John T.
Brilliant device!
Siegfried F.
Ivan S.
IvanS
Avis clients - Il y a 19270 avis.
WONDOM AA-JA32472 JAB2-30 V2 Module Amplificateur Stéréo Class D Bluetooth 5.0 DSP 2x30W 8 Ohm Voici un module amplificateur Stéréo Bluetooth 5.0 polyvalent qui délivre 2x30W sous 8 Ohm. Il appartient à la série JAB qui propose des modules pour utilisation nomade.
Un bon ampli
Ampli suffisamment puissant pour alimenter un boombox, aucun souffle et plutôt musical. Très simple d’ajouter un potentiomètre, interrupteur, Haut- parleurs, Leds, batterie sans soudure grâce aux nombreuses connections .
ETI BP-20C Borniers Cuivre Pur Plaqué Or Ø19mm (La Paire) Les ETI BP-20C sont des borniers très hautes performances à prix contenu. Fait d'un conducteur en Cuivre Trempé 1100 Series ayant un IAC de 102% (indice de...
rapport qualité prix au top
utilisé sur des enceintes Hepta contender hollandaise.. j remplacer les bornier laiton mastroquet par ses borniers hp ..grave tenu et profond et bc plus articulé.. medium plus précis vivant et naturel et les aigus sont filant doux et très riches. plaisirs de mes oreilles .facile a monter .soit soudé ou visé.je les ai dabort visé..et soudé..pas de difference.. pour mes enceintes. alors a vous de choisir.. n oublié pas de protéger vos fils si soudé par de la gaine thermo. et un truc enlever les cosses des câbles internes sa piétine la qualité sur l ensemble des signaux musicaux.. a un point.. j ai d'ailleurs enlevé toutes les cosses et soudé directement les fils sur les plat des hp.. pour les enlever au cas ou.. il suffit de desouder. et d enlever la soudure avec l outil adéquate.. que du bonheur.. prochaine étape.. les filtres. et le câblage en occ de chez oayde.. des explorer et du fils nu argent pour les graves.. je donnerais des news une fois le travail fait..et rodé ;-) vive audiophonics pour leurs matos de dy.. mon porte feuille etant limité.. ont prend vraiment du plaisirs a faire sois même le travail.. avec le temps mon savoir faire vos bien le temps passé ;-) et les conseil des technicien sont bon. ses bornier sont recommander sans modération.. et si besoin du cuivre pl argent les klei sont le meilleures choix pour les petite bourses.. et les grande.. écoutée sur un ampli purify et400 d audiophonics vendu ici le resultat et excellent..
Emmanuel T.
Bon investissement ! :)
Franchement j'ai l'impression que le son est plus "global" et dense qu'avant (j'avais une multiprise Naim depuis quasiment 20 ans).
J'ai été surpris de voir que le grave est plus profond et impactant et l'aigu plus fluide, plus doux, plus présent et mieux intégré au médium.
Bref la musique est plus tactile, plus incarnée et plus réelle.
Emmanuel T.
nvestissement
Franchement j'ai l'impression que le son est plus "global" et dense qu'avant.
J'ai été surpris de voir que le grave est plus profond et impactant et l'aigu plus fluide, plus doux, plus présent.
Philippe S.
ELECTRO HARMONIX EL34 Tubes d'Amplification (Quad Appairé) Les tubes Electro Harmonix EL34 participent à offrir une restitution sonore d'une grande musicalité et richesse. Ils s'agit de modèles parfaits pour...
Bonne sonorité générale
Agréable sonorité générale.
J'espère qu'ils seront plus fiable que le haut de gamme PSVANE.
En tout cas ils sont bien moins chers
Jean B.
Bon câble trop cher
Rien à lui reprocher sur la plan fonctionnel, il fait bien le job, mais à plus de 3€ le mètre c'est vraiment trop cher payé pour ce que c'est! Mauvaise impression d'avoir été pris en otage par l'exclusivité du distributeur...
Mariano S.
Perfect product
Two months delay delivery
Peter D.
TOPPING L30 Amplificateur Casque / Préamplificateur NFCA Noir Le Topping L30 se présente comme un amplificateur casque avec fonction préamplificateur à la fois compact, abordable mais surtout extrêmement...
Produit répondant parfaitement à mes besoins, reçu plus rapidement que prévu.
Jean S.
ARMATURE HECATE Interface XMOS Xcore 208 USB SPDIF Asynchrone (Version DIY) L'interface USB / SPDIF Armature Hecate Xmos Xcore 208 asynchrone comprend les dernières innovations technologiques en matière de haute résolution numérique.
Armature Hécate
Mon 2eme exemplaire.
Quand on aime...
Yngve I.
Unbeatable
For the money spent per tube I've yet to find better. Not quite up to par with genalex gold lion but very close, but a clear step up from JJ
Excellent chargeur pour s’affranchir de l’alimentation secteur
Très bon rapport qualité/prix , très facile à connecter à l’ampli JAB 2. J‘ai testé l’autonomie pendant 4 heures et aucun problème. A recommander pour rendre un boombox complètement autonome.
Hendrik W.
ETI BP-20C as replacement on class-d power amp
Used the binding post to replace in purifi class-d power amp in combination with elacaudio HP-25occ cable. Love the combination. Most pronounced was making the sound more natural and fluid.
Hendrik W.
HP-25occ in power amp very good
Used the cable to replace in purifi class-d power amp in combination with eto bp-20c binding post. Love the combination. Most pronounced was making the sound more natural and fluid.
christophe b.
câble révélateur et musical
très satisfait de ce câble joueur et musical: il est précis et généreux pour donner vie à tous les instruments et autres petits sons ou effets sonores, la scène est bien étalée et les voix sont mises en valeur avec réalisme. Le rythme n'est pas en reste puisque ce câble apporte également de la dynamique.
Hendrik W.
Love the sparkos ss3602
The sparkos replaced the opa627 which replaced the lm4562. To my ears the lm4562 is very unpleasant (boring, dull, small soundstage).
With ss3602 the sound is fluid, impulsive, natural and sound is coming loose from speakers and showing wide soundstage. Used in purify class-d power amp.
Hendrik W.
HPA-S400ET - Got it to swing
First weeks not too happy with the amp. I knew the LM4562 was not my taste and planned to swap it anyway. Changed it to OPA627 I had lying around and it improved, but not as much as expected. Next adjustment was swapping to Sparkos SS3602. This was good step forward in frequency response and soundstage nice and fluid only after changing internal cables and binding post. Signal cable changed to single core silver plated and screened occ cable (not sure about brand, got it ‘donated’). The binding posts were changed to eti bp-20c. The internal speaker cable was changed to elacaudio hp-25occ (non-twisted). I first tried untwisting the original cable to check whether or not audible noise would occur, this was not the case. Now the sound is very fluid with broad and high soundstage.
I believe in original state the amp is OK-ish and for me an item to sell again (for me max 2 stars then). It is a keeper after the changes. Rather minus 1 star because of the many changes required.
Frederic F.
SMSL DP3 Lecteur Réseau DLNA Airplay Bluetooth AptX DAC 2x ES9018Q2C 32bit 384kHz DSD256 Après nous avoir proposé leur flagship, le FDA AD18, SMSL revient et complète sa gamme avec le DP3. Nous avons ici à faire à un lecteur...
super appareil complet et de qualité à petit prix
J'utilise le dp3 uniquement en lecteur de fichiers stockés sur un disque dur branché au port usb de l'appareil.
Aussi bien avec la télécommande et le petit écran, ou bien avec l’application Hiby sur mon smartphone, qui me donne accès aux dossiers contenus dans le disque dur.
Simple et efficace.
Concernant le dac intégré, il est vraiment pas mal, très détaillé, beaucoup de relief, scène large mais j'utilise malgré tout mon dac externe Musical Fidelity v-dac2 qui offre un petit plus niveau réalisme et naturel.
La section ampli casque est vraiment bonne aussi, sans atteindre le niveau d'immersion et de sensualité de mon ensemble v-dac2 + ampli bravo audio mk1 à tube .
davide b.
It is sufficent listening to
It is a little dac but with a great power and a detailled sound: warm and worth of be part of your hifi.
Pierre P.
XMOS U208 Interface USB vers I2S / SPDIF 32 bit/384Khz DSD Cette interface dernière génération XMOS XU208 USB vers I2S supporte des taux d'échantillonnages jusqu'au 32bit 384kHz et est compatible DXD et...
excellent produit
Résultats excellents en pcm comme en dsd, supérieurs au module LJ CM que je possède aussi.
J'ai eu un souci avec le DSD qui ne passait pas. Audiophonics a oublié d'indiquer le driver à charger pour windows. Problème réglé avec le SAV.
Pour son prix, ce module est étonnant.
Je le recommande fortement.
Pierre
davide b.
Wonderful!
It is a dac not expensive which has a warm and detailled sound. The remote control completes the product.
Yves A.
Un calvaire à souder - réservé aux professionels bien équipés
Je ne suis pas professionnel, mais j'ai fait des milliers de soudures. Jamais je n'ai eu autant de difficultés pour faire une simple soudure. Il m'a fallut 2 heures pour souder un simple câble de casque XLR, et je ne suis même pas content du résultat tellement j'ai dû chipoter.
pascal s.
Afficheur de Tension Voltmètre à LED Bleu 60-500VAC Ø22mm Ce voltmètre vous permettra de surveiller la tension d'un appareil. Son afficheur LED bleu permet une lisibilité aisée. Le voltmètre accepte des...
pascal s.
Excellent produit avec un super rapport qualité prix
Jacques M.
trigger
Possédant un ancien Rotel 985 MKII qui n'a pas de trigger ,associé à un Yamaha RX-A 2060 ,j'ai relié le tout avec ce trigger et nickel allumage et extinction avec le Yamaha ;produit recommandé
Godehard B.
Is it snake oil, or does it make an audible difference?
Does it make sense to add a 270 Euro power supply to your IntelNUC-based music server? I was not sure until I tried. The answer is a resounding (pun intended!) YES. The music is less anemic, more authoritative, especially due to a more robust base foundation. Worth every Cent, highly recommended.
Pierre J.
Le produit semble correcte, mais je confirme la remarque de Serge D, il est donné 18v mais donne 22 même en charge, pour ma part je change pour du 2x15v
Bertrand M.
C'est fin, c'est très fin...
Petit câble, mais fin, fin, fin...
On verra à l'usage.
Maintenant, vu le prix...
Bertrand M.
Fait le job.
Bon câble, souple, fait le job.
Bertrand M.
La gaine thermo fournie permet une jolie finition et un détrompage Visible.
ETI SILVER LINK Connecteur RCA Argent Pur Ø11mm (Set x4) Les connecteurs haut de gamme ETI Silver Link reprennent le concepte des Silver Bullet, reconnus par beaucoup comme les meilleurs connecteurs RCA actuellement. Dans cette...
utilisé avec du nemoi 1210 argent a section rectangulaire ses rca donnent entière satisfaction. comparée a des klei. je n est pas entendu de différence notable.. je l est achetée car les klei n accepte pas le diamètre des neotech nemoi 1210. a acheter les yeux bandés si le diamètre de câble est plus grand que celui des klei.. si assez petit pour des klei..alors privilégier les klei moins cher et tous aussi exceptionnelle
Module Amplificateur Stéréo Class D MA12070 2x80W 4 Ohm Ce module amplificateur est basé sur une puce d'amplification Infineon MA1270 en Class D. Il utilise deux demi-ponts de puissance avec 4 MOSFETs où chaque...
Modules MA12070 Infineon en double Mono
J'ai monté une configuration double Mono avec deux modules et deux alimentations SMPS 24V/150W. Je suis assez épaté du résultat... c'est proche d'un TPA3251 (je parle d'une version haut de gamme pas made in China).
La version que l'on voit sur les photos est la revision 1.2. J'ai reçu la nouvelle révision 1.3 avec un connecteur "ground" en plus.
Prevoyez des sections de cables fines car les connecteurs de type "push" ont un petit diamètre.
A l'écoute :
+ + c'est dynamique, musical avec une bonne source obligatoire
++le THD donné par Infineon est très intéressant,
++circuit Anti pop, pas de souffle, c'est propre
-- manque de patate. pas aussi puissant qu'un TPA3251/55 de bonne facture (avec PFFB). On droit approcher les 2X90W sous 8ohms en double Mono. Mais suffisant pour une pièce de 40m2 à volume sympa.
Richard K.
AUDIOPHONICS Trigger 12V 230V Device works great
I am using crown xli3500 to run 2 15 inch subwoofers and the crown don't have the 12V trigger switch so I decided to try this and it works great but I had to modify my receiver for it to fit which only took half hour but I am handy with tools. check that you have plenty of room around plug entrance on your device before you buy. highly recommended.
GEORGES V.
Bouton Aluminium Gradué Axe Méplat 38x33mm Ø6mm Ce bouton en Aluminium est gradué de 1 à 12. Il se fixe à l'aide d'une vis à 6 pans creux intégrée sur l'axe méplat d'un potentiomètre. Sa prise longue assure une ergonomie idéale.
Sens de lecture des chiffres inversé
Les chiffres défilent correctement de 1 à 12 en tournant le bouton de la gauche vers la droite MAIS on les chiffres sont à l'envers si on les lis en haut du bouton ! EN FAIT IL FAUT QUE l'index soit sous le bouton et non au dessus. Curieux non ?
Patrick G.
SMSL M8A V3 DAC USB ES9038Q2M 32bit 768kHz DSD XMOS XCore200 XU208 SMSL nous offre une seconde version modernisée du M8A, construite autour d'une puce DAC ES9038Q2M et de la seconde génération du XMOS XCore 200 X208. Sa...
smsl m8a v3
Bonjour,au vu de la similitude des composants avec khamas tone board,j'ai voulu essayé ce DAC,le comparer au sanskrit 10° anniiv(que j'ai achete sur ce site ily a qqs mois).
Whaou!!quel bon en avant,quel naturel.....Superbe...Merci Audiophonics!
Patrick V.
AUDIOPHONICS EVO-SABRE DAC Symétrique 2x ES9038Q2M USB GPIO Raspberry Pi SPDIF Bluetooth XLR RCA Successeur direct de notre fameux module DAC I-Sabre ES9038Q2M, le EVO-Sabre DAC 2x9038Q2M est une version symétrique du convertisseur avec une panoplie complète...
Nice sounding versatile DAC board
I use this board inside the appropriate case (sold seperately), together with two displays and a RPi4.
Pros:
Nice sound quality
Versatile inputs
Volume control with almost no sound degrade.
Remote control signals are also passed to the Pi.
Cons:
No graceful shutdown of Raspberry Pi when pressing the off button on the case or on the remote control.
Volume is not remembered when completely powered of (plug pulled).
I would give it a full 5 star review if it also had a graceful shutdown function for the Pi. For my purpose this is needed for I am not using a Pi with a readonly OS and need to store settings on the SD card just before closing down. Now when pressing the Off button the power to the Pi is simply cut when the Pi is just powered by the DAC board.
Therefore: 3 stars.
Hi,
It's gonna come shortly we are working on that (no hardware change will be needed to do this update).
Sami H.
Perfect dac with perfect price
This truly transfermed my studiomonitors sound and headphone amp was ok as well with 660s. However, it could be slightly better with better headphone amp. this was version 2 and it is hard for me to found any fault with unit or sound of it.
At first there was drop outs with optical signal with lg c8 however, that was fixed just by increasing dpll setting in the meny.
Top notch product.
Olivier P.
rapport qualité prix fou !!!
Excellent DAC, franchement pour le prix ce DAC est à la hauteur de bien d'autres qui sont à des tarifs bien supérieurs, l'esthétique est de mon point de vue très séduisante. Associé à l'ampli SMSL SA300 et mes Dynaudio Emit M20, c'est que du bonheur, clarté précision, neutralité, j'adore ! Foncez !
Rob S.
LAO Condensateur Électrolytique Hautes Performances 63V 10000µF Ce condensateur électrolytique  offre de  hautes performances,  spécialement conçus pour une utilisation audio HiFi. Ce modèle offre...
Good-value, brand-name capacitors dented/scratched in transit
One cannot argue with the quality and price of these capacitors. The issue is Audiophonics lazy and careless approach to packing such delicate components for delivery to the other side of the world. There was zero foam or bubble protection for eight capacitors which were merely lumped together in one plastic bag with all other components, to be thoroughly dented and scratched en route. Come on Audiophonics. You offer some great products. Match your products with suitable shipping protection!
Sébastien R.
Sympas
C'est fiches bananes offre un bon contact dans la prise car ça force un peu.
Et les 2 vis sur la fiches permette de bien serrer le câble, je n'ai pas ressentis
de fragilité avec les pas de vis comme certain.
Par contre je n'ai utilisé leurs gaine thermo. car on à plus accès après au vis et sur les câbles c'est trop gros.
Sébastien R.
FX-AUDIO D502 Amplificateur FDA TAS5342A 2x60W + sortie Subwoofer 4 Ohm Avec le D502, FX-Audio propose un FDA (Amplificateur Full Digital) complet, performant, et cela en maintenant un prix contenu. Se dotant d'une connectique complète, de...
Un bon petit ampli
Bonne ampli compte-tenu du prix avec suffisamment de puissance et en plus il prend vraiment pas de place, pratique pour le mettre à côté de la télé.
Hannibal G.
TINYSINE ANT-RPSMA3 Antenne 2.4GHz RP-SMA 3dBi Femelle Cette antenne TinySine ANT-RPSMA3 2.4GHz 3dBi dispose d'un connecteur RP-SMA (Reverse Polarized). Elle est idéale pour accroître la portée d'un module de transmission sans-fil.
Bon rapport qualité/prix.
Hannibal G.
TINYSINE Antenne Bluetooth 2.4GHz U.FL 4dBi PCB Plat Cette antenne Bluetooth sur PCB plat dispose d'une fréquence de fonctionnement de 2.4GHz et d'un gain de 4dBi. Son connecteur U.FL vous permettra de la connecter sur de...
Mis en interne dans un boitier, bonne réception. Vu le prix, pourquoi s'en passer.
Hannibal G.
TINYSINE Câble Adaptateur RP-SMA vers U.FL 10cm Cet adaptateur intègre un connecteur U.FL et un connecteur SMA. Il vous permettra donc de connecter à un module ne disposant que d'une connectique U.FL une antenne...
Assez bien
Fait le job. MAIS alliage de l'écrou un peu fragile : marque facilement au serrage. Après il est vrai que j'ai tendance à y aller un peu fort...
Hannibal G.
Très bien.
Comme dit François.M dans son commentaire :
"Bien conçu, bien fabriqué, prenant bien la soudure, facile à monter et très bon contact !"
Hannibal G.
LQSC Module Récepteur Bluetooth 4.2 Stéréo 1x Jack 3.5mm Ce module de réception Bluetooth en version 4.2 offre une excellente qualité de conception pour un tout petit prix. La version 4.2 du Bluetooth assure un...
Utilisé pour ajouter une réception en entrée BT sur des amplis des années 70, Scott 636, Sanyo DXL2000 etc... connecté sur entrée ligne auxiliaire. Sortie casque Senheiser HD ou enceintes Studio Lab 102.
Emetteur depuis un ordinateur portable Dell, Samsung, Acer, ou téléphone Motorola, tablette noname.
Tout marche très bien. Détection rapide, pas de latence, distance très correcte (j'ai mis une antenne à 2€), éventuellement un très léger bruit de fond que l'on entend que si on le cherche.
Je recommande.
aurelien b.
SHANLING MTW100 V2 Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Bluetooth 5.0 Blanc Les écouteurs Shanling MTW100 V2, particulièrement pratiques, permettent une transmission stable et performante de votre musique. Les haut-parleurs Knowles et la...
très satisfait
livraison rapide et colis bien emballé, produit conforme à la description, très léger dans l'oreille et confortable, bon son, pas de notice en français
Laurent F.
FURUTECH FI-E12L (G) Connecteur Secteur Schuko Type E/F Coudé 90° Ajustable Cuivre Pur Plaqué Or Ø18mm Le Furutech FI-E12L (G) est un connecteur Schuko coudé 90° intégrant des matériaux de grande qualité pour la création de câbles...
Excellent Connecteur
Ce connecteur de marque Furutech est un excellent produit. Le poids de celui-ci, même si cela ne fait pas tout, montre bien que l'on est en présence d'un produit de qualité. Le montage du câble ne pose pas de problème, même si des câbles de bon diamètre et blindés sont pas faciles à positionnées dans le coude. Le dispositif de serrage des câbles est très qualitatif et très efficace. Le fait de pouvoir orienter la sortie sur plusieurs positions est un plus. Le prix peut paraître élevé, mais pour connecter des câbles de qualité supérieure, cela est justifié.
Sebastian E.
Câble Adaptateur XLR Mâle 4 Pins vers Jack 4.4mm Femelle Plaqué Or 15cm Ce câble adaptateur symétrique est doté d'une part d'un connecteur XLR mâle 4 pins et d'autre part d'un connecteur Jack 4.4mm femelle. Il vous...
Works very well
I have just received and tested my order.
Works very well. Transport took a bit longer (France to Germany) but that may be caused by the pandemic.
Recommend this shop/product.
pierre m.
Bien mais un peu difficile à rentrer le câble dans la fiche banane.
pierre m.
Très bonne qualité, facile à relier au câble.
