IAN CANADA 97B Kit DIY DAC ES9038Q2M
Ce kit 97B regroupe cinq modules complémentaires de Ian Canada : une alimentation hybride PurePi II, un module DAC ES9038Q2M Dual Mono MKII avec sortie Transformer I/V, un blindage ShieldPi Pro MKIII et un centre de contrôle MonitorPi Pro, formant une plateforme DAC haute performance (PCM 384kHz, DSD512 natif, DoP128) nécessitant uniquement l'ajout d'un Raspberry Pi pour obtenir un convertisseur numérique-analogique audiophile opérationnel avec sorties XLR et RCA.
En achetant ce produit vous obtenez 49 points de fidélité
Référence : 21368
499,00 €TTC
415,83 € HT
Ian Canada 97B Kit DIY DAC ES9038Q2M 32bit 384kHz DSD512
Ian Canada 97B : Kit monté vue de face
Ce kit n’inclut pas de Raspberry Pi, ni d’accumulateur LiFePO4, ces derniers sont disponibles en accessoire.
Ian Canada ES9038Q2M MKII : Module DAC double mono
Le 9038Q2M MKII convertit les signaux numériques (PCM jusqu'à 768kHz, DSD natif jusqu'à DSD1024) en signal analogique grâce à deux puces ES9038Q2M fonctionnant en mode double mono, avec une puce dédiée par canal pour éliminer les interactions entre canaux gauche et droite.
Ian Canada 97B : Ian canada ES9038Q2M MKII
Ian Canada 97B : Ian canada Transformer I/V
Ian Canada Transformer I/V : Module étage I/V passif
Le 9038Q2M Dual Mono II délivrant son signal en courant brut, le Transformer I/V convertit cette sortie en tension exploitable par les amplificateurs. Cette conversion s'opère via des transformateurs audio personnalisés (15Hz-30kHz ±0.3dB) sans composant actif ni alimentation externe. Le module produit des niveaux fixes de 4Vp-p RMS en XLR et 2Vp-p RMS en RCA.
Ian Canada MonitorPi Pro : Analyseur de signal avec écran
Le MonitorPi Pro intègre un écran OLED 1.54" et un analyseur numérique haute vitesse scrutant en temps réel les signaux I²S/DSD jusqu'à 128MHz, affichant instantanément le format audio détecté (PCM jusqu'à 1536 kHz, DSD jusqu'au DSD1024). Cette architecture sans pilote Linux se connecte directement au GPIO du Raspberry Pi, exposant les métadonnées de lecture et l'état de la chaîne numérique sans charge processeur supplémentaire. Le module intègre des contrôleurs dédiés, centralisant la gestion système via un bouton physique ou une télécommande IR.
Ian Canada 97B : Ian Canada MonitorPi Pro
Ian Canada 97B : Ian Canada ShieldPi Pro MKIII
Ian Canada ShieldPi Pro MKIII : Module de blindage EMI et filtre d’alimentation
Le ShieldPi Pro MKIII s'installe entre le Raspberry Pi et les modules audio pour réduire les rayonnements électromagnétiques via blindage à mise à la terre unique. Les réseaux de filtrage 5V couvrent une large bande de fréquences, tandis que le rail 3.3V / 500mA intégré alimente directement les modules complémentaires.
Ian Canada PurePi II : Alimentation ultra-faible bruit
Le PurePi II délivre deux rails isolés : 5V via supercondensateurs pour le Raspberry Pi, et 3.3V sur batterie LifePO4 pour les périphériques audio. Cette architecture passive élimine les pollutions haute fréquence des alimentations à découpage, le rail à supercondensateurs autorisant les transitoires de courant sans régulation active, tandis que la batterie garantit une impédance stable pour les horloges et étages analogiques. La fonction de charge SYNC recharge les accumulateurs durant les pauses, prolongeant l'autonomie.
Ian Canada 97B : Ian Canada PurePi II
Les pointes sont vendues séparément.
Type de produitKit DIY pour DAC
EntréeGPIO
Sorties1x RCA stéréo asymétrique
1x XLR stéréo symétrique
Puces DAC2x ES9038Q2M
Taux d'échantillonnage supportéesPCM jusqu'à 32bit 384kHz
DSD natif jusqu'au DSD512
1x DSD128 DoP
Conditionnement1x Ian Canada ES9038Q2M MKII
1x Ian Canada Transformer I/V
1x Ian Canada MonitorPi Pro
1x Ian Canada ShieldPi Pro MKIII
1x Ian Canada PurePi II
(Les pointes sont vendues séparément)
IAN CANADA 97B Kit DIY DAC ES9038Q2M 32bit 384kHz DSD512
Ce kit 97B regroupe cinq modules complémentaires de Ian Canada : une alimentation hybride PurePi II, un module DAC ES9038Q2M Dual Mono...
