DAYTON AUDIO KABD-250 Module Amplificateur Bluetooth 5.0 Stéréo
Le module KABD-250 de Dayton Audio est un module amplificateur capable de délivrer jusqu’à 2x50W sous 4Ω grâce à une puce TPA3116. De plus, ce module intègre une puce DSP afin de vous laisser le contrôle absolu sur le rendu final. Enfin, pour une praticité maximale, ce module inclut également une puce Bluetooth 5.0 lui permettant de supporter les codecs aptX HD, aptX LL, SBC et AAC.
Référence : 21222
89,91 €TTC
74,92 € HT
Grantie 5 ans
Dayton Audio KABD-250 Module Amplificateur Bluetooth 5.0 Stéréo TPA3116 2x50W 4 Ohm
Dayton Audio KABD-250 : Vue de face
Dayton Audio KABD-250 : Amplification de 2x50W
La carte Dayton Audio KABD-250 intègre un module d’amplification de classe D basé sur la puce TPA3116. Grâce à son efficacité proche de 88%, cette puce délivre une puissance de 2x 50W sous 4Ω tout en limitant largement la production de chaleur, permettant l'utilisation d’un radiateur moins volumineux. Sa distorsion ultra-faible et sa faible consommation électrique rendent cette carte particulièrement adaptée aux installations portables sur batterie.
Dayton Audio KABD-250 : Puce TPA3116
Dayton Audio KABD-250 : DSP ADAU1701
La carte embarque également un processeur de signal numérique ADAU1701, ouvrant la voie à des traitements du signal via le logiciel SigmaStudio. Ainsi, grâce à ce DSP, il est possible de régler l’égalisation, les filtres passe-haut et passe-bas, la tonalité, l’alignement temporel et bien d’autres fonctions. Des potentiomètres externes peuvent être reliés à la carte pour ajuster le volume et les réglages en temps réel.
Dayton Audio KABD-250 : Bluetooth 5.0
Pour la partie sans fil, la carte KABD-250 intègre un module Bluetooth 5.0 avec prise en charge aptX HD, aptX LL, SBC et AAC, garantissant une qualité de streaming proche du CD et une faible latence. Le module présente une sensibilité élevée, une puissance RF jusqu’à +9dBm, et dispose d’une connectique pour antenne externe afin d’optimiser la portée (jusqu’à 15m environ).
Dayton Audio KABD-250 : Puce Bluetooth 5.0
Type de produitModule amplificateur
Nombre de canaux2
Puce d'amplificationTPA3116
DSPADAU1701
Puissance de sortie2x50W @ 4Ω
2x30W @ 8Ω
Impédance d'entrée2x50W @ 4Ω
2x30W @ 8Ω
Rapport signal sur bruit (SNR)91dB
Taux de distorsion harmonique plus bruit (THD+N)0.039% @ 10W 4Ω, 1kHz
Niveau de bruit en sortie163μV
Crosstalk-60dB
Codecs Bluetooth supportésaptX HD
aptX LL
SBC
AAC
Tension d'alimentation12-26V
Dimensions91.4 x 68.6 x 22.9mm
Poids160g
Conditionnement1x Dayton Audio KABD-250
1x Câble d'alimentation de 50cm
1x Câble pour haut-parleur de 50cm
1x Bouton de réinitialisation Bluetooth avec câble de 50cm
EntréesBluetooth
EntréesMolex
SortiesConnecteur PCB
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationTPA3116
Puissance (W)50.0
Téléchargement
DAYTON AUDIO KABD-250 Module Amplificateur Bluetooth 5.0 Stéréo TPA3116 2x50W 4 Ohm
Le module KABD-250 de Dayton Audio est un module amplificateur capable de délivrer jusqu’à 2x50W sous 4Ω...
