David H.
Sav audiophonics
Petit problème à la livraison
Vraiment merci
David H.
Mariusz N.
RC 22 Topping E70
Avis clients - Il y a 19434 avis.
alric M.
Très bon produit plus petit en vrai quand photo mais font largement le travail , mi sous mon dac et mon lecteur réseau prix imbattables
alric M.
AUDIOPHONICS WIRE Câble de Modulation XLR Stéréo Cuivre OFC Plaqué Or 75cm (La paire) La gamme Audiophonics Wire propose une sélection de câbles abordables mais pour autant performants, assemblés à la main dans nos ateliers, en France....
Bon produit bien fini , léger gain comparer a mes Real câble 128 qui était plutôt déjà très bien fini , j'ai légèrement gagner en spacialisation , des basses légèrement plus sèches et moin dominante. Rapport qualité prix imbattables je recommande
Didier f.
SHANLING M1 PLUS DAP Baladeur Numérique Compact DAC ES9069Q Bluetooth 5.2 LDAC 32bit 768kHz DSD512 Noir Shanling propose avec le M1 Plus une évolution technique et esthétique du baladeur numérique haute fidélité M1S. Cette version Plus profite...
Déçu...
J'ai déjà son "petit" frère le M1s.
Je pensais évoluer vers un baladeur légèrement plus performant et encore plus intuitif en terme de navigation, et bien pas du tout.
Je n'ai entendu aucune différence sonore, pas moins bien mais pas non plus mieux.
En ce qui concerne la navigation le M1s est plus logique, vous permettant de revenir en arrière lorsque vous êtes sur un morceau de musique en faisant glisser votre doigt vers la droite, ce qui n'est pas le cas du M1 plus.
La définition des écritures est également mieux détourer sur le M1s.
Ce n'est certainement pas un mauvais produit mais je ne comprends pas ce que shanling a voulu faire en sortant ce baladeur.
Seul la prise en main sera peut-être plus intéressante pour certains d'entre vous au vu de son gabarit.
Daniel D.
Super qualité/prix
Ces schuko Viborg sont à mon sens meilleur que les viborg cuivre or argent (qui sont quand même pas mal du tout). Elle sont plus rapide avec image plus profonde et un meilleur rendu des voix, et oui il me semble aussi avec des basses plus chaleureuses. Elles pèchent un peu sur la séparation pas aussi précises que d'autres prises et par le fait d'avoir un rendu légèrement étheré mais pas montant. A mon sens à utiliser avec parcimonie sinon on perd en musicalité. Sur un système avec 8 prises je n'en ai actuellement que 2.
Daniel D.
Super prises IEC
J'ai acheté 4 de ces IEC Oyaide pour équipement de différents appareils. Je confirme les qualités décrites dans les différents commentaires à savoir neutre, rapide, meilleur perception des voix et très belle scène sonore (bien ouverte avec une meilleure séparation des voix). Sur mon système elle ont eu l'effet décrit ci-dessus sur la source, le préampli et la barette multiprise, avec probablement des effets cumulés. Par contre elles n'ont pas du tout matchés avec mes blocs mono Aesthetix (message sonore trop desséché, l'écoute devient raide). J'ai donc réinstallé les prises IEC Iego 8085 pour leur côté chaleureux et mélodieux. Toutes ces oyaide 004 sont associées en shucko avec d'autres marques pour mixer les sonorités.
Fabrizio P.
DAC BEA1
Ottimo prodotto, costruito bene, molto utili e rare le uscite digitali, per un prodotto di questo livello di prezzo. Spedizione veloce e ottimo imballo. Venditore consigliato.
Željko J.
Mr
I have recently bought case 4U 300 mm front 4mm black.
Arrived today.
Excellent package and prerfect product.
Highly recommended, positive experience.
Would suggest to add assembly instructions to package.
Regards, Željko
Luis Enrique G.
OUTSTANDIG
Absolutely wonderful. Gives you all the details, colors, atmosphere and space you can dream at third cost of those very renamed brands. I am absolutely sold with this cable. My system is quite high level (CH Precision A1.5 + Holoaudio May DAC + Marten Mingus speakers), able to give all posible details of any record, and with this cable I can hear so many much more now than with my previous so famous super expensive Audioquest cable, that I can't believe it.
It takes about 60 hours of use to break through. In the beginning sounds very detailed, but constrained, a little Metallic, but after those 60-70 hours, its spacious, open, dynamic, brilliant, powerful, detailed, harmonic....
For this price, it's impossible to find a better speaker cable, anywhere, any brand.
XANGSANE P-6008AG Câble Secteur Cuivre OCC Plaqué Argent Double Blindage 6x1.5mm² Ø18mm Ce câble secteur Xangsane P-6008Ag d’un diamètre extérieur de Ø18mm profite de connecteurs en cuivre OCC plaqué argent, assurant une...
Rqp imbattable
Installé sur mon ampli , ce câble est neutre, et transparent. Alimente parfaitement mon ampli 3e audio. Également très bon pour les sources.
Daniel M.
Choisi pour alimenter les "basses" de mes enceintes en bi-amplification.
Belle amélioration du rendu, musicalité accrue.
Juste la couleur grise, pas très gai. Je vais les peindre en blanc.
Pierre B.
AUDIOPHONICS HPA-H250NC Amplificateur de Puissance 6 Voies Class D Ncore NC252MP 6x250W 4 Ohm Le Audiophonics HPA-H250NC est un amplificateur de puissance 6 voies class D basé sur trois modules Hypex NCore NC252MP. Cette version s'adresse notamment aux audiophiles...
Excellent ampli
Utilisé sur 5 canaux avec mes enceintes LCR Kef LS50 Meta, R2 et 2 bass shakers BST-300ex.
Un seul souci a déploré : l'appareil était allumé en permanence, même « éteint ».
Après un bref échange, le SAV conclu qu'un relais était collé. Ampli expédié le lundi et récupéré le samedi, sans frais. Aucun problème depuis.
Giorgio B.
AUDIOPHONICS PULSAR Câble USB-A Mâle vers USB-B Mâle Plaqué Argent / Or 1.5m Le câble USB Audiophonics Pulsar, grâce à une conception précise et minutieuse, utilisant des matériaux high-end, assure une transmission du...
Mon meilleur câble usb
J'ai eu des câbles de bases, des audioquest, un câble usb diy acheter sur leboncoin, mais celui la c'est le meilleur.
En terme de qualité audio c'est meilleur qu'un câble de base c'est sûre, et je n'entend pas de différence avec des câbles plus chère.
Et en plus de sa c'est un tank, une qualité de fabrication irréprochable a mes yeux.
Giorgio B.
PANGEA PREMIER SE BALANCED Câble de Modulation Symétrique XLR-XLR 0.6m (La paire) Les câbles PANGEA  bénéficient de technologies rarement rencontrer sur cette gamme. Une excellente alternative aux ténors du marché...
Un régale
Ce cable est bien meilleur qu'une paire de RCA Atlas Element, c'est ma seul référence.
Je vous le conseille
Puis suivant les topologie de préampli/ampli c'est conseiller de passer sur du XLR.
Il offre Plus de dynamique
Un fond beacoup plus silencieux - j'entend plus aucun bruit parasite en fond.
J'entend tout les échos et réverbération des enregistrement.
Pour "juste un cable XLR" c'est beacoup d'apport en qualité audio.
Giorgio B.
AUDIO-GD Câble Secteur Cuivre 4N 1.5m Ce câble secteur conçu et monté par Audio-GD profite d'une excellente conception favorisant une transmission optimale du signal. Il est composé de 4...
Bon cable robuste
Il fait bien son travail en apportant une meilleur qualité audio qu'un cable d'origine de base.
Attention son blindage est un peu rigide, donc c'est un avantage au niveau solidité, mais si vous essayer de le mettre entre un équipement audio et un mur il se pliera difficilement, mais c'est faisable
David R.
Utilisés pour faire des pieds de platine vinyle réglables en hauteur.
Pieds sympas, bien finis, permettent un montage par le haut ou le bas, possible d'intervertir le sens de montage (le tout avec une visserie M4, pour du M6 il faudra les modifier)
Seul bémol, les parties noires ne sont pas en caoutchouc mais faites dans un plastique souple, donc non amortissant (flexible mais dur). Cependant, l'effet anti-glisse est bon.
Didier T.
Une leçon de musique... et de vie...
La vie nous réserve parfois des surprises qui nous prennent de court.
Disons-le, le cénacle audiophile raffole de tics de langages audiophiles bien à lui pour qualifier telle ou telle caractéristique ou ressenti,
Ca permet de passer pour un spécialiste, expert d'écoute... de matériel, habitude également mienne depuis plus de 30 ans.
Jusqu'à aujourd'hui et la magistrale leçon que Ludic m'a donné rendant ces expressions risibles ou grotesques, c'est selon.
Quel que soit le style retranscrit, le musicien que je suis s'est subitement retrouvé face aux couleurs habituelles des contrebasses, voix, pianos, guitares (mon instrument de prédilection), électriques ou non, et j'en passe, dont les textures coulent spontanément avec une majesté toute aérienne.
Toute conjecture à l'égard du Silenos, tout décorticage de ses qualités et toute envie de comparaison volent en éclats.
Moi non plus je ne comprends pas trop et pour moi aussi ce sera très vraisemblablement le dernier.
Siniša B.
AUDIOPHONICS Câble d'Alimentation Jack DC 5.5/2.1mm vers GX16 Cuivre OFC pour Alimentations Audiophonics LPSU100 1m Ce câble d'alimentation Audiophonics, assemblé en France dans nos ateliers, se compose d'une part d'un connecteur Jack DC 5.5/2.1mm et d'autre part d'un connecteur...
Great upgrade for LPS
Significantly better quality compared to the original cables that came with the LPS. The sound is a bit more spacious and open. The quality and design are perfect—definitely not snake oil.
Dominique L.
Très bon câble pour mon système.
Comme beaucoup d'entre nous, j'ai plusieurs fois changé les câbles HP de ma chaine. Sans marque, Monster Cable, Sommer, câble téléphone diy, Leroy Merlin, Viard, Van Den Hull. Il y avait toujours quelque chose qui au fil du temps me rebutait : platitude, mollesse, pas de grave, trop de grave, trop d'aigus etc ... Le VDH Clearwater ,était le plus aéré, avec du relief et la meilleure image. C'est ce que je recherche, mais, malheureusement, le Van Den Hull est trop montant (argent/cuivre ?) dans mon système ou plutôt il renforce ce coté scintillant et fatiguant du tweeter.
Le Mogami 3082 a les qualités de scène sonore, de transparence du Van den Hull sans avoir ce haut medium et ces aigus qui parfois me vrillaient les tympans. Pour l'instant, je ne vois rien à lui reprocher, au contraire ! Et puis, le prix est une autre de ses qualités.
Ah si, un petit défaut : il faut un peu bricoler avant de l'utiliser car la tresse autour de l'âme centrale doit être protégée afin de servir de " neutre ".
Matt H.
ETI LEGATO Connecteur Secteur IEC Cuivre Pur Plaqué Or Ø20mm Le connecteur IEC ETI Legato profite d'une construction haut de gamme basée sur l'utilisation de composants de grande qualité permettant une conductivité...
Expensive but worth it
I have just replaced the moulded IEC’s on a pair of PS Audio Premier sc cables feeding my active speakers and also the IEC and mains plug on a Wireworld Electra 5.2 that feeds my balanced transformer, feeding my source equipment.
Really impressed with the build quality and solid grip the IEC has when plugged in.
Nice uplift in sound quality and quieter mains supply allowing more detail through. Timing seems to have improved along with a more 3D soundstage.
Roland L.
FOSI AUDIO V1.0G Amplificateur Stéréo Class D TPA3116 2x50W 4 Ohm Ce petit amplificateur intégré Fosi Audio V1.0G est un amplificateur stéréo Class D abordable et qualitatif. Il...
Fosi audio V1.0G
Étonnant ce petit ampli, il est vraiment très musical, très équilibré, il est même fourni avec son alim secteur ! Super rapport qualité prix
Roland L.
MEAN WELL LRS-150-36 Module d'Alimentation à Découpage SMPS 36V 4.3A 150W Cette alimentation à découpage SMPS Mean Well LRS-150-36 est en mesure de délivrer 36V et 4.3A soit une puissance de...
Très bonne alimentation.
Liam O.
EVERSOLO DMP-A6 MASTER EDITION UPGRADE 4TO Lecteur Réseau 2xES9038Q2M WiFi DLNA AirPlay 2 Roon Bluetooth 5.0 32bit 768kHz DSD512 Eversolo présente avec son DMP-A6 MASTER EDITION un lecteur réseau aussi performant qu'intuitif et design. Il vous permettra de diffuser votre musique en...
Excellent Service.
I learned of Audiophonics while watching a Youtube video about Eversolo streamers/dacs. It was mentioned that Audiophonics, who have a comprehensive workshop, would implement upgrades to the units to customers requirements. I ordered the Eversolo DMP-A6 Master Edition with the linear power supply, 4TB SSD and external cd/writer. My order was dealt with very expeditiously and arrived safely by courier.
The Eversolo installed without problems and I am very happy indeed with the sound. The Company responds to queries by return and I would be happy to deal with them again.
Liam.
J'ai entendu parler d'Audiophonics en regardant une vidéo Youtube sur les streamers/dacs Eversolo. Il a été mentionné qu'Audiophonics, qui dispose d'un atelier complet, mettrait en œuvre des mises à niveau des unités selon les exigences des clients. J'ai commandé l'Eversolo DMP-A6 Master Edition avec l'alimentation linéaire, un SSD de 4 To et un CD/graveur externe. Ma commande a été traitée très rapidement et est arrivée en toute sécurité par courrier. L'Eversolo s'est installé sans problème et je suis vraiment très content du son. La société répond aux questions par retour et je serais heureux de les traiter à nouveau.
Liam.
Robert v.
AUDIOPHONICS DIGIRESCUE Reclocker SPDIF Optique Coaxial Isolation Galvanique 24bit 192kHz Ce reclocker Audiophonics DIGIRescue a été conçu en association avec Ian Canada. Il permet, grâce à une horloge locale de haute...
Great value CD-player upgrade!
Audiophonics did a fantastic job again with this DigiRescue Reclocker. I have the reclocker connected to a quite 'regular' 1990s Sony cd-player that has a Toslink output, and I power it with Audiophonics' 5V linear powersupply, on which I still had an unused USB 5V out. I use the "Canare by Audiophonics" digital coax cable to connect it to my DAC's s/pdif in, and a glass-based Toslink cable between the cd-player and the DigiRecue.
Before getting the Digirescue, I was not able to hear a difference between the cd-player's internal DAC and my external DAC. I am happy to report this is no longer the case now!
This device feels very well built, with metal housing and nice sturdy RCA connections. The reclocker has not only increased clarity and precision as advertised, but I can also clearly notice better dynamics and imaging. Overall, I experience more presence and enjoy my CD's more now. One thing to note in my setup, is that the bass not only gained presence, but also somehow feels significantly louder. That could/should be just due to either perceptual change as a result from better clarity and dynamics, or perhaps my smaller room size now more prominently interacting with these frequencies from the former. Either way, it's not on a level that's disturbing me but it was unanticipated and interesting.
Toslink to Coax conversion/ port choice is fully automatic, so you can tuck this small device also in difficult to reach spaces, should you want to.
The web-shopping experience has room for improvement: it is not cool that the product suddenly increased by 6 Euros in price during shopping/looking around. I wish that the advertised product price would be what you see the first time, and the web-store leaves out the marketing trickery.
Patrick R.
Protège bien
C’est sûrement un très bon produit mais je n’avais pas compris qu’il faut absolument l’utiliser en complément du desoxidant d100 (pas gold)
Patrick R.
Belles qualités
Montée sur un TCS31avec une IEC 50 NCF. Le résultat est un câble vraiment exceptionnel, sur mon DAC. Mise en remplacement d’une shucko Charlin. Il y a une petite amélioration en terme de contrôle: grave encore mieux tenu, équilibre général.
Arnaud B.
XANGSANE XS-A012 Pieds Aluminium avec Pointe de Découplage Cuivre 44.5x34.5mm Noir (Set x4) Les pieds en aluminium XS-A012 de Xangsane intègrent une pointe de découplage réglable en cuivre pur. Ils permettent une absorption des vibrations et des...
Ces pointes sont très bien usinées.
Un conseil sur le sens de positionnement de la pointe vers le haut ou vers le bas aurait été judicieux, il faut fait des essais e faire confiance à ses oreilles ce qui n est pas plus mal .
Arnaud B.
Ce câble haut parleur transmet le signal de façon équilibrée, sans coloration.
Il est utilisé en câblage interne dans les enceintes Revival Atalante 3, enceintes.
Je conseille ce produit Van Den Hul sans restriction
Étonnant !
Essayé sur des colonnes 2,5 voies 6 ohms 92db, en simple utilisation et strap basses aigus.
C' est un excellent midrange ! Il ne se suffit pas à lui seul mais peut être dans une composition plus complexe de câble en apportant des qualités de bas, haut medium indéniables!
De la précision, dynamique, finesse et beauté du son. Excellentissime !!
Fasi I.
Module DAC MS8413 SPDIF Coaxial Optique 24bit 192kHz Ce petit module DAC abordable est équipé d'une puce de conversion numérique / analogique MS8413 et supporte les flux audio PCM jusqu'à 24bit 192kHz....
I love it
an excellent value for money small module with outstanding sound. it can even drive a Hifiman HE400se with pleasant dynamics, albeit relatively quietly :)
Hocine H.
Belle boîte
Achetez uniquement pour le caisson et les embases, j'ai retiré le filtre, bypassé l'interrupteur et le fusible à réarmement et changé tout le câblage interne.
J'ai recâblé avec du OYAIDE EE / F-S2.0 V2 de3.3mm² et intégré un fitre SCHAFFNER protégé. Le résultat est au-delà de mes espérances tant la qualité est améliorée, mais comme toujours, la qualité du son est subjective pour chacun.
Je l'avais testé stock et j'ai été très déçu par rapport à ce que j'avais avant et ne regrette pas le tweak de ce distributeur.
Il revient au final plus cher de 160 euros, ce qui monte son coup à 400 euros avec le filtre et le câble, mais surpasse largement des distributeurs plus onéreux que j'ai pu posséder. Il faut aussi avoir envie de bricoler et il n'y a rien de compliqué, la grande difficulté réside dans le retrait des cosses sur l'interrupteur et le fusible car VIBORG a eu la bonne idée de les souder. Et pour finir, en suface il parait bien fini et propre, mais une fois démonté beaucoup de surprises sur la pietre qualité des éléments utilisés apparaissent, surtout dans un distributeur secteur ; bref tout est propre maintenant et ne m'en separerais pas de sitôt.
Même sans modification il vaut son prix, sauf le filtre qui est juste bon à jeter.
Bruno C.
THINKYA JA-310 Lecteur CD et Fichiers Audio USB Optique Jack 3.5mm Bluetooth 5.1 Le Thinkya JA-310 est un lecteur CD compact et design, faisant également office de lecteur de fichiers USB. Profitant d'une esthétique mêlant vintage et...
THINHYA JA 310
utilisé avec une sortie optique toslink sur un ampli : son impeccable. L'appareil est bien fini , il fait bien son job. Il y a un petit afficheur bien visible indiquant piste et temps écoulé, situé sous le couvercle. L'objet est compact. Le bruit de rotation est très léger. C'est du made in China ( le prix !) , avec une notice uniquement en chinois. Pour info, le bouton on est celui du volume qu'il faut enfoncer. Il faut ajouter une alimentation , mais audiophonics le précise bien.
Alain V.
Quelle claque !
Vraiment impressionné par cet ampli, quelle puissance, que de détails, magnifiques spatialisation et tout cela à un prix mini. Enorme merci à David Aubert pour le précieux conseil !
Stephane N.
XANGSANE XS-005 Câble USB-A Mâle vers USB-B Mâle 2.0 Plaqué Argent Triple Blindage 1m Le Xangsane XS-005 est un câble USB de grande qualité. D'une longueur de 1m, ses 4 conducteurs en cuivre plaqué argent d'une section de 0.78mm² assurent...
À ce prix là….
On ne peut qu’être surpris.
C’est neutre, ça fonctionne très bien, tout de suite.
Comparé à d’autre références bien plus coûteuses que j’ai possédé, il est loin d’être en dessous.
Très satisfait de cet achat.
Stephane N.
SILKLINE SPDIFMAX MKII Interface USB XMOS XU308 vers SPDIF 32bit / 192kHz Asynchrone Le SPDIFMAX MKII de Silkline est une interface USB / SPDIF asynchrone intégrant des composants de qualité  telle qu' une puce XMOS...
Excellent produit qui me permet de relier un ancien DAC AUDIOMAT dépourvu d’entrée USB depuis la sortie d’un McBookPro.
Je conseille cette interface.
Wayne M.
Oil caps
These caps made such a difference to my bowers 686 crossover, after the recap they just came to live smooth and accurate and a pleasure to listen to thanks
Jean-Cedric L.
JANTZEN AUDIO SILVER Z-CAP Condensateur 800V 6.8µF Les condensateurs Jantzen Audio Silver Z-Cap permettent de maintenir une parfaite neutralité sonore et un très bel équilibre tonal. Il sont...
Stunning !
Pas simple de faire un comparatif A/B mais utilisé en remplacement sur filtre ELIPSON MELODINE 7 avec d'autres Jantzen et un Jantzen Silver, après 20min d'écoutes différentes le son semble s'être stabilisé. Très ouvert, beaucoup de détails dans les mediums et aigus. Basses droites.
Jean-Cedric L.
Tiens ses promesses
Florent P.
IKKO OBSIDIAN OH10 Écouteurs Intra-Auriculaire IEM Hybrides Dynamique et Balanced Armature Les Ikko OH10 sont des écouteurs intra-auriculaires hybrides, intégrant à la fois un haut-parleur dynamique et un haut-parleur balanced armature. Sa...
IKKO OH10, un IEM extrêmement fun
L'OH10 était un IEM que je souhaitais depuis un petit bout de temps, mais étant donné son "âge" il était compliqué de le trouver encore à la vente directement en France. Du coup je suis super content d'avoir pu le trouver sur ce site (qui possède d'ailleurs une sélection intéressante).
On est donc sur un IEM avec une sonorité en "V Shape" donc assez axé sur les bass mais qui restent extrêmement bien défini ailleurs également. Je possède déjà un Moondrop Dusk qui est plus "calme" en terme de sonorité et également un Ziigaat Doscinco qui fait également parti des IEM plus axé sur les basses.
Mais pour le moment je dois dire que je préfère l'OH10 comme utilisation quotidienne car il est plus "fun" à l'écoute surtout pour mon style de musique (Techno, DnB, Funk, etc.) .
Pour le packaging je passe vite en revu car cela ne m'a jamais vraiment intéressé, classique. Pour les accessoires on y retrouve également deux jeux différents d'embouts en différentes taille S/M/L et une housse de transport en cuir. Câble très standard, qui fait le boulot mais je le changerai pour quelque chose qui vrille moins.
Concernant la fabrication, il est principalement en métal avec un très joli design. Il est cependant assez lourd comparé à tout ce que j'ai pu avoir mais ce n'est absolument pas un soucis pour moi au contraire.
Niveau fit, c'est bon de mon côté par contre les nozzle sont très courts il faudra vraiment trouver les embouts adaptés à cela, surtout que cela a un impact très important sur le rendu final du son.
Perso j'opte pour des embouts en mousse mémoire de forme plutôt que du silicone.
Enfin pour le reste livraison très rapide avec un très bon suivis. Traitement de la commande très professionnel et bien détaillé chez Audiophonics. Rien à dire, je recommenderai très surement sur le site si je suis à la recherche de matériel.
Jean-paul R.
DAYTON AUDIO BST-300EX Haut-Parleur Vibreur Exciter 300W 4Ω Grand frère du BST-1, le BST-300EX offre une puissance de 300W avec ses Ø18cm de diamètre. Il vous permet de ressentir les fréquences basses non...
Produit au top
Installation dans une salle home cinéma, dans un fauteuil fixé sur l'ossature en bois, le résultat est vraiment très bon .Le BST 300 est alimenté par un ampli Thomann t.amp e-400 sur un seul canal. Produit à recommander, le rapport qualité prix est excellent, merci audiophonics
Angelo P.
Un sensibile miglioramento
Sostituiti ai due op-amp di serie negli ampli Fosi V3 mono, questi hanno perso una leggerissima acidità del suono, rendendolo più caldo senza perdere in precisione, levigando i timbri degli strumenti e quindi facendo aumentare sensibilmente il livello di questi amplificatori. Per me la sostituzione è obbligatoria, considerando anche il prezzo.
PIERRE P.
convaincant
ce câble coaxial de la marque audiophonics en 50 centimètres est impressionnant d'efficacité , le transfert entre un audio et un lecteur réseau.
sa rigidité est signe de très bonne qualité avoir dans le temps mais visuellement il me convient
je recommande et je valide le soin apporte a ce câble fournit avec sa petite sacoche!!
PIERRE P.
AUNE X8 XVIII BT MAGIC DAC ES9038Q2M Bluetooth aptX HD LDAC 32bit 768kHz DSD512 Argent Le X8 XVIII BT Magic DAC de Aune est une édition spéciale du DAC, à l'occasion du 18ème anniversaire de la marque. Celui-ci reprend notamment...
REMARQUABLE
petit mais costaud :)
AUNE MAGIC DAC porte bien son nom, un magicien du son
il vous transforme la sonorité de la musique dans tous ses détails
la scène musicale est plus ouverte , les détails sont précis ,
relier un un lecteur réseau BLUESONUD NODE X
WAOUH le couple parfait ,sa simplicité de branchement via un câble coaxial et sa facilité d'exécution est remarquable
je ne regrette pas mon choix pour cette marque AUDIOPHILE
Werner H.
very good digital xlr cable
I have several cables between 500-2000€, but I have never experienced a cable for around 50€ sounding so good, I am confused and say respect!!
Dominique D.
FX-AUDIO TUBE-03 MKII Préamplificateur à Tubes Stéréo 6K4 Bluetooth 5.0 Argent Le FX--Audio Tube-03 MKII est la mise à jour du Tube-03E. Il s'agit d'un préamplificateur utilisant deux tubes 6K4 vendu à prix abordable. Complet et...
Manque de dynamique, de profondeur du son,
Fonctionnellement, rien à redire. il fait le travail qu'on lui demande.
En termes 'audiophile', c'est différent. Habitué à écouter des fichiers numériques de qualité en "Pure Direct", donc sans étage de préampli, que ce soit au casque ou sur mes enceintes de salon, je trouve qu'avec le préampli à tubes le son étouffé, moins dynamique (peut-être est-ce cela que les adeptes des vinyles appellent "son plus chaud"? Il n'a donc pas ma faveur, mais en matière audiophile, tout est affaire de gouts.
CATALIN L.
Great preamp
This is a great device, with a very transparent sound. Very good quality and the price is ok.
Christophe P.
Connecteur Mini XLR 3 Pôles Femelle Plaqué Or Ø5mm (Unité) Ce connecteur Mini XLR 3 pins femelle permet la conception de câbles principalement utilisés pour la connexion de certains casques (AKG par exemple).
Bon connecteur pour AKG
J'ai refait un câble pour un casque AKG K702 avec ce connecteur mini-XLR et un câble Mogami W3106. Ca fonctionne pas mal et le câble ne se tord pas contrairement à l'original. Il faut bien tenir la prise pour souder afin que les connecteurs ne s'enfoncent pas dans le support plastique. J'ai retiré le manchon pour faire passer le câble, pourtant prévu pour un casque mais le diamètre est trop important... Côté son, pas vraiment de différence avec l'original, ou alors il faut roder le câble... (en général : Qobuz + Audirvana, Dac Mydac et ampli casque Myzic).
Un grand merci à Audiophonics pour l'envoi rapide et en cas de rupture, pour les échanges de mail constructifs.
Zoltán T.
Fantastic sound
He replaced an Allo Digione coax. It has a fantastic sound, I didn't regret it. The price is more than good, the delivery took a week to Hungary. The only negative is the screws, I don't know how they calculated this. But her voice makes up for it!
Best regards
Zoli, Hungary
Christian M.
LHY AUDIO LPS-A8 230V Kit Module Alimentation Linéaire pour EverSolo DMP-A8 Le module d'alimentation linéaire LPS-A8, développé par LHY Audio, a été spécialement conçu pour améliorer l'étage...
Se monte très facilement, matériel top qualité, reste à juger la différence au niveau de l'écoute...
Il existe une vidéo de montage destinée au modèle DMP-A6 mais qui se transpose, bien respecter les précautions indiquées, notamment en ce qui concerne l'ouverture du capot face avant.
Xavier L.
CLOUDYX CL-BOX Lecteur Réseau Audio Bit-Perfect WiFi Bluetooth 5.0 AirPlay 2 DLNA Multiroom DAC AK4430 Blanc Le CloudyX CL-Box est un combo lecteur réseau audio / récepteur WiFi et Bluetooth extrêmement pratique, vous permettant de transformer votre installation...
Très simple avec l'appli et bonne qualité avec Qobuz (HiRes), prise réseau et sortie optique bers mon DAC et chaîne
Hal G.
Great Little Amplifier
I recently purchased this amplifier based upon the rating of a similar unit (stereo as opposed to mono) in ASR using the same NCore amplification. The unit is being used between the pre-outs on an Anthem MRX 540 to drive a Kef R6 Meta with a 12-volt trigger. What can I say besides it works flawlessly, and the sound is very accurate sound production without creating an unneeded sound signature of its own, it just reproduces exactly what it is fed. It is well made and at the price point a bargain.
