WONDOM AA-JA31182 JAB2-100 Module Amplificateur Mono Class D TPA3116 Bluetooth 4.0 100W 2 Ohm
Faisant partie de la gamme JAB, le JAB2 offre une solution d'amplification sans-fil avec un module de réception Bluetooth intégré et pouvant être alimenté directement via des batteries Lithium. Cette version mono est capable de délivrer une puissance de 100W sous 2Ω grâce à une puce d'amplification TPA3116 haut rendement. Le module dissipe efficacement la chaleur de l'amplificateur grâce à un radiateur adapté. Il offre également un système de protection contre les sur-intensités et une protection thermique.
Référence : 14673
38,91 €TTC
32,42 € HT
Date d'expédition : 15-09-2026.
Il s'agit ici de la version Mono du WONDOM JAB2-100 : merci de bien vous référer aux schémas de connexion ci-dessous.
Wondom AA-JA31182 JAB2-100
Module Amplificateur Mono Class D 100W 2 Ohm Bluetooth 4.0
Wondom AA-JA31182 JAB2-100 Module Amplificateur Mono Class D 100W 2 Ohm Bluetooth 4.0
Type de produitModule amplificateur
CanauxMono (1)
Type d'amplificationClass D
Puce d'amplificationTPA3116
Puissance100W
EntréesBluetooth
Entrée ligne
SortiesSortie enceintes Molex
Version Bluetooth4.0
Protocoles Bluetooth supportésaptX
EDR
A2DP
Support BTL
Mesures
ParamètreConditionsMin.Typ.Max.
Plage d'alimentation-12VDC19VDC24VDC
Protection sous-tension batterie--10.4V10.5V
Tension de charge constante--12.3V12.7V
Courant de charge--0.5A1A
Gain-18dB26dB36dB
Puissance de sortie19V @ 2Ω1x100W--
THD@ 2Ω, 10W, 1kHz-0.02%-
Niveau de bruit de sortieA-Weighting, entrée connectée à GND-185µV-
SNR10W @ 2Ω, THD+N=1%-92dB-
Dimensions91.4 x 68.6mm
Package1x Wondom AA-JA31182 JAB2-100
1x Câble enceintes Molex
1x Câble alimentation Molex
Wondom AA-JA31182 JAB2-100 Module Amplificateur Mono Class D 100W 2 Ohm Bluetooth 4.0 Wondom AA-JA31182 JAB2-100 Module Amplificateur Mono Class D 100W 2 Ohm Bluetooth 4.0 Wondom AA-JA31182 JAB2-100 Module Amplificateur Mono Class D 100W 2 Ohm Bluetooth 4.0 Wondom AA-JA31182 JAB2-100 Module Amplificateur Mono Class D 100W 2 Ohm Bluetooth 4.0 Wondom AA-JA31182 JAB2-100 Module Amplificateur Mono Class D 100W 2 Ohm Bluetooth 4.0
EntréesBluetooth
SortiesBorniers enceintes
Canaux1 (Mono)
Composant amplificationTPA3116
Puissance (W)100.0
Parfait
Deuxième que j'achète pour moderniser des vieux postes de radio vintage. Impeccable.
Cet avis a été posté pour WONDOM AA-JA31182 JAB2-100 Module Amplificateur Mono Class D TPA3116 Bluetooth 4.0 100W 2 Ohm
Faisant partie de la gamme JAB, le JAB2 offre une solution d'amplification sans-fil avec un module de réception Bluetooth...
