patrice f.
Soundcare standard
Dimitrios K.
Neotech usb cable
Pierre H.
Condo Mundorf 22000µF/63V
Avis clients - Il y a 19166 avis.
Hendrik W.
Used to replace on connector Denon T2
A couple of parts on the T2 were changed (binding posts, internal 'speaker cable', power cable at entrance and this ES-3G power connector. The result was clearer sound in highs and mids and more clear bass (not more bass). Not sure how this item alone contributed to the overall results though.
Hendrik W.
Viablue y-adapter good replacement
This adapter replaced a y-cable from Hama with better sound as result. The adapter was 1:1 fit on Quadral subwoofer.
Fabrice M.
Très simple de mise en oeuvre
Boitier de qualité très correct.
Il faudrait penser à fournir des vis plus longues pour la fixation des joues. Celles fournies avec le boitier sont trop courtes. Elles ne dépassent pas d'un filet dans l'assemblage et je ne suis pas certain qu'elles prennent les pas des écrous en intégralité. Il leur manque au moins 1 mm de filetage pour sécuriser le montage.
En dehors de ce petit défaut, le boitier est impeccable.
Thierry C.
Tout petit, ne chauffe pas, toutes les entrées désirées pour moi et très bonne qualité (d'ici à qualifier de hi-fi il y a un pas mais mon installation ne permet pas de juger). Il faut tout de même des enceintes puissantes avec un bon rendement pour en profiter. Des Jamo 90w avec un boomer 20 cms ne lui font pas peur
Roland R.
Blickdichter Baumwollschlauch, gute Qualität / Opaque cotton tube, good quality
Guter Baumwollschlauch, sehr blickdicht, gute Qualität, bestes Preis/Leistung Verhältnis.
Good cotton tube, very opaque, good quality, best price / performance ratio.
Roland R.
Tolles Poti / Great pot
Tolles Poti, nicht nur für den Preis.
Beste Kanalgleichheit, bei meinem Kopfhörerverstärker ist die Spannung auf 3 Kommastellen genau.
Sehr smoothes drehen.
Great pot, not just for the price.
Best channel equality, with my headphone amplifier the voltage is accurate to 3 decimal places.
Rotate very smoothly.
Gaine Tressée 03-06mm
Trop étroite pour mon usage (fils monobrins torsades)
Cependant la gaine est de bonne qualité et me servira pour un autre câble
Jeff M.
EXCELLENT DAC FOR THE MONEY
Am really enjoying this DAC. It is a GREAT value for the price.
Etienne L.
MUNDORF MLYTIC AG Condensateur 63V 6800µF Ces condensateurs ont été spécialement développés pour les amplificateurs de petite puissance ou les préamplificateurs. Ce nouveau...
Cure de rajeunissement
Implanté au cœur d'un marantz PM 4400 ose (15 ans d'age) . Le résultat est superbe sur mes JM LAB 710 onyx rénovées (suspensions et condensateurs, résistances mox ) Je suis preneur d'une meilleur références si cela existe dans le domaine des amplis?
Etienne L.
Cure de rajeunissementer
er
Gaine thermo bleue
Très bien pour le repérage des câbles
Gaine thermo rouge
Très bien pour le repérage des câbles.
Permet de 'changer de couleur' le câble ;
"NEOTECH SOCP-20 Fil de Câblage Cuivre UP-OCC PVC 20AWG Ø2.6mm" qui est bleu
Michel A.
ELECAUDIO ER-109 Embase RCA Plaqué Or Noir (Unité) Voici l'embase ELECAUDIO ER-109, avec un diamètre extérieur du filetage 8 mm, doré véritable, version à souder.
Embase de bonne qualité. J'en ai déjà acheté plusieurs. Je recommande
Baraffe A.
100 % satisfait
Joli câble de couleur argentée, très souple, ce qui facilite son installation.
Etant donné le haut niveau de qualité technique de ce câble, toutes les informations passent sans aucune dégradation, ce qui est l’intérêt principal de la Haute-Fidélité.
Après de longues recherches sur le net, je n’ai pas trouvé mieux en termes de rapport qualité (fils de cuivre plaqués argent) / prix.
Quant à la livraison, j’ai reçu le produit 2 jours après ma commande.
Bref, je ne regrette pas d’avoir commandé ce produit chez Audiophonics.
Benjamin L.
Not as described
The unit I received (serial number 117XX) does not have the XMOS USB controller described in the documentation lised on this page, but instead seems to have an older version with a maximum sampling rate of 384kHz wich is not compatible with the SMSL driver posted on their page.
If you made the mistake of installing the driver provided by SMSL and your unit quit working, you can uninstall that in the Windows Device Manager.
That doesn´t matter for performance since I did indeed receive the MKII version with AK4493 DAC chip and the USB controller is fully compatible with the universal Windows USB drivers, but it has me wondering.
It works and sounds great.
Just be aware that you might not get what you are expecting.
Hi,
Very sorry about this mistake.
We are gonna correct that asap.
Best regards
Etienne P.
TINYSINE TSA6015 Module Récepteur Bluetooth 4.0 CSR8635 avec Entrée Microphone Ce récepteur Bluetooth intègre à la fois un connecteur Jack 3.5mm en sortie mais également une seconde entrée Jack 3.5mm permettant d'y brancher un microphone. Il est ainsi...
Très bon produit, fonctionne parfaitement.
M'a permis de connecter une casque audio et microphone via bluetooth à mon téléphone. Le système dispose d'un bouton permettant de faire play/pause pour la musique diffusée en bluetooth ou permet de décrocher quand on reçoit un appel (la sonnerie s'entend par la sortie audio).
James F.
Works well, prompt delivery, so-so documentation
There are not so many options for AES3 from a Pi HAT, and no others at this price.
Despite the item showing as out of stock and estimated delivery of 5 weeks, it arrived 10 days from ordering.
The only negative relates is the documentation (reason for dropping one star). The documentation is what is on the product web page, and on the silk screen of the PCB (for jumper positions). What is missing? I'd like to have known output voltage level for AES3 to understand viable cable lengths without risk of decoding errors, and a dimensioned drawing of the connector positions and sizes as there is no off the shelf enclosure solution for this HAT (needs to be at least 50mm deep).
Regarding performance & functionality, after setting the power supply jumpers and configuring Moode Audio, it worked first time.
In summary, great to have something quite specialist like this at this price point.
Paul D.
Conforme à mes espérances !
Rapport qualité-prix excellent, produit bien fini et livré avec toute la connectique nécessaire.
Puissant, ne chauffe pas, bref, fait le job.
Seul (minuscule) bémol : aurait été absolument parfait si les prises d'entrées (jack et micro usb) avaient été placées à l'arrière.
Câble cuivre OFC plaqué Argent
Très bonne qualité avec isolant PTFE
Existe en rouge et noir
Très bien en câblage interne
(Pour l'alimentation ou câblage borniers HP)
Câble Cuivre OFC plaqué Argent
Yacine B.
produit conforme, expédition rapide malgré la pandémie
Carré de ruban adhésif double face 9448A 14x14x0.2mm (Unité) Ce carré de ruban adhésif double face permet de coller des radiateurs et dissipateurs pour SBC Raspberry pi, Beagle bone, odroid ansi que des petits DAC ou ADC.
Parfait pour mettre un radiateur sur un raspberry
Connecteur USB-C 3.0 Mâle DIY OTG Ce connecteur à monter vous permettra de créer vos propres câbles avec connecteurs USB-C. Vous pourrez ainsi profiter du format réversible de ce...
Conforme
Parfait pour alimenter un raspi4 proprement avec un câble et une bonne alimentation
DAYTON AUDIO UM15-22 Ultimax DVC Haut-Parleur Subwoofer 800W 2x2 Ohm 87dB 15Hz - 1000Hz Ø38cm La gamme Ultimax de subwoofers double bobine de chez Dayton Audio est l'assurance de graves puissants. Conçu en utilisant les dernières technologies pour...
The beast
Un monstre pas encore testé mais les perfs sont connues et appréciées de tous a mettre en volume clos et un bon caisson en devenir qui sera associé a petit atohm s500
LINDY CROMO LINE Câble USB-A Mâle vers Micro USB-B Mâle 2.0 Plaqué Or 1m La série Cromo regroupe les câbles USB les plus performants fabriqués par Lindy. Celle-ci mise sur une conception bien pensée et tournée vers une réalité technique, pour...
Joli cable
Joli câble et qualitatif pour relier un raspberry sous volumio avec un fda FX audio dx502
Module symétriseur DRV134 Stéréo Le module DRV 134 permet de symétriser tous signal stéréo ligne RCA classique. Il trouvera son utilité pour brancher une source audio ou un préamplificateur asymétrique dépourvu...
Bon montage sans condensateur sur le trajet et surtout utilisable en mono tension et montage propre les câbles de raccordement sont fournis donc gros plus
Jimmy G.
FX-AUDIO D-AMP-50W Module Amplificateur Class D TPA3116 & 2xAOP NE5532 2x50W 4Ω Ce module amplificateur Class D intégrant à la fois une puce d'amplification TPA3116 et deux AOP NE5532 assure une puissance en sortie de 2x50W sous 4Ω. Celui-ci...
Trés bon produit
J'ai acheté cet ampli pour une enceinte bluetooth nomade "compacte". Alimenté par une batterie li-ion 22,2v 10Ah cet ampli a une tres bonne réponse sur toute la plage de fréquence et est trés dynamique. Sa consomation est trés correcte, il ne chauffe pas même en utilisation intensive. les potars de reglage aigu/grave sont precis et agissent là ou on en a besoin. Bref que du bon pour moi.
Livraison rapide en plus de ca.
Eric A.
Très bon rapport qualité/prix
Aucun soucis particulier au montage. Attention tout de même à avoir une pane assez large et un bon fer pour bien chauffer l'ensemble.
Aucune différence à l'écoute par rapport au câble nu, c'est bien ce qu'on demande à ce type de produit ! Et tellement plus pratique, fini les resserrage de borniers toutes les semaines ...
arnaud g.
Adaptateur Secteur Alimentation 100-240V AC vers 24V 6A DC Cet adaptateur secteur peut recevoir en entrée une tension de 100-240V AC pour disposer ensuite en sortie d'une tension de 24V 6A DC. L'alimentation dispose d'un...
Correct
Produit conforme mais reconditionné je pense, car de marque Epson. Câble secteur défectueux (fait disjoncter mon tableau électrique même branché à vide - vu avec le sav)
Thibaut d.
Bonne qualité de fabrication, il est souple et les prises tiennent bien. Pas besoin de mettre plus chère.
Thibaut d.
Pour le prix, c'est un très bon ticket d'entrée pour la correction active. Filtre actif, réglage de niveau et de délai, inversion de phase et correction IIR (attention pas de FIR donc pas de correction de la phase).
Bref c'est du tout bon
Ballocca G.
Accurate and solid construction, pleasant appearance when mounted.
The real dimensions of the footprint are 5.08 and 10.16 mm (0.2 and 0.4 inches).
Ballocca G.
Not the best for its color
Accurate and solid construction, pleasant appearance when mounted, but the left channel should be identified with the white color.
Michalis B.
Récepteur Bluetooth 4.2 CSR64215 avec DAC ES9023 Cet appareil intègre à la fois un récepteur bluetooth CSR64215 ainsi qu'un DAC ES9023. Une solution à la fois pratique et performante pour un prix contenu.
Great Diy module!
Lets see some things before my review!
If your job is electronics (repairing, service, and more) it is a great idea to buy this very nice module as diy unit, ofcourse because the cost is much lower than a complete unit!
You must be familiar with this type of electronics!
The second thing is that, this module is great and with a rich sound, really very close to CD quality.
One thing that i don't like to much (and believe me IT IS NOT UNIT PROBLEM) is that, the bluetooth source (your mobile phone for example) MUST be as close to the unit for better results!
In other words if this unit sold with an external antenna, i believe that be the very first choice...in low price!
Thanks Audiophonics for your great products!!
stephane j.
tres satisfait !! TRES BON S.A.V / Societe serieuse
Navettes d'un très beau bleu ;
Expédition rapide
S.A.V très sérieux ET a l’écoute de votre demande
MERCI , Audiophonics
borniers RQP
ces borniers sont excellents car même sils sont en laiton et non en CU/Tellurium, ils sont solide, le filetage fait 8 mm de diamètre je les ai monter sur du MDF de 22mm sans problème, j'ai simplement rajouter une rondelle plate large de 8,pour que l'écrou ne soit pas sur le bois,( et détail important non précisé dans la présentation,) sur la partie de serrage il y a une bague libre, pour pouvoir serrer sans couper le câble; ça fait la différence.
Eric w.
ELFIDELITY AXF-107 Filtre d'Alimentation PCI Express / PCI Express 16x Le module AXF-107 de Elfidelity est un filtre d'alimentation à découpage pour ordinateur se raccordant en PCI Express ou PCI Express 16x et destiné à offrir un courant plus...
Eric W
Works fine, especially in lower frequencies. Great value for money. Lowers noisefloor (below -50db) neatly. Efficient reduction of 50Hz. hum. Just a clever product, Problemless, easy installation.
Roger P.
Alientek D8
I first tested by D8 with my Headphone: Windows PC -foobar2000 - XMOS USB - Hifiman HE1000. Worked like a charm. Sound quality is pretty impressing, highly resolving, not too harsh though, with almost black background and plenty of headroom even with recordings at lower volumes. Wow! Didn’t expect that at such a price. Any EQ settings do not affect the headphone output, but that's all right.
Next I connected a pair of Dali Rubicons. Not impressed this time, the sound was concealed by a very disturbing hiss, clearly audible at low volumes and still noticeable at middle ones. That’s bad! Renders the D8 completely useless for critical listening, at least with this kind of speakers. To my ears it’s far worse than I expected based on Audiophonics’ warning:
"This amplifier emits a slight breath into the speakers during silent passages in the music. Although the phenomenon is very slight, it is still important to take into account when using desktop speakers with close listening."
So I packed out my toroidal coil (100uH/3A) which I bought just in case, based on the advice of a tinkerer on diyAudio. I unscrewed the box, cut the conducting path at the marked spot, scratched open a solder pad on each side of the cut and soldered two wires onto them to connect the coil to. Closed the box and ahhh! The HISS IS GONE, completely gone! A big THANK YOU to the tinkerer!
Eventually, I could start enjoying the music and the quite powerful dynamics of this little baby. Wow! Now I am pleased. The sound is crisp and clear, much better than I could expect from such a miniscule device - both in terms of size and price. Makes me think why the manufacturer did not add a 50 cents inductor to the circuit in the first place. I am not being pedantic here but I have to deduct one star for this.
* https://www.diyaudio.com/forums/attachments/class-d/660221d1517587780-fda-alientek-d8-inductor_placement-jpg
Michel G.
C'est jolis mais bof
Sur le son ce n'est pas plus efficace qu'une grosse prise secteur d'un magasin de bricolage. Par contre ça fait pro.
POINT A AMELIORER : la prise est n'a pas la bonne dimension, elle entre mal et a du mal a tenir, celle que j'ai reçu. Il faut la mettre et plus y toucher.
Michel G.
Un plus indegnable
J'ai un Airtght atm1, une paire de Proac resp. 1.5 et un lecteur reseau Linn akurate ds. Voulant voir si un dac pouvait ameliorer mon Linn j'ai acheté d'occase un petit Dac Chinois (75€), le Mavrick d1. Qu'elle suprise de voir qu'il améliorait nettement mon Linn que j'ai payer 25 fois le prix (à neuf). J'ai vu que lon pouvait upgrader en changeant l'OPA (j'ai découvert ce que c'etait). J'ai acheté celui qui etait recommandé, l' OPA 627 à 6,90€. Et la la claque. Tout était plus 2lisible" et les voix sont plus naturel le. Du coups j'ai voulu allé plus loin. J'ai lu un commentaire sur Audiophinic indiquant que le sparko avait amélioré son le mavrick. Et pour mois c'est aussi le cas, notammanent dans les basses, tout est encore plus maitrisé. Mais le gap n'est pas aussi impressionnant qu'avec l'AOP 627. Je pense que mon dac qui est arrivé à ses limtites. Dans tous les cas il pourra me servir pour un Dac à venir.
Michel f.
AUDIO-GD NFB-11.28 PERFORMANCE EDITION DAC ES9028Pro Préampli Ampli Casque 32bit 384kHz DSD512 Accusilicon Le NFB-11.28 dans sa version Performance Edition est optimisé pour offrir les meilleures mesures possibles. Son architecture a donc été revue avec notamment...
Un super dac audiophile pour ce prix
J ai acheté ce dac il y a 2 semaines et que dire presque 4 kilos des composants de premier choix conception audiophile composants de très haute qualité.L écoute est très musicale aéré et avec une pèche d enfer.Mais attention les moindre petits détail son perceptible ce qui veut dire que les mauvais enregistrements sautent aux oreilles .Pour ma part j ai redécouvert mes enregistrements avec beaucoup de plaisir il faut dépenser au moins 2 a3 fois le prix pour avoir cette qualité chez la concurrence Un super achat.
Thibaut d.
DAYTON AUDIO DMA90-4 Haut-Parleur Large Bande Aluminium 30W 4 Ohm 89.3dB 85Hz - 20kHz Ø8.9cm La membrane Aluminium du haut-parleur large bande Dayton Audio DMA90-4 permet d'offrir un excellent rendement ainsi qu'une faible distorsion. Ce haut-parleur pourra être...
Installés dans des charges BR en tube PVC, franchement le rendu est vraiment convaincant dans une petite pièce.
patrice f.
précision sur le 3220
en complément de mon avis du 20-02-2020,je précise que je n'ai pas comparé ce câble au SC221 occ ni au 3004
Otto T.
ACCUSILICON AS318-B-491520 Horloge Ultra Low Jitter 49MHz Cet oscillateur crystal à bruit de phase extrêmement bas (<90dBc @ 10Hz) est destiné aux appareils d'enregistrement professionnels ainsi qu'aux circuits...
The cherries on the cake!
After having had installed Audiophonics IAN CANADA FIFOPI ULTIMATE reclocker in my Audiophonics DAP/DAC Sabre ES9018 Mk2 100Mhz by sound engineer www.lentusaudio.nl, they advised me to order the 45Mhz and 49Mhz Ultra Low Jitter clocks to replace the standard ones.
The results are extremely good! More rifined highs and lows. Blacks are black (silence is silence).
Listening has become much more relaxed with every kind of music.
Capot aluminium brossé pour Slimline 280 mm .
Très bien pour remplacer la tôle 1mm du boîtier slimline, permet d'y fixer solidement transfos et supports de tubes
Boitier Slimline 2U 280mm
Avec le Capot aluminium brossé 280 millimètres en complément, donne une base solide pour ampli à tubes
Interrupteur 2 Pôles 2 Positions
Très bon switch, par contre il est plus gros que le modèle 1 Pôle 2 Positions.
A prendre en compte si l'on utilise les deux types pour un même projet
Interrupteur 1 Pôle 2 Positions
Je l'ai utilisé dans plusieurs projets ;
Retour d'expérience très positif, solide pas de jeu, contact franc, joli look rétro, aucun soucis avec ce matériel
Kévin C.
J'ai hésité un moment avant de trouver les bons connecteurs et franchement je ne suis pas déçu !
Le fait que l'on puisse visser au lieu de souder est vraiment pratique, seul hic il faut une clef Allen minuscule pour le serrage du câble sur le pico central, j'ai dû me la fabriquer en sacrifiant une clef Allen plus grosse.
Mais sinon qualité de finition au top et ce qui est bien c'est que l'on peut serrer sur la sortie source ou ampli la fiche donc une fois mise et serrer la connexion est parfaite et pas de risque d'arrachement.
Je recommande chaudement ce produit pour ceux voulant faire leur câble RCA eux-mêmes
Frederic J.
Simplest possible solution to separate power from signal, nicely made, works perfectly, delivered fast. I will shop here again. Thanks!
