TINYSINE TSA7510B Module Amplificateur Class D TPA3221 Bluetooth aptX TWS 2x100W
Le TSA7510B de TinySine est un module amplificateur Class D capable de délivrer 2x100W avec un rendement élevé de 90%. Il peut ainsi être associé avec des enceintes passives en 2, 4 ou 8Ω. Il embarque par ailleurs un module Bluetooth AudioB Plus, lui conférant un confort d'utilisation non négligeable puisqu'il vous est possible de diffuser vos fichiers audio directement depuis votre smartphone ou tablette.
Référence : 13841
59,91 €TTC
49,92 € HT
Date d'expédition : 29-09-2026.
Tinysine TSA7510B
Le TSA7510B de TinySine est un module amplificateur Class D capable de délivrer 2x100W avec un rendement élevé de 90%. Il peut ainsi être associé avec des enceintes passives en 2, 4 ou 8Ω. Il embarque par ailleurs un module Bluetooth AudioB Plus, lui conférant un confort d'utilisation non négligeable puisqu'il vous est possible de diffuser vos fichiers audio directement depuis votre smartphone ou tablette. La puce Bluetooth supporte les protocoles aptX et aptX Low Latency permettant d'améliorer le débit et la stabilité de transmission afin d'améliorer la qualité de la restitution sonore.
Le TSA7510B supporte par ailleurs le mode TWS. Il est de fait possible d'associer deux modules TSA7510B entre eux pour streamer des fichiers audio sur ces derniers en même temps.
Le module s'avère également polyvalent puisqu'il peut être connecté à d'autre modules complémentaires TinySine (vendus séparément) comme par exemple les contrôleurs de volume TSA1000, TSA1010 et TSA1020. Une sortie ligne supplémentaire permet également d'y connecter un subwoofer.
Gain ajustable avec DIP switchs de 18 à 34dB
Tinysine TSA7510B Module Amplificateur Class D TPA3221 Bluetooth aptX TWS 2x100W
Schémas de connexion
Le TSA7510B détecte automatiquement l'entrée audio, le Bluetooth ayant la priorité la plus forte. Lorsque le Bluetooth est déconnecté ou non utilisé, l'amplificateur utilisera les sorties AUX / Ligne.
Fonctionnement de deux modules TSA7510B en mode TWS.
Utilisation des boutons de contrôle
  • S1 : Appui long 3s pour activer le mode appairage. Appui long 6s pour réinitialiser les informations d'appairage.
  • S1 + S2 : Appui long 1s pour activer le mode TWS esclave.
  • S1 + S3 : Appui long 1s pour activer le mode TWS maître
  • S2 + S3 : Appui long 1s pour désactiver le mode TWS.
Type de produitModule Amplificateur
Puissance2x100W
Version Bluetooth4.2
Protocoles Bluetooth supportésaptX
aptX Low Latency
SBC
AAC
Support mode TWSOui
ProtectionsSur-tensions, sous tensions, surcharges, protection thermique
Dimensions122 x 80 x 18.6mm
EntréesBluetooth
1x RCA Stéréo
Sorties1x Borniers enceintes à vis
1x Jack 3.5mm
Autre connectique1x Connecteur BVC
1x Connecteur pour panneau de contrôle
Alimentation (non fournie)10-26V via Jack DC 5.5/2.5mm
Mesures
ParamètreConditionMin.Typ.Max.
Tension d'alimentation-10V24V26V
Puissance de sortieRL = 3Ω, 10% THD+N-112W-
RL = 4Ω, 10% THD+N-105W-
RL = 3Ω, 1% THD+N-100W-
RL = 4Ω, 1% THD+N-88W-
THD+N1W-0.02%-
SNRA-Weighted, Gain = 18dB-108dB-
DNRA-Weighted, Gain = 18dB-109dB-
Impédance minimum-3Ω4Ω-
Gain-18dB24dB34dB
Rendement100W @ 4Ω-90%-
Impédance d'entrée18dB-48KΩ-
24dB-24KΩ-
30dB-12KΩ-
34dB-7.7KΩ-
EntréesBluetooth
EntréesRCA
SortiesJack 3.5mm
SortiesBorniers enceintes
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationTPA3221
Puissance (W)100.0
Le TSA7510B de TinySine est un module amplificateur Class D capable de délivrer 2x100W avec un rendement élevé de...
