Module Amplificateur Bluetooth 5.0 USB-C Contrôle de Volume 2x20W 4 ohms
Ce module amplificateur est un module complet offrant de nombreuses possibilités de fonctionnement. En effet, il dispose d'une entrée Bluetooth, USB-C Audio (16bit 44.1kHz) et AUX Jack 3.5mm.
Référence : 22039
6,90 €TTC
5,75 € HT
Module Amplificateur Bluetooth 5.0 USB-C Contrôle de Volume 2x 20W 4 ohms
Ce module amplificateur est un module complet offrant de nombreuses possibilités de fonctionnement. En effet, il dispose d'une entrée Bluetooth, USB-C Audio (16bit 44.1kHz) et AUX Jack 3.5mm. Il intègre également un contrôle de volume avec bouton molette et la sortie audio peut s'effectuer via jack 3.5mm pour une écoute au casque ou borniers à vis avec une amplification de 2x20W sous une charge de 4 ohms. Polyvalent, ce module DIY s'intégrera parfaitement dans votre installation de bureau, d'autant plus que des petits panneaux PCB fournis permettent une utilisation directe sans boîtier aluminium.
Attention : la puissance de sortie est tributaire de l'alimentation fournie.
L'entrée Bluetooth est prioritaire sur l'USB et le jack 3.5mm. L'USB est prioritaire sur le jack 3.5mm.
Le contrôle de volume ne gère pas l'appareil source.
Aperçu du Module Amplificateur
1Sortie amplifiée sur bornier à vis
2Entrée USB-C Audio
3Alimentation 12-24V DC
4Antenne Bluetooth
5Contrôle de volume/Lecture/Pause
6Entrée AUX Jack 3.5mm
7Sortie Audio jack 3.5mm
Type de produitModule amplificateur
EntréesBluetooth 5.0
1x USB-C
1x Jack 3.5mm
Sorties1x Sortie amplifié sur bornier à vis
1x Sortie jack 3.5mm
Puissance de sortie2x 20W @ 4 ohms
Taux d'échantillonnage surportéUSB-C : 16bit 44.1kHz
Alimentation12-24V DC (Jack DC 5.5/2.1mm)
DimensionsPCB : 52 x 52mm
Poids4g
Conditionnement1x Module amplificateur
1x Bouton de volume rotatif en plastique
1x Adaptateur jack DC vers fils nus
2x Plaque de PCB boitier
4x Entretoise + Vis
1x Vis noires
1x Tournevis
EntréesUSB
EntréesBluetooth
EntréesJack 3.5mm
SortiesBorniers à vis
SortiesJack 3.5mm
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationNC
Puissance (W)20.0
Ce module amplificateur est un module complet offrant de nombreuses possibilités de fonctionnement. En effet, il dispose d'une...
