Idem qu'en classe D, je me pose la même question
Ce petit module d'amplification de 100w mono bipolaire produit un son dynamique et détaillé. Il est idéal pour la conception d'enceintes actives ou de blocs amplificateurs performants et abordables.
Points forts :
Module Amplificateur Mono LM3886 100W / 8 Ohms
Le module d'amplification APD85 s'articule autour de 2 circuits haute performance LM3886 bipolaire développé par National SemiConductor montés en parallèle. Travaillant en Classe AB, et capable pour chacun d'une puissance continue de 50W sous une charge de 8Ω, ce duo de transistors peut atteindre les 270W en crête, avec un taux de distorsion harmonique cohérent de seulement 0,1%. D'une stabilité thermique et électrique à toute épreuve, cet amplificateur est équipé d'un double système de protection sophistiqué contre les surtensions, et les sous-tensions, ce dernier intervenant lorsque l'alimentation chute en dessous de 12V. Ce module comporte un condensateur de liaison situé en entrée pour supprimer la composante continue du signal.
Note : Ce produit nécessite impérativement l'usage d'un radiateur passif de taille appropriée.
Note 2 : Ce produit nécessite impérativement une alimentation linéaire pour fonctionner (cf. accessoires)
Ce kit est livré avec les isolations plastiques indispensable à son bon fonctionnement à appliquer entre le radiateur et les LM3386.
| Spécifications | |
| Type de produit | Module amplificateur |
| Canaux | Mono (1) |
| Puissance continue | 100W @ 8 Ohm +/-36V 136W @ 4 Ohm +/- 28V |
| Sensibilité | 1Vrms |
| Gain | 27dB |
| SNR | >= 92dB |
| THD | 0.1% (20Hz - 20kHz) |
| Tension d'alimentation recommandée | -36 /+ 36V |
| Dimensions | 102 x 51 x 25mm |
| Poids | 62g |
| Entrées | Borniers à vis |
| Sorties | Borniers à vis |
| Canaux | 1 (Mono) |
| Class | Class A / AB |
| Composant amplification | LM3886 |
| Puissance (W) | 136.0 |
Note moyenne 3.3 / 5 3 avis | Pourquoi donner votre avis les produits ? Vous pouvez partager votre expérience tout en informant d'autres clients |
Eric T.
Bruno F.
Jean-François D.
