Impédance22Ω
Sensibilité93dB
Poids449g
CouleurArgent
Conditionnement1x HIFIMAN Ananda Unveiled
1x Câble pour casque Jack 3.5mm vers 2x Jack 3.5mm (1.5m)
1x Adaptateur Jack 3.5mm vers Jack 6.35mm
1x Paire de voile magnétique
CouleurArgent
Impédance (Ω)22
Rendement / Sensibilité (dB)93.0
Fréquence la plus basse (Hz)5
Fréquence la plus haute (Hz)55000
Sans filNon
Terminaison câbleJack 3.5mm
Connectique écouteurs / casqueJack 3.5mm
Téléchargement
HIFIMAN ANANDA UNVEILED Casque Audio Planar Magnetic Ouvert Circumaural 22 Ohm 93dB 5Hz-55kHz
Avec le Ananda Unveiled, Hifiman présente la dernière évolution d’un de leur casque planar magnetic les...
