Fabrice H.
Ampli à tube
Remplace avantageusement des MKP basiques montés en inter-étage pour un cout raisonnable.
Médium-aigu plus clair, plus aéré....
Dominique R.
Hautement recommandé
Dominique R.
Avis clients - Il y a 20175 avis.
jacques p.
dac topping d 30
rapidite d'expedition j'ai aprecie sur cet appareil la mise en route immediate sans se creuser la tete comme sur un certain dac que j'ai eu avant le son est parfait tres satisfait de mon achat
Vincent M.
DATS V3
Successeur de mon Dats v1, le V3 reçu en triple emballage, est bien plus qualitatif au niveau de la finition.
Plus pratique grâce à sa résistance de calibrage intégré, les mesures faites sur divers haut parleurs, ont l'air plutôt cohérente.
Bien qu'un peu cher, un produit pratique, très complet et désormais très bien fini.
Alessandro S.
Top jack!
High quality jack connector!
Jean-Pierre P.
Bon adaptateur
Adaptateur RCA vers mini jack de bonne facture. Il permet de brancher simplement mon baladeur Audio à l'ampli HIFI via le câble casque symétrique .
Commande très vite traitée par audiophonics par contre livraison interminable avec COLISSIMO qui s'est trompé de destination
Pierre C.
Un très bon achat
Franchement stupéfait du résultat. J'obtiens avec ce petit adaptateur une qualité de son remarquable.
Un produit tout-à-fait recommandable.
Michael N.
RASPDAC Mini Kit - Linkwitz Pluto Speakers
This is a nice kit with good instructions for assembly. I found the power entry through the back plate a little difficult, but centering the receptacle in the back plate slot resolves this issue. Be sure to download and use the custom Audiophonices Volumio image to take advantage of this hardware. The RASPDAC Mini works great as a music source for Pluto speakers. Using it as a stand alone hot spot with music on a separately powered USB drive. Definitely allows the Pluto speakers with built in amplifiers show the full potential of this earlier design. Easy to assemble, excellent results.
Roger D.
AUNE X7S Amplificateur Casque Class A Sortie Variable / Symétrique Noir L'amplificateur casque en pure classe A Aune X7S à sortie symétrique est l'aboutissement d'une longue recherche après l'amplificateur casque nomade Aune B1...
Excellent ampli casque
J'utilise cet ampli avec un casque Seenheiser HD650 et un HD599
Après avoir testé les 2 casques avec un gain de 20db j 'ai trouvé le réglage du volume n'était pas assez progressif avec le hd650 et pas du tout avec le hd599 ( concernant le hd599 50 ohm il fallait s'y attendre ).
Je suis donc passé à un gain de 12db et là la progressivité des réglages de volume sur les 2 casque s'est nettement améliorée et ce niveau de gain alimente très bien de HD650.
L'image stéréo aussi bien en largeur qu'en profondeur est assez impressionnante, les attaques de l'orchestre sont franches et les instruments très présents.
Je suis aussi très satisfait du service d'AUDIOPHONICS.
DENIS F.
Après expérience
Mon test à l'utilisation : Par exemple si je mets le sélecteur sur 1 et que j'allume l'ampli 4, j'ai une petite masse qui ronronne... Mais si je met le sélecteur 1 et que j'allume l'ampli 1 je n'ai pas ce ronronnement... Le ronronnement apparait uniquement quand l'ampli est sous tension et que le sélecteur n'est pas sur sa voie de branchement...
Je l'utilise en reversible, 1 préampli vers 4 amplis...
Quelqu'un aurait une idée d'ou peut venir ce phénomène ?
En vous remerciant d'avance pour votre aide.
J'ai vu qu'il y a un modèle à 85 euros dans la rubrique de ce site, le même genre en reversible 4/1, mais avec une masse commune, le phénomène disparaitrer ?
Denis
Ivor K.
very good
It's much better than Supra or general purpose standard quality multi-schukos. More full and direct sound.
Un câble qui se fait oublier
Récemment je suis monté en gamme chez Tannoy avec l’acquisition des modèles précision 6.4.
Sur ce modèle les ingénieurs de Tannoy se sont lâchés : Filtre passif audiophile câblé en l’air avec conducteurs plaqués argent (2e et 1er ordre) . Câblage interne en cuivre OFC plaqué argent etc etc.
J’ai d’abord fait tourner avec les câbles que j’avais à la maison :
Mogami 3103, Viablue SC2, Audioquest Type 4.
Ma préférence étant le Mogami, voire le bi-câblage avec le Mogami-Viablue.
Et puis au bout de 500h, (Les tannoys ont un rodage très long), je me suis dit qu’il était temps d’optimiser.
J’ai d’abord changé le câble de modulation par un câble AUDIOPHONICS ARGOS8 RCA Argent Pur PTFE.
Première claque, je n’avais jamais entendu autant de transparence, finesse et détails.
Et puis sachant que Aubert avait des Tannoys, je lui ai demandé ce qu’il utilisait comme câble.
En m’orientant vers un câble a seulement 15,90 le m, j’ai cru que c’était un gag…mais bon…
Sitôt dit, sitôt fait me voilà équipé de 8 m de câble ELECAUDIO HP-25OCC.
Une semaine maintenant que ce câble tourne, et j’ai beau chercher dans tous les sens, je n’arrive pas à lui trouver de défauts.
Une transparence et une neutralité inouïe, un câble qui se fait oublier.
Ni trop ceci, ni pas assez cela comme on lit souvent.
Pour moi un bon câble, est un câble qui transporte le signal d’un appareil à un autre sans rien perdre ou rajouter en cours de route.
C’est le cas avec ce câble et merci à l’équipe d’Audiophonics de dénicher des produits qui nous permettent de nous faire plaisir sans se ruiner à outrance.
Romain G.
Génial!!
Après avoir récupérer un harman kardon citation 16 j'avais du mal a savoir pourquoi cette appareil avais si bonne réputation..
Après le changement des connecteurs RCA par des modèle en cuivre, le changement avais été très surprenant, tout était plus propre, c'est pourquoi je me suis lancé dans le changement des bornier HP assez difficile à atteindre, mais ça en valait la peine!
Un son plus chaud plus défini, mais le plus gros gain est au niveau du grave! Meilleur profondeur, plus précis.
Je pense que la difference est encore plus grande sur cette appareil de 45ans..
En tout cas maintenant il fait des merveilles sur mon système très HDG (focal sopra n2)
JUAN V.
excellent service and item
very nice tracking and delivery
SUPERBE SUR ENCEINTES HAUT RENDEMENT
Ayant déjà posté un avis relativement élogieux sur ce petit ampli énigmatique, j'ai effectué d'autres essais, cette fois sur enceintes Elipson p3i de rendement élevé (93.5db) et le résultat est parfaitement satisfaisant, enthousiasmant même! Les différents registres sont désormais très bien intégrés avec une définition ciselée sut tout le spectre. La dynamique enthousiasme par sa vivacité ce qui me fait songer à une technologie de classe D où seulement l'étage de sortie possèderait des Mosfet (hélas le fabricant est très avare d'informations ou de clichés de l'intérieur du petit prodige). Quoi qu'il en soit, les timbres sont remarquables de vérité au point que je crois ne pas avoir entendu quelque chose d'aussi bon avec quantité d'amplis analogiques que j'ai possédé. L'image stéréo profite d'une très bonne transparence pour se développer avec aisance, sans voile ni réduction rédhibitoire. Si vous voulez un conseil: ne vous ruinez plus avec les amplificateurs, optez pour ce petit amp25 et offrez vous des enceintes d'un bon rendement, disons 92 db ou un peu au dessus.
claude M.
achat de raison
Très belle qualité de fabrication pour le prix . Attention câble assez rigide et fiches longues : prévoir de la place derrière vos appareils . Pour l'avoir expérimenté je ne vois pas l'intérêt de câbles plus chers .
jean francois F.
bluffant
Bluffant pour le prix! Aération , précision, présence remarquables . Je l'utilise à partir d'un aune S1 et avec un ampli à tubes 330b sur des enceintes haut rendement (98db)..je n'ai pas testé les entrées usb et optiques...A écouter impérativement sur alimentation régulée (celle d'audiophonics est excellente) ou encore mieux sur batterie ....de la très haute qualité pour un prix dérisoire!
Frederic V.
Très efficace
Son beaucoup plus propre et détaché que mes pointes d’origine .
Je remercie grandement Paul P pour son commentaire . J’avais moi aussi mis la feutrine sous sous les supports . Une fois enlevée , à la lecture de son commentaire , la différente est impressionnante d’où mon avis tardif. Matériel d’écoute: grandinote supremo, volta et living voice ibx-r2.
Maurizio C.
1877PHONO GOLD RUSH ST AU/AG Câble DIN vers RCA Cuivre PC-OCC Plaqué Argent Pur 1m50 La série 1877 PHONO Gold Rush DIN 5 vers RCA comporte tous les raffinements technologiques qui en font un câble analogique de très haut niveau. Ce...
1877Phono Gold Rush
I changed my Nordost Frey 2 phono cable with this 1877 Gold Rush. Everythings go better with this cable! More definition, more air, voices are more natural!. Great choice!!!!
Cyril A.
ARMATURE Asterion (Holo Spring) DAC R2R Symétrique XLR 24bit/384Khz DSD512 L' Armature Asterion est conçu avec une grande précision dans une finition en aluminium épurée. Chaque détail et chaque aspect de l'Asterion...
très bon mariage avec l ampli audio gd master 10 ... profondeur et aération , dac à acheter les yeux fermés. excellent en mode nos , un dac qui délivre un son naturel sans crispation et sans fatigue auditive.... je ne donne pas souvent mon avis mais la je suis bluffé!!! Merci audiophonics!
Christophe l.
réglage facile de la température.
Christophe l.
MUNDORF 2.8G Cosse Plate Femelle Isolée Plaquée Or 2.8mm 1.5-2.5mm² Bleu (x10) Ces cosses femelles permettent une connexion / déconnexion simple et rapide tout en assurant un excellent contact. Les contacts de ces cosses sont plaqués Or afin...
bon contact utiliser sur câble 2.5mm2 bon rapport qualité
Christophe l.
fer à souder
bon produit , réglage simple et fonctionnel . soudure nickel
Alain j.
Boitier DIY Alu
Boitier de bonne facture, dommage qu'il faut travailler l'arrière pour permettre la mise en place de la prise secteur fournie.
Rémi D.
ELECAUDIO VIPERA GN Gaine Tressée Extensible Nylon (PET) 09-13mm Voici la gaine tressée VIPERA GN d'ELECAUDIO, élaborée en PET (Polyéthylène Terephtalate) monobrins et pouvant être utilisée dans...
Facile
Jolie gaine facile à poser.
Rémi D.
Température
Attention la température d'un sèche cheveux ne suffit pas. Sinon produit efficace.
Rémi D.
Attention au sens d'utilisation
Très bien une fois qu'on l'utilise dans le bon sens : les chiffres de dimension vers la sortie du câble.
JEAN JACQUES P.
Excellente expérience
La transaction s'est très bien déroulée. Rapidité d'expédition du Marchand. Excellent rapport qualité prix. A recommander sans réserve.
Gerard C.
ARYLIC A50 Amplificateur FDA STA326 WiFi DLNA AirPlay Bluetooth 2x80W 4 Ohm Le A50 de Arylic est un FDA aux nombreux atouts, portant notamment sur sa connectivité sans-fil et réseau très complète. Il permet donc de streamer...
Arylic A50
A state of the art wifi amplifier with high quality hifi performance. Low power consuming and automatic switch off when no audio signal.
Unfortunately bluetooth 4.2 instead of 5.0.
Audiosonics send the package in shorttime and good conditions to the Netherlands.
I am very satisfied with the A50 and Audiosonics.
Raphaël B.
TUNG-SOL KT120 Tubes de Puissance (Paire Appairée) Le tube Tung-Sol KT120 dispose d'un plateau de dissipation de 60W, faisant de lui le tube le plus puissant de la famille des 6550/KT88/KT90. Une paire de ces tubes en...
KT120
On a toujours une petite appréhension lorsqu'on essaie de nouveau tubes surtout lorsqu'ils coutent cher(enfin c'est cher pour mon budget).
J'avais un lots de transfos Chrétien, comme ceux de sorties encaissent 100W, j'ai tenté de les associer aux KT120. Le résultat à largement dépassé mes espérances. Le tube KT120 associe une forte puissance, une grande dynamique et une magnifique richesse de timbre avec notamment un aigu fin et soyeux. Les transfos de sortie on certainement une grande part dans le résultat finale néanmoins je conseille l'achat de ces tubes. Mes premiers essais on été fait avec des 6550 EH et des KT88 Gold Lyon, la KT120 a apporté plus de puissance sans rien sacrifier aux timbres, bien au contraire.
Raphaël.
Patrick D.
Bon Produit
Ce petit Dac effectue très correctement la conversion D/A. Le son est clair, détaillé, il n'y a rien à redire sur ce plan. L'appareil est bien fini et semble solide. Le seul point en retrait est la puissance de sortie qui est un peu faible pour mon utilisation (sortie optique du téléviseur vers enceinte amplifiée). Je vais donc lui ajouter un petit préampli pour booster le niveau de sortie. Mais c'est de la gourmandise car on peut s'en passer en montant (X2 sur mon système) le niveau d'amplification !
Globalement c'est un très bon produit au RQP excellent.
arthur b.
AUDIOPHONICS HPA-S400NC Amplificateur de Puissance Class D Stéréo NCore NC400 2x400W 4 Ohm Ce bloc constitue une solution d'amplification possédant une réserve de puissance redoutable (jusqu'à 400W / canal) tout en respectant scrupuleusement le...
Brutal et transparent!
Livraison dans les temps et colis bien protégé. Honnêtement, la version avec nc122mp m'était largement suffisante(enceintes avec 93db de sensibilité, écoute à 2 m à 70db max) MAIS cette version avec hypex nc400 est la plus performante en terme de thd+n et de Sinad(hors module Purifi, 2 fois plus Cher et qu'à partir de 50 watts utilisés). Bref, cet ampli,conjugué avec un excellent Dac, est une Ferrari, qui pourrait pousser mes enceintes à 105 db(le bruit d'une discothèque) avec...
0, 15% de distortion(due à mes enceintes uniquement ! (0.0005% pour l'ampli).
Bref, la transparence absolue! Si ça sonne mal, c'est la source ou les enceintes qui posent problème.
Subjectivement, ce surplus de puissance se traduit sur mes enceintes par un son très dynamique, des aigus précis et des basses très propre et percutantes. On ne demande qu'à augmenter le son, signe que cet ampli est une réussite!
La version nc400 montée de manière professionelle et proposée ici par Audiophonics est TTC, Garantie 2 ans, est pour moi la moins chère en Union européenne(500 euros de moins en moyenne par rapport à Nord ou James Romeyn).
Chaudement recommandé!
PATRICK P.
Très bon rapport qualité/prix pour ce cable qui bonifie l'installation.
Convertisseur 12/24 Vparfaitement adapté
J'avais besoin d'un convertisseur 12/24 Vpour illuminer ma moto avec des LED en 24 V (plus lumineuses de jour) à l'occasion d'une parade de Noël .
Ce convertisseur de petite taille, facile à cacher, remplie parfaitement son rôle avec une puissance admissible de 240 W. Idéal pour cette manifestation et l'ensemble peut être remonter sans problème sur une voiture.
Christophe L.
Du velours
Bonjour, je viens de recevoir mon nouveau câble au passage merci audiophonics pour le bonus. Donc de passe de l'alpha 3 à ce très gros câble furutech conseil les fiche ncf et je confirme les fiche milieu de gamme furutech le câble est très difficile à passer en coupent le caoutchouc pas facile mais ça va. À l'écoute un essai de 10 minutes il n'y a pas de dureté un voile c'est levé tout est plus clair dans tous les registre et le câble doit être rodé 500 heures alors c'est le nirvana qui m'attend le câble est sur ma barrette secteur e-tp609e et je vais me dépêche dans mettre un sur mon master 10. Pour 40 euros de plus que l'alpha ne pas hésiter ça vaut le coup. Avis désintéressé je presise
Brech M.
Bonne surprise, produit de qualité et facile d'emploi. Vivement conseillé.
bien fini pour le prix
fiche bananes avec un excellent contact sans forcer pour les introduire. fabrication de qualité, la couronne permet une belle finition sur la gaine thermo. Couplées à un câble SC-Orbit 240 MKII, voici une liaison ampli HP au son équilibré sans se ruiner.
Angelo P.
moyen
la derniere regulation ne fonctionne pas, c est dommage
DYNAVOX Câble de Modulation Jack 3.5mm - 2 RCA Stéréo Cuivre OFC Plaqué Or 3m Voici un câble Dynavox Jack 3.5mm vers RCA Stéréo, idéal afin de brancher votre lecteur portatif à votre amplificateur ou à des haut-parleurs portatifs.
bonne qualité
Maxime D.
Jean O.
DYNAVOX Câble de Modulation Cuivre OFC Blindé Plaqué Or 24k RCA-RCA 0.6m Cette paire de câble de modulation RCA-RCA de la marque Dynavox profite d'une structure haut de gamme avec des conducteurs en cuivre OFC ainsi que des connecteurs RCA dont...
Bien mais
Nathan D.
Très bonne surprise.
Nathan D.
Très bon câble.
Francis F.
AUNE XP2 Alimentation Linéaire 9V DC 1A pour Aune X1s Pro / X8 / T1s / X5s Noir La XP2 fait partie de la seconde génération d'alimentations XP adaptées aux produits X/T de chez Aune. Il s'agit d'une alimentation high-end capable de...
Test XP2 avec X5s étonnant
Jorge B.
Gerrit P.
Thanks Audiophonics!
BR, www.itamps.com
Pichon j.
Bruno l.
Jean-Pierre L.
PARFAIT !
Bruno l.
Très belle prise
John C.
John
AUDIO-GD PSU-2017 Neutral Alimentation Class A régulée -/+ 9V 30mA Les modules d'alimentations AUDIO GD PSU 2017 son spécialement étudiés pour fonctionner avec les modules  DA-M1 R2R 24bit 3072K. Ces alimentations classe A sont toutes indiquées...
Bouton Aluminium Axe Méplat 38x25mm Ø6mm Argent
Connecteur Clip Pile 9V vers Fils Nus
commande
