Ce produit a été remplacé par la nouvelle version, le 3E AUDIO PFFB Module Amplificateur Class D Symétrique TPA3255.
Stéréo Class D TPA3255 2x 225W 4 Ohm
Ce module d'amplification stéréo intègre une puce d'amplification TPA3255, lui permettant de développer une puissance conséquente de 2x 225W sous 4Ω (1% THD+N) tout en profitant du rendement élevé inhérent à son architecture en Class D. La conception soignée du module lui permet d'afficher de très bonnes mesures, comme un bruit de fond de 85µVrms ou une plage dynamique de 111dBA.
Les deux entrées, sur connecteurs 3 pins 2.54mm, peuvent fonctionner en symétrique ou en asymétrique, via un réglage par jumper. Une sortie d'alimentation auxiliaire est également disponible, délivrant 12V 0.2A, permettant notamment d'alimenter un module préamplificateur.
L'alimentation du module ne doit se faire que via une entrée d'alimentation. Ne jamais brancher les deux entrées d'alimentation simultanément.
| Spécifications | |
| Révision | B |
| Type de produit | Module d'amplification |
| Puce d'amplification | 1x TPA3255 |
| Type d'amplification | Class D |
| Canaux | Stéréo (2) |
| Puissance | 2x 225W @ 4Ω, THD+N 1%, 48V 2x 280W @ 4Ω, THD+N 10%, 48V |
| Entrée | 2x Connecteurs 3 pins 2.54mm (switch symétrique/asymétrique) |
| Sorties | Borniers enceintes |
| Sortie alimentation auxiliaire | 12V 0.2A |
| Impédance enceintes | 4Ω ~ 8Ω |
| Plage dynamique | 111dBA |
| Configurations possibles | BTL / PBTL |
| Bruit de fond | 85µV |
| Tension d'alimentation | 24V ~ 48V |
| Dimensions | Externes : 105x90mm Entraxes : 97x82mm Hauteur maximale : 40mm |
| Entrées | Connecteur PCB |
| Sorties | Borniers à vis |
| Canaux | 2 (Stéréo) |
| Class | Class D / T |
| Composant amplification | TPA3255 |
| Puissance (W) | 225.0 |
Note moyenne 5.0 / 5 2 avis | Pourquoi donner votre avis les produits ? Vous pouvez partager votre expérience tout en informant d'autres clients |
Lennart H.
