Claude T.
Bonne config
L'ensemble
- Monitor Pro contrôleur.
Apporte un plus...
Claude T.
Bonne config
L'ensemble
Apporte un plus...
Avis clients - Il y a 19323 avis.
Nikolaus N.
Zauberkästchen für mein Digione
Ich habe dieses Netzteil bestellt, da mein bisheriges keine CE Kennung hatte. Deshalb habe ich es ohne Erwartungen gekauft. Es sollte einfach nur ein Austausch sein.
Aber nach den ersten Takten der Musik war mir klar, dass das Teil viel mehr kann. Die Musik löst sich über den gesamten Frequenzbereich mit viel mehr Details von den Lautsprechern. Was für ein glaublicher zugewinn! Kann ich nur empfehlen!
Lautsprecher: ELAC Navis arf
DAC: SMSL M400
Transport: ALLO Digione
Supra Cable
Florent L.
YARBO SP-1100 PW
Une autre planète pas la peine d'aller plus loin wow WOW c'est quoi ce câble YARBO IL Y A QUOI dans le câble rapport qualité une tuerie monté avec les Viborg je suis bouche B je recommande à 10000000%.
Un peu long à monter mais le résultat est là.
YARBO J'y suis j'y reste un point c'est TOUT je vais commander d'autres c'est sur WOW WOW!! merci encore Audiophonics
Martin S.
DAYTON AUDIO HTA50BT Amplificateur Hybride à Tube BT5.0 2x25W / 4 Ohm Le HTA50BT est un amplificateur intégré stéréo remarquable par sa construction hybride. Il embarque en effet un étage d'amplification de...
Fast delivery. Really good product for a very good price
Marcel M.
Télécommande pour FX-Audio D802E / D2160 Cette télécommande FX-Audio correspond à celle fournie d'origine avec les amplificateurs FDA D802E et D2160. Elle conviendra donc parfaitement en...
Pas compatible avec le D2160 MK2
Attention, cette télécommande est celle de l'ancien FX-AUDIO D2160 MK1.
La Télécommande du FX-AUDIO D2160 MK2, actuellement commercialisé n'est pas la même. Les boutons sont différents et certaines fonctions ne sont pas accessibles avec la version du MK1.
Florent L.
YARBO SP 8000PW
Acheté sur les conseils d'audiophonics pour alimenter ma barrette en cours de rodage patience....très beau produit top qualité YARBO...j'ai été surpris par la souplesse vu le diamètre du câble. J'ai commandé aussi le SP 1100PW OCC en vue d'une comparaison monte sur des fiches VIBORG pour les deux câbles le plus effet.
Merci encore Audiophonics
Pas mal
produit bien fini comme le reste des produits viablue, et fait le boulot.
J'ai hésité avec les furutech, qui ont l'air supérieures mais pas le même prix.
VIABLUE T6S SOLDER Connecteurs RCA Plaqué Or Ø9.5mm (La paire) Ces connecteurs RCA Viablue T6S profitent d'une qualité de fabrication irréprochable. Avec leurs contacts plaqués Or 24 carats, ils offrent une très...
Bon rendu sonore
C'est l'essentiel, je les préfère du coup aux neutrick nf2cb2 qui sont plus douce mais plus ternes, en association avec le stratos.
C'est naturel aéré, et pas fatigant.Les fiches sont plutôt réussies esthétiquement.
rendu naturel, sans agressivité, associé aux fiches viablue t6s.Celles-ci paraissent plus définies que les rca neutrick nf2cb2 montées sur le stratos aussi.
Krzysztof S.
I'm dissapointed. No volume control on volumio (version 2.x and 3.x). Huge problems with installing the power button. In Volumio 3.x, I was unable to get the button to work. Only the downgrade to 2.x helped. It gives 2 stars instead of 0 only because the sound quality generated by this DAC is very good.
Hi,
This DAC doesnt have an hardware built in volume control but you can always use the embedded to volumio software volume control.
This feature has been removed we are not responsible of that ...
Hermann B.
AMANERO COMBO384SE Interface digitale USB 384kHz / SPDIF WM8804 vers I2S / DSD Version Combo384SE intègrant également une interface S/PDIF WM8804 bidirectionnelle qui pourra fonctionner comme entrée ou comme sortie selon les besoins de votre projet.
Excellent customer support
my request was resolved very quickly
Hermann B.
excellent customer support
customer service is fast and excellent
Poor clamp
I sent this back as the cable clamp did not grip a 12mm cable. Poorly designed.
VIBORG VE503S Connecteur Secteur Schuko Type E/F Cuivre Pur Plaqué Argent Ø19mm Ce connecteur secteur Schuko Viborg VE503S high-end utilise des matériaux de très grande qualité pour favoriser la meilleure conductivité...
Great connector
Build and finish is excellent. The cable clamping is very cable friendly, unlike Furutech and others that splay heavy gauge cables and I use 10AWG cables.
As plugs go, they impart great air and spaciousness to the sound.
Terrific cable
An excellent cable for the price. Have it paired with Furutech copper/rhodium plugs and sound is smooth, detailed and open.
Excellent cable
I paired this cable with Ramm silver/rhodium RCA plugs. Really gorgeous textured sound and not at all bright.
Tomas H.
Easy to work with
Nice quality-cable!
Straight forward and clean, straight sound - but IMHO not as musical as my Belden 8402 who plays a warmer sound with a bit more low´s and depth.
Remi B.
Jack haut de gamme
Produit de qualité contacts fermes et paraissent sûrs. Utilisé sur sortie de lecteurs cd, et oui, et dac externe les diffences sont clairement audibles entre appareils. Reste à savoir si le prix fait vraiment une différence avec les autres modèles sur le site à prix très inférieur ?
Cristian E.
MOGAMI W2524
Est parfait pour cable secteur. La qualité est au rdv!
Cristian E.
MOGAMI NEGLEX W2534
cable de calite! je recommand sans hesitation!
Venčeslav D.
AUNE X8 DAC FPGA Altera Max II 32bit 768kHz DSD512 XMOS Argent Le Aune X8 est un DAC performant, compatible avec les fichiers haute résolution, jusqu'au PCM 32bit 768kHz et DSD512. La conversion se fait à l'aide d'une puce...
Venceslav
I solved the problem with the installation with the usb plug, it was tested on you tube, and at the moment via spotify, great sound, I am pleasantly surprised, great device :)
Bien meilleur que les cables de marque à ce tarif
J'utile ce cable depuis maintenant plus d'un an:relief de l'image stéreo (sur de bon enregistrement on est vraiment immergé par la musique),les timbres semblent réaliste,bref trés bon.
J'ai put comparer à du QED de même gamme tarifaire;atomisé littéralement,ou est passé le relief de l'imamage stéreo,c'est trop clair et limite agressif...si vous avez un budget serré à essayer absolument.
AUDIO-GD NFB-11.28 PERFORMANCE EDITION DAC ES9028Pro Préampli Ampli Casque 32bit 384kHz DSD512 Accusilicon Le NFB-11.28 dans sa version Performance Edition est optimisé pour offrir les meilleures mesures possibles. Son architecture a donc été revue avec notamment...
Excellent Dac a condition de soigner le cablage
Je poste cet avis,ayant eut l'opportunité d'en acquérir un d'occasion quasi neuf,le produit n'étant pas disponible pour le moment.
Utilistaion pc portable,foobar asio:les cales secteur et usb doivent obligatoirement être remplacés par des modèles plus qualitatifs(compter environ 100 euros)
Dans ce cas,trés belle image stéréo,sonorité trés detaillée mais pas agressive;si vous aimez un son plutôt rond et chaud,passez votre chemin.
Pour ma part,associé a un ampli Rega IO et des enceintes Q Acoustics Concept20;du pur bonheur sur du jazz/blues acoustique,c'est extremement vivant et enjoué.
Multiprise de bonne qualité mais le montage du câble secteur n'est pas évident...j'ai bien mis 2 heures pour
monter cette satanée Multiprise !!
Un petit tutoriel serait le bienvenue
Fiche banane de qualité
Fiche banane de qualité, cependant le blocage sur mon ampli est presque insuffisant.
Cette fiche peut ne pas fonctionner avec toutes les fiches femelles.
C'est dommage, car la fiche est de bonne facture.
EXCELLENT UPGRADE
En remplacement de deux NE5532 sur ampli classe D, le résultat est impressionnant. Image stéréo véritablement tridimensionnelle, excellente transparence. Définition à l'avenant sans brillance dans l'aigu ni excès dans le grave. un AOP à retenir absolument.
Dimitar C.
Firstly I purchase another product mean chassis, but didn't receive the courier lost the goods. But thanks to the Audiophonics support everything finish with happy end, Thanks Audiophonics for your attention, accuracy and fast response.
Anyway they send to me this unit and I am very happy with it, according to the design it is fabulous, beauty and precise, now I am in the way to complete my mono power amplifier.
Thanks again Audiophonics!
Dimitar C.
Good quality, but need to inform that the fuse is not include.
For this price it is a shame for Furutech!
Yoann L.
Câble assez neutre dans le haut du spectre. Grave ferme sans manque d’information. Un câble qui donnerais des sueurs froides à bien plus chère …
Tester sur ampli et dac goldmund , streamer auralic femto ,et enceintes pylon diamond 30.
Mário Z.
SMSL DA-9 Amplificateur Class D Symétrique 2x MA12070 Bluetooth 5.0 2x90W 4 Ohm Amplificateur de grande qualité, le SMSL DA-9 profite d'une architecture symétrique lui permettant de dévoiler une restitution sonore musicale, riche et...
A true killer amplifier
Amazing amplifier! Better than Sugden A21 SE and 14 times cheaper!!!
Ribamar A.
VIABLUE X-60 Silver Power Cable
Câble d'excellente qualité. Le son est devenu plus propre, cristallin. Je ne m'attendais pas à une amélioration aussi significative. Cela prouve une fois de plus qu'il n'est pas nécessaire de dépenser une fortune pour réaliser de réels gains de performances. Pour moi ça valait l'investissement.
Philippe A.
AUDIO-GD PRECISION 3 2020 EDITION Amplificateur Class A Stéréo Discret ACSS 2x70W 8 Ohm Audio-GD fait évoluer son Audio-GD Precision 3 en proposant cette édition 2020. Celle-ci reprend la base du modèle précédent, tout en y...
bon appareil, utilisé dans le cadre d'une tri amplification active pour les médiums, j'ai gagné en clarté et en précision dans cette partie du spectre. son assez doux, pas agressif.
Philippe A.
commandé lundi soir reçu jeudi matin. pas encore utilisé mais produit apparemment de qualité.
Laurent W.
TOPPING P50 Alimentation Linéaire Régulée Ultra Faible Bruit 2x 5V 1A + 15V 1A Noir Cette alimentation linéaire régulée Topping P50 offre d'excellentes performances et permet d'alimenter proprement un système HiFi et ainsi favoriser...
Excellent produit. M'a permis d'alimenter un 'vieux' dac nuprime udsd grâce au câble audiophonics usba mâle vers 2x USB femelle et en même temps y connecter un iphone ou un dap qui ne pouvaient alimenter le dac. J'ai l'impression que le son du DAC s'en trouve amélioré.
Robin L.
Module Amplificateur Subwoofer 2.1 TPA3118 60W + 2x30W / 8 Ohms Ce module amplificateur pour subwoofer intégrant deux TPA3118 vous permettra de monter un système 2.1 capable de délivrer 60W au subwoofer et 2x30W aux enceintes.
Marche très bien !
Renvoyé pour un problème de soudure, celui qui m'est revenu fonctionne à merveille depuis 6 mois avec le petit hp sub TANG BANG sur le même site, et une vieille paire d'enceinte de chaine hifi du commerce grand public.
Vraiment pratique, mode 2.1 ou sub uniquement. Différents réglages, bonnes connectiques etc... parfait pour une petite installation pas chère, fait maison rapidement, et avec des basses bien présentes !
Robin L.
Parfait, super puissant pour une petite pièce d'atelier
Vraiment excellent, j'en ai fait un sub basse reflexe, c'est très puissant pour une petite pièce de 10m², au dessus ça devient vite limité je pense, en extérieur c'est très faible aussi si on veux vraiment pousser le volume, mais suffisant pour une ambiance qui casse pas les oreilles
Robin L.
Très pratique
Très facile à installer grâce au filetage, suffit de percer, poser, visser et ça bouge pas. (Et souder de l'autre côté...)
Robin L.
Très content
Ravis par ce petit ampli, très efficace pour le prix. Aigues un peu fortes, je les baisse de 3 ou 4 dB dans le réglage, mais ça dépend des enceintes aussi (j'ai des klipsh).
Attention à la sortie sub, elle m'a semblé assez puissante pour une sortie non amplifiée par rapport à une sortie line d'ampli classique, donc monter très doucement le potard du caisson de basse amplifié !
Autre détail pas terrible c'est qu'il est tellement léger que suivant la disposition, tout les câbles à l'arrière peuvent soulever l'ampli vers l'arrière, ce qui le rend un peu ridicule...
Gabriel L.
Un must
Pas l'habitude de donner mon avis, mais c'est vraiment bluffant ce petit préampli au prix ridicule comparé à la HIFI des grandes marques. Après avoir dépensé des milliers d'euros je me suis tourné vers des produits moins ésotériques et c'est gagné à 100%. il faut vraiment remplacer rapidement les tubes d'origines par les GE 5654, le son n'est plus le même. Pour info je fonctionne avec un lecteur maison sous Daphile, un dac Dopping D70, le superbe ampli AUDIOPHONICS MPA-S125NC (extra avec le tube 03) et des enceintes Higland Audio Aingel 3205, dans une pièce de + de 40 m2 c'est juste incroyable.
David G.
FX-AUDIO D01 DAC Amplificateur Casque Bluetooth 5.0 ES9038Q2M TPA6120A2 XMOS CSR8675 32bit 768kHz DSD512 Intégrant une excellente puce de conversion numérique / analogique ES9038Q2M 32bit, le DAC FX-Audio D01 offre d'excellentes performances audio, avec une importante...
Nickel.
Bt reconnu immédiatement, pas besoin de pilote pour l'entrée usb sur pc windows 10.
Seul bémol, le volume un peu faible, je dois positionner le potard au delà de 60 %. Il faut un ampli avec de la pêche derrière.
David G.
Fiches pas tip top
Les fiches de ces câbles forcent beaucoup sur les entrées de mon technics su8044. Problème que je ne rencontre pas avec des câbles génériques. J'ai branché ces dynavox sur des appareils plus récents et ça passe.
Claudio c.
FIIO FD1 Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Haut-Parleurs Dynamiques Plaqués Beryllium Fiio propose avec ses FD1 des écouteurs intra-auriculaires de grande qualité à prix réduit. Ils profitent ainsi d'une conception soignée afin...
Incroyable écouteur
Pour le prix c'est vraiment incroyable, ergonomie au top , le son très dynamique vraiment imbattable pour son prix. Il va droit au but , donner du plaisir à l"écoute.
Florent L.
VIBORG VF502 Connecteur IEC C15 Cuivre Pur Ø20mm Ce connecteur IEC C15 Viborg VE502G est idéal pour créer des câbles d'alimentation de qualité. Il utilise en effet des contacts en Cuivre...
Wow Viborg
hello, le TOP!
jean francois r.
FURUTECH FLUX-50 NCF (G) Filtre Secteur EMI AC-1501 (G) Plaqué Or Le Flux-50 NCF (G) est un filtre secteur luxueux et ultra sophistiqué, qui élimine de très nombreux problèmes causés par le courant et les...
Filtre indispensable à avoir pour tout bons systèmes et oreilles qui se respectent ! sublime votre matériel !
henry N.
SIVGA ROBIN Casque Circumaural Fermé Dynamique Ø50mm 32Ω 105dB 20Hz-20kHz Zebrano Sivga propose avec son casque Robin un modèle à la fois élégant et performant, dévoilant une restitution sonore musicale et dynamique au sein...
Très bon casque. Les finitions sont très belles. Faites attention, le bois est en réalité brun foncé légèrement plus clair que sur la photo. N'ayant pas testé d'autres casques dans la même gamme de prix ou plus chère, je ne peux pas vous donner un réel avis sur le son, pour moi il est juste très bon. Sinon le confort est juste parfait et le bois est traité avec un verni mat qui à l'air de bonne qualité.
Andre v.
Great chassis
Four points for this great chassis. Received in almost mint quality (few minor scratches) but incredible quality overall. One rating star was lost for that and two minor issues. 1. the top plate is not symmetrical and therefor cant be rotated to have the ventilation on the back of the unit which is strange. And 2. the amount of screws are exactly enough to build the chassis. so don't loose one screw or you are screwed. And why silver screws in a black chassis.. huh?? ohh okay..
Florent L.
VIBORG VE502 Connecteur Secteur Schuko Type E/F Cuivre Pur Ø20mm Ce connecteur secteur Schuko mâle Viborg VE502G est idéal pour créer des câbles d'alimentation de qualité. Il utilise en effet des contacts en...
Au top!!
Que dire de plus que woww!! superbe merci
Hervé C.
AUDIOPHONICS MPA-S125NC XLR Amplificateur de Puissance Class D Stéréo NCore NC122MP 2x125W 4 Ohm Version XLR du Audiophonics MPA-S125NC. Un amplificateur de puissance Class D basé sur la technologie Hypex Ncore. C'est une solution d'amplification compacte,...
Etonnant rapport qualité prix.
Un équilibre tonal parfait (surprenant quand on sort d'amplis "classiques", toujours un peu typés), une dynamique "réaliste", une écoute très précise. Les basses sont percutantes et présentes sans abus mais manquent un peu de délié et de différenciation. Scène sonore très précise et focalisée mais manquant un peu profondeur et d'"enveloppement".
Pour l'instant associé en direct à un SMSL Su-9 avec des XLR Mogami 2549 et alimentant des Acoustic Energy Aegis Evo3 (colonnes 2,5 voies), je songe tout de même à intercaler un préampli ou essayer un autre câble pour gagner un peu en densité et améliorer la rondeur des basses.
Rapport qualité prix quand même particulièrement étonnant.
Vincenzo C.
Parfait pour radio anciennes
Utilisé sur trois radios à tubes pour les transformer en caisson bluetooth avec un très bon résultat: très petit, on peut le placer dans le meuble sans éliminer le cadre avec le circuit originel. Puissant et avec un bon tmbre.
john p.
Relaxed sound
This product lies outside the general rule “you get what you pay for”. As a standalone dac tested with optical ,coaxial, usb inputs sounds really good. I am not afraid to say it stands close to far more expensive R2R dacs I had the chance to listen to. My ongoing concern with digital has always been the listening fatigue ,this bombarding and exaggeration of microdetails that messes with your brain. This dac is a different story.
The RPI4 is a fantastic streamer transport and with the I2S connection to the dac sounds fantastic. Tidal HiFi in most cases sounds really good. (MQA is not my thing)
I have tested standard 16/44.1, higher sampling rates and DSD. My preference remains standard 16/44.1 and DSD through Volumio.
Being a vinyl fan from my early days and having accepted the pros and cons of this format I got lucky to run into this “desktop” sreamer-dac that gives me 4-6 hours of daily music listening without any fatigue. XLR output to a Luxman L550axII feeding a pair of heavily modified old Klipschorns and there you are !!!
A great combo from the Audiophonics guys!!
