Claude T.
Bonne config
L'ensemble
- Monitor Pro contrôleur.
Apporte un plus...
Claude T.
Bonne config
L'ensemble
Apporte un plus...
Avis clients - Il y a 19323 avis.
Rudolphe D.
Déception
J'ai acheté ces borniers car ils font partis des rares à proposer des solutions à vis et acceptent des câbles de forte section à l'arrière.
Attention les bagues en plastiques sont de piètre qualité et l'encoche est tellement fine qu'elle ne permet pas d'assurer un bon maintient du bornier et éviter les mouvements dans le support lors du serrage.
De plus la matière du cuivre est assez tendre, aussi le filetage peut être très vite endommagé si mauvais ou trop fort serrage.
Compte tenu du tarif je préfère les borniers Mundorf
Rudolphe D.
DECEPTION
Attention:
La description produit ne précise pas que pour cette fourche est prévue pour un diamètre minimum de câble, en effet les vis ne permettent pas de bien serrer un cable de 2mm de section car elles ne sont pas assez longues, à mon avis à moins de 3.5 mm de section il faut s'orienter sur un autre produit ou ajouter des embout de cable ce que j'ai fait pour mon cable de 2 mm de section.
Autant je suis ravis sur les fiche bananes correspondantes, mais très déçu sur la mise en oeuvre des fourches.
D'un point de vue audio le produit est conforme à la description
AUDIOPHONICS DIGITAL AUDIO Câble USB-A Mâle vers USB-B Mâle Cuivre OFC 4N PTFE 1m Le câble USB Audiophonics Digital Audio est un câble numérique développé par l'équipe Audiophonics et assemblé dans nos ateliers....
La qualité est là
Je rejoins les avis précédents, ce câble est d'une haute qualité, et en tenant compte du prix.
Bonne définition, le son est homogène et bien lié sur toute la bande de fréquences, avec un beau médium en particulier, et les basses très bien définies et quand ça doit descendre pas de baisse de régime! Il existe beaucoup de matière générale, cela m'a frappé dans les qualités de ce câble également.
Cependant, bien que je qualifierais son équilibre de neutre (c'est subjectif), sur mon système il est trop montant, et je lui préfère donc le 1877Phono. Ce dernier, excellent câble que j'utilise depuis des années, a le défaut pour moi de rajouter quelque chose dans le haut médium ou l'aigu, comme une espèce de nasale haut située qui peut provoquer des duretés selon les enregistrements et davantage de fatigue. Le câble usb Audiophonics n'a pas du tout cette particularité. Le 1877Phono spatialise mieux en profondeur, a de moins bonnes basses (définition, homogénéité), mais a un médium plus magique.
Les 2 câbles sont bons, pratiquement à égalité en qualité pure, c'est une question de préférences et d'accord avec le système.
Le Boitier secteur MPC6 sublime
Le Boitier secteur MPC6 est vraiment top comparé à Furutech Gigawatt mpc audio divers marque comme Actinote est encore BC Acoustique Audioquest Niagara 1000 ce boitier reste dans la course franchement merci
AUDIO-GD NFB-11.28 MUSIC EDITION DAC ES9028PRO / Préampli / Ampli casque DSD 32bit / 384kHz TCXO L'Audio-GD NFB-11.28 est LE couteau suisse pour audiophile. Combinant les fonctions de DAC, préamplificateur et amplifcateur casque, il comblera la plupart des besoins.
Excellent combo
J'ai choisi ce modèle pour sa compacité et pouvoir le transposer d'un PC à l'autre pour écouter de la musique au casque avec une bonne qualité.
Sur une chaîne de salon, j'ai déjà des grands frères Audio-gd, le dac nfb-3 couplé au nfb-1amp.
Le nfb-11.28 marche fort d'entrée de jeu, après une installation facile du driver Amanero pour l'usb. Que ce soit la partie dac ou ampli casque, il y a beaucoup de matière, de détail, c'est neutre mais les basses sont là et descendent agréablement (équilibre = parfait pour moi), il existe une bonne dynamique générale. Spatialisation à la Audio-gd pour ceux qui connaissent, et les pianos en particulier sonnent très bien (sur des musiques modernes dont du jazz).
Oui il existe une différence sur les modèles de salon, mais pas énorme dans l'absolu. La puce Sabre 9028 me semble apporter une évolution par rapport à la 9018 (+ de clarté, voile en moins?), mais pas au point de courir changer mon dac nfb-3 pour un plus récent chez Audio-gd! Ça donne quand même envie d'un projet nfb-1.38... mais pour plus tard.
Clément M.
AUNE X7S Amplificateur Casque Class A Sortie Variable / Symétrique Argent L'amplificateur casque en pure classe A Aune X7S à sortie symétrique est l'aboutissement d'une longue recherche après l'amplificateur casque nomade Aune B1...
Ampli exceptionnel même en asymétrique !
Utilisé en ensemble avec mon Aune X1S.
Je pense que cet ampli n'a pas l'attention qu'il mérite. La scène sonore est large et profonde, l'ensemble du spectre est respecté. Une toute petite pointe de chaleur qui contrebalance bien le côté légèrement brillant de mon X1S en Sabre. Le combo avec le X1S est gagnant sur tout les plans. Puissance, neutralité et transparence, cet ensemble fait pour moi référence avec mon AKG K712 Pro!
Je précise que je n'ai pas utilisé la sortie casque symétriques, qui, d'après les essais va encore plus loin.
Je n'ai à auncun moment eu le besoin d'utiliser le mode High Gain, je n'ose imaginer la puissance en symétrique et en HG, je ne vois aucun casque qu'il ne serai pas capable de driver !
philippe C.
Philippe CH.
Ce câble est étonnant pour son prix. En DY, il est assez long à mettre en œuvre car complexe dans sa structure très sophistiquée. Il faut être patient et méticuleux et avec les meilleurs connecteurs possibles, il donne de très beaux résultats.
En l'écoutant, on se rend compte combien certaines grandes marques réputées de câbles montés, se moquent du monde dans leur prix démesurés.
Lui, à l'écoute, vaut plus du double de ce qu'il coûte. Dynamique, bande passante étendue, très beau médium, grave puissant, organique avec une excellente aération. Bref : dense et résolu.
Merci Audiophonics de m'avoir fait découvrir cette marque.
(Ecoute sur : Métronome, Audio Research ref3, McIntosh MC275 MKV).
 (9)
Pierre-Marin L.
AUDIO-GD NOS 19 DAC PCM1704UK & DSP USB AMANERO Asynchrone FIFO 384KHz Noir L'Audio-GD NOS-19 Édition 2016 est doté d'une mise à jour de son DSP, d'un mode NOS et d'une horloge supplémentaire pour une restitution sonore d'une grande qualité. POINTS...
Fabuleux
Mes enceintes ont mutée, des basses tendues et un aigu articulé, un son analogique, une précision et une transparence somptueuse, l'impression d'être devant les musiciens... Ce Dac remplace un Dac Rega : le gap est immense, il me semble bien supérieur au Saturn-R, Je suis passé de Toslink à USB car l'entrée USB est bien meilleures que Toslink surtout au niveau de la tenue des basse. L'entrée Coax est très bonne aussi. Je passe mon temps à réécouter mes CD que je redécouvre comme si je ne les avais jamais écouté... Mon ampli est un BC Acoustique 362D (qui ressemble un peu au Master 10) et les enceintes des petites Proacs avec Audirvana comme source.
Franck M.
ok
Je l'utilise avec un DAC Audio GD qui a déjà quelques années (fin 2011 - NFB 2 je crois), à la place de la puce USB intégrée au DAC (tenor 7022 - USB synchrone, pas mal à l'époque mais qu'on ne trouve plus à ce niveau de gamme). Ca tient ses promesses : c'est plus transparent, plus présent, même à faible volume. Avec l'alimentation interne, l'utilisation sur un Rasp Pi ne pose aucun souci. Donc l'objet n'est certes pas donné, mais va me permettre de faire durer mon dac préféré !
Cyril V.
AIM AS301DTS Interface USB / DAC /...
Attention le logiciel ne s'installe pas sur windows 10
Alexandre s.
Trés bon
Aprèsnun smsl q5 pro, puis un fx 802, puis un ad18, je trouvais que les FDA privilégiaient trop la précision au détriment de la chaleur. J'ai donc opté pour un FX audio XL2.1 couplé à ce petit préampli a tube, associé à des mission LX2 et un petit sub yamaha. Cette fois j'ai trouvé la musique que je souhaitais entendre. C'est chaleureux et dynamique. Je suis ravis. Je mets 5 étoiles pour le rapport prix /plaisir.
Attention NOUVEAU MODELE !!!
Attention ! Depuis Aout 2017, il s'agit d'un nouveau modèle. Je m'en suis rendu compte à l'écoute. Après vérification, ce modèle porte la référence v/24 contrairement à l'ancien qui comportait la référence v/23. Le v/24 est plus rapide, plus équilibré, mais bien moins transparent et moins diversifié que le v/23. Dommage...
Je confirme !
Même avec un FURUTECH FP-3TS20, dont les brins sont donnés pour 2,16 mm2, rien à faire : inutilisables !
Jean-Marie G.
à essayer
que dire....je conseille à tous d'essayer cet ampli qui chez moi fait merveille, parce que décrire le son avec des mots c'est pas facile.
Je le trouve meilleur que fx802 et jc-sz80 que j'ai eu à la maison.
Plus loin dans le temps j'ai eu aussi un 300b de bonne facture, malgré la mémoire auditive fuyante je pense que l’esthétique sonore n'est pas vraiment comparable ( le tube 300b est génial ) mais entendre autant de choses avec ce petit Alientek apporte beaucoup de plaisir, les timbres sont bons à mon avis
Mes sources principales: ordinateur ( l'usb xmos est trés bon et un lecteur dvd Yamaha suspendu par mes soins ( isolation des vibrations ).
Mes enceintes: DIY à base de Phy-HP 21 cm ( large bande non filtré ) surmontés par des Altec 909 sur pavillon Guigue, correction par réseau RC // de la phase.
Je salive de la future bi-amplification active sur des Altec A8, déjà testé avec jc-sz80.
Bon alors vous l'essayerai ? Faites vous le prêter ou allez écouter sinon ( vous pouvez me contacter sur hcfr pseudo jmg04 ou Melaudia pseudo jmg )
merci à Audiophonics ( David ) qui m'a orienté vers cet amplificateur/dac
Ballester M.
BON AMPLI MAIS...
trés bon ampli avec du dynamisme, mais sur mes monitor audio bronze 2 je le trouve trop brillant, mon nuprime ida-8 est beaucoup plus musical, mais pour un budget ridicule ce petit ampli surpasse bien d'autres ampli beaucoup plus onéreux.
a acheter les yeux fermer surtout en version 2.2.
Ballester M.
TRES BON DAC
LA PUCE AK4490 EST VRAIMENT TRES BONNE PAR RAPPORT A UN ESS9018 LE SON EST PLUS NATUREL ET MOINS BRILLANT QUE CHEZ ESS, POUR MA PART J'AI CHANGE LE TUBE POUR UN GENALEX GOLD LION E88CC ET C'EST TOUT SIMPLEMENT FABULEUX.
Ballester M.
1877PHONO ARCADIA MKII Câble de modulation PC-OCC RCA-RCA 1.5m (La paire) L'Arcadia MKII de 1877Phono est un câble de modulation élitiste, nouveau modèle de la version MKI réputée et adoubée. Composé de...
TRES BON CABLE
TRES BON CABLE, JE NE REGRETTE PAS DU TOUT MON ACHAT. TRES DYNAMIQUE ET SANS COLORATION, JE RETROUVE ENFIN MA MUSIQUE COMME J'AIME L'ENTENDRE.
Bernard T.
Tube sovtek 6N1p
Bien reçus mes tubes rapidité dans la livraison, bien emballé.
Ces tubes sont d'une très bonne qualité, seul bémol, l'un des tubes avait une espèce de peinture verte sur les broches, que j'ai eu du mal a enlever, vu la fragilité du produit.
Le son est au rendez vous.
Merci.
Gilles a.
MA-TA04 TA3020 V3.1 Module Amplificateur Class T 2x300W 4Ω Le Connex MA-TA04 TA3020 3.1 est un module amplificateur stéréo Class T, basé sur une puce d'amplification Tripath TA3020. Celui-ci est ainsi capable de...
modification
très bon si l'on modifie les selfs en sorties
les transistors et deux ou trois résistance !
par contre petite erreur ! ce n'est pas de la classe D mais de la T ....
Sébastien D.
Petit, simple et efficace
Je cherchais à exploiter la sortie optique de ma télé pour avoir le son sur mon ampli stéréo, c'est chose faite avec ce boitier bien fini, ultra simple.
Le niveau de sortie n'est pas extraordinaire, mais ca fait le taf.
Du bon matos.
Manfred B.
FX-AUDIO PT2313 Module Contrôle de Volume / Tonalité et Sélecteur de Source avec Télécommande Ce module FX-Audio intègre un processeur audio PT2313 de chez Princeton Technology Corp. Celui-ci permet le contrôle du volume, des graves, des aigus et de la...
Module fonctionne et manque de doc
Ce module fonctionne bien a par mes petites problème aux déballage. Comme d'habitude aucune doc disponible c'est dommage.
Le fameux potentiomètre dernier l’écran et pour régler le contraste de l'écran.
Les fonctions on/off et mute sont non fonctionnelle a première vu! Faux, c'est sont commander par un connecteur J8 ( sortie d'interface de contrôle) c'est pour commandé des relais de 5volt, cela serait bien de la part de AUDIOPHONICS de nous sortir un module supplémentait pour le FX-AUDIO.
Je confirme aussi que la fonction Contrôle fader et balance ne fonctionne pas.
A noter que le codeur rotatif est moyennement bien géré, et qu'il peut se produire des sauts imprévus lors du réglage des graves/aigus par exemple.
Merci à AUDIOPHONICS de nous sortir un module supplémentait pour le FX-AUDIO et de la doc.
Joel P.
Essai du module (suite)
Suite et corrections éventuelles de mon précédent message.
La platine 5 boutons : de gauche à droite, en partant du connecteur de liaison avec la platine d'affichage :
- on/off du module (n'interrompt pas le son..., bloque juste les contrôles)
- sélection de l'entrée par appuis successifs
- sélection graves/aigus par appuis successifs, réglables par le codeur rotatif
- loudness on/off
- mute (inopérant).
Donc les seuls 3 boutons intéressants sont la sélection de l'entrée, la sélection graves/aigus, et le loudness.
Le mute du codeur rotatif (en pressant sur son axe) est également inopérant.
Le circuit imprimé audio comporte le circuit intégré de gestion audio, dont il semble difficile de trouver les infos détaillées sur le Net. J'ai juste trouvé un résumé avec application typique.
Le circuit imprimé de l'afficheur contient un processeur qui pourrait être un PIC Microchip, au vu de sa taille. Ce processeur gère l'écran, les 5 boutons de contrôle, le codeur rotatif, et la télécommande.
Le réglage des graves/aigus se fait de -14dB à +14dB par pas de 2 dB.
Le réglage de volume va de 0 à 99.
Et sinon... le module fonctionne parfaitement bien. Heureux de cet achat !
Joel P.
En cours de test...
En l'absence de toute documentation technique...
Le système est livré avec
- une platine comprenant le processeur audio,
- une platine d'affichage
- une platine 5 boutons
- un bouton encodeur rotatif qui permettent
- un capteur pour la télécommande
- une télécommande
L'alimentation se fait en 12 Volts sur la platine audio. Les polarités sont indiquées par sérigraphie sur le côté opposé aux composants (plus vers la led témoin d'alimentation);
La platine 5 boutons permet ::
- la mise ON OFF du module
- la sélection de l'entrée (par appuis successifs sur ce bouton)
- la sélection graves (réglage par le bouton rotatif)
- la sélection des aigus (idem)
- loudness on/off
- mute
L'afficheur possède 2 lignes :
- 1 ligne pour l'entrée sélectionnée, le niveau de volume ou mute
- 1 ligne pour niveaux graves/aigus lorsque sélectionnés, loudness. Après environ 10 secondes, cette 2ème ligne indique le nom du fabriquant "Music World"
A noter que l'encodeur rotatif dispose également d'un contact qui, lorsqu'on le presse dans son axe, sert également au mute on/off
L'encodeur rotatif permet donc
- de régler le volume sonore
- de régler les graves et les aigus
- mute on/off
La télécommande est plutôt complète, et permet :
- la mise on/off du module
- mute
- loudness on/off
- 3 boutons de sélection de l'entrée
- 2 boutons graves + et -
- 2 boutons aigus + et -
Je n'ai pas trouvé la possibilité de régler indépendamment le volume de chacune des entrées.
La platine des 5 contacts est difficilement utilisable. D'abord parce que son connecteur de liaison avec l'afficheur est du même côté que les boutons. Ensuite parce que les boutons dépassent très peu (2 mm environ), ce qui rend l'intégration dans un coffret difficile.
Cette platine est reliée par 2 fils au module d'affichage. Son principe est d'amener une tension variable selon le bouton pressé (sans doute une résistance dans le module d'affichage, et des résistances visibles sur la platine des contacts. Les tensions mesurées sont alors :
* 5 volts tous boutons relâchés
* 0V pour on/off
* 0.5V pour sélection des entrées
* 1V pour sélectionner les basses
* 1.5V pour sélectionner les aigus
* 2 V pour mute
Il y a 5 résistances CMS sur le circuit des 5 boutons, Résistances mesurées :
* 4.3 ohms pour on/off
* 510 ohms pour sélection des entrées
* 1k2 pour sélection graves
* 2k pour sélection aigus
*3k pour mute
Il semble que ces résistances soient toutes tirées au +5V généré par la carte afficheur.
Il semble également que les boutons poussoirs court-circuitent à la masse ces résistances, ce qui permet, associé à la résistance qui serait présente sur la carte affichage, de réaliser la tension qui va bien.
Ceci devrait vous aider pour mettre d'autres boutons plus faciles à disposer sur une face avant.
Au dos de l'afficheur, un potentiomètre multi-tours dont la fonction m'est inconnue...
Je sais, un schéma aurait été plus facile !
Pour le moment, c'est tout ce que je peux dire de ce module. Je reviendrai plus tard pour parler de l'audio.
AUDIO-GD MASTER 10 2019 EDITION Amplificateur Class A Symétrique ACSS 2x 500W 4 Ohm L'Audio-GD Master 10 est un impressionnant amplificateur intégré symétrique en Class A, capable de délivrer une grande puissance pour accompagner les enceintes les plus exigeantes.
Il m'a rénové ma HIFI
Ampli de très bonne qualité,et très puissant ! excellent rapport qualité prix pour le moment je n'ai pas eu de problèmes depuis environ 6 mois, en plus une télécommande en alu très résistante..
Excellent matériel
Très bon filtre secteur. Bravo au site pour le traitement ultra rapide de la commande ainsi que de l'expédition.
arnaud r.
Que du bon!
A remplacé un câble USB ADL Formula de même longueur.
Je ne pensais qu'il y aurait une telle différence à l'écoute.
Le suivit mélodique avec l'USB Audiophonics est bien plus qualitatif et l'écoute s'en ai trouvé réellement bonifié.
C'est l'ADL qui rendait l'écoute dure sur les aigu à la longue. (Peut être due à leur traitement argent)
Avant de mettre de centaines d'euros dans un câble USB commencez par cet Audiophonics bien construit et inspirant réellement confiance.
Steve L.
Installées sur mon scott a 437,
Elles redonnent vie, comme à l'origine, à ses vu-metres
Alain D.
RCA
Très bon produit facile à souder et à câbler.
Didier K.
A découvrir
J'ai acheté le FX-AUDIO TUBE-01 par curiosité. Je voulais essayer une association avec un ampli SMSL Mini 5 (mon 1er ampli FDA que l'on m'a offert).
Comme d'habitude avec AUDIOPHONICS, la livraison est très rapide (3 jours entre la commande et la réception, si le produit est disponible).
J'ai 2 systèmes audio. Pour des raisons pratiques j'utilise un DAC afin de pouvoir écouter mes sources numériques soit sur un FX-D802 via la sortie digitale, soit sur mon installation audio principale via la sortie analogique.
J'ai donc essayé : lecteur DVD/CD et TV et USB + DAC + FX-TUBE 01 + SMSL Mini 5. A noter que j'ai équipé directement le préampli de tubes NOS 5654 de marque RCA.
Le résultat est surprenant, je suis "bluffé" ! Que ce soit avec mes INFINITY RS 1.5 (enceintes vintage de mon installation principale) ou mes ELTAX Monitor 3 (installation secondaire), le son est très clair, il y a beaucoup de détails, de la profondeur, de la matière et une dynamique incroyable.
Du coup, je viens de commander un ampli FX-AUDIO FX1002A en remplacement du SMSL Mini 5 qui chauffe beaucoup et dont les connections HP ne sont pas terribles !
Par comparaison avec le FX-D802, cette association préampli à tube + ampli FDA procure beaucoup de plaisir et donne le sourire alors que le FX-D802 se contente de me proposer une écoute très satisfaisante.
Les tests ont été réalisés sans et avec réglages de tonalité (en intercalant un processeur de son à la sortie du DAC).
Jean-Yves G.
Plus d'information (visser c'est visser, souder c'est souder)
Explication d'installation du SAV:
- Dénuder le câble
- Le passer dans le corps du connecteur avec les vis de serrage (dévissées)
- Souder les brins dénudés sur les pins de la partie dorée du connecteur
- Ramener en butée le corps du connecteur passé autour du cable
- Visser la partie haute du connecteur (celle qui vient recouvrir la partie dorée sur laquelle sont soudées les fils dénudés) sur le corps du connecteur ramené en butée.
- Serrer les vis de serrage
Dominique h.
Beaucoup d'avantage...
Houaa, belle pèche pour une si petite taille et pratique avec ça...
Posé sous la télé et connecté a la sortie optique..Tv, Freebox et console parle maintenant directement avec mes enceintes colonnes. Allumage et arrêt automatique...génial.
Le son est détaillé, l'ampli ne manque pas de dynamisme, une belle energie.
Absence de distortion, aucun bruit...c'est cool.
Par contre l'équilibre tonal est très déséquilibré Haut Medium en mode direct (Tone) et pas vraiment gérable avec les réglages Bass/Tremble...Ce qui m'oblige a utiliser l'equalizer malgré des réglages très bourrins...
En conclusion, un son moins raffiné que sur un bon ampli analogique...Mais un rapport prix/praticité extra.
Thierry G.
Problèmes de stabilité
Gros problème de stabilité sur MacOS (Audirvana) et sur Linux (Volumio/RuneAudio). Après quelques minutes (parfois heures) d'utilisation, le matériel n'est plus reconnu, le système continue à jouer mais plus de son produit. Il faut le débrancher manuellement puis le rebrancher afin qu'il soit détecté à nouveau pour que les choses reviennent dans l'order ... jusqu'au prochain arrêt. Existe-t-il un correctif ?
A part cela (c'est quand même très gênant !), rien à dire : qualité audio très honnête pour un matériel de ce prix.
C'est très vraisemblablement un soucis d'USB.
Faites un essai avec un autre câble de préférence le plus court possible.
Yannick M.
excellente carte
Je possède cette carte depuis quelques mois maintenant.
J'ai un peu modifié quelques trucs sur la carte : j'ai remplacé quelques composants passifs.
J'ai d'abord remplacé les composants du circuit RC de sortie.
J'y ai mis des résistances 470Ω 1/2W AudioNote au tantale, puis des condensateurs russes 2200pF K40Y.
Et j'ai aussi remplacé le chimique Muse FG 100µF/16V (pourtant déjà pas mal)
par un Silmic II (encore meilleur).
Je l'utilise avec un RPi3 et moOde Audio, et avec une alimentation 2A ultrabasique, avec la plupart du temps un disque dur (tournant) en USB.
Mais les webradio via moOde marchent, avec Kinsky le streaming UPnP/DLNA marche très bien aussi, jusqu'au 24/192k même en wifi !
(il faut aussi installer BubbleUPnP server et Minimserver, pour lire les fichiers locaux de mon mac)
Le streaming Airplay fonctionne aussi, mais la qualité est en retrait.
Pour finir, je peux dire que la qualité obtenue est globalement très étonnante. ça se compare à d'autres appareils qui coûtent bien plus chers.
Et pourtant (et à condition de faire le même genre de modifs électroniques), je pense qu'une carte Allo Boss (par exemple) ira encore plus loin.
De même que les cartes à sortie SP/Dif et à double horloge, à condition d'avoir un Dac externe de bonne qualité, évidemment.
Julien V.
Magnifique
Comme beaucoup de monde, j'ai revendu un ampli qui coutait beaucoup plus cher pour ce petit FDA.
Avant de prendre le ad-18 j'ai testé le fx802c voici mon petit retour (prendre en compte que j'ai des magnats)
Ce dernier est puissant. A 7 je sonorise largement ma zone d'écoute de 10m2 et il y a de la réserve.
L'écoute est claire, détaillée. Les aigus sont nets sans être agressifs. J'ai une clarté sur ces derniers que je n'avais pas sur le fx (qui reste au demeurant un super fda, mais qui pour moi ne se marrie pas aussi bien avec les magnats que ce ad18).
Les basses sont nettes et ça percute.
La connexion bt se fait sans problème.
Pour moi les gros plus : sortie sub (non testée quand à présent) prise casque.
Notez également que la présence d'un dimmer (contrôle de la puissance de l'éclairage de l'écran) est un gros plus par rapport à la v1 de cet ad18.
Bref, pour 149 euros ttc, foncez. Ce FDA vous apportera du bonheur !
AUDIOPHONICS DAC I-Sabre ES9028Q2M Raspberry Pi 3, Pi 2, A+, B+ / SPDIF & I2S Le DAC ISABRE Es9028Q2M répond à toutes les attentes des passionés de son audio DIY pour Raspberry Pi 3. De part ses fonctions évoluées il...
Perfection - Amazing soulfull clear and strong sound
Took some time before rebuilding an RPI dac macine based on volumio. According to Audiophonics advices (David, many thanks) i took this DAC with a Kali and an IFI power supply. My Hartley S150 never sounded so soulfull with numeric music. Best DAC ever tested. Recommended with high end HIFI.
Jacky F.
Qualité du son excellente: essayé avec Phones Android et Apple. Le bouton marche arrêt permet de déconnecter le bluetooth pour appairer un autre appareil (appairage très rapide). Hyper discret pour une entrée sur table de mixage. Très bonne réception en champ libre (10 bon mètres)
Jacky F.
J'avais déjà essayé plusieurs Dac mais était revenu au son de mon PC Sony Vaio. Avec celui-ci la qualité sonore est meilleure, surtout dans les basses. Pour le prix y'a pas mieux...
Christophe D.
J'ai remplacé les amplis op par des BURR BROWN OPA627 AOP double, effectivement le son est très bon.
Mais deux bémols, l’interrupteur placé à l'arrière est difficile à dé-souder (j'en ai mis un en façade), et il y a un bruit à l'allumage, donc dans un futur proche je mettrai un système de temporisation sur la sortie analogique...
Très mauvais son (suite et fin)
Je confirme que ce modèle offre une restitution très sèche et agressive, surtout en comparaison directe avec le modèle au-dessus à 3€90 (voir mon avis). La problème vient probablement des conducteurs qui, d'une part ne sont pas en monobloc embouti mais composés de deux parties serties, ce qui provoque surement des MDI, et d'autre part ces conducteurs sont très longs et étroits, ce qui freine énormément le courant. Dommage car la partie métallique femelle qui s'enfiche sur l'appareil offre un très bon serrage.
Très musicale
Qualité de fabrication exemplaire (conducteurs courts, en monobloc embouti et non sertis), mais surtout très musicale. En comparaison avec le modèle à 2€95 qui offre une restitution sèche et agressive, ce modèle Schurter offre une restitution plus naturelle, plus chantante et sans sécheresse ni agressivité.
Jean Paul M.
Excellent cable
Pour le prix c'est une bonne surprise. Registre de grave, aigus,scène sonore , aeration tout est là. Monté sur un Atoll CD200 SE.
Yann J.
ampli de qualité
Utilisé pour le moment avec un pre ampli FX Audio tube 01 pour essayer, le résultat est largement au dessus de mes espérances! Cet ampli alimente des Klipsch RF82, c'est excellent. La qualité de montage de la carte est très bonne. Les borniers HP sont un peu juste pour mettre une grosse section de câble. Dommage que la version complète DIY de cet ampli ne soit plus commercialisé, l'ampli tout monté est disponible et reste intéressant à ce prix.
Yann J.
petit mais costaud
Acheté pour tester un ampli DIY TA2022, il donne toute satisfaction. Je confirme, le gain est très important, je ne dépasse pas le 1/3 du potentiomètre. A ce prix le rapport qualité prix est imbattable.
Adam P.
Aucun son à 16/44 bits
Ik gebruik de laatse versie van Volumio, maar geen sabre driver en geen geluid bij 16/44 bit
Vous utilisez certainement un système sur base MPD posant des soucis de décodage 16bit.
Favorisez une solution comme Picoreplayer fonctionnant parfaitement avec ce DAC.
Eric J.
catastrophique
A fuir.
système fixation taraudage et vis tres mal fait. vis trop courte et filetage hs au bout de deux démontage.je vais etre obliger de souder mes fils.
Patrick d.
Great DAC for the money
Works great out of the box, with RasPi 2 and Volumio. Sounds fantastic to my ears.
Homogène, oui mais...
Câble offrant une restitution homogène, sans accident majeur, avec de jolies nuances et un aigu assez fin, mais manquant considérablement de diversité et d'expressivité fine. Tout est bien posé, ample et plein, mais en comparaison directe avec mon câble chouchou (un câble lambda de 3x2.5² de bonne facture), le mien est énormément plus varié et diversifié, avec plein de petits détails subtils tout en étant plus neutre que le tornado.
Pierre-Axel I.
Pas très fiable
Le système se déconnecte très souvent du wifi. Lors d'une écoute il lui arrive souvent de produire des petits craquements entre 2 morceaux. Je l'utilise principalement avec Spotify. Sur le papier c'est un très bon produit mais finalement c'est assez décevant... A éviter
Christophe v.
Intéressant
Après 2 mois d'essais, je peux dire que le produit est très bon, bien fini, et complet.
Pour ma part, je n'ai pas de problème d'affichage avec. Le son est très bon, en mode normal. Les seuls défauts, sont premièrement, le manque de réactivité avec la commande, et deuxièmement, et pas des moindres, c'est qu'il ne lit pas sous forme de dossiers, mais tout les fichiers l'un à la suite de l'autre. Sur ma carte SD de 16GB, tout est sous forme de dossiers, et quand je la met dans le lecteur, pas moyen de choisir l'album voulu...
Jessy P.
Très bon connecteur.
Connecteur de bonne facture et dont la douille métallique se visse très bien. Fonctionne parfaitement sur mon MDR-1A. Satifait.
