indispensable
A...
Alexandre G.
petit mais costaud
Emmanuel L.
Bien utile
Le...
Avis clients - Il y a 19478 avis.
Câble d'alimentation GX16 vers Jack DC multiple 5.5/2.5mm et 5.5/2.1mm 1m Ce câble d'alimentation qualitatif, restant très abordable, dispose d'un connecteur GX16 femelle 2 pôles (aussi dénommé connecteur aviation)...
Cable not work at linear Power12 v
This Cable not works with my linearPowersupply 12 V 5A
RENAUD C.
Beau coffret tout aluminium
Un boîtier onéreux, mais solide et bien refroidi pour accueillir mon futur ampli MOSFET 2 x 150 W (Projet 101 de Elliott Sound Products sound-au.com).
Gaspard G.
Surprenant petit ampli. Très bon rapport qualité /prix.
Attention il ne fonctionne pas et coupe épisodiquement si on monte les deux voies en parallèle pour écouter en mono sur une seule enceinte.
Gaspard G.
DAYTON AUDIO DC28FT-8 Haut-Parleur Tweeter à Dôme Soie 50W 8 Ohm 89dB 1300Hz - 20kHz Ø2.8cm Ce tweeter à dôme en soie de 28mm fortement inspiré des solutions nordiques prestigieuses procure un son soyeux, agréable et de haute capacité...
Très bon rapport qualité/prix
C'est la troisième fois que je commande ces tweeters. La façade est très commode pour l'insérer dans de petites enceintes, type bibliothèque. La réponse est bonne, détaillée. Elle vaut effectivement celle de produits plus chers.
Gaspard G.
DAYTON AUDIO DSA115-8 Haut-Parleur de Grave / Bas Médium Aluminium 35W 8 Ohm 86dB 63Hz - 11kHz Ø10.2cm Ce haut-parleur de grave / bas médium DSA115-8 supporte une puissance de 35W RMS (70W max) pour une impédance de 8 Ohm. Il est capable de reproduire une plage de fréquence de...
Très bon HP, utilisé dans une enceinte de petit volume, le son est détaillé avec un grave présent et propre (accordé à 58hz).
NEOTECH NEI-3004G Câble de Modulation Symétrique Cuivre G-UPOCC Graphène Ø8.5mm Le câble de modulation NEI-3004G de Neotech est un câble de modulation symétrique incorporant 2 conducteurs composites G-UPOCC, combinaison de cuivre OCC et...
Enfin !
Je n' ai jamais trop apprécié les câbles Neotech ( y compris le nemoi 1220), mais celui ci fait exception a la regle. Équilibré, construction cogérante et section de bonne dimension.
Très bon câble.
Allez y
J' ai remplacé les fil xlr interne d' origine de mon ampli 3e audio diy par ceci, petit gap sympa... Juste faire attention car tout les fils sont noirs
Amaral E.
Best
Meilleur achat, gifle. Merveilleux câble à tous les niveaux, non seulement en termes d'excellente qualité de construction, mais surtout en termes de performances sonores. En plus de 25 ans, j'ai essayé différents câbles de plusieurs marques réputées à plus de dix ou vingt fois le prix de celui-ci. J'ai dû refaire tout mon système, qui a gagné en naturel, en transparence et surtout en émotion. Félicitations à Audiophonics pour nous avoir proposé ces merveilles à petits prix, mais avec de hautes performances.
Amaral E.
Peut-être le meilleur câble que j'ai essayé depuis plus de 30 ans, même comparé aux câbles coûtant plus de 400 €. (J'avais déjà Furutech, Neotech, W&M, Yarbo, Qed, Audioquest). Ce que fait ce câble en présentant l'image sonore est phénoménal et dans tous les paramètres, nous avons un son plus cristallin, des basses rapides et en même temps très naturel et plein d'énergie. Les médiums et les aigus avec une excellente beauté et transparence du timbre. De construction simple mais exemplaire, la magie de la performance sonore est aussi capable de grâce à la qualité du cuivre là où il n'y en a pas. doit être étranger à la fabrication européenne.
Pascal j.
AUDIOPHONICS OBSIDIAN Câble de Modulation RCA-RCA Argent Pur 0.75m (La paire) Une transmission optimale du signal audio, sans aucun défaut, c'est ce que nous vous proposons avec le câble de modulation RCA haut de gamme Audiophonics Obsidian....
Je vais commander ces câbles car je recherche la perfection sonore sur mon système hifi.
je voudrais juste dire qu'hormis pour un moteur thermique dans un véhicule, je ne crois pas du tout au rodage des câbles hifi en tout genre.
Même avis pour les appareils hifi ( amplis, sources etc. )
Juste tout au plus laisser un temps de chauffe de 15 ou 20 mn avant de les utiliser. ( 30 mn pour le amplis à tubes )
Ceux qui vous disent la même chose sont des pros honnêtes, comme Mr David Aubert ( Audiophonics )
Les autres sont des vendeurs.
Florian C.
Sublime mais impitoyable
Je passe d'une P-046 à cette P-004 après avoir économisé patiemment et ne regrette absolument pas mon petit coup de folie. Maintenant les connecteurs valent littéralement aussi cher que mon câble secteur (Gigawatt LC-3 mk1) mais j'ai l'impression d'avoir atteint un sommet. Assez impitoyable avec le câblage en amont ça vaut le coup de "bidouiller" un peu à l'oreille au niveau du choix des connecteurs le temps d'atteindre l'équilibre tonal approprié. Je m'attendais à un son extrêmement ouvert et aéré avec des basses peut-être légèrement timides mais que nenni : ça sonne charnel et droit mais sans dureté avec un aplomb et une fluidité enthousiasmants. Je m'interrogeais par rapport à une éventuelle montée en gamme de l'amplificateur : plus maintenant.
Florian C.
Sublime mais intransigeante
Je passe d'une P-046 à cette P-004 après avoir économisé patiemment et ne regrette absolument mon petit coup de folie. Maintenant les connecteurs valent littéralement aussi cher que mon câble secteur (Gigawatt LC-3 mk1) mais j'ai l'impression d'avoir atteint un sommet. Assez impitoyable avec le câblage en amont ça vaut le coup de "bidouiller" un peu à l'oreille au niveau du choix des connecteurs le temps d'atteindre l'équilibre tonal approprié. Je m'attendais à un son extrêmement ouvert et aéré avec des basses peut-être légèrement timides mais que nenni : ça sonne charnel et droit mais sans dureté avec un aplomb et une fluidité enthousiasmants. Je m'interrogeais par rapport à une éventuelle montée en gamme de l'amplificateur : plus maintenant.
David R.
ZD-735B Kit Fer à Souder Réglable avec Support 60W 500°C Ce kit de fer à souder vous permet de réaliser des tâches basiques de travail de soudure. Le set se compose d'un fer à souder ZD-735,...
Chauffe vite, résistance courte bien pratique pour du travail de précision.Je n'ai pas au moment où j'écris, assez de recul pour juger de la qualité et de la durabilité, mais parfait pour de l'occasionnel.
David R.
Bonne qualité, peut-être un peu lourdes pour un appareil léger comme un DAC qui versera vers l'arrière.
Elles sont un peu larges, vérifiez l’écartement des borniers sur l'appareil auquel vous destinez ces Fiches.
Comme Cédric J, j'ai fini par souder la tresse du câble au corps, pas eu besoin de modif pour cela.
Kimmo A.
Adaptateur Convertisseur SPDIF Optique Toslink/Coaxial vers Toslink/Coaxial Pratique, ce petit convertisseur permet de transformer un signal audio SPDIF optique Toslink en coaxial, et inversement. Il supporte les technologies Dolby, DTS, AAC et PCM...
Great
Works like a charm right out of the box. Easy setup. Only bad thing is the power LED, which is a bit too bright for my taste, but still this is a great product.
Didier G.
LHY AUDIO SW-6 SPF Switch Réseau 5x RJ45 1x Fibre Optique Noir Avec le SW-6 SPF, LHY Audio nous propose un switch réseau comprenant 5 ports RJ45 dont un profitant d’une isolation numérique, un port SFP fibre optique...
Très bon switch réseau
Ce switch réseau arbore une très belle qualité de construction. Connecté à une TV, un NAS et un streamer (port SFP non utilisé), il améliore remarquablement la restitution audio et vidéo. Le switch apporte acuité, présence et relief d’image à la restitution. La musique semble également plus fluide et apaisée.
Jean-Pierre E.
AUDIOPHONICS HPA-S450ET Amplificateur de Puissance Class D Stéréo Purifi 1ET6525SA 2x450W 4 Ohm L'amplificateur de puissance Audiophonics HPA-S450ET se base sur une architecture classe D, utilisant une paire de modules Purifi 1ET6525SA, une alimentation Hypex SMPS1200A400...
Amplificateur Exceptionnel
Je viens de remplacer mon ampli Roksan K3, considéré comme très bon sur beaucoup de forum hi-fi par cet ampli et je suis impressionné par le gain obtenu dans tous les domaines (Transparence, bande passante , timbres, spatialisation). Pour prendre une métaphore sportive, plusieurs divisions d’écart.
Mon installation :
Source: Qobuz + Rivo
Dac/preampli: Smsl D400ex
Enceintes : Triangle Magellan Cello 40 th anniversaire
La Classe D d’amplification supplante toutes les autres classes et les remplacera très rapidement.
Jean Pierre.
Guillaume C.
Très bon DAC
J'ai acquis ce Dac pour remplacer LE Dac AUDIOPHONICS U-SABRE USB 24Bit/96kHz ES9023 TCXO qui n'est plus reconnu par Windows 10 depuis une mise à jour récente.
Ce Soncoz LA QXD1 écrase le Dac audiophonic U sabre dans le registre médium. Médium beaucoup plus présent, aéré et défini. le grave quant à lui est en léger retrait et l'aigue est comparable au U Sabre. bref que du bonheur. je lui est adjoint une formule 1 en alimentation, l'ALLO SHANTI Alimentation Linéaire Régulée Double 5V 3A à 199€. les transitoires et les attaques des notes sont fabuleuses avec cette alimentation. Malgré la discontinuité du produit chez Audiophonic ( c'est bien dommage), on peut encore commander ce DAC sur certains sites.
Marylène C.
comparé au Fosi V3
Voici mon ressenti après pas mal d'écoutes sur du Carl Cox, Iron Maiden remasterisé, Epica,Arch enemy, Stella Rose…
Comparé au Fosi V3 stéréo j'ai l'impression avec le Hypex d'entendre 3x plus de petits détails, d'éléments présents dans les enregistrements qui participent à l'ambiance et à l'immersion.
Sensation de calme dans la musique, tout est là, on peut pousser le volume, tout reste imperturbable et "paisible".
Comparée à l'écoute au casque les enceintes repassent devant.
L'écoute au Fosi ressemble peut-être davantage à mon expérience en class A/B (Harman, Marantz), sans arriver à mettre de mots dessus, c'est un peu plus chatoyant mais semble perdre un peu en justesse au passage. Le Hypex donne l'impression de prendre plus son temps et d'être plus lent, clairement 3 minutes 40 ne sont pas remplis de la même façon.
Est-ce que ça vaut le coup de mettre 5x le budget du Fosi dans un bloc Hypex
audiophonics? Sur mon instal et sous réserve qu'il tienne dans le temps je dirais que oui sans hésiter. En gardant en tête qu'on a déjà de quoi se faire plus que plaisir avec un V3 stéréo
S'il fallait grossièrement caricaturer avec le Fosi on est devant une chaîne Hifi, avec le Hypex Ncore on est au studio
Jean-Baptiste S.
Récepteur Émetteur Bluetooth 5.0 Micro SD RCA Jack 3.5mm Ce petit récepteur et émetteur Bluetooth 5.0 proposé à petit prix vous permettra de diffuser votre musique en sans-fil vers un système audio classique ou un casque par exemple.
Qualité audio médiocre
Bonjour. Bon, dur de rédiger un avis négatif tant j'ai toujours apprécié les produits d'audiophonics.
J'ai déjà acheté ce type de produit en chine et chez aldi... Chacun à très bas prix. Donc je pense pouvoir comparer.
La qualité audio de celui-ci est vraiment très mauvaise. Honnêtement passez votre chemin, c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner.
David E.
Aux amateurs de bel objet
Le support est vraiment beaucoup plus beau en vrai qu'en photo. Il est massif, et constitué de petits patins au dessous pour assurer sa stabilité. La gravure Dynavox est de très belle facture (mais pourra être occultée suivant le casque posé), et outre ça, ben il fait son travail parfaitement !
David E.
Fiche Banane Cuivre OFC Plaqué Or Ø5mm (Set x4) Cette fiche banane offre un excellent rapport qualité / prix. Conçue en cuivre OFC 4N avec plaquage or, elle assure une très bonne conductivité et...
Un rapport ualité prix défiant toute concurrence
Fiches bananes chinoises, livrées avec clé allen pour le verrouillage du câble, et également avec 2x deux petites gaines thermorétractables (deux rouges, deux noires).
La finition n'appelle strictement aucune critique, le verrouillage dans les borniers est ferme et inspire confiance. Un mini regret concernant la surface en contact : j'ai l'impression qu'elle est un peu plus réduite qu'avec une fiche banane traditionnelle (en corolle), mais je suppose que c'est un parti pris pour assurer le verrouillage en position, et je suppose également que ça ne perturbe en rien la transmission du signal.
En résumé, ces fiches sont absolument parfaites pour leur usage et n'auront pas du tout à rougir de finaliser un montage de câble de haut vol, surtout à ce tarif incroyable.
Ivan Ž.
Module Contrôle de Volume Motorisé 50K Ce module de contrôle de volume très pratique est équipé d'un potentiomètre motorisé 50K, ainsi que d'une LED de réception IR....
Great volum control
For the price, this is unbeatable. I recommend it as a budget upgrade. There are superior volume control regulators, but for this price, no way.
Ivan Ž.
VAN DEN HUL THE BAY C5 HYBRID Câble Coaxial Cuivre OFC Plaqué Argent Blindé 0.452mm² Ø5.2 Le Van Den Hul The Bay C5 Hybrid est un câble coaxial (asymétrique) profitant d'une conception de qualité et offrant d'excellentes performances de...
Great price for a great cable, I use it as interconnect cable.Make your self a preaty decent cable, I will buy again.
Konstantinos D.
Pangea power cable
There is definite improvement over the sound quality with this cable. Audiophonics excellent with their shipping and customer service. UPS shocking. Worst courier company.
Uwe G.
Highend Signalkabel
Allround Audioverbindung.
Das 2534 als Tonarmkabel spielt auf hohem Niveau, besser als namhafte Referenzhersteller.
Für ein Tonarmkabel mit SME 5P Stecker (Elecaudio) verwende ich je 2 Adern für links und rechts, das Schirmgeflecht für Masse.
Bin mit dem DIY Tonarmkabel überaus glücklich.
Für die RCA Cinchstecker isoliere 18cm ab und das Schirmgeflecht verdrillen. Die Adern 4cm kürzen und für die Cinchstecker konfektionieren.
Mit den 5mm Schrumpfschläuchen von Audiophonics funktioniert es tadellos.
Viel Spaß beim testen.
Michel S.
VEZZOSO X36 DAC ES9039PRO Symétrique HDMI I2S SPDIF USB XMOS AES 32bit 768kHz DSD512 Ce DAC X36 de la marque Vezzoso est un DAC haute fidélité qui incorpore des composants de qualité tels qu'une interface USB XMOS XU216, une puce DAC ESS...
OMNI (Objet Musical Non Identifié)
Ne cherchez pas VEZZOSO sur la toile, vous ne trouverez ni site dédié ni test, au mieux une poignée de modèles vendus sur un grand site de E-commerce asiatique.
Cette marque chinoise semble spécialisée dans la production de DAC et sa diffusion principalement limitée au marché intérieur.
Il faut donc faire avec une notice en chinois (merci Google Translate) très succincte et une mise en route un peu atypique. En effet lors du premier allumage l'appareil se met en veille forcée et affiche un compte à rebours de 66 minutes.
Dixit le fabricant ce délai est destiné à reformer les condensateurs et stabiliser l'alimentation. Il indique également que ses produits sont pré-rodés en usine durant 72 h et qu'il en faut encore autant pour que l'appareil atteigne son plein potentiel.
Pour le prix d'un TOPPING ou d'un SMSL milieu de gamme le VEZZOSO délaisse les alimentations à découpage habituelles et offre un couple de transformateurs toroîdaux suivi d'un filtrage sérieux. Le reste des circuits est à l'avenant avec des composants de belle qualité et une implantation exemplaire.
A l'écoute les résultats ne se font pas attendre. Ce DAC délivre un son de haute volée digne d'appareils valant le double.
Ici la précision ne se fait pas au détriment de la douceur et les timbres sont d'une grande fidélité aussi bien sur les instruments acoustiques que sur les voix. La séparation est impeccable dans le sens de la largeur mais aussi en profondeur révélant parfois des effets de studios jusque là masqués. Enfin les signaux de faible amplitude sont parfaitement restitués et insufflent une belle respiration à la musique.
Ce DAC "exotique" présente donc une superbe sonorité doublée d'un rapport qualité/prix exceptionnel.
Thierry D.
SHANLING CR60 Lecteur Ripper CD Sanyo HD850 Noir Avec son CR60, Shanling dévoile un lecteur/ripper CD relativement compact et peu encombrant. Le CR60 est basé sur une tête laser Sanyo HD850 et un...
Qualitatif
Je n'utilise pour l'instant que la fonction lecteur en sortie optique (24bits/44Khz). Le boitier est solide, et malgré quelques vibrations les premières minutes d'utilisation, je n'ai rien à redire sur le fonctionnement de cet appareil. La seule remarque concerne l'afficheur qui n'est utile qu'à quelques centimètres tellement il est petit. Assis dans mon canapé, il m'est impossible de lire le numéro de piste ou encore le temps écoulé.
Le rapport qualité/prix me semble tout à fait convenable. Reste à voir à l'usage sur a durée.
Emilio L.
très bon cable
Suite à un changement de placement des HP, les distances ampli-enceintes se ont largement raccourcies et donc j'avais besoin d'un nouveau cable HP. Suggéré par M. Aubert (Audiophonics) ce cable convient très bien à mes enceintes à 3000€. Qualité irréprochable, rendu sonore equilibré dans tout le spectre. Je suis très content de cet achat avec un pris assez modique.
Régis C.
AUNE S17 PRO EVO Amplificateur Casque Préamplificateur Discret Class A Symétrique 7500mW 32 Ohm Noir Aune dévoile avec son S17 Pro EVO un amplificateur casque puissant pouvant également être utilisé comme préamplificateur dans une installation...
Cet ampli va réveiller vos casques !
Vous trouvez votre association casque/source molle, sans vie, avec un son plat...et bien cet ampli a la particularité de ramener à la vie et de magnifier n'importe quel casque ou intra pas sensible.
C'est une claque monumentale pour moi, peut-être l'effet whaou de la nouveauté mais après une semaine, c'est le pied!
Une scène 3D fabuleuse, une extension abyssale dans les basses et des aigus soyeux pas agressifs.
Mes casques sont Hifiman HE1000 Stealth et Meze Empyrean OG
Relié en XLR à un dac Eversolo Z8.
En courant bas, il plafonne à 52° et monte à 61° en haut au bout de 2h. (Température ambiante de 21°)
Cet ampli est vraiment le meilleur parmi tout ceux que j'ai eu. Je le recommande à 200%.
Audiophonics toujours au top!
Thierry V.
IFI HDMI ISILENCER Suppresseur de Bruit EMI HDMI Femelle vers HDMI Mâle Le HDMI iSilencer de iFi Audio est un filtre HDMI ayant pour but de réduire le bruit et le jitter de votre signal et de protéger vos équipements d’une...
Sur oled sony avec mon lecteur uhd pana 820, on voit la difference en terme de colorimetrie, profondeur d image c est indeniable, par contre sur decodeur sat, je ne vois pas de difference...un bon achat pour de bonnes sources à la base
Matt H.
VIBORG VE502R Connecteur Secteur Schuko Type E/F Cuivre Plaqué Argent/Rhodium Ø20mm Le connecteur secteur Schuko Type E/F Viborg VE502R est un modèle haut de gamme. Il offre une très belle qualité de conception avec des contacts en cuivre...
Excellent quality
I bought this Viborg plug to replace a knockoff Furutech Rhodium plug that I got free with something. There was an immediate increase in sound quality. Sweet high frequencies instead of the Harshness I had with the knockoff Furutech plug.
sébastien w.
Coup de coeur
Un câble très musical.
Bande passante très étendue, aucune agressivité. Très belle surprise pour un audiophile.
J'ai des câbles dans ma collection qui coûte 100x son prix ....... qui peut être presque comparable
sébastien w.
Suprise sur le gâteau
Ne cherchez plus, pour un prix dérisoire vous gagnez sur toute la ligne.
Changer juste cette embase vous donnera un son beaucoup plus naturel que l'origine. (Metalique , froid
) Les timbres plus juste, l'image sonore mieux défini et surtout les effets FX sur les instruments que l'on
entend plus longtemps . A soudé avec étain 10 % argent .
Thomas G.
TOPPING D50 III DAC 2x ES9039Q2M XMOS XU316 Bluetooth 5.1 LDAC 32bit 768kHz DSD512 Noir Le nouveau petit DAC de bureau D50 III de la marque Topping possède quelques mises à jour lui permettant d'obtenir de meilleures performances que ses...
Acheté pour alimenter un ampli casque Lake People. Il remplit parfaitement son rôle, le son est neutre, transparent et plein d'énergie. La fonction EQ est idéal pour égaliser un casque.
En points négatifs : alimentation non fournie et l'application pour le paramétrage de l'égaliseur n'est disponible que sur PC.
Emilio L.
PANGEA AC-14SE MKII Câble Secteur IEC C7 Triple Blindage OCC / Cardas 3x2mm² 1.5m Basé sur un mélange de brins solides et de fils de Litz, ce câble se destine tout particulièrement à vos sources audio. Le câble Pangea...
je recommande
Acheté pour remplacer le câble alimentation de mon streamer/preampli/dac Yamaha WXC-50. Ce streamer se trouve très près de la livebox que soupçonne introduire des parasites dans le Yamaha via le câble secteur. Avec le nouveau câble je cherche à éliminer ces courants parasites induits par le rayonnemet électromagnétique de la box. Le câble est assez lourd et il remplie bien son rôle. Attention quand même au poids par rapport à l'embranchement dans le dispositif: il peut se déconnecter de façon inopinée. Est-ce que le câble rempli son rôle ? Je trouve que l'image sonore a un bien meilleur rendue, plus large et les instruments mieux localisés.
Gregory D.
XDUOO MX-01 Transmetteur Bluetooth 5.3 aptX Adaptive Avec son MX-01, la marque xDuoo dévoile un transmetteur Bluetooth 5.3 performant. Ce dernier incorpore une puce de la marque Qualcomm, gage de stabilité et de...
Le premier transmetteur reçu était défectueux et j'ai dû le renvoyer, mais Audiophonics l'a vite remplacé et m'avais bien tenu au courant du traitement de ma réclamation. Le nouveau transmetteur a bien fonctionné tout de suite. L'installation était fait dans 5 minutes. 4 étoiles pour xduoo, 5 étoiles pour Audiophonics.
Gregory D.
Bonne qualité, bien travaillé, rien à dire.
Claude G.
EVERSOLO DMP-A6 GEN 2 Lecteur Réseau 2x ES9038Q2M WiFi DLNA Roon Bluetooth 32bit 768kHz DSD512 Le Eversolo DMP-A6 Gen 2 est un lecteur réseau HiFi qui allie de manière transparente une qualité sonore exceptionnelle à une technologie de pointe....
Un lecteur réseau de premier ordre
Couplé en XLR avec un AUDIOPHONICS LPA S400 ET et utilisé comme pré-ampli, cet appareil doté d'une connectique très complète peut être piloté par une télécommande dédiée.
L'application léléchargeable est conviviale et ergonomique et la scène sonore est vaste et la restitution précise.
Très heureux de cet achat, les conseils de David Aubert sont toujours judicieux...
Boy H.
AUDIO-GD DA-7 MKI 2023 Module DAC R2R 24Bit 384kHz Le module DA-7 MKI 2023 de chez Audio-GD embarque un DAC 24 bit basé sur réseau de résistances. Il profite de tout le savoir-faire...
Awesome!
Got it combined with the Amanero Combo768 interface (i2s). Sounds better than my Topping D30Pro.
Frederic D.
Fragilité de l'enveloppe
Un câble de bonne facture mais m'enveloppe se déchire et j'ai du mettre du scotch (au bout de 6 ans )
Frederic D.
Un produit remarquable
Aucun doute : ce produit est parfait et inusable !
Frederic D.
FURUTECH LAN-8 NCF Câble Ethernet RJ45 Cat8 S/FTP 1.8m Le Furutech LAN-8 NCF est un câble Ethernet RJ45 de Catégorie 8 avec blindage S/FTP magnifiquement conçu et pensé pour le transfert de signaux à haut débit.
Après 2 ans de test : ça fractionne parfaitement (que dire de plus quand un câble donne satisfaction ?)
Claudio c.
SHANLING M1 PLUS DAP Baladeur Numérique Compact DAC ES9069Q Bluetooth 5.2 LDAC 32bit 768kHz DSD512 Noir Shanling propose avec le M1 Plus une évolution technique et esthétique du baladeur numérique haute fidélité M1S. Cette version Plus profite...
INCROYABLE POUR LE PRIX
Mon avis perso sur ce petit lecteur tout simplement incroyable.
Ergonomie au top, réactivité bon et le son très bon, petite précision j'ai des très bon écouteur genre campfire audio.
Ps; j'ai un astell kern s35 quad dac que j'ai payé 899 euro, je préfère le son plus dynamique du shanling .
Hugues L.
Durée de vie 4 ans !
Dommage que ce très bon produit ne tienne pas plus longtemps, car moins de 4 ans, c'est court. Audiophonics confirme que les diodes donnent un message come quoi le lecteur réseau est HS...
Amaury C.
MUSICIAN PEGASUS II DAC R2R Discret Symétrique 32bit 1536kHz DSD1024 Noir Le Musician Pegasus II se présente comme un DAC magnifique et particulièrement performant, profitant d'une architecture R2R soignée. Intégrant les...
J'ai fait l'acquisition de ce DAC en remplacement d'un Gustard X16. Il faut impérativement un rodage d'environ une quarantaine d'heures avant de se faire une opinion valable sur ce DAC Musician. Le premier sentiment qui vient à l'esprit à l'écoute, c'est une restitution "décrispée" ou "décoincée" par rapport au Gustard. Mais attention on compare ici 2 technologies différentes entre puce Delta-Sigma d'un côté pour le X16 et échelle de résistances R2R de l'autre pour le Pegasus II.
Que dire ? On gagne en naturel, en respiration, en ouverture de la scène sonore et notoirement en authenticité des timbres instrumentaux. Les moindres subtilités sont restituées dans leur intégralité. Pas de lourdeur, les basses sont plus présentes et descendent plus bas donnant plus de "corps" aux voix et aux instruments. Le suivi rythmique est exemplaire, et la dynamique est parfaitement respectée. C'est vivant, naturel et enjoué. Mais attention, le Pegasus II sera sans concession pour les enregistrements moyens ou de mauvaise qualité.
Le mode NOS est à privilégier sur du classique et du jazz. On pourra préférer le mode OS pour les autres genres musicaux.
Amaury C.
ATAUDIO POLARIS Câble USB-A Mâle vers USB-B Mâle Cuivre 7N OCC Plaqué Argent Quadruple Blindage 1.5m Le câble Polaris USB-A mâle vers USB-B mâle de chez ATAudio offre une très belle qualité de fabrication pour des performances optimales. On y...
Clarté et précision
J'ai acheté ce câble en vue d'une liaison entre un Eversolo DMP-A6 et un DAC Musician Pegasus II. J'utilisais jusqu'alors un coax Progigold Oxypure. Ce câble A&T Audio USB a amélioré la restitution par une plus grande ouverture et précision de la scène sonore ainsi que par une plus grande clarté du message par rapport à la liaison coax qui paraît plus "brouillonne" en comparaison immédiate. Donc, je ne sais pas si le mérite en revient au type de liaison utilisé (USB versus coax) ou bine à la qualité intrinsèque de ce câble A&T Audio. Quoi qu'il en soit j'y ai beaucoup gagné qualitativement. Si on doit lui trouver un reproche c'est qu'il est un peu montant, c'est-à-dire un peu déséquilibré vers l'aigu. Mais c'est très certainement une valeur sûre à un prix qui reste encore raisonnable.
Florent B.
Franchement top
En remplacement de Deleycon CCA en 2.5 reliant mon Marantz 1050 revisé au WD40 Contact à mes Klipsch RP-600M c’est mieux. Après je ne pense par reconnaître la marque des cordes de guitare de Mark Knopfer
Gérard M.
Rien de particulier, semble bon, se fait oublier...
Gérard M.
MUNDORF L100 Self à Air 1mm 3.3mH Les selfs à air, sont pour des raisons physiques, imbattables en terme de précision sur la restitution des impulsions, et sont libres de toute distorsion (contrairement aux...
Self de très bonne qualité.
