FOSI AUDIO V3 MONO COMBO Pack 2x Amplificateurs Mono + Réducteur de Bruit d'alimentation + Adaptateur Secteur
Avec le Mono Combo Pack, Fosi Audio propose un pack de produit taillé sur mesure pour une installation double mono. Ce dernier est composé de deux amplificateurs V3 Mono, d’un réducteur de bruit d’alimentation, d’un adaptateur secteur de 48V 10A et d’un doubleur jack DC pour alimenter vos deux amplificateurs.
4.8 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 29 points de fidélité
Référence : 20935
299,00 €TTC
249,17 € HT
Fosi Audio V3 Mono Combo Pack 2x Amplificateur Fosi Audio V3 Mono + Réducteur de Bruit d'Alimentation Fosi Audio + Adaptateur Secteur 48V DC 10A Fosi Audio + Doubleur Jack DC Fosi Audio
FOSI AUDIO V3 MONO COMBO Pack : Vue du contenue du pack
Avec le Mono Combo Pack, Fosi Audio propose un pack de produits taillé sur mesure pour une installation double mono. Ce dernier est composé de deux amplificateurs V3 Mono, d’un réducteur de bruit d’alimentation, d’un adaptateur secteur de 48V 10A et d’un doubleur jack DC pour alimenter vos deux amplificateurs.
Fosi Audio V3 Mono : Amplificateur Class D TPA3255 240W 4 Ohm
Le Fosi Audio V3 Mono est un amplificateur mono compact et puissant à prix abordable. Ce dernier repose sur une puce d'amplification TI TPA3255 et peut déployer une puissance de 240W sous 4Ω. En plus de sa puce d'amplification, cet amplificateur se dote de nombreux composants audiophiles tels que des condensateurs japonais ELNA et allemand WIMA ou encore un duo d'AOP TI NE5532 montés en DIP8 de sorte à vous donner la possibilité de les remplacer si vous souhaitez une coloration sonore spécifique. En ce qui concerne la connectique, le Fosi Ausio V3 Mono propose une entrée en combo XLR/jack 6.35mm symétrique, une entrée RCA ainsi qu'un bornier enceinte pour la sortie.
Voir la fiche complète du Fosi Audio V3 Mono
Fosi Audio V3 Mono l'un sur l'autre
Réducteur de Bruit d'Alimentation et doubleur Jack DC
Fosi Audio Réducteur de Bruit d'Alimentation : Filtre Jack DC 12-55V 10A avec doubleur jack DC
Ce réducteur de bruit d'alimentation Fosi Audio accepte une plage de tension de 12V à 55V et un courant de 10A via jack DC 5.5/2.5mm. Il permet de réduire le bruit d'alimentation et de protéger vos appareils d'éventuelles interférences électromagnétiques grâce à des condensateurs et des bobines de filtrage. Un autre avantage de ce réducteur de bruit d'alimentation est qu'il réduit l'impact des surtensions et des pointes de courant sur les appareils, prolongeant ainsi leur durée de vie.
Voir la fiche complète du Fosi Audio Réducteur de Bruit
Fosi Audio Adaptateur Secteur : 100-240VAC vers 48V DC 10A
Cet adaptateur secteur Fosi Audio prend en entrée une tension de 100-240VAC et permet de disposer en sortie d'une tension de 48V DC pour un courant maximum de 10A soit une puissance de 480W. Son connecteur de sortie est au format Jack DC 5.5/2.5mm. Cette unité d'alimentation fonctionne au nitrure de gallium (GaN) et permet une alimentation fiable de vos équipements.
Voir la fiche complète du Fosi Audio Adaptateur Secteur
Type de produitAmplificateurs + Adaptateur secteur + Réducteur de bruit
Contenu du package2x Fosi Audio V3 Mono
1x Fosi Audio Réducteur de Bruit d'Alimentation
1x Fosi Audio Adaptateur Secteur
1x Doubleur Jack DC
Spécifications amplificateurs V3 mono
Type de produitAmplificateurs mono Class D
Entrées1x Combo XLR/jack 6.35mm symétrique
1x RCA (gain de 25dB ou 31dB au choix)
Sorties1x Borniers enceintes
Puce d'amplificationTI TPA3255
AOP2x TI NE5532
Puissance de sortie240W @ 4Ω 48V/5A
160W @ 6Ω 48V/5A
120W @ 8Ω 48V/5A
100W @ 4Ω
32V/5A
65W @ 6Ω 32V/5A
55W @ 8Ω 32V/5A
Impédance enceintes2Ω - 8Ω
Réponse en fréquence10Hz-30kHz(±0.06dB)
SINADXLR: 101dB
RCA: 93dB
Taux de distorsion harmonique (THD)< 0.006%
Rapport signal sur bruit (SNR)≥ 123dB
Sélection de gain (entrée RCA)19dB
25dB
Alimentation32-48V DC
Dimensions produit142 x 107 x 41mm
Spécifications Réducteur de Bruit d'Alimentation
Type de produitFiltre d'alimentation
Plage de tension de fonctionnement12-55V DC
Courant de fonctionnement max.10A
ConnecteursJack DC 5.5/2.5mm
Spécifications Adaptateur Secteur Alimentation
Type de produitAdaptateur secteur
Tension d'entrée100-240VAC 50/60Hz
Tension de sortie48V
Courant de sortie10A
Connecteur d'entréeIEC C14
Câble secteur fourni
Connecteur de sortieJack DC 5.5/2.5mm (câble 1.5m)
Dimensions du bloc195 x 94 x 42mm
EntréesRCA
EntréesXLR
SortiesBorniers enceintes
Canaux1 (Mono)
Composant amplificationTPA3255
Puissance (W)240.0
TélécommandeNon
5 avis
La claque !
Passer d’un ampli NAD 320BEE vieillissant à ce couple de petits blocs mono était un peu un saut dans l’inconnu. Néanmoins, compte-tenu du prix et rassuré par les avis, je n’avais pas grand-chose à perdre et J’étais plutôt confiant.
L’écoute s’est faite à partir d’un lecteur CD branché sur un Dac Sanscrit 10th. Les deux enceintes sont des colonnes Gemme Audio Tanto v2.
Je ne sais pas ce qui m’a surpris le plus à la première écoute: cette incroyable, stéréo (une séparation des canaux dingues) ? Un son détaillé, mais jamais agressif et très naturel ? Un punch incroyable mais jamais d’excès ? Honnêtement, j’ai vraiment du mal à leur trouver un défaut. En plus ils sont discrets, plutôt jolis et bien construit. J’ai dû ajouter des fiches bananes à mes câbles d’enceintes car ils ne rentrait pas dans les borniers qui sont un peu justes (allez, seul défaut).
Côté puissance, rien à redire. Après, mes enceintes possèdent un rendement confortable, j’ai même activé l’atténuateur derrière les amplis car je n’avais pas besoin de tant de puissance. Les amplis chauffent pas mal, mais si vous ne les empilez pas, ça se passe bien.
Bref je rejoins un des autres avis, et je dirais également que c’est un de mes meilleurs achats ces dernières années.
J’envisage même d’en reprendre une paire pour des moniteurs de studio passif.
Conclusion: pour le prix = stupéfiant!
Cet avis a été posté pour FOSI AUDIO V3 MONO COMBO Pack 2x Amplificateur V3 Mono + Réducteur de Bruit d'Alimentation + Adaptateur Secteur 48V DC 10A
Unbelieveable!
If you are on a budged and are looking for a serious upgrade on the power amp side … this is it! You’ll never get closer to the power and sound quality of a reference lass amp for so little money like with these Fosi V3 Monos. Really fantastic! My best buy since years! Go for it!
étonnant
Très bon amplificateur, un chouille généreux vers 100 Hz . Rapport qualité/prix 10 sur 10. Après ,la tenue dans le temps ???.
Petit mais ..... puissant
Proportionnellement aussi puissant et musical que sa taille ne le laisserait penser . Raccordé(s) a mes enceintes Martin gamma 315 dotées d'un 38 cms dans le grave , ce n'est que du bonheur . Quel poids et tension , dans le médium aigu il n'est pas en reste non plus , écoutez du xylophone et savourez . C'est honnêtement le meilleur achat que j'ai fait ces dernières années .
Peter Š.
The sound is very good, with a high heat output.
Very good value for money.
Avec le Mono Combo Pack, Fosi Audio propose un pack de produit taillé sur mesure pour une installation double mono. Ce dernier est...
