Module Amplificateur Class D TDA8950 2x120W 4Ω
Ce module amplificateur AMP8950-2X120 en Class D est basé sur une puce d'amplification TDA8950. Celle-ci lui permet de développer pas moins de 2 x 120W tout en proposant un rendement élevé de 90%, et ce tout en assurant une faible consommation. L'intégration de tubes MOS permet à ce module de proposer une restitution de qualité en développant des graves profonds et une belle dynamique. Par ailleurs, les résistances métal d'une précision de ±1% permettent d'assurer un bon Rapport Signal / Bruit tandis que les deux condensateurs électrolytiques de 10000µF du circuit principal permettent d'assurer un signal stable et propre.
Par ailleurs, ce module amplificateur embarque également un circuit UPC1237 permettant de protéger efficacement vos hauts-parleurs et la puce TDA8950 elle embarque des protections contre les surtensions, surcharges et les températures trop élevées.
Ce module AMP8950-2X120 propose en entrée un connecteur 3 pins qui vous permettra d'y associer le module souhaité. Il intègre également un potentiomètre 50K permettant d'ajuster le niveau de volume.
| Spécifications | |
| Puce d'amplification | TDA8950 |
| Type d'amplifcateur | Class D |
| Puissance | 2x120W 4Ω |
| Rendement | 90% |
| Réponse en fréquence | 20Hz - 20kHz |
| Entrée | Connecteur 3 pins |
| Condensateurs électrolytiques | 2x Nover Audio Grade 10000µF 50VDC |
| Général | |
| Alimentation | 18V à 26V AC |
| Dimensions | 138 x 78 x 49mm |
| Poids | 230g |
| Couleur du PCB | Rouge |
| Entrées | Borniers à vis |
| Sorties | Borniers à vis |
| Canaux | 2 (Stéréo) |
| Class | Class D / T |
| Composant amplification | TDA8950 |
| Puissance (W) | 120.0 |
