WONDOM AA-AB33182 Module Amplificateur STA516B Class D 4x 100 Watt 4 Ohm
Référence : 10048
54,90 €TTC
45,75 € HT
Date d'expédition : 15-09-2026.
Module d'amplification WONDOM STA516B 4 Canaux
Class D 4x100W @4Ω
Module ampli AB33182 Sure Electronics Wondom
Ce module d'amplification Wondom est capable de développer une puissance jusqu'à 4x100W sous une charge de 4Ω. Utilisant une technologie d'amplification class D, il profite d'une grande efficacité (jusqu'à 90.3% / canal).
Le signal passe par deux drivers Tripath puis quatre puce d'amplification STA516B.
Ventilateur & Radiateur
Module d'amplificateur avec radiateur et ventilateur
L'appareil est équipé d'un radiateur surmonté d'un ventilateur à déclenchement automatique en vue d'éviter toute surchauffe susceptible de provoquer une diminution des performances et une usure prématurée. Cela contribue à faire reculer le bruit et le taux de distorsion pour chaque canal. Les mesures afficher un THD <1% jusqu'à 69W avec un SNR de 90dB.
Connectique alimentation
Connectiques
Pour faciliter sa prise en main, des connecteurs d'entrée RCA positif sont déjà montés sur le boîtier. De même, un connecteur Jack DC 5.5/2.5mm ainsi qu'un bornier d'alimentation sont également en place. Les sorties sont accessibles directement à même le PCB sur des pastilles imposantes, ou sur borniers (montés également).
L'amplificateur est compatible BTL parallèle et pourra fonctionner dans des conditions différants du schéma 4 entrées / 4 sorties.
L'amplificateur possède enfin un bornier Mute / +5V pour contrôler la mise sous tension du circuit.
TypeModule amplificateur
ClassD
PuceAmp : 4x STA516B
Driver : 2x Tripath
Charge mini
Canaux4
Support BTLOui
Sensibilité en entrée (RMS) @4Ω 100W 1KHz520mV
Impédance en entrée
Entrée ligne
10KΩ
2Vrms
Puissance / canal100W@4Ohm 27V DC THD+N 10%
69W@4Ohm 27V DC THD+N 1%
Bande passante20Hz-20kHz
THD@4Ω, 01W, 1KHz - 0.03%
@4Ω, 10W, 1KHz - 0.09%
Bruit en sortie (lorsque relié à la terre)211µV
SNR @ 69W / 4Ω THD+N 1%90dB
Alimentation NON FOURNIE15-27VDC
Jack DC 5.5/2.5mm
Positif au centre
Consommation en stand-by6W
Dimensions152.4mm x 114.3mm
Poids0.420kg
Dissipation thermiqueRadiateur & Ventilateur
Vue supérieure du module d'amplification
Sure AA AB33182 module amplification connectique
EntréesRCA
SortiesBorniers à vis
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationSTA516B
Puissance (W)100.0
