TINYSINE TSA9840B Module Amplificateur Mono Class D MAX98400A Bluetooth aptX TWS 20W 8 Ohm
Le TSA9840B de TinySine est un petit module amplificateur Class D, basé sur une puce d'amplification MAX98400A, permettant de délivrer, dans cette version mono, une puissance de 20W. Ce module pourra ainsi être utilisé pour alimenter une enceinte passive 8Ω.
Référence : 14111
29,90 €TTC
24,92 € HT
Date d'expédition : 02-07-2026.
TinySine TSA9840B
Module Amplificateur Mono Class D MAX98400A Bluetooth aptX TWS 20W 8Ω
TinySine TSA9840B Module Amplificateur Mono Class D MAX98400A Bluetooth aptX TWS 20W 8Ω
Le TSA9840B de TinySine est un petit module amplificateur Class D, basé sur une puce d'amplification MAX98400A, permettant de délivrer, dans cette version mono, une puissance de 20W. Ce module pourra ainsi être utilisé pour alimenter une enceinte passive 8Ω. Pour une utilisation plus pratique, le TSA9840B peut être associé aux contrôleurs de volume TSA1000 et TSA1020.
Le TSA9840B existe également en version stéréo.
Bluetooth TWS & aptX
La grande particularité de ce module amplificateur est l'intégration sur celui-ci d'un module AudioB Plus, lui permettant de devenir également un récepteur Bluetooth 4.2. Ce module AudioB Plus supporte les technologies aptX et TWS.
Le protocole aptX permettra d'obtenir une transmission Bluetooth bien plus stable et une meilleure synchronisation du signal. Un atout pour une utilisation audio et une restitution de qualité.
Le mode TWS, lui, permettra de streamer un signal audio à 2 amplificateurs TSA9840B en même temps. Ainsi, vous pourrez profiter d'une excellente amplification en mode double Mono.
Le TSA9840B peut détecter automatiquement les signaux sur l'entrée AUX / Ligne. Le Bluetooth a une priorité plus élevée. Lorsque le Bluetooth est déconnecté ou en pause, l'amplificateur commute automatiquement sur l'entrée AUX / Ligne.
Les modules TSA9840B et TSA1000 peuvent être associés via le port BVC, permettant de contrôler le niveau de volume sur les entrées AUX et Bluetooth.
Fonctionnement de deux modules TSA9840B en mode TWS.
  • S1 : Appui long (3s) pour activer le mode d'appairage. Appui long (6s) pour réinitialiser les informations d'appairage.
  • S1 + S2 : Appui (1s) pour activer le mode TWS esclave (slave mode)
  • S1 + S3 : Appui (1s) pour activer le mode TWS maître (master mode)
  • S2 + S3 : Appui (1s) pour désactiver la connexion TWS
Appairage Bluetooth du TSA9840
Pour appairer votre périphérique Bluetooth au TSA9840B, activer le Bluetooth sur votre périphérique émetteur. Après une recherche, le module "TSA9840B" devrait apparaître dans la liste. Il vous suffit de le choisir pour commencer à streamer.
Type de produitModule amplificateur
Nombre de canauxMono (1)
ClassD
Puce d'amplificationMAX98400A
Puissance de sortie20W @ 8Ω
Entrées1x Jack 3.5mm
Bluetooth
Sorties1x Jack 3.5mm
Bornier enceintes
Module BluetoothAudioB Plus
Version Bluetooth4.2
Technologies Bluetooth supportéesaptX
TWS
Mesures
ParamètreConditionsMin.Typ.Max.
Tension d'alimentationExtrait du test PSRR10VDC-24VDC
Limite courant-3.5A5A-
Réponse en fréquence@ +/-3dB, 8Ω20Hz-22kHz
RendementPO = 2x20W, MAX98400A, PVDD = 12V, RL = 8Ω-90%-
Impédance de charge minimum--8Ω-
Fréquence de coupure-265kHz330kHz295kHz
Gain-9dB20.1dB29.8dB
Sensibilité d'entrée (RMS)--620mV-
Impédance d'entrée--22kΩ-
Puissance de sortieStéréo, RL = 8Ω, THD+N 10%-22W-
Mono, RL = 4Ω, THD+N 10%-44W-
THD+NPOUT = 0.1W à POUT/2, fIN = 20Hz à 20kHz, RL = 8Ω-0.3%-
POUT/2, fIN = 1kHz, RL = 8Ω-0.03%-
Dimensions91 x 50 x19 mm
Tension d'alimentation10-24VDC
Connecteur alimentationJack DC 5.5/2.5mm
EntréesBluetooth
EntréesJack 3.5mm
SortiesBorniers enceintes
Canaux1 (Mono)
Composant amplificationMAX98400A
Puissance (W)20.0
2 avis
Excellent
Parfait. Résultat excellent avec un petit Hp Dayton 95-8.
Cet avis a été posté pour TINYSINE TSA9840B Module Amplificateur Mono Class D MAX98400A Bluetooth aptX TWS 20W 8 Ohm
Ampli bluetooth aptX
Très bon produit, le codec aptX est un vrai plus. L'objet est compact et intuitif. La marque propose plusieurs accessoires disponibles pour ce type d'amplificateur, c'est un plus.
Le TSA9840B de TinySine est un petit module amplificateur Class D, basé sur une puce d'amplification MAX98400A, permettant de...
