David H.
Sav audiophonics
Petit problème à la livraison
Vraiment merci
David H.
Mariusz N.
RC 22 Topping E70
Avis clients - Il y a 19434 avis.
Stéphane C.
Livraison rapide, très bon produit sur mon système un plus indéniable. Beaucoup de relief , de détails, dynamique vraiment un RQP étonnant.
Stéphane.
Gilles V.
Beaucoup de choses à dire !
En l'état , la barrette foctionnne vraiment mal.
Tout d'abord, pas de pb particulié au niveau du cablage, mais ensuite cela se complique car les prises mâles tiennent très mal dans les prises femelles (schuko). Il faut absolument resserrer les plaques de laiton qui servent à maintenir les about des prises. Ensuite, les caches des prises schuko (en platique) sont fixées trop loin du fond de la barrette de sorte que les prise mâles ne s'enfoncent pas assez dans plaques de laiton qui servent à maintenir la prise...Il faut absolument découper d'une part les bords du cache des prise et la sur-épaisseur du fond des caches pour que la prise s'enfonce de facon satisfaisante et stable.
J'ai frolé la catastrophe avaec cette barrette car avant de réaliser ces modifs, j'ai eu des faux contacts qui provoquaient des micros coupures provoquées par les prises mâles qui ne tenaient pas assez dans les prises schuko ! Je vous laisse imaginer mes appareils HiFi....
Ce produit n'est pas abouti du tout.
Gilles
pascal H.
Commandé dimanche, reçu jeudi en payant par chèque : bravo. Excellent produit facile à mettre en oeuvre, heureusement parce que la notice en anglais uniquement. Attention en retirant la languette du compartiment à pile " bouton " elle tombe. Le son du home cinéma sur bluray, console télé sfr H.D. et démodulateur sat H.D. c'est le top. Cerise sur le gateau: un tout petit prix.
VINCENT N.
J'ai acheté ce DAC il y a plus d'un an et essayé de mettre divers aop mais l'amélioration au niveau du son la plus significative que j'ai obtenu est le changement des régulateurs +/- 12V en +/- 15 V. On peut bien sûr monter plus haut en tensions mais alors il faudra attention lors des essais changements d'aop. Excellent produit j'en suis très satisfait.
François M.
Je ne suis pas un habitué de ce genre de produit DYP, j'ai toujours acheté des grandes marques, mais devant les tarifs pratiqués aujourd'hui et le résultat obtenu, je me suis dis pourquoi pas?
Et bien le résultat est bien au dessus de mes attentes, ce câble m'a vraiment surpris par ces performances, ampleur, positionnement, réponse transitoire, dynamique, cela autant sur source que amplification, et pourtant une consommation de 1Kw en "vitesse de croisière" sur ampli de puissance à tube, et 7x350w sur ampli H.C., ce câble tient très bien la différence par rapport à certains dont le prix est à multiplier par 10.
Je vais maintenant également tester le Furutech, car vraiment surpris.
Patrice W.
VIABLUE H-FLEX Câble numérique Optique Toslink Ø8mm Les câbles Toslink H-Flex permettent une connexion optique de qualité professionnelle entre des composants haut de gamme tels que des amplificateurs, des platines CD/DVD, etc.
Pour moi le montage n'a pas fonctionné... non recommandé pour l'achat.
Patrice W.
Évitez les connexions trop serrés, l'embout se desserre magré les petites vises... pas térribles.
Patrice W.
Patrice W.
Optez plutot pour les connexions classiques, le son est trop métallique...
Patrice W.
Attention au diametre du cable: 9 mm. J'ai dû acheter des connexions Viablue (qualité moyenne...)
Très bonne isolation... 1 pour la TV et l'autre pour la radio.
Montage sans ferrite... inutile.
Gaine noir avec connexions Viablue... plus chic que la gaine Viablue.
Patrice W.
Optez pour la version Gold, moins agressive sur les aiguës...
Avec Cable Yarbo 1100, j'ai dû aménager à coup de pince coupante de la place.
Sinon, c'est la connexion qu'il faut pour les TV.
Patrice W.
Montage avec connexions Furutech rhodium, coté source FI15ER (carré pour PS3 et TV): 1m et 2m.
Les connexions en rhodium ne sont pas vraiment adaptés à mon système. Le son est détaillé, voir légèrement métallique (connexions)... aigus et voies mises en avant, rodage en cours.
Avec les sources: Câble bien isolé, présence de silence, son détaillé, donc bien blindé.
Avec l'ampli: Manque de dynamique...
Donc préférable pour les sources avec une connexion autre que rhodium.
Autre point faible: c'est du gros et vraiment pas flexible... j'ai dû entre autre aménager la connexion de la source à coups de pince coupante :)...
Point fort: plus les cables sont blindés, moins les autres sont pollués(sur barrette 1er prix), d'où le silence perceptible.
Pas convaincu, le cable 2nd choix de Hifi & cable de Paris aurait fait mieux pour l'ampli...
Mais il pourrait amélioré de manière significative un petit système.
Autre piste, les cables Furutech... mais plus onéreux.
Fabien G.
Une bonne surprise!
Je l'ai acheté pour l'offrir, mais avant je l'ai essayé, n'ayant pas d'enceintes de "bibliothèque" je les ai branché sans grande conviction sur mes colonnes, des JMLab 908.1, 4Hp dont 2 graves. Je ne pensais vraiment que ce petit ampli toutirikiki allait pouvoir décoller mes enceintes! Et bien si... Et franchement à un niveau très suffisant et avec une bonne dynamique. Donc j'imagine que le résultat doit être très satisfaisant sur des petites enceintes à sa taille. Il doit bien s'accommoder les petites Aune X3, mais franchement il ne faut pas avoir peur de lui donner plus gros!
La sonorité est très agréable, douce, pas du tout agressif (enfin sur mes enceintes, à voir sur autre chose)
La finition est bonne. On regrettera la notice en Chinois, mais bon une notice pour 2 sources et un volume...
A 99€ on en a pour son argent!
Alain L.
connecteur de grande facture qui a avantageusement remplacé un bas de gamme,
le gain apporté en transparence est léger mais bien présent sur mes enceintes
de bon rendement, donne envie d'en mettre sur toutes les prises.
excellent produit d'une excellente marque.
Alain L.
excellent produit à un tarif très abordable, parfait pour débuter dans la soudure.
Alain L.
jolis à regarder, faciles à installer et agréables à manipuler, what else ?
Alain L.
excellent sous les enceintes de poids moyen dépourvues de pointes,
le registre grave s'en trouve plus propre.
Alain L.
très bon produit, parfait pour étamer les fils dénudés
Mathias D.
Excellent Produit !!!
Ce DAC fait parfaitement son boulot, avant j'écoutais ma musique avec la carte son intégré de ma carte mère, et le son n'était pas terrible.
Mais avec ce DAC, la différence est flagrante, il a une meilleure "spatialisation" (je sais pas si ça se dit ;) ) stéréo, on entend mieux le placement
des instruments, je l'utilise avec un Focal Spirit One pour l'écoute au casque et une paire de "vieilles" KEF Coda 2 pour la sortie Pré-Ampli et c'est
que du bonheur, bref que du positif pour la partie DAC en lui-même.
Le seul point négatif que j'ai eu c'était au niveau du potard de volume, arrivé au milieu de sa course il ne voulait plus continuer, il m'a suffit de
desserrer légèrement les vis en façade et c'était bon.
C'était ma première commande chez Audiophonics, et sans doute pas la dernière, livraison rapide et produit au prix bien placé, continuez comme ça
les gars.
François K.
Pointes non réglables. D'une finition limite (plusieurs défauts d'usinage sur les 2 set que j'ai acquis, dont une contrepointe percée de part en part...). Laiton massif qui auras tendance à ternir dans le temps.
François K.
Excellent produit d'une efficacité redoutable. Installé sur le subwoofer de mon système audio-vidéo.
François K.
Personnellement j'ai été très déçu par le produit. Il s'agit en fait de simple rondelles en plastique doré dont j'ai du mal à percevoir l'efficacité. Les pointes de mes enceintes ont déjà tendances à les marquer... voir peut-être à termes de les traverser... Le tout livré dans un blister duquel ont a du mal à les extirper vus la fragilité du produit.
Yoakim T.
Tout d'abord, mes félicitations à l'équipe d'Audiophonics, qui est très à l'écoute et particulièrement efficace ! C'est pour moi une qualité primordiale pour tout site internet, une qualité qui se fait très rare... Vous avez la un client !
Maintenant ce DAC possède un très bon rapport qualité/prix, facile à monter il suffit juste de prendre son temps.
Adrien F.
ATTENTION, c'est du lourd : il est ENORME !!! par contre niveau rapport qualité / prix, il y a pas mieux (pour avoir des viablue, plus chers et plus petits)
Stéphane n.
HiVi SWANS D6.8B Haut-Parleur Bas Médium Blindé 60W 8 Ohm 85dB 43Hz - 4000Hz Ø15.2cm La gamme de haut-parleur "D" du constructeur HiVi fait la synthèse de toutes les avancées technologiques réalisées ces dernières années...
Bonjour, cela vas faire plus d'un an que j'ai acquis ces HP et j'en suis pleinement satisfait! Septique au début (seul un site allemand en faisait des éloges jusqu'à les juger meilleur que les originaux...) mais j'ai eu la chance de posséder une paire de Dynaudio Esotec 15W75 en comparaison et surprise, les clones chinois s'en sortent mieux, plus doux et naturelle malgré une différence de 3 dB de rendement.
L'effet "psychologique" aurait du me dire NON les Dynaudio sont mieux mais après les avoir fait écouter à divers passionnés (en leur faisant croire que les 2 étaient des Dynaudio) le constat était le même, sans parler de la claque à l'annonce de "clones chinois".
Donc à acheter sans hésiter!
P.S. : je les drive avec un Monstre 8W Hiraga et s'en sortent étrangement bien.
Bruno D.
Bel enthousiasme mais l'écriture phonétique est difficile à lire : l'écriture et le langage devraient requérir autant d'exigence que la Hi-Fi : les deux sont des véhicules de sensations que nous cherchons à capter au mieux et là, désolé, mais c'est une catastrophe, limite irrespectueuse du lecteur. Par respect pour l'effort relatif fourni à l'écriture, je me suis épuisé à tout lire, comme se forcer d'écouter un opéra lu sur un vieux mange-disque éraillé : faut-il aimer à ce point la musique, les échanges par post, pour subir un tel massacre?
En bref, un modérateur serait nécessaire. Et je ne sais pas si finalement ce genre d'expression ne nuit pas au produit critiqué...
Quant au SOUNDCARE SUPERSPIKES Adhesive - Pieds Adhesifs (Set x3) , j'attends d'autres critiques pour m'en faire une idée.
Bruno
christophe C.
ces pieds ne rajoute rien n’y n’enlèves rien ils embellisse déjà ce qui est beaux par une transparences une très haute fidélité une vitesses une précision un impactes des modulations des voie des aigus medium graves infra des détails bref
la music prend une dimension sonore hauteur largeur profondeur et des notes des arrières plans et autres totalement TRÈS HAUTE FIDÉLITÉ C’EST TOTALEMENT BLUFFENT
ET AU COMBIEN JOUISSIF A ECOUTER
pour ce qui est justement des pieds et autres pointes en générales comme tous le mondes j’en mettais sous les enceintes et électroniques et j’en est u pas mal de model en tous genres des pieds des points et Compagnie en belles somme partis a la bennes la plus par du temps ... CAR TROP MERDIQUES
mes très franchement j’ai jamais ressentis entendus ca
d’habitudes ca ne fessait rien de plus ou de moins .. mes je les laisser car bon sa surélevais les enceintes “posséder par le passer” sens m’en soucis plus que cela ..
mes la avec les SOUNDCARE SUPERSPIKES sa apportes et c’est rien de le dire un upgrade STHDG pour pas chère en plus considèrent les performances OR NORME
la seul et unique foie ou j’ai entendus ressentis vécus ca c’étais avec les AKTYNA ARIS qui eux coutes une blindes
et encore dans mon souvenir les Aktyna aris niveaux performances étais identiques EN TOUS seulement sur les mouvements de graves modulation ultra rapide,rapides ou lentes dans la durer ou bien les attaques
elles avais tendances a trop dégraisser absorber sella rendais les bas medium les graves et infra un peux écourter un peux a la manière d’un matériaux spécifique en acoustique de type bitumes lourd et épais et autres que ont appelles (matériaux résilients a très fort coefficients de sabine ) sauf que ce que l’ont demandes a des pieds et ou pointes n’est en rien ce que l’ont demandes pour un traitement correction et autres insonorisations le rôles n’est absolument pas le mêmes
chacun sont staff et les mouton seront bien garder comme ont dit
que les SOUNDCARE SUPERSPIKES sur tous le spectres ils sont fabuleux comme je les dit ils n’enlèves rien et ne rajoutes rien ILS SONT TRANSPARENTS et rendes le son d’une TRANSPARENCES A PÊNE CROYABLE
ils font et c’est très rare leurs rôles de coupleur découpleur avec une perfections RARE UN POINTS C'EST TOUS
PS un grand merci car comme toujours audiophonics est très pros rapiditer qualiter d'envoie c'est le top
cordialement Christophe
vincent E.
Cable de modulation remarquable, l'association Ag et Cuivre ofc fait miracle dans les aigus et les méduims en aérant la scène et en lui donnant plus de détails. L'ensemble n'est pas sec mais a du corps et de la finesse. Belle réussite.
Dans les basses il y a une bonne précision mais de la discrétion, ce n'est pas un câble pour subwoofer...
L'ensemble est cohérent et fin, voir aérien. Ce câble a une vrai personnalité mais il privilégie la transparence et la fidélité à la musique.
Je le trouve plus qualitatif qu'un Galiléo sur une install de bon niveau.
Gael r.
Très bon produit, à un prix raisonnable, esthétique et solide. Le double vissage est à mon sens très utile et se fait très facilement. Les fiches rentrent parfaitement dans les borniers, légèrement en force, juste ce qu'il faut.
Nicolas B.
Cet outil de mesure est vraiment idéal pour tout ceux qui désirent mettre au point leurs enceintes DIY ou même améliorer le filtrage d'une paire d'enceintes existantes, l'utilisation est très simple tout est fourni pour l'étalonnage de l'appareil il suffit de suivre les instructions et avec un minimum de méthode on mesure très rapidement tout les paramètres électroacoustiques d'un HP ou d'un filtre passif avec une grande précision.
Les seuls point négatifs sont:
1- Les instructions en Anglais ( il faut un minimum de notions pour comprendre correctement et la logique d'utilisation fait le reste, donc méfiance pour les débutants )
2- Le logiciel fourni ne fonctionne que sur Windows donc pour les utilisateurs Mac (comme moi) il vous faudra utiliser une machine virtuelle (Parallels Desktop ou autre par exemple).
Si à l'avenir le constructeur décidais de porter le logiciel sur Mac et de fournir des instructions en Français le produit serais vraiment parfait, en attendant je pense que c'est ce qu'il y a de plus simple et de plus pratique pour mettre au point ses enceintes DIY.
Carlos N.
Du velouté, ce casque est absolument fabuleux.
Je trouvais le HE 300 déjà excellent surtout en regard de son prix mais là avec ce fabuleux HE 500 je trouve pas de mot pour dire se que je ressent et surtout pour décrire se que mes oreilles entendent. J'ai jamais entendu un aigu aussi propre et allant aussi loin en extension. Et ce médium à tomber tellement s'est beau sans parlé du registre grave qui est absolument fabuleux , écouté un morceau de violoncelle ou de contre-basse ou tout simplement un déferlante de coups de grosse caisse de batterie et vous comprendrez de quoi je parle, sa vous clou le cul tellement s'est criant de vérité.
Je remercie toute l'équipe d'audiophonics
christophe C.
bonjour
j'ai commander le PANGEA AC-14 SE pour tester etan donner que ce câble d'alim a une construction aux fils de litz + OCC + OFC
et je peux vous dires quille ma bluffer c'est performances musicaux et Sonic sont ce que j'ai écouter de meilleures a ce jour
et proutent je dispose d'un système purement audiophile de très très au niveaux
purement a tubes audio note + klipsch la scala lecteur CD pur tube + filtrage protecteur secteur et câblages d’exceptions etc.. bref un systèmes vintages comparables a des systèmes modernes a 70 000 euro facile
et bien je peux dire que ce câble d'alim pourtant peux chère a suplenter tous les câbles d'alim que j'ai déjà tester valent très chère
je le recommande donc sens aucune retenus c'est un câble exceptionnelle a tous les niveaux IL EST BLUFENTS
Jean-Pierre B.
Pour ceux qui voyagent beaucoup, ajouter cet ampli à un baladeur numérique est un must. Je l'utilise avec un iPhone 5 noir (64 Go) et le couple est magnifique : au plan des dimensions et de l'esthétique, ils sont fait l'un pour l'autre (je n'ai pourtant pas trouvé de photo du couple E12 + iP5 sur le Web). Les 2X2 élastiques fournis dans le bundle avec le E12 ont deux dimensions, la plus petite permet une fixation parfaite entre le E12 et le iP5. L'ergonomie est très bien étudiée, mais certains regretteront que le potentiomètre de volume (d'origine ALPS) soit aussi dur. Bon on s'y fait et au moins les oreilles prennent peu de risque de manoeuvre incontrôlée.
Mon casque est un Denon AH-NC 732 noir avec réduction de bruit (très agréable en avion). Au niveau son, l'apport est évident : bande passande plus étendue, plus de "pèche" sur de la musique qui en demande (pas aussi évident sur de la musique classique), mais surtout la scène sonore est beaucoup plus vaste, ce qui est épatant : si vous écoutez de la musique "électro" ça devrait bien aller... Je suis d'habitude assez réticent aux filtres et autres améliorateurs de son, mais là le correcteur de basses est bien conçu et il apporte un plus évident dans certains cas (le Denon 732 traine la réputation d'être un peu court dans le bas du spectre sonore).
Je l'utilise avec un câble Furutech ADL ID-35L. A 55 euros le câble, cela fait presque la moitié du prix de l'ampli. Le câble fourni d'origine par FIIO est bon, le Furutech est meilleur, mais je ne suis pas certain que cette petite amélioration en vaille le prix.
Enfin j'ai essayé avec mon casque Grado 1000i : ça fonctionne, et même si il est toujours possible de comparer, il faut pas. Le Grado restera branché sur la sortie L de mon Burson HA 160D (aussi acheté chez Audiophonics) car, bien sur, l'ensemble ne boxe pas dans la même catégorie (poids plume contre poids lourd, très lourd).
Richard L.
Excellents tubes. Après rodage (50h env) une superbe ouverture et des timbres magnifiques!
Dylan C.
Bon produit! Les points positifs sont la compacité, l'auto-alimentation USB, la double sortie SPDIF. Testé branché sur un Netbook servant de jukebox (entre autre) cette petite carte sert pour la conversion USB / SPDIF (coax). Rien à redire sur ce travail, la puce Tenor fait un travail très bon.
Petits ploc lors de changements de pistes, mais c'est un réglage à faire dans mon lecteur.
La partie DAC ne me sert que pour l'écoute au casque et la comparaison que je peux faire est avec un Audio-GD NFB12.1. Et bien là encore, cette petite carte fait un bon travail, très bon même par rapport à sa taille et au fait qu'elle soit auto-alimentée. Sur un casque AKG K242HD le son est très propre, pas de bruit parasite (même avec le netbook sur secteur). Elle est plus agressive que l'Audio-GD avec un peu moins de sauce en réserve, mais avec un casque facile à piloter (c'est le cas de l'AKG), c'est très honnête, idéal même pour qui voudrait une solution mobile sérieuse!
Dylan C.
Bon produit.
Quelques "difficultés" de mise en œuvre puisque je n'avais pas de notice détaillée, chose arrivé sur le forum ensuite en plus des photos de montage.
A savoir, les prises alimentations sont à souder obligatoirement, sinon ça ne fonctionne pas (masse coupé visiblement).
Sur sa fonction principale, pas de soucis, bien que je n'ai pas trouvé de différence audible avec mes interfaces USB / SPDIF (auto-alimentées).
Le coté pratique, c'est que l'on ne tire pas sur l'alimentation du PC (surtout avec un netbook).
J'ai par contre entendu une nette amélioration sur un tout autre produit, à savoir un enregistreur compact ZOOM R8.
Livré d'origine avec une alimentation à découpage USB (secteur / 5V USB) qui était fort bruyante et parfaitement pas isolée du secteur, du coup, avec une guitare de branchée dessus, c'était la foire aux parasites!
J'ai testé cet isolateur dessus, c'est le silence radio!
Objectivement, une alimentation 5V régulées pourrait tout aussi bien faire l'affaire, le coté USB en moins.
J'en conclu que ce produit peut tout à fait être adapté pour un convertisseur USB numérique / analogique utilisant le 5V pour les composants de type AOP, pour les interfaces numériques pures (USB / SPDIF) je n'y ai pas trouvé d'intérêt.
Bonjour , tube testé sur un 300B ,après 50h de rodage les psvanes sont très transparent ,un grand sens du dètails ,basse tendu ,prècise,une belle douceur,mèdium articulé,dètaillé,expressif,un son gènèral vif . Après avoir testè de nombreux 12AT7 les psvanes s affirme les plus naturel que j ai pu ècouter ,à acheter les yeux fermer.......
Jean-Pierre B.
J'utilise ce câble en sortie d'une carte son Asus sur PCIe, vers des enceintes auto-amplifiées de qualité (D-Box une marque canadienne introuvable aujourd'hui). Il a remplacé un câble Monster de qualité moyenne.
Le 1877 est un câble très bien fabriqué, qui apporte une amélioration importante du son : extension aux extrémités du spectre (basses plus tendues et aigus plus limpides) un médium plus naturel et une scène sonore mieux définie, au global une écoute peu fatigante et très naturelle. Une dernière chose, le rodage à une importance, prévoyez quelques heures de fonctionnement (24 heures ?) pour que le son commence réellement à s'ouvrir.
Ceux qui ne croient pas à l'incidence d'un câble sur l'écoute devraient faire un petit essai, après tout cela ne coûte que 55 euros (loin des prix de certains câbles Hi-Fi "ésotériques").
En ce qui concerne Audiophonics, c'est l'un de mes fournisseurs de référence chez lequel je trouve un grand choix d'accessoires avec un très bon rapport qualité prix. Une seule chose à savoir, quant un article est signalé non disponible c'est qu'il ne l'est vraiment pas, passez votre chemin ou soyez assez patient.
Bernard T.
J'ai fabriqué deux enceintes de monitoring. J'ai associé à ces FW 168 des tweeters Aurum Cantus G2sI. Le plus difficile était de peaufiner le filtre.
Je suis très content du résultat les voix sont superbes, ça descend bas 45 Hz . Je recommande le rapport qualité prix est vraiment très très intéressant
Très surpris par ce tube chinois ,finition exemplaire,une transparence enorme ,très prècis,detaillè,vif,en un mot naturel . Rivalise sans probléme avec des nos bien plus chère ( rca,téléfunken,GE,sylvania,tung sol etc)
RENE R.
Superbe cable (à un prix encore accessible) très naturel et musical qui ne modifie pas le message en amaigrissant certaines fréquences.
Donc note maxi
eric D.
... à ce prix que demander de plus!?
surpasse bien des DAC "USB" bien plus chers!
... je vais éventuellement essayer de le faire "passer" par un "buffer" à tubes, mais étant donné que l'ampli que j'emploie est un ampli à tubes... serait-ce vraiment nécessaire?
!!! en tous cas surclasse ET DE LOIN toutes les "cartes-sons" "spécial informatique" vendues dans les boutiques "internet ou les magasins" d'informatique!!! ;-)
François M.
VIABLUE Gaine tressée Néon 6-14mm La gaine Viablue "Néon" protège les câbles des agressions d'une utilisation courante comme les griffures, pincements ou rayons lumineux. Vos câbles...
Excellent produit, beau et facile à installer. Il ne faut pas hesiter à bien tirer dessus pour réduire son diamètre, puis faire tenir la gaine temporairement avec du scotch électrique, avant d'installer une gaine thermique (par exemple).
Contrairemet à l'avis précèdent je n'ai eu aucune difficulté à l'installer sur du cable Viablue NF A7 et meme du cable de 5mm de diamètre.
François M.
Produit embarrassant... A la fois bien fini et solide, et terriblement mauvais car l'installer relève de l'exploit. Je les ai montés sur du cable norstone white (4mm de diamètre), j'ai mis environ 2h à monter mes câbles, dont 1h30 à me battre avec ces splitters à coup de pinces diverses et variées. J'ai été obligé de les raccourcir de plus de la moitié, sans quoi je n'aurais tout simplement pas pu les monter... Bref à éviter, sauf si vous n'avez peur de rien et ne perdez jamais espoir... Ceci dit une fois montés, le résultat est très propre.
karim A.
Magnifique câble de par son apparence, mais encore plus par le son qu'il retranscrit à merveille!
médium éclairci, aiguë ciselé, belle dynamique, basse souple plus nuancé et plus propre, et surtout équilibre tonal respecter à la perfection.
j'ai constaté un accroissement de la scène sonore, des micro détail sont apparu, et la précision ainsi que l’aération entre le voix et les instruments s'en trouve améliorer.
pour moi c'est une réussite totale, avec ce câble relié à mon ampli et a ma source. (marantz pm 6004 et cd 6004), couplé à une paire de jbl xti 80, cela m'a apporté un plus en musicalité évident.
après des essais avec câble olflex et câble d'origine, les câble olflex se sont montrés mauvais pour une utilisation hifi. (avec mon système en tout cas)
pourquoi dépenser plus !?!
colis commandé le mardi soir, reçu le jeudi matin, audiophonic 5 étoiles une fois de plus.
Merci et bonne continuation à vous.
Excellent câble à un prix abordable. Je l'ai testé sur ma chaîne comme câble HP (Metronome Technologie CD8+Pass Labs INT30 + Sonus Faber Cremona M), le rendement est très bon à tous les niveaux, des basses aux aigus les plus fins. Tout passe bien, sans effort. Si votre ampli et vos enceintes le permettent, installez le en câble nu, sans fiches, c'est encore mieux.
Jacques O.
Les performances du Modi de Schiit sont en tous points conformes à ce qui est annoncé. Il constitue un remplacement idéal de la carte son d'un ordi pas toujours aux normes haute-fidélité. Le niveau de sortie du Modi est largement suffisant pour "driver" un ampli de type gainclone (constitué d'un étage final sans préampli). Au final, le son est excellent surtout si obtenu à partir de fichiers musicaux numériques "lossless" FLAC. Installation sans problème. Livraison Audiophonics irréprochable.
Guillaume R.
A ce prix c'est pas mal du tout.
Ca ne remplace pas une Jantzen ou une Mundorf mais en remplacement de condensateur mis en série,par les constructeurs, çà amène un léger plus sur la définition.
Jean-Michel C.
Commandé alors qu'il n'était pas en stock et je l'ai reçu 2 jours après! Cool et règlement très sécurisé.
Sous Linux openSuSE 12,2, reconnu sans trop de problème en USB sur un portable déjà ancien.
Pour moi le résultat en lecture de CD est excellent, bien au dessus de ma carte son Terratec EWX 24/96 pourtant bien notée (voir Audiofanzine). Idem pour le flac en 24/96, je ne suis pas allé plus loin. Donc 4,5/5 pour le DAC.
Comme je n'ai pas de source analogique digne de ce convertisseur pour l'instant, je n'ai pas encore testé le ADC.
Simon R.
Really fine little amp!
It even drives watt hungry speakers very well. Deliveres neutral & clear sound.
Good work lads!
