HIDIZS ST2 PRO NEBULA Écouteurs Intra-Auriculaires Noir
Les Hidizs ST2 Pro Nebula sont des écouteurs intra-auriculaires dynamiques conçus pour offrir une expérience sonore claire et détaillée. Dotés d'un diaphragme de 10mm de diamètre, ils intègrent une puce DAC ES9218AC directement dans le connecteur USB-C de leur câble détachable, supportant le PCM 32bit 384kHz et DSD128 pour profiter pleinement de vos fichiers haute résolution.
Référence : 20928
69,90 €TTC
58,25 € HT
Hidizs ST2 Pro Nebula Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Dynamiques Ø10mm USB-C 20Hz-40kHz Noir
Photo des HIDIZS ST2 PRO NEBULA
Les Hidizs ST2 Pro Nebula sont des écouteurs intra-auriculaires dynamiques conçus pour offrir une expérience sonore claire et détaillée. Dotés d'un diaphragme de 10mm de diamètre, ils intègrent une puce DAC ES9218AC directement dans le connecteur USB-C de leur câble détachable, supportant le PCM 32bit 384kHz et DSD128 pour profiter pleinement de vos fichiers haute résolution. Un micro intégré permet également la prise en charge des appels. Avec une puissance allant jusqu'à 2x70mW sous 32Ω, le câble est capable de piloter de nombreux IEM CIEM 0.78mm. Polyvalents et performants, les ST2 Pro Nebula sont même en capacité d'être utilisés pour le gaming grâce à leur latence nulle.
Les avantages des HIDIZS ST2 PRO NEBULA
Hidizs ST2 Pro Nebula : Driver dynamique de 10mm
Le driver dynamique des Hidizs ST2 Pro Nebula, dont la membrane est en composite PU+PEEK, assure une reproduction sonore fidèle et détaillée. Ce driver permet d'étendre le rendu des hautes fréquences et ainsi d'offrir une réponse en fréquence étendue de 20Hz-40kHz aux IEM ST2 Pro Nebula, couvrant un large spectre audio.
Le driver des HIDIZS ST2 PRO NEBULA
La puce DAC des HIDIZS ST2 PRO NEBULA
Hidizs ST2 Pro Nebula : Puce DAC ES9218AC
Au sein du connecteur USB du câble des Hidizs ST2 Pro Nebula, on retrouve une puce DAC ES9218AC supportant des taux d'échantillonnage haute résolution jusqu'au PCM 32bit 384kHz et DSD128. Cela fait des ST2 Pro Nebula les alliés parfaits pour profiter de la haute résolution disponible sur de nombreuses plateformes de streaming audio. Par ailleurs, le câble étant détachable et assurant une puissance de sortie allant jusqu'à 2x70mW sous 32Ω, il offre la possibilité de piloter de nombreux autres IEM CIEM 0.78mm, ajoutant à leur polyvalence.
Hidizs ST2 Pro Nebula : Un câble détachable audiophile
Le câble détachable des Hidizs ST2 Pro Nebula est fabriqué en cuivre OFC (Oxygen-Free Copper) pour une transmission extrêmement fiable du signal. Ce choix de matériau minimise les pertes et les interférences, garantissant une pureté du son depuis la source jusqu'à vos oreilles.
Le câble des HIDIZS ST2 PRO NEBULA
Hidizs ST2 Pro Nebula : Un réglage millimétré
Hidizs a fait le choix de cibler la courbe H-2019 lors de la conception acoustique des Hidizs ST2 Pro Nebula. Cette calibration spécifique permet aux ST2 Pro d'offrir des basses puissantes, des médiums riches et des aigus modérément étendus. Il en résulte un son équilibré et agréable, adapté à une grande variété de genres musicaux.
Le réglage des HIDIZS ST2 PRO NEBULA
Type de produitÉcouteurs intra-auriculaires (IEM)
PiloteDynamique Ø10mm
Puce DACES9218AC
Matériaux de la coqueRésine + gravure sur alliage d'aluminium
Réponse en fréquence20Hz-40kHz
Sensibilité108dB
Impédance32 ohm
Microphone pour appel téléphonique
Câble détachable
Connecteur écouteursCIEM 0.78mm
Terminaison câbleUSB-C
Matériau conducteur câbleCuivre OFC (4x260)
Longueur du câble1.2m
Spécifications puce DAC ES9812AC
Taux d'échantillonnage supportéPCM jusqu'à 32bit 384kHz
DSD jusqu'au DSD128
MQA
Distorsion0.0012%
SNR118dB
DNR122dB
Séparation des canaux63dB
Puissance de sortieJusqu'à 2x70mW
Conditionnement1x Paire d'écouteurs IEM Hidizs ST2 Pro Nebula
1x Adaptateur USB-C vers USB-A
3x Paires d'embouts intra-auriculaires
1x Pochette de rangement
Impédance (Ω)32
Rendement / Sensibilité (dB)108
Sans filNon
Appel téléphoniqueOui
Réduction de bruitNon
HIDIZS ST2 PRO NEBULA Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Dynamiques Ø10mm USB-C 20Hz-40kHz Noir
Les Hidizs ST2 Pro Nebula sont des écouteurs intra-auriculaires dynamiques conçus pour offrir une expérience...
