Pierre H.
4N ou 6N
Didier C.
Etonnante petite boite !
Didier C.
Avis clients - Il y a 19354 avis.
ROLAND O.
Superbement efficaces, les pointes & le service ! Montage facile sur mes enceintes TDL RTL 2. Un bon produit pas cher pour des graves nettement plus précis & des vibrations parasites en moins !
Stéphane n.
Excellent petit module, j'avais entendu qu'il avait un souffle supérieure au Tripath mais il n'en est rien. Premiers essais et le souffle est même inférieure au LM3886, mesure d'offset et "surprise" avec 4mV à droite et -10mV à gauche seulement! Aucun "ploc" à l'allumage malgré le manque de relais sofstart.
J'ai pu le comparer au TA-2024, même texture du médium-aigu avec une meilleure assise dans le grave, il me drive sans complexe une paire de Rogers LS3/5A (non je ne suis pas élitiste pour driver mais enceintes!).
EXCELLENT rapport qualité/prix à acheter les yeux fermés tout comme le TA-2022 de même gamme!!
Raphael S.
*U-XMOS384
Mode lecture privilégié: foobar2000 - WASAPI (event style)
Audacious
Fichiers flac 16bit/44.1khz & 24bit/88.2khz
Pour ce CR, l'essai de l'interface U-XMOS384 s'est déroulé avec les matériels suivants:
- HTPC ASRock ION 3D
- Cable USB standard livré avec le Dac1 LSAP (La Source Audio Product)
- Câble USB Audioquest "Carbon"
- Convertisseur 24bit/192khz de fabrication chinoise et optimisé par The Tube Clinic: LSAP Dac1 (CS8416-PCM1798)
- Convertisseur 16bit/44.1khz à tubes 6922 (telefunken NOS E88CC): KORA "Hermes"
- Amplificateur intégré à transistors Toshiba: ALCHEMIST "Nemesis" (Composants optimisés...)
- Amplificateur intégré à tubes: AUDIO RESEARCH VSi60 (Tubes KT 120)
- Câbles modulation: AUDIOPRANA Argent mono brin & SYNERGISTIC RESEARCH "Looking Glass"
- Câbles HP: HIFI CÂBLES & Cie "Puretrans II" et SYNERGISTIC RESEARCH "Mark IIs"
- HP: Bibliothèque MORDAUNT-SHORT "Carnival 2"
LEEDH "Psyche II"
*A noter que cette interface fonctionne parfaitement bien avec un câble USB standard blindé de bonne qualité (comme celui livré avec le LSAP Dac1), et correctement isolé des interférences électromagnétiques,
Et qu'elle se trouve supérieure cette fois ci à l'entrée USB du LSAP Dac1 (pourtant assez naturelle de restitution), on va donc plus loin sur tous les plans...
Ayant constaté un bas du spectre en retrait sur l'U-XMOS192, favorisant principalement avec les Dac KORA Hermes (un peu moins avec le LSAP Dac1) la zone médium-haut médium au détriment du grave, avec moins de profondeur, moins d'assise et de matière sur les notes, et l'impression que les musiciens jouent plus proches, comparé à l'entrée USB du LSAP Dac1,
Ce n'est plus le cas ici, et l'on remarque une parfaite linéarité du grave à l’extrême aigu!
Ce grave retrouvé donne une très belle ampleur avec profondeur et relief, un très bon étagement des plans en profondeur (si le convertisseur par son entrée coaxiale le permet), avec une superbe définition et un grand naturel des timbres, une articulation et une séparation entre les notes de premier ordre, une grande dynamique sur les attaques de notes, une aération, une prolongation et une extinction des harmoniques...
Je rejoins en tout cas les commentaires de CultureHD concernant cette interface USB!
Est-ce le rajout de cette carte fille avec connecteur I2S, avec le transfo d’entrée 75 ohms déporté, et au boîtier en alu brossé du plus bel effet qui fait toute la différence...?
On souhaiterait pour que ce soit parfait l'ajout d'une alimentation séparée spécifique pour l'isolation galvanique et séparer l'alimentation du traitement du signal...
En tout cas, très grande musicalité et bon // qualité prix!
Raphael S.
*U-XMOS192
Audacious
Pour ce CR, l'essai de l'interface U-XMOS192 s'est déroulé avec les matériels suivants:
LEEDH "Psyche II"
L'ampli ALCHEMIST Nemesis est plus souple, moins direct et un peu moins dynamique sur les attaques de notes que le VSi60, mais aussi transparent et fin dans la restitution des timbres et des harmoniques, avec une bande passante étendue.
Le résultat reste tout de même subjectif compte tenu de l'alchimie complexe que représente l'association de câbles et d'appareils de nature différente et pas toujours parfaitement équilibrés sur l'ensemble du spectre, du grave à l'extrême aigu...
Cet U-XMOS192 apporte une belle ouverture de l'image stéréophonique avec une dynamique et une définition en hausse par rapport à une entrée USB standard, plus de détails et de précision, de beaux timbres...,
Mais l'étagement des plans en profondeur et l'ampleur de la scène sonore restent perfectibles, les musiciens semblant jouer plus proche que d'habitude.
Je remarque aussi une brillance et un grain assez systématiques dans la zone médium-haut médium, et il semble que cela soit lié à un manque de linéarité sur les premières octaves qui sont en retrait, laissant apparaître une bosse dans cette zone médium...
Il faudra faire attention aux associations qui seraient trop montantes dans les hautes fréquences et principalement ce médium (l'association avec le KORA Hermes favorisant, par exemple, toute la partie médium-haut médium), avec un ré-équilibrage vers le grave-bas médium...
// qualité prix en adéquation.
Frederic H.
Très bonne surprise que ces condensateurs !
Utilisés en sortie d'un préampli phono :
-très grande transparence sans aucune dureté
-tolérance très faible, supérieure au 5% annoncés
A mon avis meilleurs que les Mundorfs Mcap
5 étoiles parfaitement méritées !
Gregory G.
Excellent câble. Plutôt doux et neutre, il peut manquer de dynamique. Je pense qu’il est destiné à équiper des sources plutôt que des amplis. Je l’ai d’ailleurs installé sur mon lecteur CD où il fait un excellent travail et ne semble pas limiter la dynamique. Sa douceur permet de gommer certaines duretés de la médium-aigu. La transparence est d’un excellent niveau et les timbres sont justes. Par contre, sur mon ampli, il limite la dynamique. Comparé à un Yarbo 7000 que je possède aussi, je dirai que les timbres de l’Elecaudio sont plus justes et l’aigu file plus haut. A coté, le Yarbo 7000 semble raboter une partie des aigus. Toutefois sur mon ampli (et sur l’ampli seulement), le Yarbo permet des impacts nettement plus marqués, une micro dynamique plus évidente et un grave plus présent. Je possède un système plutôt montant. En équipant le lecteur CD de l'Elecaudio et l'ampli du Yarbo j'ai obtenu un excellent équilibre des timbres et une dynamique réjouissante.Je conseillerai l’Elecaudio aux sources et le Yarbo aux amplis plutôt montant. Donc 5 étoiles au CS-321B lorsqu’il équipe une source.
Raphael S.
Un petit lien technique pour ce dac de trés bonne facture que je prendrai certainement lorsque que Audiophonics nous présentera son upgrade gérant le DSD..., avec on espère un joli coffret tout aluminium,
Avec un technicien chevronné donnant des cours vidéo d'électronique nous expliquant de belle manière la qualité de ce composant kit DAC ESS ES9018:
http://www.youtube.com/watch?v=VFuRvQhHBKU
Cela met l'eau à la bouche.
Gabriel F.
Excellent produit, fabrication exemplaire, très pratique pour améliorer par exemple le son d'une TV: j'ai branché ce convertisseur sur la sortie numérique coax d'un décodeur Canalsat et alimenté un ampli stéréo avec deux enceintes de part et d'autre de la TV. Le résultat est très bon et la conversion d'un signal 5.0 en 2.0 soit en stéréo est parfaite.
Muhammed Bulent D.
J'ai bien reçu mes vis après le contact SAV, le boitier est super !
PIERRE R.
NICHICON ES MUSE Condensateur Audio Audiophile 25V 1000µF Les condensateurs électrolytiques Nichicon de la gamme ES Muse sont spécialement conçus pour une utilisation HiFi. Ils offrent ainsi d'excellentes...
Après utilisation en préampli ,lecteur CD ,le Nichicon Muse est supérieur au Black Gate en transparence due à une distorsion bien plus faible et il a l'avantage de ne pas avoir de polarité .
Muhammed Bulent D.
Le boitier est de bon qualité mais j'ai reçu sans visserie, après deux e-mail a SAV j'ai toujours pas reçu une réponse.
Julien F.
Adaptateur XLR Femelle vers RCA Femelle Plaqué Or Cet adaptateur se compose d'un connecteur XLR 3 pôles femelle et d'un connecteur RCA femelle. Il dispose de contacts plaqués or afin d'assurer une bonne...
Problème de conception avec ces adaptateurs XLR/RCA.
En effet le trou prévu pour accueillir le point chaud d'une fiche RCA semble de diamètre trop petit.
En débranchant mon câble de modulation Audioprana, celui-ci c'est arraché de son propre connecteur (car la fiche était coincée dans l'adaptateur)
Je me suis dit que c'était un problème de conception de mon câble de modulation, mais j'ai eu le même constat avec une fiche RCA achetée dernièrement (yarbo-rca015l), le point chaud c'est carrément arraché de la fiche en essayant de débrancher l'ensemble.
En revanche pas de problème constaté avec une fiche RCA de base (câble de modulation à 1,50 Euros)
Julien
Elsa A.
Excellent câble qui laisse derrière lui bien des câbles bien plus onéreux.
Le blindage est très efficace sans altérer quoi que ce soit et en assurant une immunité au bruit exceptionnelle, très utile quand on a un rack bien rempli!
Ne pas lésiner sur la qualité des connecteurs pour ne pas dégrader le résultat final!
Elsa A.
MA-TA04 TA3020 V3.1 Module Amplificateur Class T 2x300W 4Ω Le Connex MA-TA04 TA3020 3.1 est un module amplificateur stéréo Class T, basé sur une puce d'amplification Tripath TA3020. Celui-ci est ainsi capable de...
Module à associer avec la SMPS 500 Connex recommandée par Audiophonics.
J'avais essayé avec une alim standard sans softstart en jouant uniquement sur la fonction mute : les HP encaissaient un ploc assourdissant et inquiétant!
Avec la SMPS, le module donne tout son potentiel (50h de "rodage" mini), il est proche des Nuforce Ref9SEV2, avec l'émission de EMI bien moins envahissante : pas de perturbation de la radio!
Elsa A.
Excellent module associé au TA3020V3B qui donne alors tout son potentiel!
Plus de "déflagrations" dans les HP à la mise sous tension, un chuintement à l'extinction de l'ampli.
Les tensions auxiliaires sont bien +/- 15V et permettent l'alimentation des circuits annexes de contrôle et de commande.
Bon emballage et service par Audiophonics!
alexandre F.
Utilisé dans une estrade découplée pour du home cinéma, par 4, branché sur un ampli sono mono de 2000w rms ( Mac-Mah vzx2.0II ) et coupure via filtre actif 50htz, le résultat est époustouflant. Les vibreurs tiennent très bien la puissance, sans broncher, vibrent net et sans bavures. Dans cet configuration ils valent très largement des solutions plus onéreuses.
Christian P.
Si vous avez un amplificateur en classe A ou du matériel qui nécessite une centrale électrique pour les alimenter, alors le Légion est le câble secteur qu'il vous faut.
Compter quand même quatre jours de rodage avant d'en obtenir le maximum.
Scène sonore élargie à l'extérieur des enceintes et une profondeur incroyable, beaucoup de détails apparaissent, vous allez faire la différence sur la qualité de vos sources, pour exemple mon tuner Magnum sur Fip et France Musique vient de repasser devant le DAC.
Bon produit je viens de réaliser avec ce câble('associé à des RCA Yarbo 007GB) la liaison entre le tuner et le préamplificateur. Avant j'avais un petit bruit de souffle permanent qui a disparu au changement de câble et je trouve une écoute plus fluide, plus fine sur les directs de France Musique.
Produit à recommander (soudure à l'argent).
YANN G.
Pour le prix, absolument rien à redire...
Branché sur un raspberry pi utilisant volumio et envoyant le tout sur un yakin vk2100 pier audio series et une paire de kef cresta 3 c'est affolant de précision de dynamisme et avec un volume de sortie vraiment étonnant.
Je le recommande à tous ceux qui veulent se construire une configuration peu onéreuse avec un rendu vraiment performant.
Certains appellent le sabre9023 le "tripath des dacs". Je vais bientôt aller en test sur ces fameux tripath, mais si c'est vrai allez-y sans aucun a priori.
Jean-Michel R.
Je viens de recevoir la bête hier midi en remplacement de mon Cambridge Audio DACMAGIC v1.
Non seulement il est beau, bien fini, mais sonne très bien. Moins analytique que le Cambridge Audio, peut-etre plus analogique finalement.
Je voulais pouvoir gérer les fréquences flux au-dela du 24bits/96kHz et la il gère aussi le DSD. Ca sonne fort, très dynamique.
Le réglage de volume est très efficace grâce à la télécommande.
Je le conseil vivement à ceux qui comme moi n'avait pas le budget pour passer au X-Sabre, ni aux modèles de chez Burson Audio.
Jérémy C.
Pour commencer : aucun problème de livraison, réalisée dans les temps avec un emballage protégeant très bien le produit.
À propos de l'article lui-même :
- excellent rapport qualité-fonctions/prix à mon humble avis (carte son externe, amplificateur casque et pré-amplificateur !). Les qualités de restitution et de fabrication n'ont pas été bridées pour proposer un si petit prix,
- aucun réglage électronico-informatique à l'horizon, il suffit de désigner l'AUNE X1 comme périphérique de lecture par défaut et le tour est joué,
- rien à redire sur la connectique (aucun souci notamment concernant l'entrée optique qui remplit parfaitement son rôle sans problème de congruence du câble) très fournie,
- ergonomie répondant tout à fait à mes attentes que ce soit pour les changements d'entrées/sorties du signal comme pour le réglage du volume,
- aucun problème non plus de surchauffe inquiétante après plusieurs heures d'utilisation,
- c'est un vrai plaisir de shunter entièrement mon chipset audio intégré en connectant directement mes enceintes multimédia 2.1 sur les sorties RCA ! J'ai enfin trouvé comment honorer les enregistrement en .flac 192 kHz/24 bits !
Tout ça pour dire que c'est un très bon produit dans cette gamme de prix (le meilleur que j'ai trouvé), léger, compact, à l'esthétique sobre et élégante et fort bien conçu ; je n'ai à me plaindre de rien après plusieurs semaines d'utilisation...
Alain L.
excellent rapport qualité prix,
musicalement de très bonne facture,
du neutrik quoi !
Patrice W.
Retour d'XP après 1 an de service (utilisation réduite), je peux dire que le rodage a été un peu long... mais pour des connecteur en rhodium. Il y a du silence et de la granularité dans les aiguës... l'ensemble à bluffé un autre fan qui était avec son propre câble de grande marque de plus de 400€ (1m).
Je conserve la note globale à 3 étoiles, 3.5 n'existe pas, car c'est du gros et inflexible + le manque de dynamisme avec l'ampli.Pour une source, elle mérite les 4 étoiles.
Je vais essayer le câble Furutech alpha 3 avec les connexions primés en rhodium FI E38... un petit cadeau de noël en retard...
Patrice W.
Après 1 an de service (utilisation réduite), je peux dire que le rodage a été un peu long... mais avec un Yarbo 1000 (plutôt adapté aux sources) il y a du silence et de la granularité dans les aiguës... l'ensemble à bluffé un autre fan qui était venu avec son propre câble de grande marque.
Je vais essayer l'alpha 3 avec les connexions primés (FI 38)...
Bernard M.
Ces fiches sont correctes mais l'isolant annoncé téflon se révèle être du plastique normal. Attention donc à ne pas trop chauffé lors de la soudure de la pin centrale.
En outre, les fiches noires ne sont plus disponibles, dommage.
yves G.
Mise en oeuvre simple.
La partie centrale du câble est juste en contact avec l'intérieur du "point chaud" rca sans serrage. La tresse est sertie au vissage.
L'impédance est inférieure à 75 ohms. Au testeur j'ai 71 ohms.
Michael A.
CORNELL DUBILIER SPLX Condensateur Aluminium 63V 10000µF Les condensateurs Cornell Dubilier de la gamme SPLX offrent d'excellentes performances et trouveront leur place au sein de nombreuses réalisations, notamment pour des...
La qualité des condensateurs est très correcte au vu du prix très bas. En revanche ils ne font pas 40mm de diamètre comme annoncé dans les caractéristiques mais 35mm . Leur vrais dimensions sont donc 40mm de haut et 35mm de diamètre. Info importante quand on veut les intégrer à un module d'alim car ils sont prévus pour des 35mm
JEAN PIERRE T.
D'après Culturehd, excellente interface permettant de remplacer une entrée USB sur un DAC pas très récent.
Elle permet de décoder les formats DSD.
Ce module est il compatible sur la sortie USB d'un NAS? (Synology DS213J)
Merci à Audiophonics s'il a la réponse.
adaptateur secteur Pangea cryogénisé un super produit de gamme pour lecteur cd ou caisson bass ordinateur livré dans une boite trés pratique est génial donc 5 étoil sans probléme merci audiophonics .
Vincent B.
Carte parfaite pour réaliser un petit DAC maison !
Je l'ai associée à la carte Amanero Combo 384 (voir mon commentaire associé).
Cette carte offre un rapport qualité/prix et simplicité de mise en œuvre exceptionnel : quelques soudures, récupérations de l'alimentation USB, et installation dans un simple boitier et le tour est joué en une après midi.
Coté son, en comparaison avec le V-DAC 2 de Musical Fidelity, et du Musiland US 02 Dragon, l'ES9023 offre des graves plus profonds, une scène sonore élargie, et des détails mieux définis. C'est analytique, et ça peut manquer de chaleur parfois. Cependant, je trouve le son exceptionnel avec mon ampli casque à tubes.
Je recommande vivement ce produit, merci Audiophonics pour la qualité de service.
Vincent B.
Carte commander dans le but de confectionner un DAC.
Reconnue immédiatement par Windows 8 (32bit/384kHz) et 7 64bit (32bit/192 kHz) et ASIO jusqu'en 32bit 384kHz avec les drivers fournis sur le site amanero. Je n'ai pas "flashé" le firmware : fonctionnement initial en I2S très satisfaisant.
Je l'ai associée à la carte Audiophonics DAC Sabre ES9023 I2S. Je l'ai relié de manière asynchrone : je n'ai pas relié le MCK entre les deux cartes : GND _-_ GND, DATA _-_ DATA, FSCLK _-_ LRCK, BCLK _-_ BCK, MCLK pas relié à MCK. Les deux cartes fonctionnent avec leur horloge propres.
J'ai pu alimenter les deux cartes à partir des du même port USB. Je n'envisage pas de fournir une alimentation séparée dans un premier temps.
La qualité de cette carte est bonne. Le rail de pattes est fournie mais n'est pas soudée à la carte.
Article vivement recommandé pour réaliser un DAC d'excellente qualité sans grands efforts et à un prix raisonnable.
Christian M.
La dureté signalée dépend aussi des enceintes...
Associé à des Supravox large bande 215s bicône, le résultat est extraordinaire !!
Vincent S.
Très satisfait du produit. Excellent rapport qualité/prix.
J'ai mis 4 étoiles à cause de la qualité de la connectique, c'est un poil sévère vu le prix.
Immédiatement RECONNUT sous LINUX ubuntu + alsa.
Frédéric B.
Très satisfait de l'achat.
Son très métallique au premier branchement qui m'a fait un peu peur, après qq dizaines d'heures de rodage tout rentre dans l'ordre.
J'ai dû flasher le bios pour que les drivers soient stabilisés et toujours reconnus sur seven.
Merci a audiophonics
Alain L.
j'ai commandé ce cable pour remplacé un modèle à l'équilibre montant,
le résultat est parfaitement réussi, beaucoup plus équilibré,
une référence justifiée, vous pouvez y aller les yeux fermés
Alain L.
excellent cable numérique, transparence et neutralité sans failles,
je vais d'ailleurs en commander un autre pour mon recepteur satellite.
patrick B.
on peut trouver des défauts à ce DAP
une autonomie relativement basse,un caractère plus "transportable" que nomade,un côté vieillot.
Mais si votre but est la musique et rien que la musique,vous avez là le meilleur lecteur jamais sorti
à ce jour,une qualité musicale exceptionnelle,un son équilibré et un soundstage important, une
possibilité de changer la signature sonore par le changement de cartes amplificatrices,par l'écoute en symétrique
et le switch HD/vintage.Ajoutez la possibilité de changer la batterie et vous avez le must actuel des
lecteurs portables:5 étoiles
christophe M.
Simple question: le commentaire produit indique que la carte est à alimenter avec du 9VAC mais sur la carte, il est indiqué 6VAC.
Quelle est la bonne tension?
Olivier P.
je viens de le recevoir ! Un délice, tout me semble bien plus défini, meilleur dynamique etc... mon DAC Maverick D1 est transformé, il était jusque là limité à 48 khz... J'ai branché le convertisseur entre mon iMac et l'entrée numérique de mon Dac et c'est du bonheur en bit perfect sur Audirvana ! Toutes les fréquences d'échantillonnage sont enfin reconnues et accessibles ! excellent !
merci bien David pour les petits conseils d'installe (en fait c'est très simple) en instentané par mail !
Olivier B.
Cet ampli associé au Dac Nfb 3.1 du même constructeur est remarquable a plus d'un titre. "Neutralité" semble être sa première qualité. On est surpris de la ré-écoute de sa discothèque de par la variété des prises de son, toutes différentes. Très dynamique sans être agressif, je me surprend à écouter parfois a fort niveau car il tient fort bien mes Dalí zensor 3. Très belle clarté dans le haut du spectre et les graves sont tendus et bien présents. J'attends impatiemment les câbles Acss qui permettraient encore quelques progrès notamment un peu plus de chaleur dans le medium. Mais c'est déjà excellent ! Je recommande chaudement.
Quentin F.
Non mais avez vu ce prix ?! Moi je n'ai pas hésité ! J'en suis très satisfait. Ce sont mes premiers large-bandes, donc pas beaucoup d'expérience mais face à toutes les enceintes biblio qui se sont succédé sur mon bureau avant elle, je pense ne pas changer de si tôt. Je les ai montés dans de petites caisses à fond ouvert, bourrées de ouate d'amortissement, raccordée sur un ampli Tripath TK2050 vendu sur le site. Les enceintes sont coupées à 100 hz, un subwoofer prenant le relais. Ces haut-parleurs sont très plat de 500 hz à 4000 hz. Ils nécessitent une augmentation du niveau à partir de 8 khz et plus prononcé vers les extrêmes aigus. Ils n'ont aucun mal à sortir une sinusoïde jusqu' 16 000 hz, la limite de mon audition de toute façon. Il faut juste veiller à les diriger précisément vers le point d'écoute, ils sont très directifs à très haute fréquence. Je n'ai pas décelé de pic désagréable vers 4khz, sauf une belle bosse vers 250 hz, peut-être dû aux caisses. Facilement corrigé avec ma carte son. La qualité de fabrication est très bonne, c'est simple mais rien ne bave. Pour le prix c'est une affaire. Si je devais me faire des enceintes en 8 ohm j'en achèterai 4 !
Jean-Emmanuel M.
Il est dommage qu' Audiophonics communique principalement sur les puissances élevées de ce module
et non pas sur ses qualités audio; Surtout à ce prix là !
Car en utilisant cet ampli avec une puissance bien plus raisonnable de 100W sur des hauts parleur de 8 Ohm,
la distorsion devient si insignifiante : Cet ampli est alors une référence et donne beaucoup de plaisir !
Et bien-évidemment, son punch est saisissant !!!
En plus, sa mise en œuvre est beaucoup plus simple que celle du module TA3020-V3b qui lui, n' intégrait pas les relais de protection des HP ( très utiles à la mise sous tension ), et qui nécessitait bien plus de câblage au niveau de l'alimentation.
En conclusion, à ne surtout pas limiter aux caissons de basse Méga-Watts,
Mais à consommer avec finesse, modération, et sans modération ...
Oui, essayer donc pour voir ! ( pour entendre ! )
Quentin F.
Très content de cet ampli. Qualité de fabrication vraiment très bonne pour le prix ! Tout y est, la moindre vis est collée pour éviter les vibrations, la moindre trou est bouché. De la bande mousse est déjà présente sur le pourtour. La puissance est au rendez-vous : je met le volume au 2/3 pour obtenir le même volume que précédemment avec un ampli de sono de 500 w à fond. L'ampli est livré avec les câbles hp déjà soudés et un cordon d'alimentation. Réglage de phase bienvenu (permet d'éviter des trous dans le spectre vers le raccordement avec les enceintes.) Fonction stand-by très pratique, manque très légèrement de sensibilité à la remise en route mais rien de méchant il faut par fois monter légèrement le volume pour qu'il détecte le signal. Avec un subwoofer d'occasion et une caisse bien renforcée on peut se construire un caisson basse vraiment très puissant et performant à moindre coût, quand on voit le prix des caisson basse hifi du commerce, c'est une alternative parfaite si vous savez bricoler.
gilles F.
Nécessite un temps de rodage. Un cable haut de gamme qui vaut le coup.
Francis C.
Indispensables !! Mes Infinity Kappa ne vibrent plus et délivrent un grave ferme.
Francis C.
Tissu pas assez épais pour l'usage que je voulais en faire.
On voit trop à travers.
De plus ls 2 tissus que j'ai reçu n'avaient pas tout à fait la même teinte...
Audiophonics m'en a renvoyé un mais l'épaisseur est définitivement trop faible pour faire un cache acoustique sous un écran transonore.
Je me suis alors tourné vers un autre magasin pour trouver la bonne épaisseur.
Francis C.
Me permet de brancher 2 preamplis (HiFi et HC) sur un même ampli stéréo afin d'amplifier mes enceintes principales.
Très bonne qualité au niveau du bouton de sélection mais dommage qu'il n'y ai pas de repère
Francis C.
Fait le job parfaitement
Pratique lorsque l'on a un meuble avec pied central et connecteurs ampli au même niveau...
Grégoire B.
Excellent appareil... avec un AKG 242 c'est terrible, le son est ample et chaud même avec la carte son du PC, une Xonar DG. En attente de voir ce que cela donne avec un vrai DAC
Livraison rapide sans soucis
Il est parfait pour le prix. Agréable à porter car léger. Contrairement aux apparence ce casque n'isole pas des bruits extérieurs il ne fait que les atténuer. Au niveau reproduction sonore , aucune agressivité des timbres, la courbe est correcte avec des basses tout à fait satisfaisantes, les effets de salles s'entendent sur les bons enregistrements. Le rendement de ce casque permet une utilisation sur lecteur portable. Je l'utilise sur un FiiO X3 avec des fichiers FLAC 24 bits 48 Khz. Le plaisir d'écoute est là, sans se ruiner.
