Marc A.
Un bon cable...
David m.
une super prise hifi
Jochen M.
Tout n'est pas parfait
Avis clients - Il y a 19553 avis.
Jean-Pierre B.
Excellent Rapport qualité/prix
Rien à rajouter de ce qui a déjà été dit, je confirme la bonne surprise pour un tarif attractif. Fait le job aussi bien que 3 à 4 x plus cher !
Un petit bémol sur la longueur de réserve entre le point chaud et la couronne de maintien du câble et de la masse.
Jean-Pierre B.
Très bonne qualité de Fabrication
Belles pièces, Fabrication sérieuse et belle finition.
Bon Serrage et donc bon contact.
Dommage qu'il manque un peu de longueur pour le serrage (un minimum de 10 mm aurait été préférable), donc très difficile de créer une isolation, si besoin ...
Tomáš N.
Audio GD-8 DAC
It works great, better than everything what i have ever heard, i love sound from r2r dacs, and this is fantastic. I recommend that.
Sylvain J.
Essayer c'est l'adoper !
Pour faire court, plus de clareté et de définition.
Jean-Pierre f.
Une autre esthétique sonore
J'ai aussi du Neotech OCC en modulation, et celui-ci pour bicâbler mes enceintes complète la collection. La sensation est la même, ouverture très large et équilibre général qui ne privilégie ni grave, médium ou aigu. Après des années de cuivre OFC de diverses marques, Neotech arrive pour moi comme un juge arbitre qui réinvente mes écoutes. C'est déroutant au début et au final rassurant et reposant, dans le sens où les questions sur plus de ceci ou moins de cela disparaissent d'elles-mêmes. Ce câble est pourtant l'entrée de gamme Neotech proposée sur ce site pour le bicâblage, mais le ressenti rejoint celui d'autres avis sur des câbles plus chers de cette marque. Remarques : celui que j'ai reçu est vert foncé et non bleu comme sur la photo, la gaine se coupe assez facilement, des +++ et des --- sur toute la longueur facilitent les branchements.
Philippe L.
Villa trocadero
Livraison rapide et produit top, comme d'habitude.
Gérard G.
Très bon rendu audio, une finition impeccable et un prix très bien placé.
Connexion lecteur CD à ampli, très satisfait.
Yannick A.
sauvetage d'ampli en péril
afin de sauver bon nombre d'ampli souffrant d'un potard de volume fuyant, l' ALPS 2702 va redonner vie à ces amplis moribonds, avec beaucoup de soin pour son remplacement .
Raphaël B.
Bouton,
Très joli, attention ils se rayent facilement
Raphaël B.
Interrupeteur
Joli, coupe les deux pôles, facile à monter et à câblé. Excellent produit
Raphaël B.
RCA
Excellent rapport qualité prix, montage et câblage facile.
Raphaël B.
Boitier
Bon produit, joli et facile d'utilisation. Excellent rapport qualité prix.
J'ai toutefois une petite critique, cela aurait été plus judicieux de mettre les perçages pour les RCA d'entrée du même côté que le sélecteur de source et le perçage de la sortie du même côté que le potentiomètre de volume. Ainsi les connexions auraient été plus courte voir extrêmement courtes avec des axe prolongateur.
Cordialement,
R. BOUZIANE
Jean-Pierre B.
What Else ?!...
Halte à 'l'idiophilie' ! Ce câble est excellent, (idéal pour DAC et Amplis) pas besoin de parler de Rapport Qualité/Prix, il a 'damé le pion' à 5 fois plus cher !! Et sur un gros système à très haut rendement...
Wim L.
For my raspberry
Panel mount is very good. Delivery on time
Anders L.
Minimal footprint, maximal performance
I like these bananas a lot. They carry a very clean signal and provide a tight fit without adding weight to the cable ends. I actually crimp them, rather than solder. The beryllium ensures a stiff fit. I terms of hifi, I'm a bit phobic of connectors as they always seem to alter the signal. These have a minimum impact on sound and I can't hear any meaningful difference compared to a bare wire connection.
PIERRE M.
Pied solide et de qualité
Installés à l'avant de colonnes de hauteur moyenne, ces pieds me permettent de régler précisément leur directivité verticale.
Jean Noël L.
CD 723
Bonjour ! Très bien pour le "tweak" d'une platine Philips CD 723
Cordialement !
PIERRE M.
Très bonnes fiches bananes pour le prix.
Très satisfait de cet achat qui correspond exactement à mon attente.
J'avais besoin de fiches verrouillables et solides, afin de les bloquer dans mes borniers d'enceintes, un peu usés.
Je peux maintenant connecter des câbles pré-montés, assez lourds, dotés eux-mêmes de bananes ainsi que des straps, solidement vissés, connectés au deuxième bornier.
L'image stéréo de mes colonnes est maintenant plus précise, tant en largeur qu'en profondeur.
Jean-Marie M.
très bon rapport qualité prix pour enceintes biblio 12 kg unitaire Sans PB
Đorđe M.
FM audio
HQ material,fast delivery!
André G.
cable hp Van Den Hul THE ARTIC.
J'ai omis de cocher la note : 5 étoiles !
André G.
Ce câble surprend par ses qualités audiophiles, grave propre, étagement des plans sonores, beaucoup de détail en médium aigu. Pour moins de 15 €/mètre c'est une affaire. Je le recommande sans hésitation.
Christophe O.
Dynavox pointes de découplage
Produit conforme à mes attentes. J'ai pu adapter (un peu par hasard) directement ces pointes à mes enceintes jmlab profil7 qui disposent d'emplacements adaptés prévus à cet effet. Cela m'a permis de ne pas les coller ni d'utiliser de contre-pointe, en réglant le niveau de vissage des pointes.
Lionel D.
Cable haute définition
Favorise l'éclat et la nuance des couleurs en tant que profondeur.
Paul C.
Great
Very good delivery to portugal. great product.
Georgios P.
AUDIO-GD NFB-11.38 PERFORMANCE EDITION DAC ES9038PRO / Préampli / Ampli casque DSD 32bit / 384kHz Accusilicon Le NFB d'Audio-GD revient avec plusieurs évolutions notables. Son étage de conversion digital / analogique s'équipe désormais d'une puce ES9038Pro...
Parfait!
Very distinct sound. Clear, aggressive and lively. More than expected from a DAC at this price range!
Jerome S.
Très bon!
Très bon produit. Bien plus de poids dans les graves que mes anciens Simpletrans de chez HCC, et un médium/aigu au moins aussi bien défini. Tout ça pour un fraction du prix. Bref, très recommandable. Et comme toujours avec Audiophonics, commande et livraison au top! Merci.
Françis S.
AUDIOPHONICS DIGITAL AUDIO Câble USB-A Mâle vers USB-B Mâle Cuivre OFC 4N PTFE 2m Le câble USB Audiophonics Digital Audio est un câble numérique développé par l'équipe Audiophonics et assemblé dans nos ateliers....
Françis S.
EN remplacement d'un cable standard , pas du tout satisfaisant , qui me servait à récupérer sur l' ordinateur des concerts de France Musique oubliés d'enregistrer en radio F M . Ce produit m'a fortement impressionner par sa difference , Se rapproche fortement de la diffusion de référence de la FM . Fini les duretés et autres phénomènes incontrôlés du cable standard .
Très bon produit , à conseiller aux amoureux de la bonne qualité .
jean francois F.
cable alimentation
Excellent câble, fonctionne remarquablement bien avec l'alimentation audiophonics 12 v. Plus de finesse, de clarté et de dynamique qu'avec un câble standard.
Laurent T.
Connecteurs Elecaudio
Très bon connecteur schuko et iec pour remplacer une prise abîmée ou se confectionner de bons câbles DIY de qualité.
Super matos comme d'habitude chez Audiophonics ;)
Laurent T.
Top !
Excellent connecteur pour remplacer ou modifier ( ce qui est mon cas , changement prise coudée peu pratique sur un Oehlbach i-jack xxl 35 ) un câble pour casque ou autre câble jack.
Superbe finition et qualité au top !
Carlos M.
Excellent quality!
Very well built, small and really portable, with lots of features and very good sound.
Gilles C.
Câble neutre et assez dynamique. Prévoir des connecteurs adéquat vu le gros diamètre.
Jean-Pierre D.
Très bonne prise.Cela m'a permis de mettre un bon câble secteur et la qualité sonore s'en trouve bonifiée pour un prix correct
Jean-Pierre D.
bon câble de qualité
Très bon câble secteur.la phase est inversée mais c'est pas grave avec une barrette secteur schuko
Christian D.
Comment ajuster le casque autour de l'oreille?
J'ai acheté aujourd'hui un casque IEW-900 : le côté droit s'adapte parfaitement au contour de mon oreille. En revanche, je n'arrive pas à installer le côté gauche de manière satisfaisante.
La documentation fournie avec le produit ne précise pas s'il est possible d'ajuster ce casque au contour de l'oreille.
Alexandre C.
Le couteau suisse venu d'Asie.
Pourquoi ce titre? Car simplement cet appareil est un outil à tout faire qui prend la place principale d'une petite installation de qualité.
Tout est excellent dans ce produit, de la qualité de fabrication, du dac, pré-ampli, ampli casque, des réglages possibles en tous genre et des drivers optimisés, c'est un 10 sur 10 !
La seule chose qui peut être améliorée, c'est son alimentation, bien que vraiment très bonne d'origine, on passe un cran supérieur avec un model à faible bruit. Une simple iFi 15v en vente ici et on atteint un très haut niveau.
Alexandre C.
Bonne sonorité mais trop de souffle
J'écris cet avis juste pour informer car je ne l'ai pas gardé.
Rien à dire sur la qualité du produit en lui-même, ni sur le son, il est au niveau des meilleurs petits Class D du moment.
En revanche, il émet un souffle important dans les tweeter, la faute à un gain trop important. Sur des enceintes à bon rendement ou pour une écoute de proximité (mon cas) cela devient très contraignant.
Alexandre C.
TOPPING RACK Support HiFi Aluminium Acrylique pour PA3 / MX3 / VX3 / D30 / A30 Le Rack est un petit support HiFi proposé par Topping, afin d'y installer vos appareils HiFi et notamment les Topping PA3, MX3, VX3, D30, A30.
Attention, fragile et mal ajusté.
J'ai reçu ce rack avec les filetages mal ajustés au niveau des pointes du bas.
J'ai dû forcer pour que cela prenne dans le pas de vis et malheureusement, une des tiges s'est cassé lors de l'opération.
Réparé à la super colle, ça tient pour le moment.
Dommage car ce rack est vraiment sympa et très pratique sur un bureau.
Alexandre C.
Excellente alimentation
Je suis ravi de cette petite alimentation.
Couplée avec un DAC Topping DX3 pro v2, c'est un net gain qui s'est fait ressentir dès les premières écoutes.
Plus de transparence, de douceur et de netteté dans le médium/aigu.
Alexandre C.
FX-AUDIO TUBE-06 Préamplificateur à Tubes avec Contrôle de Tonalité 2x 6N3 DAC USB Noir Le TUBE-06 de FX-Audio est un préamplificateur à tubes 6N3. Proposé à un prix doux, il n'en reste pas moins un très bon...
Super rapport qualité/prix
Ce petit pré-ampli sans prétention est une aubaine à ce tarif.
D'origine, il est déjà excellent mais montez dessus deux tubes NOS 6N3P-DR et une alim à faible bruit et vous obtenez une petite bombe musicale.
J'ai testé le dac par curiosité (câble usb fourni), il fonctionne bien, reconnu de suite sous Windows 10 et sans drivers.
Il est moins performant que celui de mon Topping DX3 Pro mais il n'y a pas un gouffre non plus.
Autre remarque importante, ce pré-ampli est vraiment silencieux, tout juste un très léger souffle si l'on colle l'oreille au tweeter sur des enceintes à 90db.
La fabrication n'est pas en reste, c'est plutôt qualitatif, boitier en aluminium de bonne qualité, les boutons sont crantés et n'ont pas de jeu.
Le seul point négatif me concernant est le potentiomètre de volume qui est trop sensible avec ma configuration. Au bout de 3 crans, je suis déjà à volume important. Peut-être prévoir un changement de celui-ci pour un model 50K logarithme à l'avenir...
NEOTECH NEMOI-1220 Câble de Modulation Argent UP-OCC RCA-RCA Blindé Ø10mm 1.5m (La paire) La série NEMOI du constructeur Neotech est l'aboutissement de longues recherches dans le domaine du câble audio. Le câble de modulation Neotech NEMOI 1220...
fabuleux
J'utilise déjà les câbles Neotech Nemoi 3220 cuivre, en RCA et XLR.
Est-ce que le Nemoi 1120 vaut la différence de prix? je pense que oui à condition d'avoir un système d'assez haut niveau pour réellement en profiter. Il faut être pas mal passionné pour mettre un prix pareil dans des câbles.
Transparence, dynamique, qualités timbrales du grave à l'aigu, ce câble est très performant à l'écoute, supérieur au 3220. Conducteurs en argent, mais le médium et l'aigu sont doux et onctueux.
J'en utilise une seule paire pour une liaison préampli ampli, j'ai l'impression qu'il faut soigner particulièrement celle-ci, davantage que les liaisons sources vers préampli qui restent en 3220.
Les câbles sont livrés dans une mallette estampillée Neotech, j'aurais préféré plus simple avec un prix total plus contenu, mais tant qu'à faire pour le tarif affiché ce n'est pas une banale boîte en carton!
Antoine S.
IPAR 1023B Amplificateur de puissance Class AB LM317 2x50W / 8 Ohm Le 1023B est un amplificateur de puissance classe AB compact et efficace. Il exploite un design d'alimentation très soigné et des composants audio éprouvés.
Petit mais costaud
N'hésitez pas, je confirme le post précédent, c'est un amplificateur d'une grande musicalité.
Il délivre un beau rendu sonore sur l'ensemble du spectre, détaillé et précis, avec une belle image 3D, ou chaque élément sonore est à sa place, avec de beaux timbres, et sans aucune fatigue auditive.
La dynamique est au rendez vous avec une bonne gestion de la micro et macro dynamique.
L'ensemble de la connectique respire la qualité.
Pour ma part, je l'ai associé au préamplificateur Class A AUDIOPHONICS et se n'est que du plaisir.
Merci à Audiophonics pour sa large gamme de produit qualitatif
Antoine S.
Le vilain petit canard
Ne vous fiez ni à sa petite taille, ni à son petit prix, ni à son esthétique simpliste, sa force est sa grande musicalité.
Il restitue une large scène sonore, ou chaque élément est à sa place, de façon détaillée et précise, avec une certaine douceur, et avec une belle gestion de la dynamique. Il dispose d'une connectique qui respire la qualité. Un fois poussé son interrupteur sur ON il ne vous apporte que du plaisir :-)
Merci à Audiophonics pour ses conseils et son catalogue de matériel qualitatif à tous niveaux de prix.
David M.
TINYSINE TSA2210 Kit Module Amplificateur Class D TPA3110D2 Bluetooth 2x8W + Contrôleur de Volume + LED Ce kit TinySine se compose d'un module amplificateur Class D, d'un contrôleur de volume et d'une LED d'état. Le module d'amplification se base sur une puce...
Ideal pour petite enceinte portable diy
par contre attention haut parleur 8 ohms uniquement
sur des 4 ohms l'ampli plante au 3/4 du volume maxi
Alexandre C.
Très bon flux de soudure
Je suis ravi de ce flux. Simplifie et améliore le soudage.
Viscosité parfaite, à utilisé avec un pinceau fin.
jean-luc l.
Fait bien son travail pour un tès bon prix
Câblage aisé sur connecteurs RCA. De prime abord, le son de mes JBL semble plus homogène avec plus de limpidité et de précision dans le haut du spectre. N'apporte pas de coloration particulière, ce que j'apprécie.
Alexandre C.
Produit d'exception à tarif raisonnable
Ampli de puissance de grande qualité, bien construit.
A l'écoute, neutralité, transparence, image stéréo en 3D.
Aucun registre n'est mis en avant, tout se déploie avec naturel et douceur.
A marier impérativement avec un pré-ampli aux qualités équivalentes et là, vous rentrez dans le vrai monde de la haute fidélité.
Se compare aisément avec des modèles Hi-End de plusieurs milliers d'euros.
Merci Audiophonics de nous proposer se genre de matériel.
Alexandre C.
Excellent câble respectueux des impédances.
Ce câble est très bien fabriqué, il respecte les impédances pour une liaison numérique coaxiale parfaite.
Le signal est retranscrit dans son intégralité, aucune perte.
jean-luc l.
Bon rapport qualité/prix
Câblage et brasage aisés. Serrage sur les embases très efficace.
