TINYSINE TSA8802B Module Amplificateur
Le module amplificateur TinySine TSA8802B combine les fonctions d'amplificateur classe D stéréo, de DAC / DSP et intègre un récepteur Bluetooth AudioB I2S supportant les codecs haute résolution aptX et aptX Low Latency. Il est capable de délivrer une puissance jusqu'à 2x88W sous 4Ω. Pour cela, il tire parti de puces d'amplification TPA3221. Le traitement du signal DAC / DSP est réalisé par une puce ADAU1701 et permettant d'effectuer un réglage de tonalité pour chaque canal. En plus de la réception Bluetooth, une entrée RCA stéréo est également disponible. Ce module supporte aussi le TWS, permettant de connecter plusieurs modules entre eux.
Référence : 20743
59,91 €TTC
49,92 € HT
TinySine TSA8802B Module Amplificateur Class D Stéréo TPA3221 DAC DSP ADAU1701 Bluetooth 2x88W 4 Ohm
TinySine TSA8802B : Vue de face
Le module amplificateur TinySine TSA8802B combine les fonctions d'amplificateur classe D stéréo, de DAC / DSP et intègre un récepteur Bluetooth AudioB I2S supportant les codecs haute résolution aptX et aptX Low Latency. Il est capable de délivrer une puissance jusqu'à 2x88W sous 4Ω. Pour cela, il tire parti de puces d'amplification TPA3221. Le traitement du signal DAC / DSP est réalisé par une puce ADAU1701 et permet d'effectuer un réglage de tonalité pour chaque canal. En plus de la réception Bluetooth, une entrée RCA stéréo est également disponible. Ce module supporte aussi le TWS, permettant de connecter plusieurs modules entre eux.
La puce DSP ADAU1701 dispose d'un programme préchargé permettant d'ajuster le gain, les basses ainsi que les médiums et les aigus dans le programme/interface DSP Sigma Studio. Un port de débogage est disponible pour Sigma Studio. Pour accéder à des fonctionnalités avancées, l'utilisateur peut programmer le module TSA8802B via le programmateur USBi de TinySine (vendu séparément). Les fonctions avancées disponibles permettent notamment l'égalisation, le croisement, l'amélioration des basses, le traitement dynamique multibande, la compensation de délai et plus encore.
Le module amplificateur TSA8802B est alimenté en 12V-30V DC et est en mesure de piloter des enceintes passives d'une impédance de 2Ω, 4Ω ou 8Ω.
Aperçu du TinySine TSA8802B
TinySine TSA8802B : Schéma descriptif des differents composants
1Port LED externe
2Entrée d'alimentation DC
3Entrée RCA
4Sortie 2x100W
5Entrée / Sortie DSP
6Port boutons externes
7Port potentiomètre
8Port de programmation DSP
Type de produitModule amplificateur
Type d'amplificationClass D
Canaux2
Puissance de sortie2x 112W @ 3Ω, 10% THD+N
2x 105W @ 4Ω, 10% THD+N
2x 100W @ 3Ω, 1% THD+N
2x 88W @ 4Ω, 1% THD+N
EntréesBluetooth
1x RCA stéréo
SortiesBorniers à vis
Version Bluetooth5.1
Codecs Bluetooth supportésaptX, aptX Low Latency, SBC, AAC
Support TWS
Taux d'échantillonnage I2S48kHz
Puce d'amplificationTPA3221
Puce DSPADAU1701
Taux de distorsion harmonique plus bruit (THD+N)0.02% @ 1W
Rapport signal sur bruit (SNR)108dB @ A-wt, gain=18dB
Plage dynamique109dB @ A-wt, gain=18dB
Impédance de charge minimum3-4Ω
Gain18dB
24dB
30dB
34dB
Rendement90% @ 100W, 4Ω
Impédance d'entrée48kΩ @ 18dB
24kΩ @ 24dB
12kΩ @ 30dB
7.7kΩ @ 34dB
ProtectionsSurtensions
Sous-tensions
Surintensités
Protection thermique
Tension d'alimentation10-30V DC (alimentation vendue séparément)
Dimensions135 x 92 x 35mm
Conditionnement1x TinySine TSA8802B
1x Antenne Bluetooth
EntréesRCA
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationTPA3221
Puissance (W)88
Téléchargement
TINYSINE TSA8802B Module Amplificateur Class D Stéréo TPA3221 DAC DSP ADAU1701 Bluetooth 2x88W 4 Ohm
Le module amplificateur TinySine TSA8802B combine les fonctions d'amplificateur classe D stéréo, de DAC / DSP et...
