Eric H.
Artis R.
Good price performance
Gregory P.
Parfait pour un ensemble TAD
Aucun...
Avis clients - Il y a 19427 avis.
felix q.
Utiliser pour refaire des blocs mono marantz avec un gros de passionnés du HomeCinema depuis les Antilles
J'ai noté un gain notable dans les aiguës et le médium mais une grosse perte de basse (peut être du à ma configuration qui y est associé = câble électrique associé Elecaudio + bornier haut parleur Rhodium + fiche IEC plaqué Or
Elecaudio)
felix q.
je l'utilise pour refaire le cable interne de mes blocs mono marantz
J'ai noté un gain notable dans les aiguës et le médium mais une grosse perte de basse sur des MATIS DAVIS (peut être du à ma configuration qui y est associé = câble électrique associé Elecaudio + bornier haut parleur Rhodium + fiche IEC plaqué Or
Elecaudio)
Par contre sur des OFFRANDES de JMReynaud c'est impeccable
felix q.
pas de différence notable
felix q.
je l'ai commandé afin de refaire le câblage interne de ma console BELKIN PF 50
J'ai pu réaliser le câblage interne sans soucis.
J'ai pu facilement les sertir au nouveau câble électrique de bonne facture acheter chez AUDIOPHONICS
felix q.
impeccable
Bon produit facile a mettre en oeuvre, j ai pu sans difficultés faire un vraie chemin de câble dans la console (pas de câbles qui se croises)
Attention il faut un petit tournevis plat pour l'utiliser
Jean-Bernard V.
Sublime
J'ai commandé ce câble sur les conseils écalirés de Christophe.
Bien m'en a pris. Ce câble est une merveille de pûreté.
Il est entre mon Oppo HA-1 utilisé comme préampli et mon ampli Audio Advance Acoustic. Tous les 2 en classe A.
Le spectre sonore est parfaitement respecté.
Et pour un câble de cette qualité, le rapport qualité-prix est excellent.
Vous l'avez compris... je le recommande fortement.
Vivien L.
Très bon produit, je l'utilise en audio embarqué, il est largement meilleur que les processeurs des autoradio "full actif", seul point négatif, c'est du 2 voies
Cependant, avec les autoradios avec au moins 2 paire de sortie RCA, l'autoradio peut très bien se charger de filtrer le subwoofer, et le miniDSP se charge de tout le reste.
la commande de gain n'est pas vraiment un souci
à fuir
Qualité audio moyenne, image étriquée.
Finition paraissant correcte, cependant les canaux gauche et droit sont inversés, celà fait désordre et n'inspire pas confiance. Dommage.
Nous avons vérifié cette éventualité avec le fabricant et procédé à des essais par nous même.
Aucune inversion de canal n'a été constatée.
Concernant le rendu audio de l'appareil, aucun récepteur BT Apt-X ou non ne rendra justice a une source de qualité.
Pour une transmission sans fil et sans perte, tournez vous vers des récepteurs UPNP /DLNA Wifi
Thomas B.
pas mal
Possesseur d'un systéme airplay, je souhaitai intégrer un vieux systéme ampli analogique afin de disposer d'un systéme multiroom plus étendu. Ce petit appareil rempli pleinement sa fonction, et de façon plus économique qu'une borne airport express.
le réseau wifi est pleinement detecté, seul bémol, il n'aime pas trop les réseaux masqué ( c'est une faiblesse également répandu sur les dongles miracast, ezcast, et "bidules" en cast). Obligation de rendre visible le réseau wifi pour que cela fonctionne.
jean louis s.
PARFAIT
REPOND NICKEL A MES ATTENTES AVEC UN Q 701 AKG. N.B. CONFIG. USINE PARFAITE.
ELECAUDIO BP-206 Bornier Isolé Acrylique Plaqué Or à Souder Ø19mm x 47mm Noir Ce bornier Elecaudio BP-206 de très bonne qualité utilise comme conducteur un alliage de cuivre plaqué Or, assurant une excellente conductivité et résistance à l'oxydation.
super bornier génial
Bornier elecaudio BP 206 isolé facile à monté vraiment pratique en rodage année 2015 merci
Stephane V.
Avis très positif dès le branchement
Connectés entre préampli et ampli sur intégré NAD 326Bee, gain en transparence, détails, netteté par rapport à l'Audioquest Jumper & Evergreen, Canaré sono DIY. Mes enceintes, à tendance claires profitent enfin à plein de ma source sans surbrillance, ou aigreur dans les aigus (Dac Rega + Geb Hifi-cables) ? Je conseille sur système similaire
WBT 0110AG Connecteurs RCA NextGen Argent Pur 75 Ohm Ø9mm (Set x4) Ces connecteurs WBT 0110Ag profitent de tout le savoir faire de la marque ainsi que de conducteurs en Argent pur, permettant la conception de câbles d'une qualité inégalable !
BON WBT
Bon fiche rca argent WBT par contre pour le prix trop cher vue la qualité trop plastique merci
BERNARD L
Voici un ampli étonnant, après quelques heures de rodage, il délivre la puissance attendue, il descend dans les basses fréquences tout en gardant une finesse des détails dans le haut du spectre (pas de dureté ni d'acidité dans le haut du spectre). Je l'utilise sur des JBL TI10K (91DB), il "tient" les HP basses fréquences sans trainage (c'est un défaut de ces enceintes qui ont par ailleurs de très beaux timbres signés JBL). Voici cet ampli intégré (en remplacement d'un dual bloc élecaudio) dans système 100% fabrication audiophonics (dac+préampli+ampli) qui apporte un réel plaisir d'écoute, je réécoute tout mes disques.
Norbert G.
SMPS240QR Module d'Alimentation à Découpage 240W / +/-60V
bonjour
pour les utilisateurs de l'alim SMPS240QR Module d'Alimentation à Découpage 240W / +/-60V celle ci possède une sortie 12 volts continu a coté du + vcc,non sorti sur bornier
Rémy V.
Tout Simplement bluffant !!
Test réalisé en associant ce qui suit :
> Source : PIONEER N50
> Enceintes BOSTON A26
> Cablage :
Enceintes : Atlas Cables Hyper 3.5
Coaxial : VIABLUE NF-75
> Filtre secteur : Oehlbach 908
Je ne vous cache pas que je suis tout simplement bluffé par cet ampli.
Aspect / Finition : C'est joli, en métal, et c'est très bien fini
Info : l'ampli ne chauffe pas, les cosses pour enceintes acceptent les fiches bananes.
Ecoute : C'est là que la magie opére.
On ne va pas touner autours du pot, sur cette compo, cette ampli est tout simplement magique :
Musical, puissant, dynamique, finesse de la restitution et du dac, ouverture exceptionnelle, des graves puissant, un médium soyeux, des aigus détaillés et non agressifs
Pour info je suis pourtant abitué a des gammes d'ampli toute autre :
Ce n'est pas aussi bon que des Creek EVO50A, Cambridge 851E/W ...., mais cet ampli se défend très bien sur cette compo, et compte tenu du prix ...le Q5 est une petite perle
Patrice M.
Fiche Yarbo Red Cooper
Je viens de réaliser un câble secteur avec cette fiche Schuko et L'IEC qui lui est associée .
Le petit bémol se situe au niveau de la vis de la connexion terre sur la fiche qui est facilement déformable sous l'action du tournevis , j'ai dû la remplacer . Sinon le reste est de très bonne fabrication .
Xavier T.
Incroyable pour le prix !
Le son est pur, détaillé et aéré. Tout à l'air facile pour ce DAC !
Un vrai plaisir de profiter des albums flac studio master !
Ma config :
Raspberry Pi 2 + DAC + OSMC + ampli Marantz SR7005 + Kef Q700.
Kofi permet de sortir en analogique via le DAC pour la musique ou les videos en 2.0 et le dolby digital / DTS via la sortie HDMI pour les film ayant cette norme. Le switch est auto.
pilotable via la Tv, l'iphone, airplay, dnla...
Xavier F.
AUDIOPHONICS I-Sabre DAC ES9023 TCXO Raspberry Pi A+ B+ 2.0 / I2S La version TCXO du DAC Sabre ES9023 pour Raspberry PI  A+, B+ et 2.0 B
Au top !
J'ai installé ce DAC sur un RPI2 avec la distribution OpenElec. Pour que la carte soit reconnue, il m'a fallu éditer le fichier config.txt et ajouter
dtoverlay=hifiberry-dac
dtdebug=1
Je n'ai pas comparé avec 10 autres DACs concurrents sur RPI, mais je peux dire que la qualité du son est vraiment très bonne de l'extême grave à l'extrême aigu. Micros détails, fins de notes, sensation d'espace... rien ne semble manquer autant avec mes "grosses" enceintes à pavillon DIY qu'avec mes "petites" Eurus 1.0
Xavier F.
Fait le job !
Micro boitier convertisseur qui se collera facilement sur le dos de votre TV avec un peut de sctotch double face.
Seulement 4 étoiles car il n'y a pas de câble Jack - RCA stéréo fourni (celui fourni est un câble mono !!). Je trouve ça un peu mesquin comme économie de la part du constructeur.
La qualité du son est très bonne et le tarif très abordable. Je reste satisfait de mon achat.
excellent câble
on voit immédiatement la qualité de fabrication pour un prix raisonnable
livraison sans problème.. bravo
Patrice M.
Excellent produit au rapport qualité/prix pour cet amortissant bitume auto-adhésif qui m'a permis de traiter le plancher de ma voiture, une citadine très mal insonorisée qui est devenue plus supportable après application de ces plaques.
Doublé d'une réactivité et d'un délai de livraison que l’on trouve rarement sur les sites Internet. Commandé le jour "j", le colis arrive le lendemain. Bravo messieurs, continuez comme cela...
Sebastien w.
trés bonne qualité
Parfait pour faire varier le volume d'une source ou de s'en servir comme préampli passif.Bonne qualité de fabrication.Attention volume cranté , non précisé dans le descriptif , mais pas trop gênant car beaucoup de crans .
Merci pour votre retour.
Nous allons spécifier ce détail technique dans la fiche produit.
Denis L.
solides
Belles pointes de découplages nickel
Attention pointes Non réglables si on veut de la stabilité ! Vissé à fond c'est bon.
Une enceintes sur 3 points : stabilité et qualité du son en hausse
Pascal J.
Excellente interface usb/spdif
Je l'utilise entre un PC fait maison + Daphile &
un convertisseur pro Sonifex rb- adda2 avec cable usb Furutech 1er prix + cable spdif Canare.
Rien à redire c'est parfait; pour une NoName
excellente fabrication, top composants.
j'écoute sur des moniteurs PSI audio 17am
pour ceux qui connaissent cela justifie mon satisfecit. Comme tjs Audiophonics au top pour la livraison & le choix de qualité proposé. 20/20
stephane A.
Excellent- neutre- énergie +++++
Acheté et comparé avec des Furutech et Naim pour alimenter du Naim. Utlisé avec connecteurs Furutech 38 AU et Oyaide 004.
Gain important en énergie, stabilité, ouverture sonore (impressionnant !), fluidité; équilibre légèrement clair, mais aucune dureté, pas d'accentuation du grave qui est très défini, neutre.
Excellent compromis pour système HDG
 (10)
Rémi R.
Un cable qui fait très bien son job
Pour le prix, il n'y a strictement rien à redire !
Pas de défauts de production, pas de mauvaise surprise...
Je suis d'ailleurs content d'acheter des cables produits en Europe, à un prix très attractifs.
Le cuivre est de bonne qualité et la gaine autour est parfaitement isolante.
 (9)
Michael l.
mauvaise description de l'article
Attention , la fiche ne mesure pas 30mm de longueur comme annoncé sur la description de l'article mais 42 mm , ce qui change tout , dans mon cas impossibilité de les brancher (bornier hp contre mur )
N'ayant pu tester les produits je ne donnerais aucun avis sur la qualité des fiches
Et merci de nous en informer, nous allons corriger au plus vite.
Frederic F.
Très bon rapport/qualité/prix.
J'ai associé ce câble à une fiche "IEC C13 2.5mm² plaqué Or Ø8mm" et "Connecteur SCHUKO BALS Noir 250V 16A Ø 15mm" (en retirant le réducteur) >> aucun problème. Il est reste souple avec quand même une petite rigidité.
Frederic F.
J'ai associé cette prise à un câble "YARBO SP-7000PW 2x3.15mm² Ø 16mm" > réducteur retiré, il suffit de faire arriver l'isolant plastique en buté à la prise et ensuite la connexion des fiches se fait très facilement car elles se démontent.
Norbert G.
tres bon ampli
facile a installés,montage dans boitier 1129 .dissipateurs 9261,alimenté par smps 500r, 65 volts ,6459.et module protection 4152.voici les differents élements de mon montage
Nicolas D.
Une écoute parfaite...j'adore
J'ai reçu très rapidement mon petit DAC, et dès le branchement entre mon PC et mon ampli, j'ai remarqué une grosse différence par rapport à la carte intégré du PC.
Après quelques heures de chauffe, le son est magnifique. On redécouvre les aigus, le grave est beaucoup mieux tenu. Le son est bien plus aéré, un voile est levé !
J' écoute avec Foobar 2000 et des albums en FLAC. Avec ce DAC on perçois très nettement la différence entre le FLAC et e mp3.
Pour raccordé le DAC, j'ai également pris les cordons:
"CYK Câble de modulation stéréo RCA-RCA Cuivre OFC 24K 0.75m ref:9586"
et usb
" Schiit PYST Câble USB-A Male / USB-B Male plaqué Argent 0.90m ref:7642"
Je dois dire que le mariage n'est peut être pas le meilleur, mais mes oreilles apprécient à chaque écoute ;-)
Super achat que je recommande. La qualité du son est bien supérieur au prix !!
simon c.
Petit, costaud et très silencieux.
Testé avec un DAC Sanskrit depuis un PC, sans préamp, sans rien, au plus court du signal numérique. Enceintes Atohm Scirocco 1.0 (6ohms) rodées.
Gros point fort N.1: pas de préampli donc le gain est maxi en permanence chez moi, et malgré cela, aucun souffle, même l'oreille collée au tweeter. Impressionant.
Point fort N.2: entre 8W et 32W de consommation, même à pleine puissance, jamais vu ça. Le bloc reste froid après une heure d'écoute à pleine puissance.
Point fort N.3: Le son est clair, complet, ultra dynamique et permet de driver mes Atohm (120W, 6ohms) sans aucun problème pour remplir ma pièce de 400 m3 :) 20/20 sur toute la ligne.
Note: le bloc est PETIT : 18x26x5cm approx.
Pas encore testé en bridge, mais j'aimerais bien.
simon c.
Simple, compact et transparent.
Installation immédiate sur Windows 7 via le driver update. Se connecte automatiquement dès qu'un signal USB arrive. Driver permet le 24bit 96kHz, parfait donc pour "upscaler" les signaux 44.1 ou 48k depuis les fichiers du PC.
L'entrée optical testée avec la TV sans PB.
Le son est transparent, ne perd pas la synchro, le tout dans un tout petit bloc (12x15x3cm approx.). Consommation: 0.8 ou 3W selon usage.
Ampli casque Audio gd C2
Livraison parfaite, comme d'habitude.
Ampli C2 + DAC NFB 2 le tout en connexion ACSS (très impressionnante)
C'est juste transparent, vos casques donnent toute leur personnalité.
BRUNO B.
je rejoins les commentaires du dessus sur ce materiel IEM ! vraiment trés bien pour un prix modique ! je ne connaisais pas et ne regrette en rien mon achat !
Bruno
BRUNO B.
vraiment content de ce produit qui mérite vraiment d'etre ecouté !
belle finition , rendu exellent , simple d'utilisation pour un tarif a faire palir certaine autres marques !
merci a vous et continuez comme cela !
Rémy D.
U-Sabre USB DAC TCXO Edition
Un Dac au rapport qualité prix explosif!! Utilisation: Musique dématérialisée, majoritairement Flac HD. Après plusieurs mois d'utilisation, la satisfaction est toujours aussi totale :) Il nécessite un soin particulier dans le choix des cables. Contrairement à certains avis, le rodage, pour moi, a été assez long. (une 30aine d'heures) Résultat : associé à un Rotel et des petites Tannoy, sous Foobar en wasapi, le son est équilibré et dynamique, avec un médium limpide, des basses propres et un aigu assez soyeux, qui perd de son agressivité après le rodage. Mention particulière pour la fréquence 88,2 khz en natif, pas toujours présente sur les Dac à ce niveau de prix.
Une écoute comparative en aveugle avec un Dac plus de 2x plus cher n'a pas réussi à les départager ... Comparé aussi avec un ampli NAD A/V (Dac intégré), l' association Rotel / U-Sabre est largement meilleure ... Une vrai réussite, qui valorise vraiment mon matos HiFi analogique. A acheter les yeux fermés !
Rémy V.
Excellent câbles 1877 PHONO PRIMA-OCC
Zavfino poursuit dans sa logique de fournir d'excellents produits à des tarifs encore abordables.
A ce titre les PRIMA-OCC ne dérogent pas à la règle.
Coté finition, c'est trés bien fait : gaine, bananes,on a un sentiment de produit haut de gamme.
Prendre en compte que ce sont des câbles lourds, de fort diamètre.
Pour l'écoute : Câbles neutre, tout passe très bien, la musique et l'émotion sont là, performances de haut niveau.
Mérite ses 5 étoiles, pour une rapport qualité / prix / prestation sonore de trés haute volée.
Julien W.
Volumio et Airport en UN et discret!
Après quelques difficultés pour, entre autre, correctement installer Volumio sur la carte SD, tout fonctionne nickel!
Attention tout de même : Dans mon cas, j'ai dû rajouté un hub d'alimentation USB pour correctement alimenter le disque externe de 2.5" (câble avec double USB : un sur le hub, l'autre sur le raspberry).
Maintenant : radios en Airplay via IPhone + accès musiques sur disque externe ou NAS via réseau (RJ45 pour moi) et tout est discrètement dissimulé dans un meuble.
Pour résumé : finalement très satisfait de mon achat!
Merci Audiophonics pour le SAV!
Rémy D.
antoine L.
restitution triste
c'est le problème ou les commentaires ne sont pas réalistes, ce cable n'a pas de corps, assez acides et sec sur les hautes fréquences, pourtant branché sur un gros ampli casque à tubes qui est très doux, rodage sur au moins 50 heures
Benjamin P.
Du bon matos au bon prix
Je les ai utilisées pour monter du Mogami 2549 avec une gaine coton. Ca passe au poil.
Pas de soucis particulier lors du montage ou de la soudure, Je ne mets que 4 étoiles à cause de l'aspect un peu cheap du corps de fiche.
Rémy V.
Excellent câbles 1877 PHONO PRIMA-OCC ...
A ce titre les PRIMA-OCC ne dérogent pas à la règle :
prendre en compte que ce sont des câbles lourds, de fort diamètre.
Pour l'écoute : Câbles neutre, tout passe trés bien, la musique et l'émotion sont là, performances de haut niveau.
yves G.
Très très bon câble de liaison.
Très beaux timbres, bande passante étendue, repect des écarts dynamiques, transparent, laissant passer nombres de nuances des voix et des instruments, Gainsbourg est tès intelligible. Associé, avec des rcas élecaudio pur cuivre telurium. . Une mise en place d'au moins deux dizaines d'heures sont nécéssaires
Frederic F.
Moyen
Concernant l'aspect global du produit je mets 3 étoiles...pour le reste :
J'ai acheté cette prise pour l'associer à mon câble de 16mm > pour pourvoir visser les câbles il faut laisser une certaines longueur de câble, du coup on se retrouve avec un peut de câble qui ressort et je trouve ça moyen. le plus embêtant c'est la prise : il est difficile d'insérer le câble...du coup pour le retirer c'est pire on a l'impression qu'on va arracher la prise de l'appareil...très déçut pour le prix...je vous le déconseille.
Eugene P.
Très musical
Sur une bonne chaine Hifi, en comparaison de deux autres dacs externes et d'une carte son Asus Essence, ce "mini" dac vaut vraiment le détour musicalement.
Il me semble que le son s'est encore un peu amélioré après une petite période de rodage et le boitier relié avec de bons câbles (qui ne sont pas hors de prix).
yves G.
Très bon câbles de modulation.
Monté avec des fiches rca élécaudio pur cuivre, le résultat est transparent, équilibré. Les timbres sont respectés, le sprectre n'est pas écourté. Très très bon rapport qualité prix.
yves G.
Simple à souder, ergonomique.
Bon résultat.
Jean-Marc C.
il s'agit d'un équipement pour la voiture cependant je l'ai inséré entre un de mes amplis à tubes et la box de la télévision. il rempli parfaitement son rôle. je n'ai pas mesuré ses performances mais il rempli parfaitement son rôle. un excellent produit en rapport qualité prix je conseille son achat
