WONDOM AA-JA32472 JAB2-30 V2 Module Amplificateur Stéréo Class D Bluetooth 5.0 DSP 2x30W 8 Ohm
Voici un module amplificateur Stéréo Bluetooth 5.0 polyvalent qui délivre 2x30W sous 8 Ohm. Il appartient à la série JAB qui propose des modules pour utilisation nomade.
4.7 / 5
Référence : 13308
34,90 €TTC
29,08 € HT
Date d'expédition : 30-09-2026.
SURE AA-JA32472 V2
Module Amplificateur Stéréo Class D 2x30W 8 Ohm DSP Bluetooth 5.0 et Antenne
JAB2
Voici un module amplificateur Stéréo Bluetooth 5.0 polyvalent qui délivre 2x30W sous 8Ohm. Il appartient à la série JAB qui propose des modules pour une utilisation nomade. Ils sont ainsi prévus pour fonctionner sur batterie aussi bien que sur secteur. A cet effet, l'alimentation peut se faire sur batterie, adaptateur secteur, panneaux solaires (voir le PDF dans l'onglet téléchargement).
Les possibilités d'utilisation sont grandes pour la conception d'amplificateurs ou d'enceintes actives : yachting, petite sonorisation, juke-box, domotique, camping car, hauts-parleurs "in wall" et plafond. Et plus généralement, tout projet nécessitant une certaine souplesse dans l'intégration de l'amplificateur.
Version V2 : Connectivité Bluetooth améliorée
Il s'agit ici de la version V4 du JAB2-30. Celle-ci propose une amélioration du Bluetooth et l'intégration d'une antenne bluetooth externalisable avec adhésif. Cette ajout facilite une intégration propre en boîtier, sans sacrifier la qualité du transfert. Ainsi, toutes les applications bluetooth gagnent en souplesse et le JAB2-30 peut désormais être utilisé pour élaborer par exemple un dock bluetooth performant ou des enceintes actives sans fil, compatibles apt-X avec les smartphones et tablettes disposant de cette technologie.
De plus, cette nouvelle version ajoute un connecteur 2 pins, permettant de bloquer au besoin le mode appairage Bluetooth une fois que la personne connectée se déconnecte, ou bien d'activer ou désactiver comme vous le souhaitez le mode appairage. Pour cela, un bouton est livré avec le module. Un appui court sur ce dernier permet de bloquer l'apparaige automatiquement à la déconnexion d'un utilisateur, un appui long permet d'activer ou désactiver l'appairage.
Une puce DSP supportant Miumax PC UI
Une puce DSP est intégrée au JAB2v2 est controlable via le port de programmation. Après connexion avec un WONDOM ICP5, vous pouvez obtenir la fonction de contrôle de l'interface PC. Sure Electronics a développé une interface utilisateur pour PC, avec laquelle vous pouvez essayer le gain, le filtre passe-haut/passe-bas, le suppresseur de bruit, les basses, le changeur de fréquence et bien d'autres effets.
DSP du WONDOM AA-JA32472
Nombreux accessoires disponibles
Ce module est livré avec un câble d'alimentation de 50cm, et un câble hauts-parleurs stéréo 50cm sur Molex X4 / fil nu.
De nombreuses options et accessoires peuvent agrémenter le JAB2. On trouve un kit de câblage , un support de montage en métal, un berceau à accumulateur & gestionnaire d'alimentation ou encore kit d'extension avec ports USB & Jack 2.5.
Utiliser un interrupteur et non un bouton poussoir si nécessaire
Pièces fournies JAB
Module batterie externe accumulateur 18650 pour jab
Module batterie en option
Il est possible d'utiliser ce module sur batterie grâce à l'interface batterie du même fabricant. Il s'agit d'un berceau à accumulateur 18650 (Li-Ion 4.2VN). Lorsque cet accessoire est installé, il gère automatiquement la charge des batteries et l'alimentation du module pour un résultat très confortable à l'utilisation et possédant une autonomie de plusieurs heures à pleine puissance.
Les connecteurs 1.2.3 de la carte batterie sont des connecteurs à 4 broches pour brancher la carte batterie avec la carte Amplificateur. Cela signifie également que la carte batterie peut charger 3 amplificateurs en même temps.
Puce amplificationTPA3118
Puissance2x 30W sous 8 Ohm (THD + N <1%)
Réponse en fréquence20Hz - 20kHz.
THD0.07% (19V @ 8ohm, 10W, 1KhZ
SNR88.3 - 19V 10W 8Ohm THD+N = 1%
Compatibilité BluetoothV5.0 APTX +EDR, A2DP
Indicateurs de statutpar LED (non fournies)
Protection contre les surintensités et la surchauffeOui
Alimentation19 à 24 VDC
EntréesAnalogique Stéréo sur connecteur Molex43025-400/43025-4000
Bluetooth 5.0
Dimensions91.5 x 68.5mm
Pièces fournies
Amplificateur JAB 2-30 V2 2x30w Bluetooth 5.0x1
Cable alimentationx1
Cable haut-parleurx1
EntréesBluetooth
EntréesNC
SortiesMolex
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationTPA3118
Puissance (W)30.0
3 avis
Très simple à connecter
Je cherche à monter une enceinte à partir d'une Bose Soundlink Mini.
J'ai connecté la carte JAB2V2 aux hauts parleurs sans problème, mais la qualité du son est nettement inférieure à la Bose.
Sachant que les hauts parleurs sont de 2 x 10 Watts / 4 Ohms, est-ce un problème de puissance par rapport à la carte qui a une sortie de 2 x 30 Watts / 8 Ohms ?
Ou dois-je ajouter un module DSP ICP5 pour renforcer les basses ? Une fois les réglages effectués depuis un PC, sont-ils conservés en mémoire lorsque la carte ICP5 n'est plus reliée ?
Merci de m'éclairer.
Cet avis a été posté pour WONDOM AA-JA32472 JAB2-30 V2 Module Amplificateur Stéréo Class D Bluetooth 5.0 DSP 2x30W 8 Ohm
Un bon ampli
Ampli suffisamment puissant pour alimenter un boombox, aucun souffle et plutôt musical. Très simple d’ajouter un potentiomètre, interrupteur, Haut- parleurs, Leds, batterie sans soudure grâce aux nombreuses connections .
Très bon produit.
J 'ai utilise cette carte pour la création d'une enceinte 2x30 watt. elle fonctionne très bien sur alimentations secteur et batterie, pas de parasite ou bruit, Bluetooth fonction bien. Le son est très propre. J en suis très satisfait.
Voici un module amplificateur Stéréo Bluetooth 5.0 polyvalent qui délivre 2x30W sous 8 Ohm. Il appartient...
