Module amplificateur stéréo Bluetooth 5.0 2x5W 8 Ohm
4.3 / 5
Référence : 14594
5,90 €TTC
4,92 € HT
Date d'expédition : 07-07-2026.
Module amplificateur Bluetooth
Amplificateur stéréo 2x 5W Bluetooth 5.0
Ce module extrêmement compact vous permet d'intégrer très facilement un récépteur bluetooth 5.0 ainsi qu'un amplificateur stéréo à vos projets. Il sera idéal pour tous projets d'enceinte portable connectée. Il possède déjà toute la connectique nécessaire pour une installation aisée avec un port alimentation batterie ainsi qu'un port micro-usb déjà installé pour faciliter le chargement d'une batterie.
Bluetooth 5.0
Le module possède un récepteur bluetooth 5.0 faible consommation électrique. L'interface sans fil est automatiquement active dès mise sous tension. Il suffira d'appairer votre source bluetooth à l'appareil nommé "DW-CT14+" et le module est déjà prêt à streamer vos flux audio digitaux.
Lors de l'intégration du module en boîtier, il est recommandé d'espacer l'antenne bluetooth de toute partie métallique afin de ne pas affecter la portée efficace de la transmission.
Si le module ne recoit aucun signal pendant 10 minutes, ce dernier se coupe automatiquement.
Connexion
Très simple d'utilisation, le module possède deux connecteurs PH dédiés aux canaux gauche et droite. Des câbles avec le connecteur adapté d'une part, ainsi que des fils nus d'autre part sont fournis pour relier facilement ces sorties à vos hauts parleurs.
Un troisième connecteur (XH) avec détrompeur est dédié à l'installation d'une batterie lithium 3.7-5V. Le module ne possédant pas de protection ni de gestionnaire de charge, cette batterie doit nécessairement intégrer son propre circuit de protection. Lorsqu'une batterie est installée, cette dernière peut-être chargée directement via l'entrée micro-USB.
Enfin, il est également possible d'alimenter le module directement via le connecteur micro-USB.
Une LED d'état confirme que le module est bien sous tension.
Caractéristiques générales
TypeModule amplificateur
Puissance5W 8Ω
10W 4Ω
Canauxx2
Alimentation5V 2A
EntréeBluetooth 5.0
SortiesAux stéréo (connecteurs PH)
Dimensions40 x 20 x 12mm
EntréesBluetooth
SortiesXH 2.54mm
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationNC
Puissance (W)5
3 avis
Petit mais...
Ce module marche plutôt bien, le Bluetooth ne décroche pas et la connexion s'établie sans soucis.
Sa taille et son alimentation lui permet de s'intégrer facilement n'importe ou.
La puissance est légère mais suffisante pour diffuser de la musique dans ma salle de bain.
le son est plutôt orienté vers le bas medium / grave , pas très équilibré mais reste écoutable pour de la diffusion.
il ne faut pas lui demander de la hifi il n'est pas fait pour ça.
il s'éteint automatiquement après quelques minutes mais ne redémarre pas tout seul (pas le mien).
il faut le rebrancher pour qu'il se rallume.
Cet avis a été posté pour Module amplificateur stéréo Bluetooth 5.0 2x5W 8 Ohm
Best
Meilleur mini amplificateur
Best
Meilleur mini amplificateur au monde
