Paul R.
Shanling EC3
6CA7
EL34PH
Avis clients - Il y a 19681 avis.
Henri c.
tres bonne self
utilisé pour filtrer un 12cm fostex FE126nv ,le résultat est très dynamique,le son très vivant,ce haut parleur est très bon et la self ne
réduit pas ses capacités (sans jeu de mot )
Ideal
Une embase iec, un porte fusible et un interrupteur, en cuivre ofc ?
Connexion efficace, sonorité neutre .
VIBORG CF201 (G) Embase XLR Femelle 3 Pôles Cuivre Pur Plaqué Argent / Or 24k 3μ (Unité) Cette embase XLR 3 pins femelle CF201(G) profite d'une très belle qualité de conception et de l'usage de matériaux de qualité. Ainsi, les contacts...
J’ ai remplacé des neutrino plaque argent pour ces fiches viborg, plus de précision et de silence. Demande un temps de rodage .
Ludovic P.
Excellent avec Ifi Audio LAN ipurifier Pro
Utilisée sur un filtre Ifi Audio LAN iPurifier Pro, cette alimentation linéaire transcende le produit !
Meilleure aération et surtout disparition complète de la dureté dans le haut médium et des sibilances qui sont très présentes avec l'alimentation à découpage d'origine.
Pour ceux qui ont un LAN iPurifier Pro, je vous recommande absolument d'essayer avec cette alimentation !
Paulius S.
LHY AUDIO AC LINE Module Filtre EMI d'Alimentation AC Ce filtre d'alimentation LHY Audio AC Line permet de filtrer les interférences EMI provenant d'un courant secteur. Il est particulièrement utile pour la...
I implemented it to my CD player Denafrips Avatar, works very well.
AIYIMA A80 Amplificateur Intégré Class D Bluetooth 5.1 TPA3255 2x120W 4 Ohm Aiyima dévoile son A80, un amplificateur intégré classe D compact doté de nombreuses fonctions et de composants audiophiles. Il repose principalement...
Un très bon rapport qualité prix
Dans un volume contenu, ce petit amplificateur delivre un excellente performance sonore et une neutralité appreciable dans le bas du spectre. L'afficheur est un pur bonheur pour les yeux. Néanmoins, les entrées trs n'offrent pas un gain notable par rapport aux classiques RCA ( intérêt?) et il manque une entree hdmi pour ma télé : 4 étoiles pour les fonctionnalités.
TINYSINE AUDIO-B PLUS Module Récepteur Bluetooth 5.0 aptX Stéréo RCA Ce module récepteur Bluetooth 5.0 intègre une sortie RCA Stéréo permettant de le brancher directement à un DAC ou un amplificateur. Il est...
Convenable
Fonctionne sans problème, son correct.
Incroyable mais vrai...
Branché à un ampli Taga Harmony 25 B, a permis d'obtenir un son d'une pureté et d'un détail incroyables, et surtout sans AUCUNE dureté à une paire de Focal Aria 906, magnifiques enceintes biblio, mais aux aigus un peu durs pour mes oreilles jusqu'à présent, malgré plusieurs essais de différentes combinaisons ampli/câble de liaison enceintes-ampli/ pièces...
J'étais sur le point de m'en séparer, mais là il n'en est plus question !
Il va de soi que je ne regrette qu'une seule chose : ne pas avoir acheté ce câble secteur plus tôt, le jeu en valant largement la chandelle en l'occurrence...
Nikolaus S.
VIBORG VE512S Connecteur Secteur Schuko Type E/F Cuivre Pur Plaqué Argent Ø20mm Ce connecteur secteur Schuko Viborg VE512S profite d'une qualité de conception exceptionnelle, utilisant uniquement des matériaux de grande qualité pour...
Kombiniere die VE/VF512S mit dem "Supra Cables LoRad 2.5 SPC Silver Anniversary Edition", ergänze das ganze mit einem Baumwollmantel um die elektrostatische Aufladung zu überlisten und Du erhältst ein Top-Stromkabel für ca. 150,- Euro. Um dieses Klanglich zu übertreffen muss man ein Vielfaches investieren... (PS: kein Löten, keine Aderhülsen, kein gar nix)
Parfait sur un bureau
Je confirme les qualités évoquées lors des messages précédents : rapport qualité/prix exceptionnel, avec 3 entrées (BT, aux jack et usb) toutes fort correctes. Le seul petit bémol que j'ai trouvé est l'absence de réglage de tonalité (pas choquant à ce prix-là ! )
Sinon, il a redonné vie avec brio à des petites Jamo de vingt ans d'âge, mais peut également remuer quelques enceintes de type biblio...
Bref, bravo Audiophonics !
MICHAEL K.
AIYIMA A07 MAX Amplificateur Stéréo / Mono Class D TPA3255 2x225W 4 Ohm / 1x315W 4 Ohm Ce petit amplificateur Class D Aiyima A07 MAX possède la particularité de fonctionner aussi bien en stéréo qu'en mono pour...
Recommended
It does its job well. I paired it with a BST300 bass shaker and it's able to drive it quite nicely. Pretty significant difference compared to the Fosi V3 which I also tried but couldn't drive it as well as this one.
jean michel G.
jean michel G.
Gaine Tressée Thermorétractable 2:1 Ø20-22mm Noir Cette gaine tressée en Nylon thermorétractable de 20mm de diamètre permet d'offrir à vos câbles une finition avec un résultat propre. Le...
Gaine thermo adapté pour la finition, plus souple.
jean michel G.
Excellente
Très bonne gaine coton que j'utilise pour mes différents câbles.
Micael C.
Improve router performance
Installed post dual 3A LT3045 PS regulators powering my main wireless router with great results. Improves picture quality and sound quality. A strong recommendation.
Micael C.
Filtre Jack DC 12V 3F à Supercondensateurs vers jack DC Ce filtre jack DC 12V à supercondensateur vous permet d'obtenir une alimentation propre pour vos équipements et appareils Hi-Fi grâce à 5...
Awesome SQ improvement
I have three of these powering two streamers and a DAC. Give a nice SQ improvement even after dual 5A LT3045 PS regulators. A firm recommendation from me.
HYPEX FUSIONAMP FA501 Module Amplificateur NCore 1x500W DSP ADAU1450 DAC AK4454 192kHz L'amplificateur Hypex FusionAMP FA501 pourra vous permettre de concevoir un subwoofer ou une enceinte une voie active. Celui-ci est basé sur un module NCore capable de...
Bon ampli et DSP paramétrable
J'ai acheté cet ampli pour alimenter mon subwoofer JMLab SW900 car l'ampli d'origine tombait régulièrement en panne du fait des vibrations (faux contacts sur le circuit imprimé).
J'ai donc sorti l'ampli pour qu'il ne soit plus soumis aux vibrations et cet ampli fait bien le job. La paramètrage du DSP se fait avec un micro et une carte son calibrés et les logiciels REW, HFD et rePhase.
Le processus de paramètrage se fait sans souci une fois qu'on a compris la méthode et maitrisé les logiciels. J'ai mis plusieurs jours avant d'aboutir au résultat final.
Cette petite critique n'est pas spécifique de Hypex car tous les DSP sont comme cela. On pourrait réver d'un logiciel intégré un peu comme Audissey dans les amplis Home-cinema qui fait à la fois la mesure, le calcul et l'implémentation...
Ceci étant je ne met pas 5 étoiles car le résultat acoustique s'est certes amélioré par rapport à l'ampli d'origine sous l'angle courbe de réponse mais s'est un peu dégradé en réponse impulsionnelle.
Cela est certainement dû à l'empilement des traitements avec un convertisseur ADC puis les filtres DSP puis le convertisseur DAC.
Néanmoins content de mon achat
Sébastien C.
SBOOSTER BOTW P&P MKII Alimentation Linéaire Régulée 24V 1.1A Avec l'alimentation linéaire régulée SBooster BOTW P&P ECO MKII, la purification du signal électrique commence immédiatement là...
Optimisation sonore
Une nette amélioration sur le rendu de mon pré phono Octave Audio.
L'image et la scène sont encore plus nettes avec plus de profondeur et une sensation de plus de détails.
J'avais un doute en passant sur une grosse version d'alim type LPS et cet achat était pour "tester". Finalement c'est largement concluant; Sans même dégrader le niveau de bruit de fond qui est quasi nul sur cet excellent pré phono.
Un petit "boost" qui vaut largement son tarif.
Laurent C.
LPSU200 Alimentation Linéaire Régulée HiFi 12V 7.5A + 9V 7.5A 200W L'équipe Audiophonics est fière de pouvoir vous proposer une alimentation linéaire régulée destinée à alimenter proprement les...
Fait parfaitement le job.
Installée sur lecteur réseau 3dlab Nano transport PLATINUM V5, je suis très satisfait du résultat.
Davantage de matière, donc de présence, un gap sur la qualité des timbres, une scène sonore encore plus stable.
Pour le prix, Comparé à une alimentation 3dlab à 1300 € , elle fait parfaitement le job. Elle offre un upgrade très net , en attendant que mes moyens me permettent d'accéder à l'alimentation constructeur. Est ce que ce sera meilleur au point de justifier un prix 4 fois supérieur? Je ne suis plus pressé de tester :)))
De plus, les deux cables d'alimentation DC gx16 fournis avec la LPSU 200 sont basiques, et ce point est encore un axe d' upgrade intéressant .. J'attends un câble d'un fabricant spécialiste, qui devrait encore améliorer l'expérience. Je ferai volontiers un retour ici si je constate un gap.
Pour finir, j'ai eu un problème électrique indépendant de la LPSU200 lors de la mise en route, le service après vente audiophonics a été impeccable . Comme d'habitude. Bravo à toute l'équipe.
Super micro
Micro de mesure performant calibré à un prix raisonnable. L'intégration dans REW est sans souci
Laurent C.
DYNAVOX ANTIVIBE Pieds Absorbeurs Antivibratoires Ronds Caoutchouc Noir (Set x4) Ces pieds pour enceintes ou systèmes hifi en caoutchouc très simples d'utilisation absorberont efficacement les vibrations générés par votre système pour un son plus clair.
Rapport Q/P excelleent
Placés sous des tablettes , afin de permettre d'isoler celles-ci du meuble, je peux profiter pleinement des qualités de ces support en bois de bouleau sous mes éléments, sans coloration du son.
Pour mon usage, c'est parfait.
ERIC C.
Aspect IEC audiophile
Très bon produit pour le prix et qui remplace allègrement une prise IEC standard et permet d'utiliser un câble de section bien supérieur.
ERIC C.
VIABLUE FILTER 16 Réducteur à Ferrite de Filtrage Ø16mm vers Ø15.5mm Les réducteurs à ferrite Viablue permettent d'éliminer les interférences électromagnétiques hautes fréquences (EMI) et le bruit...
Ferrite pour gros câble secteur
Excellent produit facile à installé sur du câble de grosse section grâce aux deux visses de serrage qui rentre dans la gaine et empêche la ferrite de coulisser.
Cyrille T.
Câble Plat USB-C Mâle vers USB-C Mâle Coudé 13cm Ce câble plat USB-C mâle vers USB-C mâle coudé d’une longueur de 13cm vous permet de facilement connecter votre téléphone à...
Câble robuste. Utilisé sur ma moto routière qui à un port USBC Avec un logement exiguë, le câble est donc bien plié, mais reprend sa forme pas de marque de pliage. Pour les data c'est également bon utilisé sur ma Ledger.
Rudolf P.
Good choice
Good choice, with high price performance. Swiss build quality. Please mind the WBT 0114 sounds substantially better, at a price.
Rudolf P.
TUNG-SOL 6550 Tubes de Puissance (Quad Appairé) Le tube tétrode Tung-Sol 6550 a été développé pour des applications dans les étages de sorties d'amplification d'amplificateurs graves...
Strong tubes
Have bought many samples, all test strong, highly recommended.
Fabien A.
HOLO AUDIO CYAN 2 DAC Symétrique R2R NOS 32bit 1536kHz DSD1024 Holo Audio nous présente le grand frère de son DAC CYAN, le CYAN 2. Comme son prédécesseur, c'est un DAC R2R symétrique, il est donc...
Excellent Dac
Il y a déjà eu beaucoup d'avis et d'analyses sur ce DAC et je dois dire que je les partage.
Je possédais jusque la un DAC Gustard X16 qui me proposait déjà une restitution sonore d'un niveau très correct (notamment grâce à un changement de fusible judicieux) et j'ai malgré tout pu constater tous les apports du Cyan2 sur les différents points suivants:
Une sonorité plus riche avec beaucoup de matière dans le bas medium et un grave plus net et mieux défini. Une scène sonore large et détaillée et un son globalement plus dynamique.
Avant de me décider pour ce DAC, j'ai pu tester un R26 de Gustard, qui me parait avoir un son très très proche, sans un A/B testing je ne pourrais dire lequel est meilleur que l'autre et sur quels points.
Le fusible d'origine est très correct mais un changement pour un autre plus qualitatif semble une piste intéressante pour vraiment le libérer et qu'il puisse donner tout son potentiel.
John T.
LAIV AUDIO HARMONY UDDC Reclocker I2S Isolation Galvanique 768kHz DSD512 Noir Avec le Harmony µDDC, Laiv Audio nous présente une interface digitale et reclocker permettant de réduire considérablement le bruit de phase et le...
Brilliant device!
After long consideration I bouth the Laiv DDC. It made an amazing improvement in the sound. I am delighted. Just for the record, I feed the DDC
Siegfried F.
AUDIOPHONICS AP300-M450ET Amplificateur de Puissance Class D Mono Purifi 1ET6525SA 1x450W 4 Ohm Nous sommes fiers de vous proposer le Audiophonics AP300-M450ET, un amplificateur de puissance mono Class D basé sur un module Purifi 1ET6525SA. Cette version...
Ivan S.
SINGXER SDA-6 PRO2 DAC Symétrique 2x AK4499EX AK4118 FPGA XMOS I2S LVDS 32bit 768kHz DSD512 Le SDA-6 PRO2 de Singxer, seconde version du SDA-6 PRO, est un DAC symétrique haute fidélité. Il présente de nombreuses améliorations par...
IvanS
This is a truly exceptional piece of Hardware. The background sound is absolutely black to the point of incredible silence between passages or breaths. The tones and voices sound really true and the bass goes amazingly deep. Every instrument is exactly where it should be. Sometimes I find myself wanting to touch the musician's guitar because it is so precisely materialized in space.
I had borrowed an Eversolo DMP-A10 from a friend. It's a good machine but the Singxer outperforms it in all aspects.
I can only recommend it to everyone because after listening to it you will not think about replacing it for a long time.
Rumen S.
Excellent match!
This cable demonstrated perfect compatibility with systems featuring full-range speakers, particularly rear-loaded horns. Neutral, without exaggeration, and with a refined treble finish, the OYAIDE EXPLORER allows the drivers to reach their full potential. Highly recommended, especially for systems with single-ended tube amplifiers.
pascal P.
FOSI AUDIO BOX X2 Préamplificateur Phono MM à Tubes 2x6A2 Stéréo Noir Avec son préamplificateur à tube BOX X2 Fosi Audio dévoile un appareil Hifi abordable et qualitatif pour les personnes désirant profiter du...
Une merveille
Parfait à tous points de vue. Recul de bruit, distortion, dynamique tout est au top. Rapport qualité prix hallucinant. J'ai revendu mon préampli phono de grande marque à 200 € qui était loin derrière. Aucune hésitation pour ce produit. N'écoutez pas les forums qui disent que les tubes ne servent à rien : si , ils régulent la tension, même s'ils ne sont pas sur le signal. A quand un modèle mc ?
Impressionant...
Jusqu'alors, j'étais sceptique sur ce que pouvait apporter le traitement de l'alimentation électrique à un système audio. Pour mon système NAD C326 BEE / Davis acoustics Krypton 6 / câble Real cable TDC, 5mm2 dont je suis dans l'ensemble très satisfait, je trouvais des fois les basses un peu limites. Après avoir lu les différents avis, j'ai tenté le coup avant d'envisager plus précisément l'hypothèse d'un passage aux krypton 9 .
Bien m'en a pris ! Dès les premières secondes, j'ai ressenti les basses plus profondes et percutantes, sans en faire trop, exactement ce que je souhaitais, et une scène sonore plus élargie, plus riche, plus vivante, et ce pour une centaine d'euros !
Moralité : accessoire à tester, avant de système décider de changer !
joel V.
trés bon cable secteur
Paul V.
TOPPING LA90D Amplificateur Discret Class AB 2x120W / 1x180W 4 Ohm Argent Topping propose maintenant l'excellent LA90 dans une version utilisant des circuits discrets, le LA90 Discrete. On retrouve ainsi un amplificateur puissant offrant d'incroyables...
Topping LA90D power amplfier
I am very satisfied with the Topping LA90D power amplifier. I purchased four units to build an 8-channel active speaker setup. They are very solidly built and have a beautiful, professional appearance. The price-to-performance ratio is excellent. Their performance is outstanding. The measured specifications show exceptionally good results, with extremely low distortion figures. This results in a very pure sound without any coloration. In our opinion, this amplifier is highly recommended for use in a top-quality audio setup. The Topping LA90D performs as well as — and often better than — many other power amplifiers that are significantly more expensive.
Paul Vancluysen VCLLabs
Paul V.
AUDIOPHONICS WIRE Câble de Modulation RCA Mâle vers XLR Mâle Stéréo Cuivre OFC Plaqué Or 1.5m (La paire) La gamme Audiophonics Wire propose une sélection de câbles abordables mais pour autant performants, assemblés à la main dans nos ateliers, en France....
Very sastified about this product. Very flexible cable, high quality connectors. Good solid connection. In general, we have very good experience with produts made by Audiophonics Workshops.
Stephane M.
Installées sur un pré RIAA où les anciens tubes étaient devenus bruyants. Faible bruit de fond et ne semblent pas microphoniques.
Désolé, pas fait de mesures: Plug and play :)
Luboš W.
Rating
I use the power supply as a symmetrical power supply (2 pcs) to a low watt amplifier. It is almost noise free, no problems so far.
Johan v.
LB Interrupteur Aluminium avec Cercle Lumineux Bleu 220V Ø12mm Argent Interrupteur de type 1NO avec indicateur lumineux bleu. Fonctionne à partir d'un mécanisme bistable (deux positions).  Les connecteurs dédiés au...
Good but small
Good switch but the button is small so not thumb size but more pinky sized
Johan v.
My favorite hook up wire
Easy to strip with a good stripper
Johan v.
Good quality easy to fit and solder
When soldering this type of terminal a good powerful soldering iron or station is helpful.
SHANLING ET3 Lecteur CD Philips SAA7824 Sanyo HD850 WiFi DLNA AirPlay Bluetooth 5.0 aptX HD LDAC 32bit 768kHz DSD512 MQA Noir Le Shanling ET3 se présente comme un lecteur CD complet et puissant, proposant un design moderne et offrant d'excellentes performances sonores. Polyvalent, il met...
presque parfait
Les plus:
Le chargement et le palet presseur
Le silence total de fonctionnement et plutôt rapide
Le look et la taille compacte
La connectique très complète
Le surechantillonage fonctionne très bien
Les moins:
Une télécommande vraiment pas bonne lente,ultra directive
L impossibilité d accéder directement a une plage du cd
Si vous aviez l idée de l utiliser comme un mini streamer vous pouvez oublier. L appli est très mauvaise.
Johan v.
Good product
Good product good quality when soldering remove the nut to lower the thermal mass it makes soldering easier.
l argent a fait mon bonheur
Fantastique cable .précis détaillé pas tres loin d être analytique tempéré dans mon système haut rendement par le furutech violet qui prend le signal en charge a la sortie du monoceros. Il fait donc la liaison entre le holo spring 3 et le monoceros.
L alliance entre l argent du neotech et le cuivre du furutech me plaît bien.Monté sur xlr EIZZ
Jizhuang S.
HOLO AUDIO MAY LEVEL 2 DAC R2R Symétrique et Alimentation Indépendante 32bit 1536kHz DSD1024 Après 3 ans de recherche et développement pour parvenir à un tout nouveau niveau de performance et de qualité sonore, HoloAudio présente son...
Holo Audio May 2
Je rajoutera la comparaison suivante qui me semble assez judicieuse, le Holo Audio May 2 correspond très bien au jeu du violoncelliste Pierre Fournier jouant sur des cordes en boyaux argent. Un jeu d'une élégance extrême, raffiné, aristocratique, mais un poil moins spontané que celui de Daniil Chafran ou de Jacqueline Du Près. Mais surtout ne pas penser que c'est un DAC HiFI, les émotions sont bien là, simplement elles ne sont pas jetées à la face de l'auditeur. Pour une personne à la recherche d'un DAC dont la signature sonore se rapproche des grands interprètes ( violon, violoncelle, piano, ... ) des années 1950, ce convertisseur est exceptionnel, même en comparaison à des DAC comme MSB, Esoteric et C°.
Jean-Michel P.
Déborde très peu de la face AV de l'ampli
Tout à fait satisfait.
Il a juste fallu que je ressorte le fer à souder, bien rangé depuis une dizaine d'années :)
Jean-Michel P.
Amélioration du son
Branché en entrée de mon Eversolo, j'ai tout de suite noté un son mieux installé, plus propre.
Par contre, j'avais initialement acheté ce filtre pour éviter des coupures de son en streaming (fibre, rj-45 de la box au streamer, mais beaucoup de domotique)
Cela n'a pas été concluant et les coupures sont restées.
Depuis, le problème de coupures a disparu. Pourquoi ? je l'ignore (mise à jour logiciel, sans doute, mais lequel ? voire lesquels ???)
Jean-Michel P.
EVERSOLO BTR-12 Télécommande IR / Bluetooth pour DMP-A6 / DMP-A6 Master / DMP-A6 Gen 2 / DMP-A6 Master Gen 2 Cette télécommande IR / Bluetooth BTR-12 proposée par Eversolo a pour vocation d'être appairée à tous leurs appareils de la gamme DMP,...
Conforme
Télécommande basique, utile si (pour une raison ou une autre) on ne veut utiliser ni l'écran tactile, ni son smartphone.
L'avantage est que la. télécommande fonction en BT, non directif
Jean-Michel P.
XDUOO MX-01 Transmetteur Bluetooth 5.3 aptX Adaptive Avec son MX-01, la marque xDuoo dévoile un transmetteur Bluetooth 5.3 performant. Ce dernier incorpore une puce de la marque Qualcomm, gage de stabilité et de...
Transmetteur utilisé en émetteur (de mon ampli vers un casque B&W)
Appairage un peu difficile : bien penser à éteindre / couper les appareils BT à proximité SAUF le casque (dans mon cas).
En effet, il est impossible de savoir avec qui le MX-01 est appairé !
Sinon, fonctionne sans problème
Francis B.
Étonnant
Un peu plus de transparence.
Un peu plus de profondeur dans les basses.
Pas mal vu l’investissement raisonnable! Excellent.
