Jean-louis L.
Jean Michel P.
Hervé R.
Pas si bien que ça !
Avis clients - Il y a 19012 avis.
Philippe A.
fais le boulot
boitier commandé et arrivé très rapidement comme d'habitude avec vous. permet de visualiser un lecteur de laser discs en hdmi, le convertisseur fais ce qu'il peut, et selon le disque les résultats vont de passable à bien. simple à utiliser.
Thierry B.
nickel sur mon caisson
reçu rapidement, trs pratique pour la connexion du gros caisson HC
Jean-Christophe M.
Beau boitier mais impossible à travailler
Le boitier correspond très bien à la description belle finition rien à dire de ce côté là, le problème avec l'aluminium c'est q'un DIYeur du dimanche ne risque pas de monter quoi que ce soit avec il vous faudra faire appel à un professionnel tôlier ou métallier pour le perçage
Jean-Luc M.
Très bon câble de qualité juste la gaine un peut trop rigide,très belle qualité d'image et de son.
Jean-Marie A.
C'est une solution intéressante de correction acoustique
Commande et Livraison chez Audiophonics rapide et bien faite.
Le Dirac est simple (mais attention, précis pas à pas) à installer.
IL faut tout de même être à l'aise avec l'Anglais. La notice est sur le net et la site de MiniDSP est très complet pour explorer les possibilités de correction acoustique d'enceinte et de pièce, avec ce matériel. On peut récupérer un fichier fait avec Rephase ( en 1024 tags seulement et en 32 bits ce qui n'est pas mal) , ce qui est déterminant pour travailler la correction plus précise. L'ergonomie du logiciel de réglage est très bien.
seule chose que je regrette, est le manque d'un inter On/off externe, voire d'une liaison d'alimentation en 12 volts sur carte d'ampli par exemple. ET la télécommande pour driver sans l'ordinateur est en option en plus, il faut penser à l'ajouter à la commande. Bon produit qui fait l’essentiel et sans dépenser des sommes folles en matériel redondant.
Dirk S.
AUDIOPHONICS PA-S125NC XLR Amplificateur Stéréo Class D NCore 2x75W 8 Ohm Le Audiophonics PA-S125NC XLR intègre un module d'amplification de puissance Hypex NCore NC122MP. Celui-ci est une base solide pour construire un système HiFi...
perfect smal amp's
I use this amp's in the high / mid section of my active speaker
pierre c.
Produit conforme, bien fabriqué, malheureusement les délais affichés sur le site sont exacts(Environ 2 mois entre la commande et la reception).
Antoine E.
Mon ampli retrouve ses couleurs ! c est vraiment nickel, les les sont biens calibrées, ni trop blanches ni trop sombres!
c est re parti pour longtemps !
bon produit...
après avoir lu les autres avis je me suis lancé et il sont réellement amortissant. le visuel sur le cite ne le permet pas mais on peut en juger en les écrasant entre les doigts. pour des HP DIY c'est parfait ainsi que pour ma platine cd plutôt imposante ( sony 300 cd ) que je réutilise aujourd'hui grace à ces absorbeurs EVA. bon rapport qualité-prix.
Dominique L.
Coaxial canare
Excellent câble avec une bonne qualité de fabrication
Meilleur définition dans lespercussions et dans la tenue du grave
Rapport qualité prix remarquable j'aimerai pouvoir faire une comparaison avec des câbles beaucoup plus cher
Achat recommander
Elisabeth J.
Très utile !
Ayant remanié moi même mon circuit électrique, j'ai trouvé cet article très utile pour vérifier la réussite du montage de chaque prise.
Valery S.
EIZZ EZ-206 Connecteur XLR Mâle 3 Pôles PTFE Plaqué Or Ø9mm Rouge (Unité) Ce connecteur XLR EIZZ avec isolant PTFE permet la conception de câbles XLR symétrique de qualité. Sa finition plaquée Or et ses borniers à vis...
Belle connectique de qualité, ça faisait un moment sue je voulais essayer un produit sans soudure afin d'avoir "un intermédiaire" de moins, et le résultat est fructueux, sur le câble haut de gamme que j'ai dépecé (Burmester Silver) en enlevant ses prises de qualité soudées j'ai eu un petit gain for t sympathique à l'écoute :)
Valery S.
EIZZ EZ-206 Connecteur XLR Mâle 3 Pôles PTFE Plaqué Or Ø9mm Noir (Unité) Ce connecteur XLR EIZZ avec isolant PTFE permet la conception de câbles XLR symétrique de qualité. Sa finition plaquée Or et ses borniers à vis...
Valery S.
EIZZ EZ-206 Connecteur XLR Femelle 3 Pôles PTFE Plaqué Or Ø9mm Noir (Unité) Ce connecteur XLR EIZZ avec isolant PTFE permet la conception de câbles XLR symétrique de qualité. Sa finition plaquée Or et ses borniers à vis...
Valery S.
EIZZ EZ-206 Connecteur XLR Femelle 3 Pôles PTFE Plaqué Or Ø9mm Rouge (Unité) Ce connecteur XLR EIZZ avec isolant PTFE permet la conception de câbles XLR symétrique de qualité. Sa finition plaquée Or et ses borniers à vis...
nicolas s.
DYNAVOX Connecteur XLR Femelle 3 Pôles Ø8mm Noir (Unité) Ce connecteur XLR abordable vous permettra de concevoir des câbles de bonne qualité à un prix contenu. Il est par ailleurs habillé d'une...
Très bon matériel conforme à mes attentes
nicolas s.
Cezary C.
Plaque murale Aluminium embase Schuko pour FURUTECH FI-E30 Noir Nous avons conçu cette plaque murale tout en aluminium pour habiller l'embase Furutech FI-E-30 (G) et FI-E-30 (R) et ainsi la tranformer en prise murale complète.
Schuko for FURUTECH FI-E30
A great alternative, and the price ... I heartily recommend.
Dominique M.
Efficaces
Livrés en packaging avec la clé allen,serrage efficace,bon contact .Fait le travail que l’on en attend !J’espere qu’il s’agit réellement de cuivre doré.
Vismantas B.
TOPPING DX7s 2xES9038Q2M DAC / Préamplificateur / Ampli casque DSD 32Bit / 768kHz symétrique Noir Le Topping DX7s est un appareil polyvalent qui vous servira à la fois de DAC, préamplificateur numérique et amplificateur casque haute imépdance. Il...
best amplifier in 1500+ euro range , for only 500 eur:)
better what gustard a20h.
im using it with HD800S headphones +balanced cable
awesome combo !!! no need for tube amps... this amplifier delivers smooth midrange, clear highs, bass a little weak, boot acceptable,and 3D soundstage is very good. My best invested 500 euros :)
Mehmet B.
Very good. Thanks
I am very satisfied
Julien C.
Transfo sur mesure
Super service pour nos projets de tweak ou rénovation avec en plus beaucoup d options possibles (point milieu, écran...).
La qualité est très bonne avec dans mon cas aucun ronronnement audible ce qui est assez rare.
Dorénavant je ne passerai plus que par ce service bon marché en plus.
Les modèles « tout fait » audiophonics étant d après mon expérience (3 achats) un peu trop bruyant à mon goût.
Bravo pour ce service, j aimerais juste que les délais de production soient plus rapide (1 mois 1/2 c est un peu trop).
Julien
Sebastien D.
Les fiches s'encastrent parfaitement, pas la peine de mettre un prix exhorbitant pour un tres bon cable, le son et la connection au top comme les délais de livraison.
Jean Emmanuel H.
Remplit parfaitement son rôle, elle est imposante et prévue pour du gros câble mais vu que j'ai utilisé le câble Elecaudio de 15mm c'était parfait.
Jean C.
TOPPING D50 DAC 2x ES9038Q2M 32bit/768kHz DSD512 XMOS U208 Noir Le DAC TOPPING D50 comporte tous les composants embarqués pour jouer de la musique dématérialisée de très haute qualité. Disposant...
Petit mais costaud
Donne de une profondeur musicale incroyable avec une fidélité et une précision remarquable.
A choisir sans hésité pour ça qualité et son prix contenu.
Merci à l'équipe d'Audiophonics pour les conseils techniques.
Coline b.
Câble USB 3.0 USB-A Mâle Coudé vers Micro USB-B Mâle 20cm Ce câble USB 3.0 USB-A coudé vers Micro-USB3 type B Mâle permet de brancher par exemple un disque dur SSD ou HDD vers un ordinateur de bureau ou PC portable.
Fragile
cable très pratique, mais fragile
Coline b.
Adaptateur USB-A Mâle Coudé vers USB-A Femelle 3.0 Cet adaptateur USB-A femelle vers USB-A mâle vous permettra de profiter d'une extension USB avec un angle, idéal pour certaines intégrations spécifiques. Par ailleurs, le...
Très difficile de brancher l'adaptateur
Malgré les conseils d'Audiophonic qui préconise de forcer un peu, je n'ai toujours pas réussit à brancher le raccord dans la partie femelle...
Olivier V.
Magnifique
Je l'utilise pour l'étage de sortie de mon lecteur cd à lampes. Je ne regrette pas mon achat ! Timbres magnifiques de douceur, d'onctuosité et de précision, beaucoup de matière et de densité sonore. Encore plus qu'avec mes tubes NOS Raytheon ou Mullard mica long plates, qui sont considérés comme la référence. C'est dire ! Foncez : vous ne le regretterez pas !
Jean-Philippe P.
DAYTON AUDIO DSA90-8 Designer Series Haut-Parleur Large Bande 20W 8 Ohm 85dB 66Hz - 15kHz Ø7cm haut parleur large bande. Polyvalent et facile d'utilisation. Idéal pour débuter dans la construction / modification d'enceintes.
Petit, mais costaud !
Ce petit hp est très intéressant !
Testé pour l'instant dans un voume de 5,6 en bass reflex (67 Hz), il est généreux à tout point de vue ! (peut-être un peu trop dans l'aigu).
Il est de bonne facture, et facile à mettre en oeuvre, comme l'indique la page produit.
A l'écoute, il est très détaillé, presque analytique.
J'ai prévu de le tester aussi en 1/4 d'onde, dans un volume plus gros, en ajustant un peu l'accord bass reflex, et en adoucissant peut-être un peu l'aigu.
Ne vous fiez pas à son diamètre, il en fait plus que ce que l'on peut penser.
Cordialement.
Jim H.
NEOTECH NC-P303RH Connecteur IEC UP-OCC plaqué Rhodium Ø24mm Fiche secteur IEC femelle très haute performance, idéal pour la constitution d'un câble secteur Audiophile sans compromis. Les contacts sont en Cuivre...
Chief Engineer.
Please provide an USA or UK platinum plug to match the platinum IEC
Anders L.
TPA3116D2 Module Amplificateur 2.1 Class D Bluetooth 4.0 2x50W + 100W avec Filtre Contrôles de Volume et Tonalités Ce module amplificateur Class D basé sur deux puces TPA3116 vous permettra de fabriquer un appareil complet, simple et efficace. Celui-ci dispose du Bluetooth pour une...
Amazing amplifer module
easy to setup but for best sound, you need a 24v 3A power supply the sound is really good and if you need something like this I recommend this one
MUNDORF MRESIST SUPREME MRES20-2.2 Résistance 20W 2.2 Ohm La gamme de résistance Mundorf MResist SUPREME propose des produits d'une qualité exceptionnelle. Avec un réel impact sur la restitution sonore, des...
transparence
cela fait déjà longtemps que j'utilise ce type de résistance.. En atténuateur sur HP .Je l'utilise dans la partie série du diviseur de tension.donc en série avec le HP...la meilleur de toute ...vous profitez de toute la transparence du signal sans aucune coloration ...ne cherchez pas pour les mélomanes ..se sont les meilleurs ..vos oreilles vous remercieront ...
John B.
Superb product
Bought as a replacement for the AUDIOPHONICS I-SABRE V4 DAC ES9023. I use it on a Raspberry Pi powered by a linear power supply running PiCorePlayer streaming wirelessly from another Raspberry Pi running LMS under Max2Play.
It is a definite upgrade. Firstly, it is simpler to commission than the previous model. No faffing around with external on/off switches. (I power it off by turning off the mains block that serves the whole system.)
Secondly, it integrates easily and perfectly with PiCorePlayer.
The sound is different to the previous model. Clearer, more analytical. More urgent. It make the previous model, which still sounds excellent, sound smoother, but milder.
Anyway, highly recommended and a relatively inexpensive upgrade .
(I'm also using a ES9038Q2M board connected to my ancient (25 yrs old) Pioneer PDS901 CD player and experienced similar effects.)
Frederic N.
Ce boitier est de bonne qualité, mais un peu cher quand même.
Fortuné M.
Eco et pratique
Pas cher, ce boitier m'a permis de réaliser une alimentation secteur, façades facile à travailler pour réaliser les encastrements de prises IEC, avec un look pas mal du tout
Janusz D.
AUDYN CAP Condensateur MKT Axial 250V 5.6µF
DAYTON AUDIO ND25FA-4 Haut-Parleur Tweeter à Döme Néodyme 20W 4 Ohm 90dB 2500Hz - 20kHz Ø2.5cm Ce tweeter à dôme de 25mm à aimant néodyme offre dans un format compact une réponse impulsionnelle de qualité et une réponse plate à partir de 3000 Hz. Facile à filtrer, grâce à...
FX-AUDIO M-DIY-60W TPA3118 Module Amplificateur Class D Mono 60 Watts 4 Ohms
All parts in good condiction. Thank you.
Fortuné M.
L'esthétique est parfaite, facile à travailler pour réaliser des câbles d'alimentation HIFI, de là à dire qu'il y a une différence audible avec un câble ordinaire de même section....
Fortuné M.
Eco et pratique !!!
Pour réaliser des projets tels qu'une alimentation ou un filtre secteur, ce boitier est parfait, les façades se travaillent facilement même si on ne possède pas d'outillage spécialisé pour réaliser les passages de prises IEC, etc...
Fortuné M.
Pour le prix, parfait !!!
Facile à mettre en oeuvre, parfait pour remplacer les prises CPL d'une box
Joel R.
Souple et son audiophile
Excellent câble, le son est détaillé, dommage que l'isolant ne soit pas en teflon, difficile de ne pas le faire fondre en le soudant.
cael l.
fait le travail.
de bonne facture et correspond a mes attentes
Lodovico A.
Japanese quality, french efficiency
If you need to use a 4 pin male XLR, then you have few chances: Furutech Fp705m will be the absolute winner. Go for it, you will never regret!
YANNICK B.
exceptionnel
ce câble offre un rapport qualité prix exceptionnel il tient la dragée haute à des concurrents qui sont beaucoup plus chère.
terry l.
wondom volume controller
amazing value, works very well, very happy, thanks!.
Georges A.
excellent câble
excellent câble les détails et la scène musical bien présent
a recommander
stephane d.
S500 sur caisson klipsch r-115sw
Utilisé pour remplacer un module klipsch qui avait rendu l'âme. .et de toute façon pas au niveaux du haut parleur.
Un peu d'ébénisterie car le module athom est plus petit en hauteur de 45mm.
Certains diront que c'est une machine à décoller le papier peint , d'autres diront que c'est très propre comparé au module klipsch d'origine.
L'ancien module avait du mal à tenir le haut parleur de 38cm en dessous de 45 hz, la c'est super bien tenu et cela ne bave pas.
En tous cas, c'est un très bon achat de qualité et merci à audiophonics pour les très bons conseils.
yann M.
yann M.
les condos c'est jamais simple
celui ci est probablement l'un des tous meilleurs
yann M.
excellent produit simple et trés efficace
Jean Emmanuel H.
Utilisé sur un Philips CD64 utilisé en drive. Même si ça n'est pas le jour et la nuit, ce câble amène une clarté indéniable et de la dynamique. Les silences sont plus profonds. Il a un coté tuyau d'arrosage mais est plus souple qu'il n'y parait. Je vais en commander pour mon DAC et mon ampli.
