Gérard M.
Très bien mais trop cher.
Super qualité, pratique, mais quand même trop cher...
Gérard M.
Très bon.
Moulage correct, insert fileté en laiton, aspect très propre.
Seul regret, le finition de la gorge n'est pas top, à...
Gérard M.
Utilisé pour alimenter un préampli phono.
Bien mais gaffe au court-circuit. Set de câbles indispensable.
Avis clients - Il y a 19469 avis.
Fabrice L.
Une qualité pas réellement essentielle
Câble bien construit, adapté à l'impédance de la norme Spdif coaxial, mais guère meilleur à l'écoute qu'un câble RCA audio standard.
Bref un peu déçu.
Essais effectués avec plusieurs sources (CD,DVD etc...)sur Dac Oehlbach XXL Dac Ultra
SMSL M300 DAC AKM AK4497 XMOS Double Horloge NDK 32bit 768kHz DSD512 Noir Le M300 de SMSL est un DAC performant et compact au format atypique. Intégrant des composants de haute qualité, il est l'allié parfait pour offrir à...
Question : l'alimentation ?
" Alimentation vendue séparément " Mais encore ? Aucune prise visible pour brancher une alimentation ... Par la prise microUSB ? Merci d'apporter quelques précisions .
Oui c'est en effet via la prise micro USB que vous alimentez cet appareil.
BASCHET V.
Trop parfait ! mais …
Placé avec 2 enceintes bibliothèque Audiance Oslo (Fr) derrière et en hauteur d'un écran 24p + MacPro13', relié avec un câble fibre optique Toslink en remplacement d'1 AltecLansing 2100 avec caisson de basse : J’ai fait le bon choix, ça change tout, précision du son, excellent rendu, que du bonheur au quotidien en stéréo.
Pour ceux qui ont un Mac, la câble fibre optique supprime de contrôle du clavier, volume par la télécommande. Mais avec iTunes, y a des réglages possible, allez savoir pourquoi. Ne s'éteint pas lorsqu'on éteint le Mac, éteindre par la télécommande.
Comparé à mon ampli de salon DENON AVB2400H avec des enceintes colonnes JBL (j'aime le son JBL, plus doux que les enceintes françaises), il y a une grande différence dans le timbre. L’attaque du son sur le SMSad18V3 est très sec, dur même, fatiguant à la longue (avec un CD audio) et volume moyen++. Si vous avez un ampli à lampes, la différence doit être beaucoup plus importante. Un peu de douceur dans ce monde de brutes aurait été parfait, on dirait l’attaque d’une Fender Telecaster comparé à l’attaque mole de la Stratocaster.
Conclusion, il faut avoir les 2 systèmes : Pour un usage type ordinateur, YouTube et autres, mp3, video, le SMSad18V3 fait le job mieux que bien. Pour avoir une qualité, une ampleur de son au dessus, la chaine HIFI classique s’impose, mais ce n’est pas le même budget, malheureusement.
Avec le le SMSad18V3, on en a vraiment pour son argent et ses oreilles, chapeaux messieurs les ingénieurs chinois. A brancher sur de bonnes enceintes bibliothèque, à l’évidence.
Laurent T.
BLUESOUND NODE 2i Lecteur Réseau Multiroom 24bit 192kHz MQA Le lecteur réseau Node 2i de Bluesound se connecte très facilement à votre système stéréo pour vous ouvrir les portes du streaming...
Lecteur Réseau plug and play !
N'étant pas très pointu dans les paramétrages et autres "bidouilles" informatique ou logiciel je recherchais un lecteur réseau simple à mettre en oeuvre et j'ai trouvé mon bonheur grâce au Node 2i , très simple de paramétrage et fonctionnant parfaitement sur mon disque dur de 2to remplit de fichiers Flac et tout aussi bien avec Tidal ou Deezer , le tout complété par une application BlueOs très sympa , rapide et sans aucuns bugs , bref que du bon.
Je suis aussi très agréablement surpris de la qualité du dac interne , branché à mon ampli en rca le résultat est tout simplement parfait !
Merci à Audiophonics qui comme à chaque commande ont étés parfaits ;)
Jacques M.
Connecteur Aviation GX16 Verrouillable 8 Pôles Plaqué Argent 300V 5A Ø7mm Ces connecteurs type aviation GX16 vous offrent la possibilité de créer des câbles dont les connexions sont particulièrement robustes et résistances. Ils sont adaptés à tous...
Tant attendus..
Enfin , ils sont arrivés !!
J'attendais ces connecteur avec impatienceet, EFIN ils siont là !!
C'est tout à fait ce qu'il me fallait...!
Un GRAND MERCI !!
J.M.
Mikhail M.
TOPPING D70 DAC Symétrique 2x AK4497 XMOS XU208 I2S 32bit 768kHz DSD512 Noir Le DAC Topping D70 embarque de nombreux raffinements propres à un produit audio haut de gamme. Puces performantes, horloges ultra faible jitter, interfaces...
re
Pour passer en mode DAC j'ai envoyé un mail chez topping, et voila leur réponse :
"When you shut off the power, press the SEL button, and then turn on the power, you will go into the system setting, choose the mode DAC, then you can use D70 as a native DAC."
C'est mentionné nulle part dans la mode d'emploi.
RAYROLLES B.
STUFFSON 5K Amortissement Polymère Adhésif 500x600mm 0.3m² Alternative qualitative aux feuilles de bitume traditionelles
Très bon produit et surtout livraison au Japon en 5/6 jours dans la "Lozère japonaise" !
STUFFSON 5K Amortissement Polymère Adhésif 500x600mm 0.3m² a été posé sur le plancher d'une Mazda 5 afin de réduire les bruits de roulement. Bonne efficacité !
A recommander à ceux et celles qui veut rouler en voiture dans plus de silence.
Merci AUDIOPHONICS
Stephane R.
Bonne qualité dans l'ensemble : la bague de serrage du cable (arrière de la prise) est prévu pour un diamètre de cable déjà conséquent, un adaptateur pour des cables de plus faible diamètre aurait été bien vu. Il faut penser à bien insérer le tournevis six plans a fond dans les vis de serrage pour ne pas endommager les dites vis. Bon résultat à ce niveau de prix.
Stephane R.
J'ai préféré souder que le serrage par vis cruciforme : bon résultats pour ce niveau de prix
PIERRE R.
cable liaison de source
Monté en câble liaison de lecteur CD et
réalisé en deux paires soudées à l'étain or sur deux très bonnes RCA , donne une réponse dynamique de l'extrême grave à l'aigu avec des musiques vocales très fluides et une grande précision des sources .
Jean Paul T.
DAYTON AUDIO DSA135-8 Designer Series Haut-Parleur de Grave Aluminum 50W 8 Ohm 87dB 51Hz - 9000Hz Ø13.3cm La gamme  Designer Series  de Dayton Audio, dont fait parti ce DSA135, a été pensée spécifiquement pour ceux qui souhaitent fabriquer des enceintes. Il s'agit d'une gamme...
JPT
Excellent HP, basses impressionnantes, descend sans atténuation à 50 Hz dans un BR de 10 lit, très belle excursion.
Utilisable dans un volume plus faible.
Grace à sa membrane en alu, n'a pas besoin de filtre passe bas.
Philippe m.
Câble USB-C 3.1 Mâle vers Jack Stéréo 3.5mm Mâle 1m Ce câble disposant d'un connecteur USB-C mâle et d'une fiche Jack 3.5 mâle vous permettra de connecter un périphérique disposant d'une sortie...
Ne fonctionne pas
Cette fiche n'est pas compatible avec mon téléphone huawei p20 pro malheureusement. C'est seulement maintenant que je m'aperçois que cette fiche n'est pas compatible avec tous les appareils.
GILBERT C.
EFFICACE
Livraison très rapide (plus court est impossible!).
Contenu bien protégé.
Et en plus ça fonctionne facile.
Bernard G.
Sans regrets
meilleur aigus, meilleure stéréo, meilleure dynamique.
2 nuprime STA9 en mono, 1 nuprime dac9, passerelle net yamaha wc50 et 2 enceintes Klipsch rb81 . Vraiment agréable
Manuel F.
Aluminium Box
The box is good. It's a pity the front panel is not black as the rest of the box.
Manuel F.
Bouton Poussoir Aluminium Anodisé avec Cercle Lumineux Blanc 1NO1NC 250V 5A Ø25mm Noir Tête plate Voici un bouton poussoir 1NO1NC à tête cylindrique permettant le contrôle d'un appareil audio avec affichage lumineux blanc dans un cercle. Idéal pour tous types de projets DIY.
Push Button
The push button corresponds to the image. Good quallity.
Patrick d.
Nice transformer ... for the money
This is a nice transformer for the money, works like a charm.
Patrick d.
Module Alimentation A-19 2x3-20V LT1083 Ce module d'alimentation prend en entrée une tension comprise entre 5V et 25V AC pour sortir une tension de ±3V à ±20V DC selon le réglage des...
Great well build product for the money
Great well build product for the money. As far as I was able to measure ripple free output.
Francisco C.
Foret Métal HSS Cobalt 5% Ø3.2mm Ce forêt à métaux hélicoïdal est conçu à partir d'un alliage d'acier rapide (HSS) et de Cobalt à hauteur de 5%. Cette conception lui assure une excellente résistance à l'usure...
Quel soulagement!
J'ai une bonne perceuse Bosh Blue et même avec ça c'était un cauchemar pour moi faire des petits trous pour des vis M3, pour mes pre amplis, amplis, dac, etc. Avec ce foret j'utilise mon Dremel et je fais des trous dans l’aluminium comme du beurre. Doux, rapide, pas de bruit pour les voisins. C'est fastoche et pratique!
Ngoc Phuc D.
IBASSO DX220 Baladeur HiFi DAC 2x ES9028PRO 32bit/384kHz DSD512 Symétrique Gardez le meilleur de votre musique haute définition à portée de main avec le iBasso DX220 à travers une interface intuitive Android spécialement conçue pour l'audio.
Excellentissime !
Le meilleur DAP que j'ai jamais eu , et pourtant je n'en ai eu une flopée du (Ibasso) DX 50 -90 - 80 - DX100 , Fiio X7 Fiio X7 MKII , Hifiman 801 - 901 ........ Et j'en passe , C'est ce 220 qui sonne le mieux ! (à part le Hifiman 801 qui a un son très organique grâce à ses puces PCM) Soundstage holographique 3D , tout les registres sont présents sans empiéter les uns sur les autres , bref ça mérite bien son nom de DAP de référence ! Et ça vaut bien son pesant d'or avec quelques points négatifs , ça chauffe (composants Audiophiles) et une autonomie un peu limite 7 , 8 H , à part ça c'est le DAP ! Vous ne pouvez pas vous trompez . Sur ce coup là bravo à Ibasso pour son Flagship !
Julien C.
Fiche RCA Elec Audio
Très bonnes fiches, tout en métal, robustes et faciles à monter. Bien mieux que les classiques Neutrik ...
A 7€ la paire c est une excellente affaire. Idéal avec un câble modul Mogami .
Peter B.
Perfekt
Pleasant Faithful Speech. Details and space. Better recognize the recording quality.
jean pierre g.
condensateur de qualité
le matériel est top, le fournisseur livre très rapidement ,bref tout va bien
RAPHAEL A.
Raphael
Rapport qualité prix hors de common, donc formidable. Aussi l' emballage est on ne peux plus soigné. La communication est extraordinaire. Je suis si ravis d'être parmi vos clients fidèles .
Lionel P.
bof
c'est cher pour ce que c'est. Le haut du spectre est tronqué et ça manque d'aigus. très déçu, je suis repassé sur du neutrik à 6 fois moins cher et là y a pas photo, tout le spectre est présent sans coloration
Chris F.
Excellent amp, fantastic service.
Not only is this amplifier a superb product in terms of sound age build, Audiophonics themselves have been a pleasure to deal with in every instance, always attentive to queries and happy to help resolve issues.
I’ve used this amp alongside an SMSL SU8 DAC and Neat Iota speakers, and have been extremely happy with the results. Bass is right and full, and separation of instruments, as well as their placement in a well defined soundstage, is excellent. I also really love the speaker terminals and overall design. Very nice for the money. A huge recommend from me!
jean francois a.
NEOTECH STDCT-14 Fil de Câblage MultiBrins UP-OCC PTFE 2mm² Le fil de câblage STDCT est un câble de très grande qualité multi-brins avec conducteur en Cuivre UP-OCC pur à 99.99998% et isolation PTFE....
Câblage intérieur ampli
Avec se câble j'ai recablé la section sélection hp sortie bornier de mon amplis vintage . Le son est un peu plus transparent mais surtout les infrabasse se ressente mieux . Je conseille néanmoins un diamètre un petit peu inferieur pour plus de faciliter au montage
Mikhail M.
À l'attaque ! :-))
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/review-and-measurements-of-the-topping-d70-dac.7694/
Franck S.
ARMATURE HECATE LT Interface USB SPDIF XMOS Xcore 208 Asynchrone TCXO Armature propose désormais son excellente interface USB SPDIF XMOS dans une version simplifiée mais toujours très performante, permettant de la...
Connecté à l'USB du PC vers l'entrée COAX de mon DAC Atoll HD120 il fait merveille. Comme si un "voile" avait disparu.
La question est à mon sens : pourquoi je ne retrouve pas ce produit dans la presse audio spécialisée ?
Véritablement excellent.
Bastien S.
Simple et efficace.
Je confirme les avis précédents, cette pince est très efficace, force de serrage suffisante grâce aux longues poignées.
Sertissages propres et faciles, c'est amusant à faire.
Elle est protégée par un emballage tout simple en plastique, avec un carton qui coulisse pour libérer la pince.
De plus, un petit sachet amovible en plastique entoure les mâchoires qui sont un peu huilées pour bien fonctionner, mais aussi pour éviter qu'elles ne rouillent.
La huiler de temps en temps renouvellera la lubrification et la protection.
Je la range toujours dans ce double emballage pour lui assurer une bonne longévité.
Un produit simple mais performant, très bien.
Yves P.
Que du bonheur !
Que du bonheur !
Habitué à une carte son externe «standard», quel changement !
Après quelques dizaines d’heures de rodage mes enceintes gazouillent comme jamais
Son détaillé et naturel, des basses tendues, des médiums doux et des aigus clairs sans aucune dureté, Dac connecté par l’Usb, utilisation avec Foobar et Wasapi les DSD64 sont parfaitement reconnus, que du bonheur !
Jean Marie F.
Beau boitier
Facilité de montage pour une finition pro.
Visserie manquante mais problème réglé en deux deux.
Merci a Audiophonics et plus particulièrement a Grégory.
Frederic T.
Excellent à l'écoute, le diable reste dans lesdétails.
Après plusieurs semaines d'utilisation, voila quelques notes sur le RaspDAC mini à partager.
Rien à dire sur l’expédition rapide et l'emballage très soigné. Il manquait juste la télécommande dans le Kit qui a été expédiée aussitôt le SAV notifié, bravo le SAV.
Les composants sont de qualité et l'assemblage ne pose pas de problème en téléchargeant la notice très détaillée. Le connecteur RCA de l'entrée SPDIF est décalé de 2 mm ce qui demande quelques rondelles en plus pour ne pas déformer la face arrière au serrage.
Personnellement, j'ai rajouté une entrée 5v en jack DC 5.5mm et un filtre transfo sur tore ferrite + 10000uF. On soude sur les 2 pastilles 5v juste derrière le port USB C. Ça gagne 8dB de bruit et il y a juste la place dans le boitier en attendant une alim plus radicale.
Avec le Volumio 2.5.2.6 fourni dans le kit, tout marche très bien sauf la télécommande qui fait un peu n’importe quoi. La mise à l'heure par SSH se fait facilement grace au petit Tuto proposé par Audiophonics.
J'ai ensuite essayé l'image 2.5.5.5 disponible au téléchargement et curieusement la télécommande s'est mise à fonctionner correctement.
Le plus pratique pour contrôler Volumio est d'avoir un navigateur sur PC mais quand celui-ci n'est pas allumé, l'appli Volumio officielle à 2.37€ me semble la plus pratique et complète sur Android. Par contre, la télécommande reste le seul moyen pour sélectionner l'entrée SPDIF.
Une clé USB de 128GB en exFAT marche très bien. Avec 350 CD en FLAC, le scan de tous les morceaux par le Raspberry est relativement rapide. On peut y accéder à travers le réseau mais ce n'est pas rapide, pour copier des Go il vaut mieux la brancher sur l'ordi en USB 3.0.
Après pas mal d'heures d'écoute sur un système Focal multiamplifié et un casque Sennheiser HD600 derrière un ampli classe A:
En CD jazz et classique, le plus satisfaisant pour moi est la lecture des FLAC accurateRip tirés des CDs.
En utilisant un Transport CD ARCAM et le DAC SABRE 9038 en SPDIF, il y a quelques artefacts si le câble coaxial 75 ohms n'est pas de qualité et on perd un peu de présence dans la restitution.
Globalement ce DAC me semble très défini et assez neutre en 44Khz/16bits. Le haut du spectre est moins agressif que plusieurs DAC anglais que j'ai l'habitude d'écouter et l'écoute n'est pas fatigante du tout. La scène sonore est assez large et bien stable.
L'écoute est un peu froide sur les enregistrements studio et redevient plus chaleureuse en live, ce qui est bon signe quand les ambiances sont rendues. Les concerts symphoniques passent bien aussi avec une présence intéressante des timbales et du triangle.
En passant aux NETradios en 48Khz/24bits, on a bien la sensation de tous ceux qui critiquent le suréchantillonnage: un coté plus métallique du aux microinformations supplémentaires qui peuvent contenir plus de bruit que de musique. Mais la scène sonore reste plutôt stable, ce qui témoigne d'un bon clocking.
Les habitués du vinyle trouvent cette écoute plus naturelle alors que ceux qui n'ont connu que le CD la trouvent agressive, je n'entre pas dans le débat.
Personnellement, je trouve que ce RaspDAC s'en sort très bien avec une alim de base que j'améliorerai plus tard.
De plus, le blindage de la partie DAC à l'air efficace, on n'a pas de sensation de brouillage quand le Wifi ou le bluetooth sont très actifs 2 cm au dessus.
Dans les critiques:
- La télécommande est indispensable pour pouvoir sélectionner l'entrée SPDIF. Je n'ai pas trouvé le script à installer qui permette la sélection depuis Volumio.
Si la sélection peut se faire par les GPIOs, vivement une mise à jour du pilote Audiophonics SABRE 9038.
- La télécommande que j'ai reçue fonctionnait très mal avec le Volumio 2.5.2.6. J'espère que l'amélioration vient de bugs corrigés dans la 2.5.5.5 et pas du hasard.
- Pour arrêter proprement, il faut le faire depuis l'appli avant de couper le courant, sinon, il y a risque de corrompre la flash. Et on ne peut pas redémarrer à distance avec le wake on LAN. Un bouton shutdown/reset serait le bienvenu pour arrêter et redémarrer sans souci.
En conclusion, les qualités audio sont indéniables, le rapport qualité/prix excellent mais l'ergonomie du RaspDAC mini reste un peu trop mini.
Très efficace comme tous les produits Ifi
Je connaissais déjà l'efficacité redoutable des purificateurs secteur de cette marque et j'en utilise 2 . Un pour le dac audiophonics et un pour l'ampli à tube.
+ un en bout de câble USB B en entrée du DAC.
je n'ai pas hésité une seconde quand il a fallu alimenter en externe ma nouvelle carte USB 3.
Ces filtres nettoient de toutes parasites le secteur bien pollué et l'effet sur le son est immédiat.
Comme si on enlevait un voile, le son devient plus transparent et riche en micros détails.
Tous ces filtres utilisent la technique du Noise canceler inventée en 1930 et largement utilisée sur les casques audio à élimination de bruits externes.
On copie les fréquences parasites et on les réinjecter en inversant la phase. 1 moins 1 = 0 sur la tête à toto .
Henri F.
AUDIO-GD D-77 DAC Symétrique Double ES9038Pro FPGA Amanero 3x 318B 32bit 384kHz DSD Audio-GD propose avec son DAC symétrique D77 un produit HiFi haut de gamme, destiné à fournir aux plus audiophiles une restitution de très grande...
superbe DAC D77
je n'irais pas par 4 chemins, ce dac est fantastique. J'ai attendu plusieurs dizaines d'heures de rodage avant de posté mon avis. Je l'utilise branché en usb sur ordi portable ou j'ai stocké toute ma musique dématérialisée (flac). Associé à de bons cables usb QED et un 3R USB Renaissance mk2 de chez ideon audio (petit boitier qui optimise le flux usb). Ampli intégré à lampes Pier audio. Logiciel de lecture foobar ou audirvana avec jplay auparavant, maintenant j'utilise daphile (sur les conseils de david aubert) que je trouve plus naturel et musical (du moins à mes oreilles). Tout d'abord on est frappé dès les premières écoutes par la clarté, la dynamique, la précision de sa restitution. L'équilibre entre mes 2 colonnes triangle est parfait ainsi que l'équilibre tonal aigue médium basse. La richesse des timbres ainsi que leurs beautés est remarquable, c'est un DAC très musical qui tout en étant très dynamique n'est pas du tout agressif. Je l'ai comparé par exemple à mon ancien dac un Advance Paris smart dx1 (dac plutôt bien coté avec puce AKM 4490), la on est vraiment un cran même plusieurs au dessus. Tout les instruments sont à leur place sans mise en avant artificielle. C'est clair qu'il joue dans la cour des grands. Clarté, précision, dynamique, richesse des micro détails, beauté des timbres, équilibre, musicalité... Tout y est ! Bravo à audio gd pour cette très belle réussite (marque que je découvre et que j'adopte) ! Le tout à un prix qui me semble tout à fait contenu au vu de ce que propose la concurrence et des qualités remarquables de ce dac. Alors oui pour ceux qui ont 1200 euros à investir pour un DAC, je ne peux que recommander chaudement ce D77. Et encore merci à audiophonics pour nous proposer de tels produits et à david aubert pour ses conseils avisés.
Françis S.
Françis S.
Tous les models ELECAUDIO sont de très bonne facture .
Prix plus que raisonnable , Bonne tenue de branchement ,
pas d'oxidation , facile à monter et bonne tenue à la main
lors de manipulations . On en redemande .
Alimentation externe ++++
Je viens de rajouter l'alimentation externe --- ifi Audio iPOWER Adaptateur secteur / Alimentation Audio ---
La marque Ifi est réputée pour ses purificateurs de courant et je possède déjà 2 purificateurs secteur et un purificateur USB de chez eux. (Redoutables)
Franchement cette carte USB + l'alim...là on touche le St GRAAL .
Françis S.
Françis S.
N'étant pas très convaincu par la démesure qui court sur l'efficacité et la qualité des câbles secteur , je ne peu pas dire qu'il y est une différence notable par rapport aux cables
d'origines ; mais le blindage apporte peut-être un peu plus de sérénité , un bon branchement tout en phase , c'est déjà pas mal . A conseiller quand même , dommage
qu'il n'existe pas en 1,5 mm ce qui suffirait dans la plus part des cas . Bon produit , surtout à ce prix par comparaison au délire des prix constaté dans ce secteur ,
c'est le cas de le dire . J'en reprendrai quand - même .
Françis S.
VIABLUE TS2 Fiches Banane Plaqué Or Ø5mm (Set x4) Les fiches bananes Viablue TS2 utilisent un système de raccord par tube pour assurer un contact maximal avec les borniers d'enceintes. Lors du branchement de la fiche...
Françis S.
Bon produit , semble solide , ne s'est pas encore tordue .
Mais surtout permet de brancher 2 cables de 2,5 mm pour le bi-câblage . N'ai pas trouvé de differences avec un branchement en câbles nus , donc produit à recommander .
Extraordinaire
Cette carte est certainement l'un des élément qui m'a apporté un gain de qualité immédiat les plus spectaculaires.
Tout est mieux, et le son est d'une propreté inouïe avec une scène sonore magnifique.
Les basses ont gagné en rondeur, les aigus sont ultra précis.
J'aurais du commencer par ca, surtout pour ce prix dérisoire.
En sortie de carte j'ai un excellent câble USB AUDIOPHONICS et un purificateur de signal IFI AUDIO IPURIFIER acheté sur ce site et qui lui aussi amène un gain de qualité supplémentaire.
Je vais maintenant trouver le moyen de l'alimenter en externe, puisque c'est possible.
Un grand merci à D.Aubert et ses techniciens pour les conseils avisés et honnêtes.
Dragos P.
haute qualite
Tres satisfait de ce produit, fiche banane de tres bonne qualite excelente raport qualite/prix vu les materiaux et la construction,instale sur des cables atlas equator section 2mm², aucune perte sonore apres l'instalation.Envoye soigne, delay de livraison correct
AUDIO-GD PRECISION 3S Amplificateur Class A/B Stéréo Discret ACSS 2x70W Le PRECISION 3S d'Audio-GD est un amplificateur de puissance possédant un étage d'entrée et de gain Class A symétrique arborant une conception...
un ampli de puissance au top !
J'utilise cet ampli pour alimenter un étage d'aigu sur des enceintes bi-amplifiées. Les tweeters sont des FOUNTEK Néo X3.0 à ruban.
Le rendu est d'une précision et d'une sobriété exceptionnelles, très loin de la surbrillance que l'on rencontre avec les amplis à lampes.
Ça me fait furieusement penser à mon vieil HIRAGA aux gros condensateurs rouges malheureusement hors d'usage aujourd'hui.
Une réalité rare ! Bravo!
Didier P.
DIMENSIONNEMENT NON FONCTIONNEL
J'ai acheter 2 transformateurs toriques sur commande.
Le logiciel annonçait pour l'un des deux un Diamètre 90 x Hauteur 45mm, le transfo reçu fait en réalité 107mm de diamètre et 49 mm de haut.
c'est près de 20% d'erreur et il faut donc que je fasse un importante modification pour son implantation dans mon châssis...
L'autre était annoncé pour 80mm de diamètre, il en fait 90 et la hauteur est 2mm supérieure par rapport à la valeur donnée...
Aneliya D.
FX-AUDIO DAC-X3 DAC / Amplificateur casque CS4344 24bit / 192kHz Noir Le FX AUDIO DAC -X3 offre une large possibilité de connectique d'entrées numérique capable de s'adapter à toutes configurations. Il sera idéal...
AWESOME Product!!!
An awesome product with a very good (in this price level) DAC.
Price performance ratio - absolutely great
jean francois F.
Franchement pour un prix dérisoire ce petit dac est vraiment bluffant au niveau de l'écoute. Je m'en sers sur une chaîne bis (lecteur Aune, ampli naim nait 2) et j'avoue que je m'attendais pas à ce résultat. Il était prévu au départ pour un usage bien plus modeste. Attention il peut être sensible au protocole d'allumage des appareils (ampli-convertisseur-lecteur).
Pascal B.
Avis mitigé sur certains points. Matériel de qualité bien positionné sur le marché. La réactivité est assez bonne, pas trop de latence. Des points d'amélioration sont je pense a trouver du coté du développement de l'appli iEAST. Des améliorations à porter. Pas réussi a mettre une radio internet en favoris, que sur les 6 mémoire interne de l'appareil. Sur une source DNLA, pas réussi à alimenter la file de lecture avec plusieurs titres. Pas mal de chose qui demanderait une mise à jour de l'appli. Pas constaté de mise à jour depuis juillet 2018. Pour cela que je ne met pas toutes les étoiles. Pas d'applis iEAST Windows pour le PC. Un produit qui as du potentiel, mais qui doit trouver sa place face a un marché d'enceinte désormais connectés elle même.
Jacques C.
Commandés pour un changement des tubes chinois d’origine sur un Madison TA10BT, ces tubes donnent une autre chaleur à l’écoute. Bien emballés et livrés rapidement. Rien à dire, merci pour la qualité de vos articles, (avis déposé concernant un petit préamplificateur correcteur).
Gonzalo N.
FURUTECH ADL iHP-35Hx Câble Jack 6.35mm de mise à jour pour HD800 / HD800S 1.3m Ce câble haut de gamme est équipé d'une part d'un connecteur Furutech Jack 6.35mm et d'autre part de connecteurs CF-H800 de la même marque. Ils...
Great improvement
I bought simply to have a nice looking shorter cable for my HD800S, but I was nicely surprised to hear an improvement! Fuller and cleaner sound, makes the stock cable sound grainy in comparison.
Fabuleux cable
Encore une fois, j'ai fait confiance à D.Aubert et aux produits estampillés AUDIOPHONICS.
Ils ont tout sous la main et dans les meilleures marques, donc quand il s'agit de construire un câble, ils prennent le meilleur dans les rayons et il s soudent.
Simple, efficace, sans marketing inutile et vendu en direct.
En magasin ce câble de cette qualité coûterais 3 fois ce tarif.
Au point de vue son, ce câble m'a réellement amélioré le son, surtout dans les hautes fréquences.
Il n'a pas fabriqué nouveaux aigus, mais dévoilé des fréquences que mon ancien câble, que je croyais bon, ne laissait pas passer.
Ça file très haut et sans sibilance. Les basses et médium ne sont pas en reste. Tout est parfait.
La finition et l'assemblage sont austères, mais très pros. l'ensemble respire le sérieux. (Livré quand même dans un bel étui en velours.
renaud c.
satisfait
excellente qualité audio. envoi hyper rapide et soigné
