Julian A.
Excellent casque planaire pour son prix (donné?)
Après plusieurs semaines d’écoute, je peux dire que le HIFIMAN Edition XS est un casque qui m’a vraiment surpris. Son son est...
Julian A.
Efficace pour ce prix
J’ai récemment craqué pour le FiiO K11 R2R, et je dois dire que je suis bluffé. Pour un prix très raisonnable, il offre une...
PSVANE EL34-Z
I bought these tubes based on reviews and ...., at first after the first connection I was disappointed, the sound was quite...
Avis clients - Il y a 19726 avis.
Christian f.
indispensable
j'utilise un raspberry avec picoreplayer depuis longtemps raccodé au minidsp sharc solution parfaite en 2x3 voies aux qualités indéniables par la suite j’ai acheté le module allo kali le bon qualitatif est énorme… par contre des craquements apparaissaient de temps à autres même des microcoupures ,vraiment détestable au point que j’envisageais de supprimer le module allo kali malgré la qualité apportée ,puis j’ai découvert le module isolator , la voilà la solution !!! pas vraiment de bon en avant pour la qualité audio ,des timbres un peu plus juste ,mais par contre fini les craquements et plocs en tout genre , une stabilité et fluidité à toute épreuve . Donc ce module est indispensable,
Yann H.
Bon achat
Un objet bien pratique, facile d'utilisation, conforme à mes attentes.
le meilleur rapport qualité prix
je possède trois câble numérique
le 1 er a 1250 € un FTH
le 2 em a 200 € ultra vox 2
et celui _ci a 40 € qui tue les deux autres en rapport écoute et prix
a acheter sans aucune restriction
philpv
Jean-Pierre L.
Son Majuscule, Taille Minuscule
Tout est dans le titre. Sur enceintes ou au casque, le son est excellent dans mon bureau sur deux enceintes bibliothèques Tannoy ou sur un casque Audio Technica. Mon seul regret est que la passage de l'écoute sur enceintes à l'écoute au casque ne soit pas directe. Cela demande de passer par le menu avec plusieurs actions sur la télécommande ou le bouton principal.
Mario A.
Des jumpers d'exceptions
En plus de la modicité du prix pour une telle qualité et finition, ces jumpers 1877 Phono sont beaux, d’une finition impressionnantes en pure cuivre OCC avec fourche en plaqué or. Ces jumpers me permettent de redonner un coup de jeune à mes enceintes primées vieilles de 20 ans , en revenant en bi-câblage, au lieu de la bi-amplification, sans perdre au change grâce aux nouveaux amplis en classe hybride.
Peu de rodage, la transition est rapide, pas de lassitude auditive, sachant l’investissement préalable sur la liaison en câble HP supérieur.
Frederic G.
MATRIX X-SPDIF 2 Interface USB XMOS U208 32bit / 768khz Coaxial-AES/EBU I2S HDMI LVDS La nouvelle interface USB vers SPDIF et HDMI Matrix X-SPDIF 2 est une relecture totale et non une évolution de l'ancienne X-SPDIF. De part ses caractéristiques...
très très bon produit
Je n'ai pas essayé le Singxer mais ce Matrix est excellent en i2s sur mon Holo level 3.
Je le possède depuis quelques temps déjà et je le trouve toujours Irréprochable à l'écoute, très défini, naturel et "organique", sans brillances ou insistances ça ou là. Il est proprement construit en plus d'être compact.
Il fonctionne mieux (à mon avis) que les diverses interfaces intégrées aux dacs que j'ai possédé à ce jour (y compris celles de mes Holo 3 et yggdrasil)
Il me semble également un bon cran au-dessus des diverses interfaces de +/- même prix que j'ai eu l'occasion d'essayer à ce jour. J'en suis très satisfait en i2s mais je n'ai pas essayé les autres sorties...
Cdt
Simon D.
Probablement de qualité
Produit probablement de qualité, ne pas oublier l alimentation en prise Asiatique dont les adaptateurs sont difficiles à trouver...
C'est une erreur de notre part.
Le produit aurait du vous être livré avec un câble Euro.
Contactez le SAV pour l'échange de ce câble.
David t.
Excellent rtapport qualité /prix
Pas terrible avec mon Sennheiser hd650 (casque déjà chaud/dark en sonorités), mieux sur un beyer 990 pro 250 ohms, encore meilleur sur un audio technica athx m50 et le graal: un mariage magnifique avec mon Beyer dt880 edition 600 ohms.
Il chauffe beaucoup (Class A oblige), il faut le faire chauffer 1 petite heure environ avant qu'il délivre un son tenu, délié, chaud et raffiné!
A acheter les yeux fermés et les oreilles ouvertes!
Antonio E.
Bon cable
Câble de bonne facture, esthétiquement très correct, bon rapport qualité/prix. Les conducteurs sont en effet noirs mais numérotés (1, 2, 3) donc le repérage n'est pas simplissime mais faisable. Je conseille un check supplémentaire des polarités via un testeur après le montage. Seul hic (qui me fait mettre 4 étoiles plutôt que 5) le fait que, lors de la pose d'une gaine thermorétractable pour fixer des noyaux en ferrite, la gaine transparente du câble ait fondu sous la chaleur pourtant non énorme de mon sèche-cheveux...
Jean-Gilbert N.
Pése cellule phono
Nettement mieux adapté au calibrage de la VTF que la Proscle L50 qu'elle remplace.
Précision, point d'appui plus bas qui correspond quasiment à l’épaisseur d'un disque, et donc mesure plus exacte , en particulier avec certains bras qui provoquent des variations deVTF selon leur position.
Elle est aussi insensible au champ magnétique de certaines cellules, donc un cause d'erreur de mesure en moins.
5g est largement suffisant pour toutes les cellules couramment utilisées.
Un peu cher, surtout par rapport aux offres identiques accessibles sur le net.
Pierre F.
Support Vertical pour Condensateur Ø50mm Ce support en PVC vous permettra de maintenir un condensateur d'un diamètre de 50mm en position verticale. La fixation se fait sur support par 2 vis (non fournies).
support parfait.
Fixations au châssis par 3 vis.
Pierre S.
le parfait DAC auto que je recherchais !
Le SMSL B1 me permet d'améliorer significativement la qualité sonore de la stéréo installée dans ma voiture. Il succède à un Dac Ifi iDSD qui était très bien aussi mais qui ne permettait pas une écoute prolongée (long voyages) faute d'une entrée charge séparée et à un Chord Mojo qui m'a globalement déçu dans ces conditions d'utilisation. Le B1 fait clairement et plus simplement mieux que le Mojo, ceci pour 10% du prix du Chord. SMSL produit vraiment des gears sans concurrence à prix comparables...
Philippe V.
Câble HP 2x2.5
Commande livrée en point relais très rapidement. Parfait, je recommande ce site.
Mario A.
Le cable qui fait la différence
J'ai essayé à peine trois heures de musique intensive avec ce câble USB sur un DAC ESS Sabre, on voit nettement la différence d'avec un câble standard même ultra -rapide. Le son devient tout de suite HIFI plus simplement digitale à partir du PC notamment dans les aigus qui ne décroche plus et le médium parfaitement positionné. Pas besoin d'accorder le caisson de basse. La fabrication de FURUTECH est irréprochable et l'on est sur un produit concurrentiel et équivalent à AUDIOQUEST.
Jacques D.
Merveilleu
X1S Review
Très bon DAC budget audiophile. Produit de référence.
Kit très complet comme indiqué sur la fiche. Coffret esthétique, Manuel très complet avec ces drivers sur clé USB. On sent rapidement le lien proche entre Aune et sa clientèle à travers ce produit.
Le design de l'appareil est appréciable. Belle finition.
En matière de son, on a rendu particulièrement équilibré et neutre. Très beau rendu des voix, le soundstage est particulièrement large et l'imaging au top. Le rendu est très aéré permettant de percevoir l'ensemble des différents instruments. Rapidement on le sent, chaque instrument prend sa place sur le spectre.
En ce qui me concerne je le couple avec mon AKG K 702. Les deux se marient bien et se complètent. Ce casque permet d'ajouter un peu de chaleur et de musicalité au X1 S.
Un produit à recommander de par son rapport qualité-prix et qui s'associera parfaitement à des casques haut de gamme.
Bruno M.
Très design
Fer à souder pratique, à un prix très abordable. Il chauffe vite et la molette permet de régler la température à volonté.
Bruno M.
Très bon rapport qualité/prix
Simple, pratique et pas cher !
Maurizio F.
Maurizio Fava
There are many audiophiles that love the R-2R DAC sound. I can understand why. This Audiophonics it's a little gem, sounds smooth and warm. It definitely worths a try.
belle finition
je reprends les commentaires de Valentin C
Belle finition et montage simple.
Pour ma part j'ai ajouté une résistance en série pour diminuer un peu l'intensité du voyant
Boris A.
Qualité prix ok
Bon produit aucun oscillation de puissance. En bout tres correct . Seul défaut longueur du câble trop trop court il fait exactement 1m10 trop insuffisant obliger d'avoir la ralonge sur le bureau....
bruno n.
Tube sound à prix d 'ami
Voulant découvrir la musicalité des tubes, j' ai acquis le mkII dans une optique de préamp.
Mais le voltage en sortie est très variable, surtout au démarrage (passe de 10v à moins d'1volt), et ne semble donc pas adapté à un ampli de puissance à transistor en sortie de ses rca de preamp.
Aussi je me sui rabattu en écoute casque uniquement sur mon historique Grado SR80, et c'est très bien. Le mkII donne un coté charnel au son issu des fichiers HD décodés en amont, peut être en atténuant les graves et l'impact avec les tubes d'origine, mais le tout donne du plaisir et "charpente" le son.
Je pense néanmoins qu'il mérite l'usage d'un casque à 250Ohms, des jumpers internes permettant un réglage sur 4 niveaux du gain en fonction de l’impédance.
bruno n.
parfait pour sa fonction
Depuis 3 mois que j' écoute ce dac depuis un mini pc fanless daphile en usb3, rien à redire.
Son très agréable (ai toujours eu une préférence pour les burrbrown).
je me reconstitue une bibliothèque DSF, 24bits,..sur un storage d'1 To et ai retrouvé depuis un grand plaisir d'écoute pour un prix raisonnable.
Alimente un ampli Onkyo plus tout jeune, mais la qualité de décodage du dac est bien plus musicale que celle de l'intégré HC.
Recommandé. ( Rem : non MQA...)
Rémi B.
Excellent comme produit
Commande passée et expédiée rapidement.... Le produit est conforme et fonctionne très bien avec ma free box révolution....
Anis S.
RAS
Anis S.
RAS. Montage facile
Anis S.
MUNDORF MLYTIC AG Condensateur 40V 6800µF Ces condensateurs ont été spécialement développés pour les amplificateurs de petite puissance ou les préamplificateurs. Ce nouveau...
Un peu plus haut que le condensateur d'une autre marque en 50V 6800µF. Attention à l'encombrement si vous n'avez pas beaucoup de place en hauteur !
Jean-Marie C.
JMC
Module facile à mettre en oeuvre, excepté la fixation sur radiateur qui est un peu délicate car des composants électroniques gènent l'accès aux visses de maintien du TA2022.
Le résultat est au rendez-vous.: bonne musicalité et bonne tenu en puissance. Très bon rapport qualité/prix.
Jean-Marie C.
JMC
Module amplificateur facile à mettre en oeuvre. Son très dynamique et très stable : basse bien charpentée sans être trop tendu, haut médium agréable à l'oreille, aigu bien présent et précis et sans être agressif. Musicalité assez neutre mais vraiment fidèle à la prise de son. Je le recommande à tous ceux qui veulent avoir un bon ampli pour 50 euros. Seul petit bémol la carte électronique ne possède pas de connecteur d'entrée, il faut souder sur le circuit imprimé, cela nécessite d'avoir un petit fer à souder à cet endroit peu accessible.
Je l'ai utilisé en bi-amplification sur mes enceintes bibliothèque avec un ampli LJ TA2022 V1.2 (pour le haut parleur aigu). Le résultat est vraiment génial. Rien à redire sur le traitement et le conditionnement de mes commandes.
Anis S.
RAS
Anis S.
RAS
Patrice M.
RASPTOUCH I-SABRE ES9038Q2M KALI Lecteur Réseau Tactile Contrôleur de Volume Découvrez la toute dernière version du lecteur réseau tactile ES9038Q2M de chez Audiophonics. Version améliorée intégrant le tout...
Excellente machine
Excellent rapport qualité/prix pour ce digne successeur de la regrettée Squeezebox Touch. L'installation du PiCore Player est à la portée d'un béotien en informatique qui suit le tutoriel disponible sur le site et les conseils dispensés par une équipe Audiophonics motivée et compétente. Le Logitech Media server est rendu davantage convivial encore par l'utilisation d'un écran de 7' (un regret : je n'ai pas su mettre la machine en mode veille). Quant au Dac Sabre, il permet une restitution précise et analytique, de qualité audiophile sans aucun doute.
Laurent V.
Very nice!
Very nice plug. Fast, open, not expensive, I'm happy with my purchase.
Laurent V.
Nice product at great price
Very good plug, using it on my A/V optimized PC as I have greater results on it than with the rhodium plugs I also have. Open, transparent, dynamic. I'm very happy with my purchase.
jean-francois F.
Daniel Bournas
En raccordant toute mon installation HIFI avec câble, j'ai eu l'impression de changer de monde: plus de clarté surtout sur les voix, meilleure présence des timbres; avec la musique de chambre, un ressenti des archets sur les instruments à corde. Par contre, ce câble met en valeur un mauvais enregistrement. Redoutable, et son prix reste raisonnable.
Seule difficulté rencontrée c'est son montage.
Avis très favorable.
Pierre B.
A ce prix là c'est impressionnant. très bien emballé, belle finition, permet de donner à du DIY un look fini très pro.
Perso une fois la mise au point terminer je fais percer et graver mes faces avant par Schaeffer AG et là tout le monde crois que c'est un appareil du commerce.
Pierre B.
Peut mieux faire
Bonne apparence, facile à installer, bonne isolation mécanique.
Un problème important le joint en caoutchouc ne tiens pas si on fait glisser le boîtier et doit être collé pour résister.
yves D.
travail de pro
Rien à redire, travail propre et soigné. meilleur rendu sonore.
Paul J.
délais long pour une bonne qualité
un transformateur bien construit pour un tweeter au plasma,
c'est parfait; reste à savoir si il va durer dans le temps.
philippe D.
Marche très bien sur Iphone, mais pb pas résolu sur Mac
Ce petit Dac marche très bien avec mon iPhone que ce soit avec l'appli iAudioGate ( Korg) ou Hiby
Par contre impossible de le faire fonctionner avec mon Macbook Pro que ce soit avec iTunes ou avec Audirvana.... Là je ne sais comment faire ...
Le mode d'emploi est rachitique ( et uniquement en anglais ou japonais, bien qu'il me semble qu'il soit obligatoire de fournir une notice en français...)
Guy L.
transformateur pour préampli à tubes.
Produit irréprochable, mais délais très longs.
Si on groupe une commande, les produits autres que les transformateurs devront attendre ceux-ci (une seule livraison, sinon il faut régler une deuxième livraison).
David F.
Kingsound M-03 used with Muamp electrostatic ear speakers
I ordered the M-03 in Titanium colour because Audiophonics said it was the only colour they had in stock. When the M-03 arrived it was silver in colour.
I use the M-03 with Muamp Spyder electrostatic ear speakers.
The sound quality of the M-03 is very good with a slight peak in high frequencies. The battery life is extremely good. I have listened to about 10 hours so far and the battery indicator is still 3 out of 4.....
CHARPENTIER P.
Idéal pour câbles RCA en DIY
J'ai réalisé des câbles de modulation constitués chacun de 3 fils tressés en natte :
- 2 fils Neotech OCC / PTFE de 0.2 mm2 pour le point froid.
- 1 fil Mundorf M-connect de 0.5 mm en argent pur / PTFE pour le point chaud.
- Aucun blindage.
- Une simple gaine en nylon pour améliorer la solidité.
L'idée m'est venue en observant les Kimber streak (plus de 400€ la paire), mais je n'étais pas très sur du résultat : j'ai été "scotché" par la qualité sonore de ce câble, même en l'absence du moindre rodage !
Bande passante très large, beaux timbres avec en particulier des aigus cristallins (Merci Mr. Mundorf), dynamique affolante (elle pourra même paraître excessive dans certains systèmes à ceux qui recherchent un son "smooth" en toutes circonstances !), Rien ne manque, et j'ai remisé mes Cardas Cross hors de prix qui à côté paraissent mous et limités dans l'aigu.
Tout cela pour moins de 40 € la paire (à condition de ne pas se lâcher sur les connecteurs) !
Un seul bémol par rapport aux Neotech, dans le cadre de cette application : ce fil est plutôt rigide, ce qui ne facilite pas le tressage
François D.
AUDIOPHONICS RASPDAC DAC I-SABRE V4 Kit DIY Lecteur Réseau Raspberry Pi 3 B+ & DAC Le RaspDAC d'Audiophonics est ici livré en kit complet, afin que vous puissiez monter vous même votre lecteur réseau DIY. Ce modèle est basé...
Correspond à mes attentes, utilisé avec OSMC en tant que mediacenter et pour écouter ma musique numérique sur chaine HiFi (la qualité est au rendez vous)
Relativement facile à installer (il faut chercher un peu sur les forum-merci à fengalin pour la programmation écran + bouton) même pour un débutant en programmation comme moi. Boitier de très bonne qualité, se marie très bien avec mes éléments HiFi
Une étoile en moins pour:
- pas doc de montage du kit et vidéo youtube avec des pièces différentes
- le passe cloison hdmi qui a un faux contact et est inutilisable (j'ai fait une réclamation)
Christian L.
SUPER
tres bon quelle surprise il y a pas photos qualiter de son top a chiez les cartes son pc
alimentation 6/9 V olte ok quel ampérage ?????
L'ampérage est une "réserve" de courant, vous pouvez donc en avoir en avoir autant que vous voulez.
Pour ce U-SABRE 2/3A suffisent.
daniel k.
very good
Love this little thing. Very detailed and lots of bass. It is better then my i sabre 9018k2m dac card.
yann M.
un cable musical
detaillé doux avec un grave a sa place ce cable apporte musicalité
et définition a votre chaine hifi
il a remplacé avantageusement du mogami 3082 plus démonstratif mais moins bien timbré
yann M.
ELECAUDIO EB-05 Gaine Tressée Extensible Nylon (PET) 07-14mm Gaine tressée élaborée en PET (Polyéthylène Terephtalate) monobrins pouvant être utilisée dans une large diversité...
super finition
j'ai acheté cette gaine pour la finition des mogami 3103 en kit
vendu sur ce site
bon produit toute fois penser a en commander plus si le cable a un diametre
important car plus le diametre est important plus elle raccourci
Herve M.
Adaptateur XLR Femelle vers RCA Femelle Plaqué Or Cet adaptateur se compose d'un connecteur XLR 3 pôles femelle et d'un connecteur RCA femelle. Il dispose de contacts plaqués or afin d'assurer une bonne...
hervé M
Je n'ai rencontré aucun problème de connexion avec les différents câbles a ma disposition.Adaptateur faisant bien son boulot.
Par contre il est préciser plaqué or.....j'en cherche encore!!!
Alain D.
boîtier
Finition professionnelle 100 % alu.
Facile de montage (solide épaisseur des panneaux).
Idéal pour la réalisation d'un préampli.
